jhoww
    142
Tudo que jhoww postou
  1. Última pergunta, esse stetsom novo que saiu "2k5 EQ", é melhor do que o "2k5 ES" ou é a mesma coisa? Que travo la meu pedido, porque acabou o 2k5 ES... aí ou eu escolho o 2k5 EQ e pago R$150,00 a mais... ou eu espero pelo 2k5 ES que chega quinta feira...
  2. Aham, se der pra pegar com as aquelas dimensões ali em cima, vai ficar certinho 139L brutos e 120L livres (descontando sub, duto e madeira) Vlw, vou mandar fazer ela então... Só vou esperar meu modulo chegar que deu problema la no site... vai demorar um pouco, ai volto com as fotos e os vídeos Obrigado pela ajuda
  3. Putz esse duto fico muito grande kosaoksakosa... Vou ver se os caras fazem um suportezinho pro pvc não tremer tanto... Mas, vou fazer essa daqui então: 2- Box 139 Litros Brutos, Vb 115 Litros, F3 28Hz, Fb 33Hz, Fp 45Hz + 4,4dB, 3 Dutos 4" x 500mm Porque quero que toque 30hz legal, quero escutar decaf... Mas pensando aqui... Preciso fazer ela em câmara única né? Porque em câmara separada não tem como pegar 1 duto e meio... e 2 dutos ficam maiores que o tamanho da caixa... Vou ver se peço pro cara fazer igual aquela caixa que o lton fez... que era câmara única, com uns reforços e um negócio redondinho pra passar os dutos... Né? O que acham? Fiz pelo jeito que vc me recomendou vini... A caixa fica mais ou menos assim: (sendo assim 120L o max) 40 de altura 66 de largura 55 de profundidade menor 75 de profundidade maior 3 dutos de 4" X 50cm... Com 120L tudo fica abaixo do que você disse, inclusive o xmax ficou em 26hz... só o Group Delay que fica em 18,4m/s (tem problema?) Mas eu acho que vai acabar descontando e chegando em 115L, porque vou mandar por uns reforços na caixa já que ela vai ser câmara única né?
  4. Vixi, minha foto não tinha ido, vou mandar só pra verem como que ficou o meu... Bom, vamos la... As medidas externas são: (virando o sub pra cima) 65 cm de largura (70 forçando, tem espaço pra bateria...) 40 de altura 50 profundidade emcima (55 forçando) 70 profundidade embaixo (75 forçando, não sei se pega 75 mesmo, por causa um ferrinho que tem la no meio da dobradura do banco) Lembrando que é com o sub pra cima, se o sub estiver normal, pro porta malas, as medidas são: 65cm de largura 42cm de altura 45cm de profundidade emcima 65cm de profundidade embaixo Quero caixa trapezoidal pra aproveitar mais o espaço... O sub ta pra dentro da caixa, normal... Vou aplicar uns 2.000rms nele (comprei o stetsom 2k5 2 ohms) Gostaria do duto redondo, porque eu poderia alterar a frequência da caixa... Vou usar as frequências 30~35hz, ainda não decidi direito... Mas quem sabe um dia assim aparece algum RTA e eu queira brincar, ou até ir num campeonato, seila... Ah e obrigado
  5. Vermelho duto quadrado 8cm X 8cm, 25cm de profundidade Amarelo duto redondo 4" X 30cm de profundidade Verde duto retangular 36cm de altura por 6cm de largura, 50cm de profundidade (não sei como fazer dutos retangulares) Nem vai da pra fazer duro retangular não, eu axo né... porque a caixa vai ficar trapezoidal, não sei se vai dar muito certo não, q seis axam? Editei pq a foto não foi...
  6. No site recomenda 50L pra cada sub com dutos de 4" e comprimento de 22cm Eu to levando em consideração a caixa antiga e o programinha la bassbox... Que pra aumentar pra 30hz, coloquei 2 dutos de 4" por 30cm e aumentei a litragem de 50L pra 60L. Fica 39m/s em 30hz a velocidade do ar (VV), porque cuidado com ela? Fica meio apagadinha no bass box, tem problema?
  7. Vou fazer 60L @32hz então.. Qualquer coisa o duto é redondo mesmo, ai fico com 2... um de uns 40hz e outro de 32hz vlw
  8. Na simulação deu: 60L @ 32hz - Xmax em 24hz 60L @ 40hz - Xmax em 28hz 55L @ 41hz - Xmax em 28hz Ta certo isso? Não deveria aumentar conforme a litragem? Vi em "cone displacement" Vou colocar 60L então, no gráfico aumentou 1db a 40hz (mesma frequência) Vou escutar só hiphop mesmo... No máximo aqueles dubstep Tem perigo embolar nos dubstep com 60L? Não sei direito a frequência de db PS: Eu tava descontando só as madeiras nos meus cálculos aqui... Então minha outra caixa aqui deve ter uns 50L só, mas de boa, melhor ainda, significa que vai ficar mais forte :D
  9. Sério? Qual é a litragem máxima pra esse sub? Eu tinha visto num tópico aqui do fórum o cara recomendando 70L... No site deles não fala o máximo, só recomenda 50L
  10. Alguém poderia me passar um design de caixa com uns 140L (descontando madeira) pra estes subs? Eu to querendo fazer uma, mas a minha é basicona, e o duto seria redondo, dizem que duto quadrado é melhor, alguém sabe fazer? Queria em 30hz. Se não eu faço basicona mesmo com duto redondo... Outra dúvida que eu tenho, é a fiação do autofalante... Aqui no manual: http://www.rockfordfosgate.com/support/rftech.aspx?kbsrc=http://rftech.custhelp.com/cgi-bin/rftech.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=997&p_li=&p_topview=1#knowledge Fala 16mm de cabo, está certo?
  11. Pessoal, me ajudem a escolher. DAD 3000 2 ohms Stetsom 2k5 2 ohms JBL 14001 2 ohms Quero o que forneça o melhor subgrave.
  12. Então ligo em série pra fica 4 ohms, depois em paralelo pra ficar 2 ohms? Poderia considerar também o JBL 14001, 1400rms, estava lendo alguns tópicos, o pessoal falava que 1 amp gringo com metade da potencia do nacional toca mais e melhor...
  13. Mas nao tem como eu comprar o de 4 ohms e botar pra fexar em 8 ohms? Ligando ambos em serie 2+2 e 2+2, ficariam 4+4 ai ponho em serie novamente e daria 8 ohms Nao tem como fazer isso? Se eu comprar um módulo 1 ohm eu nao posso usa-lo em 2 ohms? Tenho que usa-lo somente em 1 ohm?
  14. Pego então um DAD 3000 @ 4 ohms pra colocar em 8 ohms nos T1, pegando ~ 1700rms? Ou melhor o Stetsom 2k5 @ 1 ohms pra colocar em 2 ohms, pegando ~ 1850rms? Desses dois, qual tem melhor desempenho em subgrave?
  15. Bom galera, comprei 2 T1 de 800rms de 12". Comprei já numa caixa de 55L pra cada, vou trocar, disponho de uns 150L ou mais no porta malas. Qual seria a litragem máxima para este sub, é a recomendada pelo site mesmo, ou posso botar mais litragem pra pegar mais spl? Quanto ao amplificador, ainda não comprei, estava pensando num stetsom 2k5,pois pelo o que todos falam é o melhor em subgrave, os falantes são 2+2, devo pegar um 2k5 de 1 ohm e ligar em 2 ohms pra pegar uns 1600rms ou pego o de 2 ohms mesmo pra pegar uns 2.200 rms? Não quero queima-lo deuzolivre, nunca mais consigo um sub desse na minha vida.... Enfim, de bateria, também não comprei ainda, não quero gastar horrores de bateria, pensava em pegar ou uma de 150 ah (o duro é que na minha cidade não tem muita opção) ou então, seria um melhor negócio pegar umas 3 baterias de 50ah? Até porque mais que isso não ia caber no carro... Meu carro tem apenas uma bateria de 50ah, não faço ideia de quanto seja o alternador, mas ele ja faz 8km/litro não quero trocar o alternador se não to ferrado... Mas enfim, me deem dicas, assim que escolher o amp e a bateria já mando instalar e posto os vídeos e as fotos. PS: Testei na caixa errada mesmo, 55L tunada em uns 50hz e tava animal, mas tudo bem que era um ZX 2500 no dobro da impedancia tocando ele...
  16. Galera, estou comprando 2 MTX TS8512 e gostaria de saber qual modulo pegar... Como os gringos estão muito caros, vou com o stetsom. Estou em dúvida entre o 1k6 e o 2k5... Alguém sabe se a sensibilidade do MTX é igual ao do Kicker? Devo escolher 1k6 ou 2k5?
  17. Solução para nossos problemas: http://produto.merca...to-eletrico-_JM Só compra uma dessa
  18. Depois dessa vou com uma normal mesmo de 150ah, ou vou ver se pego uma XS Power D1200 (pico 1200), só que é só 44ah ou se conseguir uma XS Power XP2000 (pico 2000), 80ah essa e ambas custam o mesmo preço, os gringos recomendam essa mais fraquinha D1200 pra som de 1.500~2.000rms. Iria comprar um Stetsom 2k5, mas regular pra pegar no max 2000rms, ou um banda 1800rms, será que rola pegar a XS? Mês que vem faço as compras do meu novo set... OBS: Alguém já teve uma oxhi bass?
  19. Aqui eles metem a faca, é meio difícil achar as coisas baratas aqui, só pra quem conhece os lugares mesmo... Fora os estalador daqui, já fui em várias lojas de som com nome forte, os caras tacam o ganho no máximo e poem bass boost e usam aquele bagulhinho de ligar e desligar o modulo, como ganho... Pra vc ter noção, cobram 400 conto pra fazer caixa aqui, caixa simples pra 2 pioneer, salvo poucos lugares... Mas antes de comprar vou rodar uns dias aqui e ver se dou a sorte... E vou com a freedom mesmo, porque não vou conseguir carregar os 150ah... Uma freedom 93ah pra um kicker DX1000 ou ZX1000 ta de boa né?
  20. Obrigado pelas dicas, encontrei esta: Bateria Freedom Estacionária DF1500 - 93Ah Por R$400,00 e fica R$350,00 a vista + o frete deve dar uns R$400,00 tudo, legal :D
  21. Pra falar a verdade eu tenho uma moura 75ah que to vendendo junto com meu som antigo, imaginei que seria melhor passar pra uns 90~120ah. Mas se não for, posso ficar com ela, ou vender ela e pegar uma nova, ela tem 2 anos de uso é ótima, não tenho do que reclamar, só achei que fosse melhor subir um pouquinho a amperagem... Mas se não, pego ela de novo seria a melhor escolha? Eu não sei como é esse negocio de trocar água da bateria, tem que abrir a bateria? da pra faze em casa? (vou pesquisar aqui) Edit: Credo, vou de moura mesmo que não precisa trocar água '-' Vocês poderiam me dizer marcas que não precisar trocar essa água? Só pra mim ter mais opções e se surgir um preço bom eu aproveito... Até agora, só sei da moura, porque já tive, nunca troquei e sempre foi nota 10.
  22. Quero gastar até R$400,00 Acho que vou com aquela impact SPL, de 100ah, 850 de pico, ou com essa oxhi bass de 120ah mesmo. As duas cabem direitinho no meu porta-malas. Vou tocar um modulo kicker DX 1000. OBS: Não encontrei essa unipower de 70ah, só de 100ah e de 12ah... e a de 100 é muito cara.
  23. Galera, vou montar um set, que serão um ou dois subs (1 de 1.000rms, ou 2 de 500rms) ainda estou decidindo. Mas enfim, gostaria de saber o que seria melhor comprar em questão de baterias, tenho de opções: Uma XS Power D975 AGM - 35 ah e MAX AMPS(pico) 1000. Uma Kinetik HC 1200 - 45 ah e MAX AMPS(pico) 1200. Uma Oxhi bass - 120 ah, 1800 pico Bom logo de cara já parece que a oxhi bass é melhor, mas será mesmo? Devido a grande fama das baterias gringas? Pode ser uma dúvida boba e obvia, mas qual seria melhor comprar?
  24. Então, já tive pioneer sei que é ruim de subgrave, por isso estou pensando fortemente no kicker... Acho que vou de kicker mesmo... Será que 2 p3 12" seriam mais fortes que o kicker no subgrave? 30~40hz é o meu foco...
