131 -
Tudo que Allan Farias postou
Trio, quanto mais vias melhor a qualidade do som? Ou não?
' Allan Farias' respondeu tópico de ' Allan Farias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sim, exatamente. Mas faço essa comparação levando em consideração dois sistemas (um de 3 vias e outro de 4 vias) bem montados e regulados, ambos cobrindo toda a faixa de frequência. Me sinto inclinado a acreditar que o de 4 vias levaria alguma vantagem, pelo fato de cada uma das vias estar "trabalhando menos" que em um sistema 3 vias. Exemplo: tenho um caminhão com 12 caixas, posso descarrega-lo com uma equipe de 3 ou então 4 carregadores, qual equipe faria o serviço mais rápido e com menos esforço? Exemplo tosco hehe... Mas então, falantes que lidam com uma faixa de frequência mais reduzida tornam-se mais eficientes? -
' Allan Farias' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá colegas... Me surgiu essa questão. Vejo que a grande maioria dos trios usa 3 vias, tipo, woofer + drivers + tweeters, ou woofer + mg + driver ti. E fazendo uma simulação e comparação de valores, notei que em certos casos, o custo de um trio de 3 vias na configuração woofer + mg + driver ti sai praticamente igual ao de um trio 4 vias com woofer + mg+ driver fenolico + tweeter. Então nesse caso, não seria melhor fazer 4 vias? Dividir o som em mais vias proporciona mais definição, qualidade etc? -
Pegando embalo ai na discussão... Será que rola, montar um "banco" de bateria aos poucos, com baterias de 60A? por exemplo, vou fazer meu som aos poucos, cada upgrade eu aumento um pouco meu sistema, ai conforme a necessidade, vou acrescentando mais uma bateria de 60A ao "banco", da mesma marca e modelo, esse banco podia ser tipo uma caixa, onde ficariam lado a lado. Podia começar apenas com uma, até chegar em 4 ou 5. será que rola?
(Ajuda) Projeto de até R$ 1000,00
' Allan Farias' respondeu tópico de ' Belgrano' em [GERAL] do som automotivo
Foi mau... pensei que o sistema não tinha criado meu post ai eu escrevi denovo. -
* Frente: Kit 2 vias 62V2A Selenium (6 pol. / 60W rms cada) R$ 146,06 OK * Atrás: Falante coaxial Bravox CX60B (6 pol./ 60W RMS cada) R$ 130,00. Ou seria melhor Triaxial??? Coaxial OK. Nada de triaxial. (se quiser baratear o projeto, deixa so o kit 2 vias na frente e deixa pra comprar os coaxiais em outro momento). * Acima da mala (não sei o nome rs): Não sei! Poderia ser um Woofer Falcon FP80TP (200 W RMS / 12 pol.) bobina simples . R$ 160,00 Com esses R$ 160,00 tu compra um Subwoofer Keybass Black Panther de 8", que é excelente, pesquise sobre ele aqui. Esquece esse Falcon, na vale apena. E o subwoofer não vai ficar no tampão do porta malas, vai precisar fazer uma caxa pra ele. * Rádio: Pioneer DEH-4380UB – R$ 350,00 (2RCA) OK Sub Total: R$ 660,00 (sem os coaxiais) * Sou meio leigo, mas eu precisaria de amplificador né? Qual? Sim. Um Soundigital SD400.4D toca o subwoofer e mais o kit 2 vias - R$ 240,00 Total: R$ 900,00 Com os R$100,00 que faltaram pra dar mil tu te vira nos 30 pra fazer a caixa do subwoofer, que será bem pequena (20L) e comprar 2 cabos RCA, pode ser daqueles bem baratinho de R$5,00 ~ R$10,00 ou um melhorzinho de R$40,00 ~ R$50,00 da taramps ou stetsom. Espero ter ajudado. -
Tópico De Assuntos Diversos
' Allan Farias' respondeu tópico de ' -removido-' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sobre estilos musicais... Gente, eu queria entender uma coisa, vejo muitos sons trio, na minha cidade e na internet, que os caras botam pra tocar musicas "inescutaveis" e/ou "indançaveis". Que é só barulho, não tem o que escutar, a voz do "cantor" é ruim, o "instrumental" da musica é ridiculo, e pra piorar, a musica não é "dançavel". Penso que um som na mala do carro é pra parar num lugar e agitar a galera, fazer o pessoal curtir, a mulherada dançar. Por exemplo: Sertanejo, os cantores tem voz boa, instrumental bem trabalhado, e dá pra dançar de boa com a mulherada; Forró, os cantores tem voz ruim, instrumental pouco trabalhado mas animado, e dá pra dançar beeem; Funk, cantores tem voz orrivel, instrumental mediocre, mas balança a bunda da mulherada (dependendo do lugar). Mas ai tem uns caras que encosta num lugar abre a mala e bota "musica de racha" ou coisa parecida, o que se aproveita numa musica dessa, ouvir, dançar, como? Queria entender esse gosto. -
Dúvida sobre Alpha khromus 15" 1000 RMS
' Allan Farias' respondeu tópico de ' albertopott' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se você não tem como cortar mais alto que 150hz então não corte lowpass, deve ficar melhor assim. -
Amigo, eu tenho quase certeza que esse corte de 150hz que vc tá usando não é adequado pra woofer, pode ser pra subwoofer, mas pra woofer não, pois ele tem que "subir" mais que esses 150hz, tipo lá pelos 600hz.. ou mais até. Acho que se vc deixar sem corte, ou com corte passa alta de 40hz ou 50hz vai ficar melhor do que está, caso você não tenha como fazer o corte apropriado com os equipamentos que tem. -
Com licença autor do tópico... Queria aproveitar o tópico pra saber de vocês sobre o Khromus Voicer de 15" também, mas de 300w RMS. O que acham dele? Tem um timbre legal e tem bom rendimento para a potência que se propõe? To pensando em montar um triozinho super barato (a coisa ta feia...) com um amigo meu, com 2 desses Voicer de 15" sendo tocado por um SD700.1 alimentado por uma bat de 60A. -
Os Grandes Mitos do Audio
' Allan Farias' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
Imagine você que tenha um carro que chegue a 220 Km/h, você é obrigado a andar o tempo todo a 220 Km/h ? Colega isso ai não ta errado não. O amplificador precisa sim ter mais potência do que você realmente vai usar, isso faz ele tocar "sossegado" sem chegar ao seu limite, pois quando ele chega ao limite manda distorção. E sim você regula no ganho pra ele não mandar mais potência do que você vai precisar. -
B Buster SS1 3600GL
' Allan Farias' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
Carai vei! Que banheiro é esse de 16m²!? dá até pra apostar corrida dentro dele!! -
Sonzinho misto, com sub, mg e voz
' Allan Farias' respondeu tópico de ' 307z' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mas ae quanto tempo essa tua bateria ta aguentando tocar teu som? -
Rapaz me diz uma coisa, a bateria auxiliar que você tá usando é aquela de 100Ah que você botou no primeiro post do tópico? Eu tô querendo comprar a minha bateria essa semana que entra agora e to na úvida se pego uma de 60Ah ou uma de 90Ah. Pela regrinha que o pessoal fala aqui de 100Ah pra cada 1000w de som, 60Ah já bastaria pra mim. Mas enfim... o que você ta achando da sua, dá pro gasto ou precisa de mais? -
B Buster SS1 3600GL
Cara isso que você quer saber ja foi respondido neste tópico mesmo a uns dias atrás, dá uma olhada umas páginas pra trás que você vai ver. Mas eu te adianto que, como você mesmo disse vais precisar de um interruptor, que vai ficar no cabo "remote" (caso não saiba, é o cabo fininho que sai do seu CD player para o modulo. Este cabo envia um sinal quando você liga o player e também quando desliga, assim o modulo fica "sabendo" quado deve ligar ou desligar). Quado você quiser ligar o player sem ligar o módulo, é só deixar o interruptor desligado que o sinal não vai chegar até o modulo pára liga-lo. -
Menor corneta possivel: Selenium HM11-25. Toca bem?
Essa ai seria uma HL14-25? Seria a mais indicada então pra tocar com driver fenólico então? No meu caso, se eu colocar uma dessas com boca de 14cm, numa caixa encima da caixa de ~50cm de altura do woofer de 15" que vou usar, receio que não dê pra fechar o porta malas... Meu carro é um Escort "sapão", o parabrisa traseiro é igual uma rampa, bem inclinado, ai torna o espaço acima do tampão bem reduzido. Se eu realmente for calocar uma dessas acho que vou ter que botar ela "pendurada" na tampa do portamalas, daquele jeito que quando você abre elas ficam lá no alto. -
Bacana teu set, se eu tivesse um sedan faria bem parecido. Mas a HM11-25 (esta do tópico hehe) é menor ainda que esta que você usa, pelo menos a boca é menor, 11x11 é quase um tweeter. Agora me fala, se for "descrevivel" é claro. Que diferenças você percebeu da sua em relação as cornetas "tradicionais" longas tipo a HL14-25? -
Obrigado pela sugestão, considero essa possibilidade sim. Mas meu propósito com esse tópico vai além de minha questão pessoal em específico, gostaria de realmente saber, a titulo de conhecimento, as opiniões quanto a este tipo de corneta, por isso reformulei o tópico, pra delimitar bem a questão. Dei um UP ai pra verem, mas se ninguém se interessar vou deixar quieto também. -
UP! Algum especialista em cornetas no pedaço? -
Oi gente... Pelo que eu já li sobre cornetas no fórum, notei que cornetas longas e de boca maior são recomendadas pra tocar mais forte e jogar o som mais longe, a custa de alteração - negativa segundo muitos - no timbre do driver. Em contrapartida as cornetas curtas proporcionariam mais qualidade, um timbre melhor. Com isso em mente, pesquisei a menor corneta possível, de marca confiável, para driver de 1". Achei esta referida no título. Então tenho as seguintes questões: Essa corneta tocaria com mais qualidade que outras maiores, por ex. HL14-25 ? Ela perderia muito para as "tradicionais" em termos de SPL? Segue o manual dela: Clique aqui EDIT: Reformulando o tópico de forma mais objetiva. -
B Buster SS1 3600GL
Como diz meu pai: "O que abunda não atrapalha". Por via das dúvidas,coloquei o maior fio que cabia, o de 25mm. Mesmo porque é tão barato né, porque economizar logo com isso, se compramos outros equipamentos beeem mais caros? -
Falando em bateria... uns dias atrás eu entrei numa loja de baterias pra sondar uns preços, achei só uma pra som, era uma Cral de 90Ah que tava R$350, ai o vendedor chegou pra mim e sugeriu umas baterias Caterpillar de 150Ah (12v) recondicionadas, com garantia de 6 meses e pelo mesmo preço da outra. Será que compensa? -
Pessoal, na opinião de vocês o que fica melhor, mais definido, equilibrado e agradável de se ouvir: - Woofer + MG + Tweeter ou - Woofer + MG + Drive Ti Claro que considerando driver e tweeter de boa qualidade. -
Cara, pra um sonzinho desse tamanho, dá pra ligar apenas na bateria do cofre? No meu caso é uma bateria de 60Ah, não tenho auxiliar. E como eu disse acima, vou ligar um BB3600GL + 1 Eros 315 lc + 2 6x9 pioneer. Será que aguenta de boa, sem abusar, por pelo menos 1h tranquilo? -
Qual driver e corneta usar
' Allan Farias' respondeu tópico de ' ettore' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Gente, tem algum inconveniente em usar corneta com adaptador, da perda de qualidade? Planejo comprar um Driver Selenium Ti de 1" e queria usar uma corneta de aluminio também da selenium, mas todas que eu vi são de 2", ai teria que usar o adaptador. -
B Buster SS1 3600GL
Cara, esses 2 kits ai tem qualidade muito semelhante, é difícil dizer qual é melhor, são duas marcas boas. Mas tem algumas pessoas que acham o tweeter desse bravox um pouco estridente. Com um ou com outro você vai estar bem servido. Quanto ao lugar de colocar os tweeter, você realmente deveria fazer o que o colega mksound disse, pesquise aqui no forum, com certeza tem vários casos concretos de pessoas que instalaram tweeter em um carro igual o seu. Boa sorte.
