dieguinhoalmeida
Banned-
386 -
Tudo que dieguinhoalmeida postou
Soundigital Hi fi
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Biano Santos' em [GERAL] do som automotivo
voltando ao assunto, então lucas no caso vc ta usando uma sd premium de 5k é isso???? -
stilo trio ricsom
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' souza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
to loco pra ver essa band com tornado. -
[DUV] Que sub comprar com 700 reais?
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
se gostou do som desses eros 3k de 18 vai fundo neles. -
qual é a espessura desse compensado q vc utilizou?
4 Pioneer em caixa pequena vai toca funk e tudo q quiser e ainda pra dentro e pra fora.
Novo moderador da Seção TRIO.
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
após 30 posts. -
vai de 2 sds250.2 como o mksound falou, pq ele tem consumo muito baixo e sua bateria do cofre vai segurar legal
aqueles novos alpha khromus de 12 de 600wrms som muitos bons e desce bem em comparaçao com esses ai q vc citou e tambem é o mesmo preço
Protech 3K 18', Eros Etd 7200, Snake Esx 410 Fotos pag 4
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Magnata_90' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
2 overs 10/300 + 2 etd7200 -
uma coisa q não gosto q o Rick faz e quando ele coloca aquele post ensinando fazer a pesquisa não fecha o tópico, tem q fechar!!!! so assim pra minimizar essas coisas. campanha volta bloom... -
4 cara preta de 12 ou 2 tomahawk de 15 ?
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Pedro Marante' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vc viu coisas, a bateria auxiliar nao tem nada haver com o Big , o Big 3 é simplesmente a substituição dos cabos por uns mais grossos,os cabos q vc vai substituir são : o cabo q vai do alternador pra bateria do cofre, o terra da bateria do cofre pra lata do carro, o terra do motor pra lata do carro,depois de ter feito isso, vc vai puxar um fio de 35 mm da bateria do cofre pra auxiliar com um fusível ou disjuntor em cada ponta do cabo. -
sim com 35mm, nem precisa testar com multímetro pode fazer q vai ter diferença. ja q vai usar bateria auxiliar usa rele ou disjuntor. -
vc liga o alternador na do cofre e do cofre vc liga na de traz, usa cabo de 35mm da do cofre pra de traz e da de traz vc pode usar cabos mais finos pros módulos, 21mm pro banda1800 e 16mm pro banda 6.2.pode ligar o terra da bateria onde liga os dos módulos, pra ter melhor rendimento vc tem q fazer o big3. pra saber quanto vai segurar é muito relativo depende da musica e do volume q vai escutar. -
Caixa Manifold Tornado de 15 (FOTOS)
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' deustchman' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e tambem escolheu a caixa errada mani nao sobe muito nao. -
Som mais potente no valor de 3500
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Dgsbrazuca' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Caixa Para 2 Eros Lc 12" 400wrms
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Dener0666' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bb3000gl ou bb3600gl. -
Melhor woofer 15" c/bom CxB até ~R$270. Street Bass?
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' Allan Farias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pra saber ate onde da pra descer vc tem q simular e ver ate onde nao passa o xmax do falante,mas esse falante q vc comprou nao desce muito nao.vc tem q se contentar com uma sintonia acima dos 50hz se nao vai sacrificar o falante e ele nao vai durar nada ou entao vc troca de falante -
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
esse negocio de comparar falantes é bem complicado, não são só os parâmetros q vão dizer oq um falante aguenta ou não, esse negocio de durabilidade tem haver com os materiais q eles são feitos, nesse caso ai da sua comparação de q um automotivo aguenta mais q um profissional ta errado, isso vai de como ele foi feito e varias outras coisa,se nao como vc explica a questão dos sds800 q são profissionais e ate hj foi oq vi aguentar cilipando por mais tempo e nao queimar, tornado nao chega nem nos pés dele em durabilidade e ele é profissional. -
75l e sintonia em 50. se vc tentar baixar a sintonia dele ele nao vai aguentar a excursao e vai queimar. -
:vts :vts :vts :vts : -
insanno 2000 caixa ideal 70 ou 90 litro e duto de quanto 3 ou 4 polega
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' wintermoraes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
dos insanos o q eu acho melhor é o 12/2000, vai de over 15/800 bom e barato. sai fora de rex também é furada. -
vc pode usar sub800 + mg10/300 a perda do sub800 a partir de Hz não e tao grande assim não só cai um pouco o spl mas se vc sintonizar a caixa em 50 ou Hz não vai ter essa perda. -
2000hz pra cima. -
4X Eros 312Lc + 1X D405 + 2X St302 Pronto - Com Fotos Post #1
' dieguinhoalmeida' respondeu tópico de ' andreluis_ap' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bateria vai de tudor boa e barata.
