humberto_209
    67
Tudo que humberto_209 postou
  1. o meu de inicio nao me incomodava. mas antes eu tinha 2 coolers ligados em meu pc, junto com o cooler da placa de video, mais o cooler do processador e o da fonte, resumindo, eram 3 de 120mm, 2 de 80mm, e um de 40mm(semelhante ao do SD), e o que tinha o barulho mais alto era o menor, talvez por isso eu nao tenha me sentido incomodado antes, mas agora que meu pc está bem mais seco, e tem menos barulho de ventoinhas, eu tenho sentido o cooler do SD bem altinho, mas pra quem bota na mala nem sente.
  2. esse poc é do player. digo isso por que acontece algo mais ou menos assim: quando o volume vai aumentando, a tensão no rca vai junto, mas quando chega no zero, é como se o player desligasse a saida.. no meu sd, que fica ligado num celular é assim: tocando normal, de repente eu pauso a música: continua normal, depois de uns 3 segundos: POC. como se o celular esperasse 3 segs pra poder desligar a saida. ja no pc, que a saida fica ligada o tempo todo, nunca dá POC. é algo como ligar um woofer em uma bateria de 9v, quando liga ou quando desliga, dá um poc, é semelhante...
  3. o mais barato é usar um RCA em Y, pegando da saída boa, para as duas entradas do SD, mas vai ficar mono. Mas se os 6x9 são no porta malas, ou no tampão, pode fazer assim mesmo que nem dá muita diferença em SET simples.
  4. pouca diferença fará, ao meu ver. pois se algo acontecer a fonte morrerá rapidamente. Penso apenas em colocar fusível no carro, pois um curto pode facilmente atear fogo ao carro, mas uma fonte dessa, no máximo vai dar um estouro se houver um curto.
  5. Nem fala, que hoje eu fui ligar o meu, aí não funcionou, daí quando vi, o cabo do positivo tava todo solto, assim que cheguei em casa, tirei tudo. impressionante como pra instalar só o módulo, uma chave, e uma caixa minuscula leva 2:30 h e pra tirar num leva nem 15 minutos. Mas o meu tá tudo funcionando, só não digo que tá tudo bem por que o outro carro onde eu ia colocar o SD, tava estacionado na rua, e acabaram de bater nele.. 4 pessoas bêbadas num palio ¬¬
  6. também fiquei curioso.
  7. tá, tá, já sei, pá de ouro pra mim. premio coveiro. Mas eu tinha um som Visteon que ficou com a tela bem apagada, eu abri a frente e olhando bem, dá pra ver que na lateral da tela tinha dois leds grandes alto brilho brancos, que eram ligados em série, mas eu fui testá-los e vi que um deles acendia, e o outro não, demonstrando estar queimado, logo, eu verifiquei que se eu causasse um curto nas perninhas do led queimado, o led bom acendia corretamente pois os mesmos tinham uma resistencia em série que limitava perfeitamente a tensão para apenas um desses leds, bom, eu coloquei solta nas perninhas do led queimado, fechei a frente do som, e liguei para testar, e voilá, tudo perfeitamente funcionando. Edit: digitação
  8. Mas muitas vezes o próprio aparelho não tem muita capacidade de graves, por isso fazem umacaixa melhorada para isso Aqui em casa tem um AIWA, velho no quarto, e na sala um philips, e lhe digo: o aiwa tem um gravão muito bom, que com um caixote com dois woofers de 10" 8 ohm ligados nele, parece que vai derrubar o prédio, já o philips, só se escuta alguma batida por causa da caixa bass reflex. Pena que são 8 ohm. Dá pra ligar em paralelo na bridge, mas se fossem 4 ohm com certeza eu ligaria em estéreo e deixaria receberem os 80w. Pois esse som aiwa deve mandar uns 35w por canal, e é a maior destruição quando eu aumento o volume. Digo destruição por que no meu quarto as coisas pequenas até caem dos móveis, e nos lugares onde tem o teto rebaixado, tipo o banheiro e a sala, o gesso do teto treme todo, parece que vai cair, o box do banheiro e tal. Quando eu liguei o SD no meu quarto, PQP, parecia que ia quebrar a janela
  9. Vá de SD, esse tarampa, promete por canal apenas 45w rms em 4 ohm(4 canais) ou duas bridge de 150w em 4 ohm, o que já extrapola. Mas pode ter certeza que 80w do sd, em estéreo 4 ohm já vai destruir esses 6x9, como disse um outro user aqui Em 6x9 quadriaxial nem precisa de crossover, pois os piezoelétricos já tem os cortes certos
  10. 4 canais pra ligar um par de 6x9? se tivesse um sub, era mais jogo, pra fazer uma bridge. falta saber se a potencia é real, e se a qualidade e eficiencia são parecidas com a do SD, por que comprar módulo que esquenta é fo*4
  11. Pode ser algum mau contato na alimentação principal.. a unica vez que isso aconteceu comigo, meu SD estava ligado em uma fonte ATX de 500W reais, e que dá até 17,5 A na linha de 12v, e eu estava com duas linhas em paralelo, mas em uma delas, tinha um diodo, por que era mais fácil de colocar o fio, aí eu gerei um senoidal no meu celular de 9 hz, e na bridge em 4 ohm tinha dois woofer de 10" e uns 150w cada, com o ganho topado, aí eu aumentei o volume no celular de uma vez só, e eu acho que o diodo limitou demais a corrente em uma das linhas de 12v, aí a outra deve ter extrapolado, mas aí a proteção da fonte ativou e desarmou, mas ainda ficou alguma energia nos capacitores do SDzinho, e o led piscou 3 vezes. Revisa aí, e reaperta tudo, pois já teve outro user com um problema parecidíssimo, e era um mau contato no porta-fuse Lucas, vamo nessa, só não tomo uma, mas instalar a parada "nois fais".
  12. Lucas, fazer a instalação é fácil, basta atentar aos detalhes e fazer com calma. Se tu quiser nós dois tira uma tarde aí em qualquer fim de semana e faz. Minha avó mora mais ou menos perto, no salvador lyra. Problemas com falante e vidro normalmente é nas portas dianteiras do uno, por isso o daqui de casa não tem nada na porta. Mas voltando, se tu tem fusível, uma instalação de um outro som aí parada, e as caixas e falantes, agora é só ligar. Vou mandar por MP meu telefone. Eu moro no feitosa, se quiser passar por aqui pra instalar pode ser também, material eu tenho aqui(menos o porta fusível).
  13. Lucas, fala aí onde cê mora, quero ver teu set funcionando. Ganhei uma caixa do meu avô, com dois sub bravox bsw10 de 10", BPL, sendo que um tá queimado, mas a caixa tá toda prontinha, casa bem com o sdzinho. Vou recondicionar o sub, e colocar pra tocar, pq os bixo excursiona até bem. O meu SDzinho tem os dois RCA pretos Vi a foto mais em cima e me lembrei a parte mais comprida do SD250, ainda é menor do que a altura do meu LG p500 Edit: O correio também ficou de rosca com meu SD, ficou até o fim do prazo em recife, daí veio pra cá já no prazo estourado, e chegou uns 2 dias depois em casa, mas os correios estavam em greve, e só chegou assim "rápido" por quê foi Sedex, se fosse PAC demoraria uns 15 dias a mais
  14. O Juliano, e mais outra pessoa já tinham comentado isso. Aí eu liguei o negativo do RCA no retorno do P2 e funcionou normal, com a referencia do sinal ótima. Pena que o celular gera um hiss assim que começa a tocar a musica, e continua com o hiss até uns 3~5 segundos depois que a musica para, e ainda dá um poc na hora de parar esse hiss Album, fiesta 99. se alguém tiver sugestão, aceito. Tem uma foto do conector porco p2. Album de imagens: Sd250, cabo diy, local de instalação
  15. DIY. p2 para RCA estéreo. Infelizmente não achei um conector p2, que coubesse os dois fios de cabo RGC59, então, de um lado santo angelo, e de outro, um conector velho que tinha em casa.. Eu olhei isso no meu também, realmente, o botão do ganho, e os conectores RCA estão desalinhados , mas os locais de parafusar a alimentação e saídas estão alinhadíssimos. Pra constar: Eu achei o cooler silencioso. Talvez por ter passado algum tempo usando 3 coolers de 120mm, + 2 de 80mm no pc. Mas eu tinha um controlador de velocidade, e só topava, quando ia jogar. Voltando ao SDzinho, hoje fui colocá-lo no carro, bem como verificar se o local da porta para tweeter encaixa perfeitamente com meus twiters piezoelétricos bomber, de 60W rms. Encaixaram como uma luva. Quero fazer uma instalação limpa. Então, coloquei o meu SDzinho dentro do painel , e meu RCA passando por dentro até o local onde vou ligar a ponta p2 ao meu celular (Que, por acaso gera um hiss) Breve, comprarei um fusível de uns 30A, e passarei os cabos de alimentação, e colocarei uma chave no remote, que deixarei provavelmente dentro do porta-luvas. Por enquanto, o Fiestinha 99 tem algumas coisas para serem consertadas, e minha habilitação ainda não está pronta, então vou arrumando aos poucos as outras peças, homocinética, tirar umas ferrugens, e em breve, coloco a caixona, de mais de 120 l na mala, mas enquanto isso, vou deixando o som preparado. Meu próximo passo: Dimensionar capacitores e resistores, para usar nos piezoelétricos, bem como instalá-los e passar a fiação. Se alguém tiver dica, manda MP. Tô lendo isso: http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=179 (Mais tarde faço um edit pois tenho umas fotos)
  16. Meu SDzinho chegou hoje. Liguei ele, em uma condição não muito favorável... Aprox. 12V, em uma fonte de ótima qualidade ATX, que fornece até 36A em 12v. Ligado em bridge em 2 woofers de 10", caixa dutada de cerca de 200l (Eram woofers de 15", mas foi adaptada pra 10") Fiação suficiente para alimentação, e fio da caixa de som com uns 7 metros. Tres amigos meus, quando viram ficaram impressionados, primeiramente, com o tamanho. Um deles, ao ouvir, perguntou se era AB Outro, elogiou bastante os graves, disse que pra quem quer tremer placa, tá ótimo, e gostou muito dos agudos limpos e definidos, além das frequencias até onde sobe e desce. Outro, disse que é bem interessante a forma como vou fazer no carro, e disse que é uma ótima idéia e que vai fazer também e com um módulo igual. Eu, particularmente, gosto de um grave forte, e agudo limpo, sem distorcer a cada batida, cristalino, e voz que acompanhe bem o volume. Conclusão: Adorei o SD250.2D SMD Mas ficou uma curiosidade, que só quem pode responder mesmo, é o pessoal da fábrica: Eu analisei bem os componentes, assim como olhei capacitores, trilhas, dimensionamento, e percebi, no canto inferior direito a inscrição "V1.7" daí vem a curiosidade: O meu numero de série é 1166 (Nem novo, nem velho) Qual a diferença que teve de talvez um v1.0, ou outra versão anterior, e nesse novo lote de 10 mil un., qual é a versão, e quais foram as alterações, se houve?
  17. Sim, sim, já li isso. Mas teste com multímetro. Paro de comentar pra não poluir o tópico.
  18. Já eu acho que por não haver circuito realmente fechado, já que internamente o capacitor tem duas placas que não se tocam, creio que nem tenha uma impedancia definida. Acho que só não fica infinito por causa do eletromagnetismo entre as placas. Edit: apesar de ter um monte de informação pelo fórum a respeito disso, nada exatamente concreto como: "O amp enxergará 4 ohm, assim como originalmente", eu consegui achar.
  19. Caixa era tudo a mesma coisa, o que importava era fechar a parte de trás do falante espessura da madeira tanto faz. se ela num quebrar no transporte impedância? E o que era isso, quando eu pegava as caixinhas de som do PC e colocava um monte de Tw, boca, e tudo mais na mesma saída.. qualquer fio pra o falante/sub serve Desde sempre soube que pmpo era engana-besta, mas eu tinha mania de dividir por um numero qualquer que me vinha na cabeça, pra tentar achar RMS* Pra quê capacitância, se já vem energia da bateria ou fonte. Cabos e conectores eu á tinha uma noção de que uns eram bons e outros ruim, mas a noção era: o que quebram o fio interno rápido, não presta, e os que o fio durava muito, podia comprar de novo.. principalmente os p2 x rca estéreo* level/ganho era volume* crossover era bassboost, ou highboost falantes não tinham fase, pois tocava do mesmo jeito...* Sony e pioneer era top* Caixa tinha que ter ventilação* (Tanto que comprei um kit 2.1 da clone, que tinha caixa em MDF e subwoofer de uns 3", e até descia a uns 14 hz, mas quando abri a caixa pela prmeira vez, fiquei assustado pois não tinha a "ventilação" do sub, e achava que ia queimar, então eu mesmo fiz o furo.) *=vi gente falando a mesma coisa, mas só pra reforçar Edit: adicionar mais um
  20. Mas dá pra fazer bi-amplificado ligando tipo, dois SDzinho em bridge em um sub só? Tipo, pega o positivo do Ch2 dos dois módulos, e põe em um sub só, e desse sub descarrega no negativo do Ch1 dos dois módulos? (Claro, enviando o mesmo sinal para os dois amp) Do mesmo jeito que liga um amp normal, sendo que ligando dois
  21. 12,5v aprox com o carro desligado 13,8v com o carro ligado 14,3~6v com alguma rotação extra No meu carro.
  22. Qualquer um que entende um pouco de física pode ter uma idéia da potencia dele. Ainda não tenho meu nanico, mas vou escrever assim mesmo: corrente x tensão = potencia logo 11a(sinal musical) x 12v(carro desligado) = 132 w consumidos, logo, com uma eficiencia de 95% como descrito, e considerando que a temperatura é ambiente e não vai prejudicar o teste, faremos: 132w x 0.95(% de eficiencia) = o que são 125,4 w foi bem abaixo. Mas em sinal senoidal, o consumo de corrente é de 21A, logo 21A(senoidal) x 14.4(carro ligado, ou fonte automotiva) = 302,4w, e com uma eficiencia de 95% resulta em 287,28. Considerando um consumo de 17A(não senoidal, mas um bass teste, ou rap, hip-hop), e 14,4 v, que é a tensão com o motor em funcionamento, o que é mais usual, pois carro é para se locomover, e não pra dar festas estacionado, faremos: 17A x 14,4v = 244,8, com uma eficiencia de 95% será uma potencia resultante de 232,6w Pra quem não manja muito, os outros 5% são perdidos em calor, então nem dá pra dizer que a eficiencia do conjunto está (muito)abaixo disso. Pode ser que momentaneamente chegue a 94, ou 93%, mas isso a uns 60ºC
  23. Já foi citado o motivo de não colocar caixinhas. Após um tempo, o fusível fica meio frouxo dentro dela, aí fica pior. É fácil de trocar, mas perde a garantia. Se você confia que não foi erro seu, pode trocá-la sozinho, com um ferro de solta e outro fusível http://www.somcuritiba.com.br/loja/soundigital-novo-digital-sd2502-p-1215.html http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=5020 são os locais mais baratos. Ou, olha no site da soundigital a sua localidade, e se dirige até a loja autorizada
