humberto_209
    67
Tudo que humberto_209 postou
  1. Eu usava assim no uno aqui em casa. um RCA>p2, um sd250.2d, uma chave, e kits 2 vias. Funcionava ótimo, só não dava pra ouvir rádio através do celular, pois era só chiado.
  2. Eu sei.. mas minha fonte do desk mesmo gera ruído, que é enviado como um sinal.. O ruído, mesmo com som desligado é perceptível quando coloca o ouvido perto da fonte. mas quando o consumo aumenta(jogando, ou em teste de desempenho) o ruído some.. é pq a fonte tá trabalhando folgada demais.. demanda de corrente muito baixa..
  3. Quando no carro, o SD250 meu fica nota 1000.. quando no pc tem um ruído proveniente da saída de áudio do pc, e ruído da fonte de pc que alimenta o SD250...
  4. Pode ter certeza que eu também usaria! E como tenho dois carros em casa, poderiam ser dois adesivos. Já faço propaganda muito boa e já consegui compradores pra soundigital. Todo mundo ama meu SDzinho
  5. O pessoal fala bem do bbuster 3600 gl ele tem 4 canais Você poderia usar dois canais em uma bridge com o keybass partner 10", usando o low pass do módulo em aprox 100 hz, e nos outros dois canais ligava os kits, cada lado do carro em paralelo pra formar 2 ohm, e deixava o high pass em uns 80 hz Essa seria minha primeira alternativa, pois o módulo sai barato, e o sub encontra fácil..
  6. No fim das contas não vai sair sujo o sinal, por que como o amp não tem ganho, sempre vai mandar o que puder, como os boosters, então, em muitos players, no volume 5 já vai estar bem audível, ou seja, volume mais baixo no player usando a alta, menos potencia no player, consequentemente menos distorção, e o trabalho de amplificar mesmo vai pro sd200
  7. Vai ser bem legal se tiver um baixo consumo e alta eficiência elétrica. É uma boa opção, levando em conta o corte de 90 hz(pra mim, uma das melhores frequencias pra corte, tanto lpf, quanto hpf)
  8. Importa sim. Deixa eu resumir Se deixar tudo em full, dobra todas as impedâncias Se fizer crossover, usa as impedâncias que conhecemos como mínimas suportadas, mas não pode deixar o falante e o sub reproduzirem a mesma frequência, se não o amp vai enxergar como paralelo, aí onde vai o alerta, observa se o RE do sub é bem próximo da impedância nominal, pq tem uns fabricante mentindo aí, e pode ser que fique desarmando o amp por causa de RE mentiroso do sub(o corte muda com a impedância) Interessante, meu nanico manda 1,8v pelo remote também.. até tirei a chave pra ver se não era fuga pela chave, mas é o remote mesmo... Entretanto, 1,8v não deveria ser tensão suficiente pra armar um amp.. devia armar lá pelos 9~10v
  9. Me corrijam se eu estiver errado, mas no trimode o CH1 vai ter duas vias de reprodução(vai sinal do ch1+ pra o ch1-(canal) e do ch1+ pra o ch2-(bridge), ou seja, se cada um tiver seu corte na frequencia certa, o amp pode trabalhar normalmente com 2 ohm canal/4 ohm bridge, mas se estiver tudo em full, vai ser como usar em paralelo, então vai ter que dobrar a impedancia dos dois.. Ou seja, se no canal, o resultante for 2,4 ohm, na bridge pode usar 4 ohm, desde que como você disse, o canal cortado em 60 hz +, e a bridge em 60 hz -, lembrando que o corte pra sub é com indutor, e o corte varia com a impedancia do sub, e que algumas empresas tem usado um RE diferente do especificado, então, muito cuidado pra não deixar o corte extrapolar. Apesar de o amp ter as proteções. Se o corte for mais ou menos assim: kits em 60 hz+, e o sub em 90hz-, essa faixa de 60 a 90 hz vai ser enxergada pelo amp como ligação em paralelo.. Acho que você entende o que eu quero dizer, qualquer coisa, dá uma lida nos artigos
  10. Se não tem lpf, e nem rca, usa uma bobina em série com o sub. cross passivo
  11. Primeiras impressões já notei cooler 12v ao invés de 24.. por ter esses furos na carcaça deve ser do mesmo tamanho do sd250.2 (apesar de ter 4 furos ao invés de 3) Não tem ganho mesmo?
  12. A maioria dos players tem corte lpf hoje em dia, se eu fosse você comprava, usava a saída de sub RCA, e usava a bridge as potencias dele são assim estéreo: 2 ohm: 125w/canal 4 ohm: 85w/canal bridge: 4 ohm: 250w 8 ohm: 170w Essas potencias são teóricas, pode ser maior ou menor dependendo da condição que você deixar o seu se o player não tem corte lpf ou saída pra sub, existe um cross passivo que coloca no RCA que faz isso pra você e sai a menos de 2 reais, chama se pllxo Sub de 250w 4ohm nem gasta tanto Passar voz pra o sub nem danifica, apenas perde um pouco de qualidade, mas é coisa pra os audiófilos lá do SD e hi-fi, e com um cross como esses que eu falei, só vai passar a frequencia que você quiser pra o sub
  13. Quando tava no carro tentei ouvir FM algumas vezes usando meu celular ligado no par RCA que já ia direto ao módulo, e mesmo sem ser RCA blindado, não consegui, não dava sinal.
  14. Realmente, o SDzinho em casa destrói tudo. mas é muita palhaçada usar um RE menor.. lembro de um dia desses, eu tava vendo o pessoal falar muito bem de um woofer que era de 4 ohm, mas nas especificações o re era 5,1
  15. Kleberlpa, é bom saber que o espaçamento de 60Cm é pouco, eu já ia fazer o meu assim.. Mas de qualquer forma, é necessário sim ter um aterramento funcional, vide que a falta dele nos faz tomas ótimos choques na carcaça do PC, e não queremos essa tensão indo no RCA do amp. Eu já medi mais de 50V na carcaça do desk, e nós queremos que o exterior o conector fique literalmente neutro. Pode ser que o ruido venha do player também... Antes meu SD tava num uno, eu não tirei foto do local onde eu coloquei, mas tirei no fiesta, onde eu vou colocar em breve: Fiesta MK4, do lado do passageiro, o cooler fica bem próximo de um furo, onde pegará ar novo de dentro do painel, e o amp fica bem encaixado. Dá pra virar o outro lado, e furar o painel e parafusar, mas como eu não quero furar, e assim ele fica melhor preso sem parafusos, além da ventilação, vou deixá-lo assim Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  16. Minha rede é 220v também. uma haste de cobre de uns 2 m fincada ao chão, e um fio residencial já é um aterramento.. Mas se quiser um aterramento like a boss: 3 estacas de cobre 2,5m de comprimento, fincadas paralelamente ao chão tratado com um produto pra aumentar a condutividade, a 60CM de distancia uma da outra, interligadas por fio residencial de 4 ou 6 mm² e um fio de 6 ou 8 mm² indo até o local que você quer aterrar, pode ser pc, tv, videogame, geladeira, SD250.2D[...]
  17. Em resposta ao Rasek http://www.youtube.com/watch?v=nNfCaQUeB7E
  18. O ideal é isso mesmo, mas o que eu falo sobre o ganho é que ele fica apertado contra o policarbonato Até por que a fonte que eu uso cai pra 11,5v facilmente, então tenho medo de extrair 250w dela.. No adesivo diz 135w nominal, e a mentira de 550w pico, sendo 16a nominal e 17a em pico na linha de 12v. Então não quero queimar essa fonte, tá? Tá lá os vídeos Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa responder em vídeo, seria legal, pois deixaria informação a mais pro forum
  19. Falantes na pora do uno com isso é melhorzinho: http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_107055116_4011.jpg Eu tenho uma caixa que pesa uns 80 kg, e o coitado já baixa com essa caixa, usando feixe de mola Sobre o SD: Hoje gravei 3 vídeos que estou upando agora, demonstrando o SDzinho, mostrando seu áudio, resposta, excursionando, e como fazer uma boa ligação dele no PC, mostrando o aterramento, o cooler e o barulho, o controle de ganho apertado, a placa e montagem, suas medidas, especificações... no total dá uns 1 GB de video, e uns 15 minutos. Quando eu upar o primeiro já posto aqui, e assim que upar os outros eu edito o post. Os videos vão ser interessantíssimos pra quem quer comprar o módulo, mas tem algum receio ou busca mais informações. Lembrando que foi filmado no modo macro, ou seja, dá pra ver tudo de pertinho Edit: pra não criar vários posts http://www.youtube.com/watch?v=m1veL38Vk34&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=3&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=lcLrUl4MXLA&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=2&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=24pU9xsFZc8&list=UU_7-saIHmxpRRkdyiuxdU_w&index=1&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=5v8sS0y81fQ&feature=youtu.be
  20. ri muito desse aterramento! Uno mille não suporta bem qualquer tipo de som. as portas são finíssimas, o carro chacoalha todo, os locais traseiros são pra talantes de 4" (minusculos, tipo, caixinha de som de pc) e qualquer peso na mala ele arreia todo... digo isso por que tem um uno aqui em casa
  21. isso é impedancia básica cada mid é de 4 ohm, se colocar 2 mid de 4 ohm em paralelo(o positivo de dois mids junto no positivo de uma saida do SD, e o negativo dos mesmos dois mid junto no negativo do canal) a impedancia final será de 2 ohm, e como vai ter 2 mids recebendo os 125w, pra saber quando cada um receberá em potencia é só dividir pelo numedo de mids: 125 w / 2 mid = 62,5w pra cada mid, e como cada mid suporta 70w o resultado ficará ótimo Eu tendo o dinheiro na mão, nem pensaria duas vezes, dois kits desse e um sd250 casam muito bem. Não tenho nenhum equipamento aqui em casa que fique unido perfeitamente ao SD, uns woofers de 10 e 12", uns twiters e tal, mas tudo com potencia diferente.. já esses 2 kits aí fica ótimo
  22. Já testei residencial, precisa de muito aperto e pouco balanço pq se não folga o parafuso e pode causar algum curto. Sua original segura um SD250 numa boa! 1 SD250 segura dois kits desse sim! e a qualidade ficará ótima! liga em paralelo e organiza direitinho dentro do carro que fica uma delícia. portas diant. e tras. esquerda no CH1 com os falantes em paralelo, e as portas diant. e tras. direita no CH2 em paralelo vai ficar em 2 ohm e cada falante vai receber 62,5w. Não se engane achando que vai tocar menos por uns diferença de 7,7w abaixo da potencia nominal do kit eles vão ficar ótimos!
  23. Faz um PLLXO no cabo RCA, vai economizar bastante pois pode usar o mesmo player. Mas vai precisar de RCA em Y. um link bom: http://www.t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html no forum tem tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162684
  24. tem fonte real de 450w que segura bem, essas genéricas enviam muito ruido e picos pois tem um estágio de filtragem muito ruim tanto no primário quanto no secundário. Eu tenho uma OCZ 500 SXS, que não é top, mas é muito bem feita, e pelo teste de carga feito com ela no clube do hardware fornece duas linhas de 12v 17A. exatamente agora, meu SD tá aqui do meu lado com um p2>rca estéreo, ligado na bridge em um bravox BPL 10" e um ST302, alimentado por uma ATX genérica que nem bootava o PC quando eu coloquei placa de video, mas eu nem abuso do SDzinho pois a tensão é muito instável em qualquer gravezinho vai nos 11,5v, mas ainda assim chega a bater a bobina do BPL, e feder a queimado sem nem aquecer a fonte. Mas não vamos nos enganar, por que eu ja conseguir fazer minha OCZ desligar por consumo muito alto em uma das linhas tocando um senoidal de 9 hz no sdzinho. Ah, fica a dica: quem tem smartphone com android pode gerar senoidal facilmente com o app TrueTone. de 1 a 21khz, e com 4 formatos de onda. app free
  25. uma bateria no cofre de 60 Ah em bom estado segura dois desse no talo por umas duas horas e ainda sobra pra dar partida. o consumo dele em sinal musical é de 11A, logo dois são 22A, uma bateria de 60Ah pode fornecer 60A por uma hora antes de chegar no nivel minimo, logo, um consumo de digamos 25A(2 sd aprox) por duas horas é de 50 Ah sobrando energia suficiente para fornecer uma corrente de 10A por uma hora, bla, bla.. uma bateria dá se nao ficar usando no talo em ritmo de carnaval
