Leandro Maués
57 -
Tudo que Leandro Maués postou
[Impressões] Bravox Bravo 12 350 rms
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Leandro Maués' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Belezaa cara, vou seguir essa dica. Vou usar garrafas de 4 garrafas de 3 litros com areia dentro, resultando em mais ou menos 40 litros, e o duto vou sintonizar em 46 hz. Quando conseguir, posto o resultado. Agora pra fixar, alem do peso da areia, vou prender as garrafas umas as outros, e coloca-las na caixa de forma que não se movam com as vibrações, vamos ver se dá certo. Abs -
Então, o duto já está pronto, agora pra diminuir permanentemente o volume da caixa o que devo fazer? Tenho que fazer outra nova ou posso colocar algo dentro que diminua o volume mas que não cause barulho ou vibrações? Valeu pela ajuda amigo, Vou postar com certeza. Abs -
Poxa amigo, muito obrigado pela ajuda. Te confesso que no inicio até gostei, até porque tive poucos sistemas de som no carro, então pra min qualquer coisa já era melhor do que os originais, mas realmente agora com algum tempo de uso e pesquisa, confesso É RUIM DEMAIS. Agora aproveitando sua ideia, colocar barras de isopor não vai ocasionar barulho quando o sub vibrar? Tipo alguma coisa batendo dentro da caixa? Quanto ao duto já até fiz, 4'' x 14 cm, que dá 46 hz. Tem outra possibilidade para diminuir o volume? Diminuindo dessas formas fica bom mesmo, ou é aconselhavel fazer uma caixa nova? Valeu cara, abs. -
Tá ok. Obrigado de qualquer forma. Continuo com a dúvida senhores, se alguém puder ajudar agradeço. Abs -
Entendo, já li pelo fórum sobre os subs da questo, porém, infelizmente, não posso comprar um dos modelos da marca por enquanto. Por hora, gostaria apenas de dar um jeitinho neste sub que já tenho. Você pode me ajudar me dizendo se diminuindo a caixa e aumentando o duto vai melhorar? -
Perdão, não consigo analisar muito bem a qualidade pelos parâmetros so sub, por isso peço ajuda a vocês que tem experiência. Obrigado desde já. -
Pessoal, desculpem o abandono do tópico, fiquei de posta um vídeo, mas... Ocorre que vendi minha sd400 e coloquei uma sd600 nesse bravox, mas conforme já citei no primeiro post, esse sub embola demaaais, só toca sub-grave e gravão. Minha dúvida é, se eu fizer uma nova caixa, de 40 litros, sintonizada em 46 hz (manual), vou conseguir ter mais grave de ataque? Logicamente embolando menos, e ainda tocando um pouquinho pra fora? Vou postar video de como está tocando agora, com a caixa atual, assim que possível. Abs. -
Mal, é que to sem tempo, mas não passa desse fim de semana, postarei um vídeo tocando sub - grave e gravão. Abs -
Nem em trio daria, porque ele morre depois de 80hz...Toca um pouco se sub-grave (macio), mas o forte mesmo, em virtude do grande pico, é nos graves (gravão). -
Não posso lhe assegurar que aguenta, pois só tenho essa sd400.1, mas quando estou querendo aparecer um pouco, chegando em algum lugar, aumento mais do que posso, dá um distorcida razoável, ele segura um pouco, mas logo começo a sentir um cheiro estranho e abaixo o volume. Futuramente devo colocar mais um desse com uma sd1500.1, ai vou poder dizer se aguenta mais RMS. Abs -
Quanto ao ótimo timbre, me referi ao subgrave, macio, logo após comentar sobre aquele. Quanto a definição das notas, disse que se o LPF for cortado corretamente, você consegue manter um bom som, sendo fácil em músicas (não batidas puras ou remixagens) definir um sub-grave mais pesado, um grave, um gravão, um batida mais seca, etc... Abs -
' Leandro Maués' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá pessoal. Recentemente, finalizei meu pequeno set: Bravox bravo 12 + sd400.1, e portanto, notei que não há tanta informação deste subwoofer no fórum, então resolvi compartilhar minhas impressões sobre aquele neste espaço. O set é bem básico, o sub + módulo, cabo rca simples de borracha, sem bateria auxiliar, porém, com BIG 3 muito bem feito, e afirmo aqueles interessados, o BIG 3 faz realmente MUITA diferença... Quanto ao subwoofer, está tocando na caixa retangular demonstrada na foto abaixo, cujas dimensões são: Altura: 45 cm / Profundidade: 31 cm / comprimento: 50 cm, usando MDF de 15mm com um duto de 4'' de 35 cm. Com estas dimensões, a caixa possui 56 litros brutos, mais ou menos 52 líquidos (eu acho, descontando sub e duto), e está sintonizada em 34hz. Impressões: Bom, o sub toca muito bem, inclusive toca bem pra fora (longe de woofer claro), apesar da caixa enorme. Quanto a qualidade, se for o interesse do usuário, não compre...não tem muita qualidade, é um subwoofer muito "picudo", e no caso do meu, tem picos altos de +6db entre 50~60hz, com f3 em 35 hz. Outra, embola DEMAIS, principalmente pelo tamanho da minha caixa é claro, se forem usar esta caixa, é obrigatório o LPF em 80hz (+3~4db em 80hz), porque acima disso, ele toca EXTREMAMENTE feio, longe de qualquer indício de qualidade, embolando tudo...e sem muita força. Quanto ao subgrave, toca muito bem até uns 40 hz, abaixo disso toca, mas um pouco tímido. Gostei bastante pois se tratam de subgraves bem macios, gostoso de ouvir, com um ótimo timbre, diferente do 309 que já tive oportunidade de escutar em caixa similar, inclusive é possível distinguir bem as frequências. Por último, pra quem quer fazer um bom barulho, ele se habilita, o carro treme todo...uma música eletrônica com picos em 52 hz dói na alma, treme tudo, inclusive com um timbre muito bom, sem embolar, desde que o LPF esteja em 80hz. Defeito: Ataque - Sei que quem quer ataque deve usar woofer, porém, com a caixa certa e o sub certo, dá pra ter uma batida mais seca e rígida com sub, mas advirto a todos...este subwoofer NÃO serve pra isso, passou de 80hz toca feio demais... Vou tentar postar um vídeo assim que tiver tempo. Enfim, minha intenção é apenas ajudar aqueles que tem dúvidas quanto a este subwoofer. Abraços. -
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, sei que a sd400.1 não tem clip, mas estou usando uma do modelo novo em um bravox bravo, e MUITO de vez em quando, acende uma luz amarela nas batidas fortes da música...alguém sabe se o modelo novo ta vindo com clip? -
Teste soundigital SD400.4 smd
Tenho a mesma dúvida, já ouvi gente dizendo que esse teste que deu 299 rms foi feito incorretamente. -
E você sabe me dizer quanto elas renderam? -
Alguém sabe se a .4 e a .1 estão redendo pelo menos algo próximo de 400 rms tocando com 13V pra cima? -
Dúvidas na instalação
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Leandro Maués' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado pela recepção amigo Boa idéia, minha preocupação era quanto a obrigatoriedade de usar esses fusíveis entre elas, mas já que se estiver bem protegido não tem bronca vou usar assim. Agora me surgiu outra dúvida: Até então estava assim: Na bateria de 400ah eu usaria um porta fusível com 200a de fusível do positivo que ia da bateria até o INtup do megacapacitor, e do outup positivo do mega ai sim, sairia um distribuidor para os módulos. MAAAS vocÊ disse que poderia usar um distribuidor de 4 vias, indo um positivo pro mega, e o resto pros módulos, mas nesse caso não tem problema? Até porque encontrar um distribuidor com entrada de 54mm e saída de 54+2 de X é meio dificil... Resumindo, após a sua ajuda,. estou assim: Cabo diretão da do cofre até a de 400ah, porta fusível de 200a entre a de 400ah e o mega, e um distribuidor no outup do mega até os módulos (são 2) <-------------- Assim já estaria bom? -
Olá pessoal. Antes de mais nada, procurei o campo de pesquisa para tentar dirimir a minha dúvida, mas encontrei diversas respostas diferentes e que na maioria das vezes contraditórias. Então, quem puder me ajudar neste pequeno problema agradeço. Bom, resumidamente, vou instalar um som no meu carro com a bateria do cofre de 60ah + uma auxiliar na mala de 400ah. Entre as baterias vou usar um cabo de 54mm². Bem, li todos os artigos do AutoSom, e entendi que para obter 100% de proteção ao sistema elétrico, é indicado utilizar a seguinte fórmula para encontrar o fusível a ser utilizado na bateria: Amperagem da bateria / 2. O meu som terá megacapacitor e seria ligado da seguinte forma: 1 - Da bateria do cofre, sairia do terminal positivo o cabo de 54mm², e no máximo a 30cm da mesma, ligaria um porta fusível com entrada e saída de 54mm². Aqui surge a primeira dúvida, seguindo a lógica do tópico do Autosom, deveria usar aqui um fusível de 30a? Visto que vou ter outra bateria de 400ah na mala? 2- Quando o cabo de 54mm² chegar na bateria auxiliar, surge outra dúvida, devo ligar um porta fusível com um fusível de 200a na chegada do cabo no terminal da bateria auxiliar, até 30 cm de distância, ou na saída do cabo para ir ao megacapacitor? Tem diferença entre um ou outro? 3 -Devo realmente ligar um portafusível para cada bateria, ou basta ligar na auxiliar? 4 - E por último, a maior dúvida. O grande consumo dos amplificadores incidirá sobre a bateria auxiliar, e, esta última, vai apenas sugar corrente da bateria do cofre, logo, acho que não haveria problema em usar o fusível de 30a na bateria do cofre, pois, se eu estiver errado, pela lógica, quando os amplificadores consumissem mais de 30a, o fusível queimaria e o som pararia. Como fica? Obrigado a todos. E peço desculpas a moderação, sei que ninguém aqui tem obrigação de me ajudar, mas pesquisei sobre o tema e não encontrei a respostas. Até.
Pessoal, alguém sabe dizer, se bem alimentada, quanto a sd400.1 rende de potência limpa? -
SQ Básico - SET Inicial
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Biano Santos' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Muito bacana seu set, qual é esse kit? Acompanhando -
Qual dvd player comprar ?
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Dr.Corsa' em [GERAL] do som automotivo
Ou então se quer um cdplayer bom e repleto de funções vá de DEH-6450BT, atual lançamento da pioneer -
Dúvida som Gol G5 cornetas e tweeters
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Lipepeo' em [GERAL] do som automotivo
Poisé como o Kabessa disse se quer trio tira esses MTX urgente. Põe 2 woofer de 15 de 400 rms ou 450 nessa sd1000. Ai o resto receita de bolo, 2x driver 2x st 2x médios -
Bomber UPgrade e subgrave
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
kkkkkkkkkkkkk. Tenho essa dúvida também, se o de 15 tocaria bem. Acredito que daria mais spl por ter maior área de cone, mas deve ser um pouco mais lerdo. -
Corte de grave dos 6x9. Ts400x4 ou SD400.4d?
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' andre13al' em forums_forum_77
Olha os dois módulos vão tocar "suando", vai faltar potência ai tanto no subwoofer quanto no 6x9. Se tiver uma bateria auxiliar encare uma bb3000. Quanto ao corte, depende do que você quer. No caso do subwoofer, você tem a opção nesse caso de passar o LPF em 80hz, sendo assim o sub não vai reproduzir as frequências acima disso, ou seja, frequências com batidas mais secas estilo pancadão. Mesmo caso para o 6x9, HPF em 80hz ele deixará de reproduzir frequências abaixo disso, ou seja, frequências de grave e subgrave. O mesmo você aplica ao corte da taramps de 100 hz. A bb3000gl possui LPF E HPF variavel, custa de 200~300reais. Ainda é módulo AB que em regra tem mais qualidade, só que exige mais bateria. Possui 4x200 em 2ohm, 4x125 em 4ohm, e 2bridge 400 em 4ohm. Estaria bem servido, espero ter ajudado. -
Cara, até onde eu sei todo carro já vem com um orifício a disposição para isso, onde você pode passar cabos até 21mm² em média. Geralmente esse cabo fica ao mesmo lado do motor em que a bateria se encontra, é só procurar com uma lanterna que é fácil de passar. Se quiser passar cabos maiores que isso, é só alargar tal buraco
