mariofelipecara
    71
Tudo que mariofelipecara postou
  1. então, depois de algum tempo tentando acertar as configurações... consegui encontrar o equilíbrio entre o volume e clipar rs! mas não sei o pq, não to gostando do grave, não da muito forte já tentei com os 3 dutos de 20cm, de 10cm, mas esperava mais... os falantes da porta estão tocando acima de 125hz, cortei pelo player,,, e o rave de 40hz até 125hz. Mas msm assim não sinto que ta legal, alguém da um palpite??
  2. Eu estou com medo de dar mais volume, e dar bosta! mesmo não clipando!
  3. Galera a caixa ficou pronta hoje! 120L com 3 dutos de 20cm. Liguei tudo bonitinho mas algo esta estranho! Uso um dvd da pioneer, e por enquanto to sem modulo stereo. Então escuto no maximo no volume 24, porque se não os falantes já começam a chiar. E no volume 24, coloquei o ganho no maximo e se quer clipou, e não achei ele tão forte. Por enquanto estou apenas com uma bateria de 45A e regulei apenas com o carro ligado. (Alternador de 120A). Nao é estranho não clipar? Não esta muito forte o som. Para falar a verdade, esta bem parecido com um UXP que eu tinha, o som mal está saindo do carro. Alguem sabe me dizer o que esta ocorrendo? Cortes de 40hz até 125hz. Player no FLAT Bass Boost no 0 Alguem??? vlw!
  4. Amigo vc tem o bravox rave de 18 de 4 ohms?? abs
  5. Amigo, ja te mandei neste email que vc forneceu!! Mandei tbm uma.foto do carpete do meu pm, creio que seja cinza escuro. Poderia confirmar?? Valeuu
  6. Amigo, te mandei o email... por favor tem como confirmar o recebimento? Fiz um ajuste nas medidas, diminui 2 cm de largura. Medidas Novas: Largura 66cm X Altura 48cm X Prof. Superior 39cm X Prof. Inferior 55cm....blz?? Aumentei alguns litros...
  7. Amigo, vi as medidas direitinho no porta malas, e não deu certo, vamos ter que fazer uma caixa com dimensões diferentes Largura 68cm X Altura 50cm X Prof. Superior 36cm X Prof. Inferior 52cm = 120L certo?, em relação a cor você pode forrar ela com carpete automotivo mesmo? Gostaria que o sub ficasse totalmente na direita, e os 3 dutos de 4pol por 20 cm no lado esquerdo... um encima do outro, tem algum email seu que posso enviar um rascunho do meu projeto?
  8. Perfeito entao!!! A largura queria que fosse com 72 cm, vc calcula a profundidade? queria ela trapezoidal com 120L aproximadamente...
  9. Amigo, pelo q eu vi no site da b ravox, o camanho do corte tem q ser de 41,7 cm... E o tamanho ate as bordas do sub 45,7... No site da bravox abaixo.no link, tem as medidas: http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=1038 Oque vc acha? Qual a altura minima que da p fazer?
  10. Vc acha q cobsegue fazer uma caixa de 46cm certinho para um sub de 18? A borda vai ficar quase rente... Oq vc acha?
  11. Amigo, td bem... Sem problemas, vou so medir o pm novamente, pq preciso colocar uma bat auxiliar e o pm do punto.nao.eh muito generoso kkkkkkkj
  12. Você não consegue um precinho mais camarada na caixa + acabamento + sintonia? eu busco ela pessoalmente e a furação eu mesmo faço... Fecha tudo em 250?
  13. Amigo o que seria Sintonia? Em que lugar posso retirar em mãos? Você pode fazer a marcação dos furos na hora que eu for buscar ? eu levo o sub...
  14. Amigo, vi que você vai viajar, mas ainda da tempo de fazer uma caixa? faz um orçamento por favor para uma caixa de 120L aproximadamente, para tocar um bravox Rave de 18, com MDF de 18mm, Dimensões: Altura: 52cm Largura: 80cm Base: 44cm "Teto": 30cm (Medidas Externas) (caixa trapezoidal) com 3 Dutos de 4pol por 20 cm. Sem aquela espuma interna. Valeu, obrigado!
  15. Cotei sim, consegui a 545. Abs
  16. Tambem fiquei meio assim de ele comecar em 60hz, minha intencao em pegar o de 18 eh ele comecar la pelos 45..50... Acho que farei uma de 120 L brutos, com 3 dutos de 4pol por 20 cm.
  17. Cara, andei procurando pelas caixas do tornado... E acho que uma caixa entre 120L e 130L Brutos, com 3 Dutos de 4pol por 20cm... cortando o subsônico em 40Hz.... não ia ficar legal? Descendo bem? Tocando um misto de Grave e Subgrave? Desculpa a teimosia kkkkkkk
  18. Sera que com essa caixa então, ele vai tocar bem lá pelos 50, 55 hz? vai ser um meio termo entre um gravão pra black, e uma mistura de gravão e pancadão para funk? Ok, ire procurar por caixas para tornado então!! Valeuuu
  19. Tem certeza cara? Vi um cara no Youtube usando uma com 130L livres! Tenho medo de fazer a do manual e ficar batendo seco! já tive 2uxp com a caixa do manual e ficou muito seco! Alguem mais pode nos tirar essa duvida?
  20. Galera, Preciso da ajuda de vocês... Estou adquirindo um BRAVOX RAVE DE 18 de 4ohms, e um TARAMPS 1600HD para tocar ele. Já revirei aqui no fórum, mas não consegui achar nada detalhado e claro a respeito da Litragem. Vi que a litragem do site da bravox, é uma litragem segura para o falante, mas porem o Rave vai bater seco. Vou utilizar somente UM Rave, e gostaria que ele tocasse bem SUBÃO, curto muito FUNK, BLACK, gostaria que tocasse bem lá pelos 50, 55 Hz... que desse um grave bem forte de longe, que mostrasse que to chegando, mas não uma batida seca, muito menos os poc poc, mas que também não fizesse feio de mala aberta, eh possível? Estou no caminho certo pegar esse bravox rave pelo que eu quero? Antes que mandem eu procurar no fórum, já fiz isso porem não achei. E já tentei mais de mil vezes mexer no bassbox, e desisti! hahahahaha Espero que alguma boa alma me ajude ai!!! Grande abraço!! ---------------------------------------------------------------------------------- Galera a caixa ficou pronta hoje! 120L com 3 dutos de 20cm. Liguei tudo bonitinho mas algo esta estranho! Uso um dvd da pioneer, e por enquanto to sem modulo stereo. Então escuto no maximo no volume 24, porque se não os falantes já começam a chiar. E no volume 24, coloquei o ganho no maximo e se quer clipou, e não achei ele tão forte. Por enquanto estou apenas com uma bateria de 45A e regulei apenas com o carro ligado. (Alternador de 120A). Nao é estranho não clipar? Não esta muito forte o som. Para falar a verdade, esta bem parecido com um UXP que eu tinha, o som mal está saindo do carro. Alguem sabe me dizer o que esta ocorrendo? Cortes de 40hz até 125hz. Player no FLAT Bass Boost no 0 Alguem??? vlw!
  21. Opa, Quanto sai um Taramps 1600HD de 4 ohms? Você tem tbm o Bravox Rave de 18? Abs
  22. Boart, Quanto sai um Taramps 1600HD de 4 ohms? Você tem tbm o Bravox Rave de 18? Abs
