VictorRN
198 -
Tudo que VictorRN postou
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
' VictorRN' respondeu tópico de ' VictorRN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso. A diferença que eu citei, não foi em medidas em si, foi na parte musical mesmo, onde o mesmo me explicou a diferença caixa que você passou, sendo mais flat e dessa com picos nas frequencias especificadas. Realmente a diferença "grande" foi somente essa mesmo, do estilo da caixa. Com relação as medidas, só mudou um pouco, aumentaram alguns litros e o formato, só isso mesmo. Com relação ao F3 e Fb vou pedir pra ele me passar pra fazer os cortes, nada bom ter uma caixa dessa, me empolgar, e explodir o A.F, KKKKKKKKK Ele me falou que, pras musicas que vou ouvi, considerando os estilos que enviei pra ele, vou ter uma melhora no rendimento de no minimo o dobro. É isso mesmo? oO Ah, e to rezando que isso caiba na mala do meu celta, KKKKKKK -
Por qual motivo? -
Bom, em uma longa conversa com o Joéster hoje a tarde, decidimos como fazer as caixas. Se eu não confiar fazer, vou pedir pra fazer igual ao que fizemos. A caixa não vai seguir as medidas que você passou alle, pelo fato dela ser mais flat, conforme explicado pelo mesmo. Não me entenda mal, apenas a gente ajustou um pouco mais a mesma, pra ficar uma coisa melhor nos estilos que eu vou escutar. Tanto é que o Joéster falou que você é outro dos gurus daqui e iria concordar exatamente com o que ele disse, KKKKKKKKK Segue a explicação do mesmo: A caixa vai ficar com picos começando aos 63Hz mais ou menos atingindo um ganho de 4dBs aos 81Hz. Ou seja, vai ser uma caixa picuda nessas frequencias, visto a analise de algumas musicas que vou escutar (como forró e swingueira na faixa dos 60hz, atingido também a eletrônica na casa dos 80hz). Ou seja, vai ter alto rendimento especificamente nessas frequências, diferente da anterior, onde seria uma caixa mais flat, conforme as especificações e medidas que havia passado anteriormente. Digamos que isso aí foi algo mais trabalho e especificado, pois eu não havia passando tantas informações anteriormente pra que o projeto ficasse tão especifico as minhas necessidades musicais, como medidas especificas do porta malas, tipos de musicas analisadas especificamente conforme a frequência, etc... Vamos as caixas Caixa Grave Trapezoidal (para aproveitar o espaço, ficando inclinado e encostada ao banco) Altura - 49cm Largura - 90cm Profundidade inferior - 59cm Profundidade superior - 45cm 2 Dutos redondos de 4" por 5cm (dutos provavelmente serão trocados por aqueles dutos em forma de triângulos, nas laterais da caixa, calculados pra mesma sintonia) Sintonia em 58Hz Litragem em torno de 188L brutos Caixa médios largura: 80cm altura: 21cm profundidade: 20cm 33.6L brutos (uns 15L por falante) Irei tentar fazer as caixas. Sairá mais barato. Caso não de certo, irei pagar a alguém pra fazer, dessa forma. A mesma será coberta com courvin ou então pintada. Alguma sugestão de tinta? Estava pensando em pintar com tinta pra madeira normal, e em seguida cobrir com verniz, pra dar impermeabilidade e brilho. Caixa preta mesmo. Críticas? Sugestões? Elogios? Agradecimentos ao alle, Joéster, Mksound e bloom pelas postagens. =D -
Vou por. Algum dia... KKKKKKK, brincadeira, mas assim que der mudarei esses RCA mesmo. Tudo vagabundo -.- Mais pra frente trocarei os RCA, caixas e o carro O/ Cara, eu tava pensando aqui, você passou as medidas da caixa, como seria e tals. Nesse caso, será que rolava fazer as caixas? Acho que não tem muita dificuldade né? Tipo, só comprar o compensado, fazer de acordo com as medidas e tals... -
Sim senhor ;D Só esperando liberar a parada do cartão pra comprar os woofer ¬¬' Ah, o cabeamento vai ser assim: 8 mts de dio 25mm pra modulos e baterias 10 mts fio PP 2x2.5 pra ligar os falantes (comprado) Conectores de bateria Conector de 3 e 9 vias (pra ligar e desligar as duas caixas quando quiser) 6 mts fio remoto (comprado) Cabos RCA (ganhei junto com os modulos) -
Os drivers e tweeters ja vieram com capacitor. Os drivers com os capacitores pretos e os tweeter com os marrons. Por enquanto, sem crossover ativo. Vou usar o corte do Modulo e do player mesmo. Vou pedir a caixa com 15L pros medios. -
KKKKKKKKK, beleza, vou postar aqui então o Set: Graves 2 Woofer Eros E315LC 400rms 4 ohms Modulo Taramps TA1000 2 ohms Medios/Agudos 2 Woofer Oversound 300w10 125rms 8ohms 2 Driver TSR 100rms 8ohms 2 Tweeter TSR 100rms 8ohms Modulo Bbuster 3600GL Alimentação Bateria Moura Clean 105ah + Moura Clean 60ah (cofre) Caixa Graves: Caixa Quadrada - Largura: 90cm, altura 50cm, profundidade: 41cm; dando ai 76,3L brutos. Caixa Medios - ? Sua Citação anterior: -
Aaaaah, compreendo. Então beleza. Estive pensando na parada do duto, realmente compensa mais, como você falou, pegar com dutos redondos, pelo fato de não saber muito bem a sintonia da caixa que quero utilizar, como teriam que ser os dutos retangulares. Vou no redondo mesmo. No caso da caixa de médios, mantém-se as mesmas medidas correto? Aquelas que você citou lá atrás. Lembrando que por causa do orçamento, comprei um Kit com 2 drivers e 2 tweter TSR de "100rms" cada e os over 300w10 mesmo. To doido pra pegar um kit de strobos brancos também =D -
Desculpas pelo post em duplicidade. Tentei apagar e não consegui, aí não sei o que fiz aqui que posto de novo D; -
Pelo fato dos dutos serem de PVC e os mesmos vibrarem, não causa algum tipo de distorção no som? Ou não afeta em nada o som? Acho lindas essas caixas assim. Só é muito grande, mas essa é bonita. Caixa para 2 de 10", 2 ST e 2 cornetas. Medidas: 94 cm de largura, 33 cm de altura e 35 cm de profundidade. R$120.00 E aproveitando, o que tem essas caixas "cornetadas" de tão boas? Virou moda aqui -
Eu vou ligar e só peguntar qual as medidas do duto retangular pra sintonizar a caixa em 60hz. Como você tinha falado anteriormente, posso tentar entre 55hz e 60hz. Nesse caso vou tentar no meio termo =D To lendo aqui tambem, como converter dutos redondos pra retangulares, em um outro topico. Ja tirei fotos dos equipamentos, só to com preguiça de postar ^^, vou esperar chegar tudo, aí posto todas as fotos. Caso fique muito complicado, vou pros redondos mesmo. Vou dar uma olhada no winsd, vi que ele converte também dutos retangulares em redondos, nesse caso, vou por tentativa, até da a frequencia que eu quero xD -
Cara, você é sempre tão bom assim? KKKKKKKKKK Tipo, as vezes eu acho que to abusando demais da boa vontade ._. Tipo, não precisa nem dizer que sou imensamente grato pela ajuda não é? u.u Irei passar as medidas pra o cara fazer a caixa. Dessa forma que você me passou. Quase certeza que ele vai fazer os dutos retangulares, por isso vou ligar pra Eros pra saber as medidas dos dutos. Caso não consiga lá, opto pelos rendodos mesmo. No caso vou seguir aquela dica que você me deu lá atrás. 2 dutos de 4" x 11cm de comprimento, pra começar. Quanto maior, o duto, menor a a sintonia, e o inverso. Acho que é isso, se não for é ao contrário, kkkkkk Com relação ao surdão, foi só expressão mesmo. Não ouço pagode. Aqui rola mais uma swingueira e tals, e também é mais pra pegada de bumbo, aquela batida firme, porém curta, não estendida como o pagode. Amanhã libera o limite do cartão, daquele rolo das compras la no ML, ai compro os eros. Hoje se der, pego a bateria. Quandos os eros chegarem, compro as caixas e mãos a obra. Assim que terminar tudo, posto fotos dos equipamentos e da montagem =D -
Bom, as medidas do dutos eu pretendo pegar com a Eros. Digo isso pois aqui são poucos os caras que conhecem bem de som. A maioria diz: essa caixa bate um grave bom, essa joga mais longe, essa tem um gravão. Ou seja, só pensam em grave ¬¬ , e as equipadoras mais "conceituadas" cobram extremamente muito caro. Nem compensa. Com relação ao proprio projeto, meu carro é um Celta, então tem cerca de 93~94cm de largura, uns 80 cm até o tampão (mais vou retira-lo, pra por a caixa de medios) e uns 70~80cm de profundidade. Nesse caso, seria mais fácil mandar fazer a caixa com a litragem correta, dutos estipulados por mim, e que coubessem legal no carro xD Nesse caso, eu queria mais graves mesmo. Porém com um com macio, não aquele "poc poc" nas musicas. Mais não tanto subgraves, beem coisa do bumbo tocado no forró, surdão tocado no pagode. Ou seja, um pico maior nessas frequencias. Prefiro ele com picos em determinadas frequencias, ja que vou utilizar o conjunto de medios e agudos, nada mais sensato do que ele trabalham bem apenas na faixa de graves que eu desejo, no caso de 55~65Hz. -
Bom, a respeito das caixas, eu vou comprar mesmo. Mais vai depender do tamanho que eu quero. A ultima que vi, tinha 149,5L brutos totais (as 2 câmaras, sendo separadas) com dutos centrais verticais. Porém não gostaei muito dela, pelo fato de que praticamente metade dos dutos ficam tampados, por causa da profundidade do porta malas. Então prefiro dutos acima dos A.F mesmo. Com relação a caixa mais "flat", seria a mesma mais plana musicalmente? Tipo, se manter mais estável em todo tipo de som (leia-se estilos musicais..)? Então vou de Eros mesmo. Com relação ao ataque, isso seria a força bruta correto? Um pico maior em certas frequencias especificas? No caso, os A.F teriam uma força bruta "maior" na frequencia em que a caixa estivesse sintonizada. É isso? Com relação a mani, só questionei pelo fato de ser muito usada aqui. São usadas como uma dutada (no caso da posição do A.F) porém com os mesmos invertidos, lado a lado. São usadas com A.F como Target, MB, Hammer, SDS (mania de Eros aqui). Tava lendo aqui o tópico "Caixas Manifold: Verdades e Mitos" e vi que a discussão é imensa. Pelo que entendi, nas 7 paginas que li, são caixas especificas pra cada tipo de estilo, com picos mais altos em certas frequencias, mas que devem ser extremamente calculadas pra se obter um bom rendimento. Então, vou de dutada mesmo ;D Com relação as medidas da caixa, como já disse, preferencialmente terão dutos acima do A.F e terão a litragem ideal. Faltaria somente calcular os dutos. Posso comprar pronta, ou se tiver as especificações, o cara disse que faz de acordo com o que eu passar pra ele. Então, lá vamos nós =D, quando chegar vou dar uma lida no tutotial do winSD e vou tentar mexer nele, pra ver se consigo fazer algo. -
Será que vira comprar, se der a litragem correta? Clique aqui O preço tá ótimo. Se tiver em bom estado e tiver as medidas corretas. Acho até bonitas essas caixas com os A.F invertidos. -
Eu vou comprar a caixa pronta aqui e muito provavelmente vai ser cúbica, com dutos verticais (dutos separados, centro, pra caixa ficar mais baixa) ou horizontais (dutos separados, acima dos woofers). Aqui só tem desses modelos, e invertidas, e assim foi a mais barata que eu achei xD Nesse caso, seriam 75 brutos ou liquidos? Independeria, nesse caso, as medidas da caixa, contado que ela tenha os 75L, a que mais se adequar ao meu gosto, ta valendo? Ah, em alternativa a esse E315LC, tem o Insanno 400rms, um modelo novo que o Bonatti ta vendendo no site dele. Alguem ja viu, ouviu falar, tocar, sabe algo a respeito? Estão com preços ótimos, e segundo ele, é um ótimo A.F. -
Vou comprar a bateria. A moura clean de 105ah. Nesse caso, ficará faltando só os woofers. Vou comprar o Eros 315LC. Não achei o Snake ESV barato ;/ -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' VictorRN' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
2 Eros E315-LC pra 59131-570? -
Tipo assim, vou explicar. Aqui na minha cidade, as coisas são um pouco caras sabe. Então eu anunciei os produtos, pra ter ideia de quanto eu poderia ganhar, se eu comprasse na net, e vendesse por aqui entende? Nesse caso, eu paguei cerca de 350 no Bbuster (com frete e parcelado) e to anunciando por 500. Nesse caso, ganharia 150 reais, e ainda tiraria o dinheiro de outro modulo. Estou vendo mais uma forma de conseguir ganhar algum dinheiro, vendendo os produtos, entendeu?Mas não estou mesmo vendendo nada. Mas estou anunciando. Caso de pra tirar uma grana em cima, eu vendo, e compro outro novamente. Estou fazendo somente pra ver se da pra ganhar alguma coisa em cima dos produtos. Se eu trocasse esse modulo, por exemplo, ficaria com uma bateria muito melhor, com mais capacidade, e compraria outro modulo do mesmo no lugar da bateria que ja teria que comprar, sairia muito mais barato. Estou vendo também se negocio o TA1000 que comprei e os drives e twetter em uma caixa com 2 Bruthus 1600 com 10 meses de uso, nunca recondicionados. Se valesse mesmo a pena, eu trocaria nesses bruthus, compraria apenas mais um modulo de 1600 e com o dinheiro que gastaria com as caixas, compraria uma bateria. Entendeu mais ou menos? -
Cara, to vendo aqui, to negociando essas paradas que eu comprei aqui na minha cidade. To quase trocando o meu bbuster em uma bateria nova de 180ah Só não gosto do tamanho dela, o carro é pra familia, aí colocar bateria por baixo do banco nem rola, mas o preço tá ótimo. Ja me ofereceram até um Tornado de 18" com 6 meses de uso, nunca recondicionado, nesse módulo oO -
Aaaaaaaah, finalmente, recebi uma explicação decente do mercado pago. Me falaram que o valor apareceu duas vezes porque eu tentei comprar duas vezes e nas duas eu preciso autorizar a compra junto ao banco, devido terem registrado outra compra quase na mesma hora em um valor alto (TA1000). Aí eles reservaram o valor do crédito no cartão, nesse caso era só autorizar ._., então disseram que caso eu não autorize, em até 10 dias some da fatura, e caso seja lançado na fatura, que eu envie pra eles que eles tomam as providencias. Pra não haver mais erro, vou esperar sair da fatura pra tentar comprar de novo ;D -
Cara, tocar eu ainda não vi. Mas se ele tocar tanto quanto ele é bonito, ele toca demais mesmo. Muito bem trabalhado o módulo. -
Chegaram ontem os 2 medios Oversound Chegaram hoje: Bbuster 3600GL, Tweeters e Drivers Ta pra chegar: Taramps TA1000 Falta só a bateria e os woofers ;/ Por falar no bbuster, caraca, que modulo é esse ein? Muuuuito lindo, bem trabalhado, detalhes bem feitos, enormemente grande pra um modulo assim. Nem parece xing ling. Veio com chaves alen, parafusos, fusivel reserva, com detalhes cromados sem nenhum arranhão. Realmente, me surpreendeu bastante a qualidade visual, vamos ver se vai tocar bem né ;D -
Nem vou pagar. Ja entrei em contato com a administradora do cartão e eles informaram que não precisa pagar. Me instruiram a tentar contato com eles e solicitar cancelamento. Caso não respondam, aciono eles legalmente e pago somente o valor que eu não quiser cancelar na fatura ;D -
Chegaram os Oversound 10". Vieram bem embalados, sem nenhum problema. Só testar agora. E nada do ML e o MP se pronunciarem. Passaram o valor de 565.63 duas vezes, nenhum dos dois foi "identificado" e "aprovado" no MP, porém estão na fatura do cartão. Engraçado que comprei o TA1000 na mesma hora e não deu rolo. Mandei e-mail e vou esperar 2 dias úteis. Se não responderem, PROCON neles -.-
