VictorRN
198 -
Tudo que VictorRN postou
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
' VictorRN' respondeu tópico de ' VictorRN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aguardando a montagem =D Bom, estou devendo as fotos das caixas, mas só vou tirar amanhã ou no sabado, que é quando vou conclui-las (abrir os furos dos falantes, fazer os dutos, passagem da fiação, cobrir..). Depois vou fazer a parte elétrica e por ultimo a regulagem. Se tudo der certo, até domingo estará pronto =D Porém tenho mais algumas duvidas: 1 - Eu calculei os dutos retangulares junto com o Joester e as medidas foram as seguintes: altura-5cm, prof. -11.5cm, largura 46cm. Dada a sintonia da caixa lá em 64Hz, alguem poderia me confirmar se são essas as medidas dos dutos caso sejam retangulares? Não consigo mexer no WiniSD ._. Lembrando medidas da caixa: Largura: 90cm Altura: 49cm Profundidade inferior: 62cm Profundidade superior: 41cm Sintonia 64hz com picos em ~70 e alguns Hz (editado, corrigido o pico =D) Compensado 15mm 2 - Vou amaciar o falante de uma forma como vi em um video, botando uma faixa de frequencia de 20hz pra tocar, somente para movimentar o falante uniformemente durante umas 4 horas. Claro que sem deixar esquentar ou movimentar demais. O que acham? Por enquanto só =D -
Bom galera, finalmente os woofers chegaram O/ Como prometido irei postar as fotos dos equipamentos (são muitas ein). Qualquer critica, elogio, duvida ou sugestão serão bem vindos =D Vou fazer o possivel pra montar tudo esse final de semana pra ver como fica =D Seguem as fotos: -
É o conector pra quando eu precisar retirar as caixas da mala eu retirar sem muitos problemas, entendeu? Esses conectores tão caros pra ca**** ._. , não tinha visto ainda. É um desses pra cada caixa? -
Seei, entendi. Eu tava pensando em fazer isso mesmo. Colocar todos pra tocarem juntos e ir aumentando o ganho pra ver onde clipa. Quando clipasse, eu diminuia o volume e iria regular de acordo com o que eu achar melhor pra ou vir =D -
E aí galera, como foi o carnaval de vocês ? =D O meu foi ótimo, trabalhei 2 dias ¬¬ Enfim, os woofers chegam hoje. Ja comprei a fiação toda de 25mm. Como conector, estou querendo utilizar aqueles conectores tipo barra sindal com 6 pinos. Fica mais fácil pra retirar a caixa quando precisar, sendo necessário somente desparafusar os conectores. O que acham? Com relação a regulagem do som, li alguns tópicos aqui e pretendo fazer da seguinte forma: Deixar o player todo em flat Zerar os ganhos dos modulos Aumentar o player até 2 terços do volume Ir aumentando o ganho dos modulos até começarem a clipar, quando clipar, volto um pouco o volume no player. Não aplicar bass boost Realizar os cortes pelos modulos de acordo com o que a galera passou Bom, com relação a regulagem tenho uma duvida. Regulo as vias separadas ou em conjunto? Tipo, regulo primeiro os woofers com os cortes, depois drivers e tw, todos separados? Ou ligo tudo junto, vou fazendo os cortes e vendo se me agradam? Flws -
Rapaz, eu até arriscaria, mais vai ficar meio tenso, KKKKKKK 90% de certeza que eu vou queimar os stw e os drivers ;X -
E aê Fernando (; Bom cara, vou utilizar as caixas conforme foi explicado mais acima, na descrição que fiz do set, porque é o que se adapta mais aos estilos musicais que vou escutar. Sim, pretendo fazer isso mesmo. Na verdade, vou fazer isso com todos os equips, testar um por um (; Faço sim e posto, pode deixar =D Até porque já me foi dito sobre os mesmos dispensarem mesmo os médios, até o alle já tinha me falado =D -
Aaaaaaaaaaaaaah, entendi tudo agora ;DDD Muito bom esse módulo, gostei mais ainda, que vai me economizar dinheiro, KKKKK. Com relação as saídas do player, sabe algo a respeito? -
Ah é? KKKKKKKK Mais assim, eu vou utilizar um bridge pros Over e os outros 2 canais pra um driver + tw. Nessa configuração de dois canais aí, daria certo ficar assim? Teria diferença pra configuração de 4 canais? -
Show de bola =DD A respeito das saídas, não sei informar se são full range ou se não são, e no manual não há nada a respeito, apenas a ilustração das saídas, que pelo que vi, são apenas dois pares com siglas "L" e "R". Há algum outro modo de saber se são ou não? E se não forem, como proceder? Ja no Bbuster, de qualquer forma terei que colocar os cabos Y, para utilizar as 4 entradas? Ja com relação aos cortes dos driver e stw, acho que podem ser cortados pelos modulos =D -
Equips. Taramps TA1000 Bbuster 3600GL Oversound 300w10 Snake ESV650 Driver e TW TSR 100w Bateria 105ah Fiação 25mm Player sony 417ux Caixa Graves Trapezoidal Altura - 50cm Largura - 90cm Base maior - 62cm Base menor - 39cm Sintonia com sintonia aproximada em 70hz com picos em 64hz e 80hz MDF 15mm Dutos regua com a largura da caixa descontado a madeira do centro e laterais, com 13.5cm de profundidade e 5 cm de altura. Caixa médios (só com os 300w10) Altura - 20cm Largura 89cm Profundidade - 15cm Tw e Drivers vão ficar em molduras na frente das caixas dos médios Deu pra lembrar tudo? =D -
Dando o velho up no tópico e postando as novidades =D Consegui adquirir os woofers. Fui de Snake ESV650. FOi enviado na segunda feira. Provavelmente até amanhã estarão por aqui =D Adquiri a bateria Moura Clean 105ah. Por enquanto, vai ser usada em conjunto com a Moura clean de 60ah do cofre (; Chegou o controle de longa JFA =D Irei comprar o cabeamento hoje, será todo de 25mm. Irei providenciar o material para cobrir ou pintar das caixas. Como essa semana é carnaval, provavelmente semana que vem o set estará tocando =D Alguém poderia me dar uma luz sobre como regular o som? Cortes dos woofers, médios, st e drivers, como onde começo o corte e onde termino? Além de como fazer as ligações RCA. Se ajudar, meu player é um sony gt 417ux, da linha xplod e pelo que vi tem 2 pares de saídas RCA, L e R. No caso é só ligar os 2 pares de RCA nas saídas, um par pra cada módulo? Tem alguma saída especifica que tem que ser ligado? Obrigado =D -
Da pra você postar uma foto da sua caixa? Quer dizer, algumas fotos... xD -
Up -
Galera, dando um up no tópico e aproveitando pra tirar uma duvida. Pesquisei e li em alguns tópicos aqui, sobre a pintura das caixas. Estava pensando em cobrir com courvin a minha caixa, porém o que está sendo muito utilizado aqui é pintura automotiva. Estou pensando em pintar a caixa utilizando aquele "bate pedra" ou "batida de pedra" passando com a pistola, depois passar alguma coisa pra dar brilho, e pintar de amarelo com preto, ou branco com preto a caixa, o que acham? Será que ficaria bom? Algum de vocês ja fizeram? -
Caraca véy, ta #$@#$ comprar pelo pagseguro. Segunda tentativa de compra que é cancelada sem justificativa. Simplesmente inicia a tal "análise" e é cancelada compra. Vou tentar de novo pra ver se consigo. Fods que o vendedor lá só vende pelo Pagseguro. Comprei pelo ML o controle de longa e foi normal, show de bola, mas pelo pagseguro... ¬¬ -
Bom, tudo bem. Apesar de você se considerar assim, vi falar muito bem de você. Muito mesmo. Mas enfim, com relação ao módulo, será usado um Bbuster 3600GL para os médios, drivers e tw. Uma bridge para os médios, e os outros 2 canais para os drivers + tw. Sei da utilização do divisor, porém agora mesmo fica realmente inviável para mim compra-los. Ja citei no tópico to montando o som meio que na marra, comprando tudo de pouquinho. Mas com certeza, em breve, vou adquirir um cross ativo. -
Bom, a primeira parte eu não sei se aceito como um elogio ou critica, com relação ao "no que esta fórum está se transformado". Falei isso porque não tomei como base o que você postou, e sim algumas informações sobre você de outros usuários, as quais, por sinal, foram excelentes. Mas enfim. Com relação aos falantes, provavelmente irei de Snake. Ja me falaram desse fato dele descer um pouco mais, como o alle citou, e até porque se o mesmo não me agradar, é mais fácil conseguir trocar pelo Eros, não acontecendo o mesmo se fosse ao contrário. Como disse, provavelmente irei de Snake. Vamos ver agora o que vai ser. Assim que comprar os informo, e quando chegarem, começaremos a montagem. Muito Obrigado -
KKKKKKKKK, realmente cara, mudou bastante mesmo. Mas ta saindo =D Pode até dar uma lida na primeira pagina do tópico, e nas 2 ultimas. Da pra perceber a evolução xD Mas ta saindo. Faltando agora só decidir os woofers. O resto ja tenho =D Por isso que tenho tantas duvidas. Fica dificil ir pela ideia de vendedor. -
Troquei os SDS 815 por SDS 2.7 18"
' VictorRN' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vai retirar os bancos do Cross né? -
KKKKKKKKKKKKKKKK, esqueci de comentar o fato. Realmente o Joéster falou o Fernando Coelho, eu que perguntei quem era esse, ainda não o conhecia xD Peço até desculpas pelo modo que falei, mas realmente não sabia quem era. Agora que sei, realmente não é um tal, é o cara. ;D Cara, com certeza vai ficar ótimo. Certeza. Tanto você como o alle, pra mim, dois caras que me ajudaram bastante, me explicaram muito bem como essa caixa iria tocar e funcionar. Então pra mim tá ótimo. =D -
Esse é o post do Joéster explicando como ficou a caixa, calculada pelo mesmo. -
Primeiramente, prazer Fernando Coelho (; Obrigado por dar sua contribuição no tópico e obrigado ao alle por ter te falado sobre ele =D Bom, dando bem uma resumida pra você, vou colocar aqui as informações que, ao longo desse tópico, foram discutidas e decididas ao longo desse tópico. Equipamentos: Modulo Taramps TA1000D - Graves Modulo Bbuster 3600l - Médios e Agudos 2 Woofers Oversound 300w10 Drivers e Tweeter TSR Bateria 100ah Cabeamento 25mm (todo) Fio para os falantes 2x2.5 Caixas: Grave - O user Joester e o alle me ajudaram na confecção da mesma, tendo como base os estilos musicais que vou ouvir (forró, swingueira, eletronica, axé) e o espaço que dispunha, meu carro é um Celta 2001. Chegamos a seguinte caixa, a qual já está pronta, aguardando apenas os falatens: Caixa Trapezoidal - Base maior - 62cm Base menor - 39cm Altura - 50cm Largura - 90cm Compensado 15mm (medidas brutas) Médios - Caixa selada bruta, apenas para os woofers de 10". Altura - 23cm Largura - 88cm Profundidade - 12cm Agudos - Não iram ter caixas. Ficaram dispostos na frente dos médios, os dois drivers nas extremidades e os dois tweeters no meio. Serão feitas molduras para colocar os mesmos. Woofers - Procuro algo barato, que, de acordo com essa caixa, possa me dar um rendimento adequado ao tipo de música que quero ouvir e aos equipamentos que tenho. Não irei utilizar o som para rachas. É meu primeiro som, moro com meus pais ainda, e estou comprando tudo sozinho, por isso não posso comprar nada muito caro, pois estou montando o mesmo sozinho. Estava em duvida entre alguns modelos: Oversound Insano ST800 400rms, Tomahawh Heavy 350rms, Eros E315LC 400rms e Snake ESV650 400rms. Todos na mesma faixa de preço com excessão do Oversound, o qual já está descartado, junto com o Tomahawk Heavy. Agora posso comprar o Snake ESV650 ou o Eros E315LC. Eis a dúvida: Pra o meu estilo musical, com os equipamentos e caixa que disponho, além de alimentação, qual dos dois woofers poderia me dar um rendimento melhor nos graves? Lembrando que os mesmos estarão na faixa de 63~65Hz, conforme analisado no Spectrum Analyzer, através de várias musicas nos estilos que irei ouvir. Como já disse outras vezes, pra mim, leigo no assunto e inexperiente nesse assunto, apenas tentando aprender e absorver o máximo de conteúdo que puder com vocês aqui no fórum, que me ajudaram e me ajudam bastante, tanto faz um ou outro. Pra mim não há diferença, exceto o vendedor. Não escutei presencialmente nenhum dos dois, apenas ví vídeos no youtube, o que me impossibilita de tirar alguma conclusão. Agradeço a paciência de ter lido, e espero agradecidamente que me ajude nessa dúvida, assim como os demais fizeram e fazem. Abaixo irei postar um post do nosso amigo Joéster a respeito da caixa utilizada. (; -
Cara, ouvir vídeo pelo youtube é fo**. Eu entendi a diferença, só que não os ouvi presencialmente ainda. Digamos que vai ser um tiro no escuro, porque pra mim é tudo igual, só muda a marca e o vendedor.
