VictorRN
    198
Tudo que VictorRN postou
  1. Dando um Up no tópico e fotos como prometido. Caixa coberta com o courvin branco. Não tá lá essas coisas, eu sei, mas também não tá ruim. Da pra levar e eu me contentei =D Essa semana remonto o som, tiro mais fotos, e gravo o vídeo =D
  2. Seei. Porque assim, tocam perfeitamente sabe. Então pensei que pode ser curto em alguma saída ou o RCA com problema, já que resolve (na maioria das vezes) quando eu desligo o RCA, ligo o player, e só em seguida que ligo os RCA, porque quando ligo o player sem os RCA ligados, o módulo liga normal, sem estar em proteção. Mas vou analisar isso amanhã, desligar tudo, ligar novamente, pra ver o que tá acontecendo. Afinal não é nada cômodo ficar deitando o banco pra tirar e por cabo RCA ¬¬ Valeu pela ajuda =D
  3. Tocou ótimo. Tem graves que só falta arrancar a tampa da mala, de tanto bater, KKKKKKKKKKK Gostei muito =D
  4. Galera, dando um up no tópico e aproveitando pra relatar um problema que tá acontecendo. To utilizando o Bbuster 3600GL pra médios, drivers e stw. Bridge pros medios e bridges pros driver e stw. Ta tocando tudo de boa. Só que ta ocorrendo o seguinte. Algumas vezes quando desligo o som do carro, que ligo novamente, o modulo da um estalado, que da pra ouvir pelos 2 medios, e ja liga em proteção. Nisso eu desligo o cd, desligo o RCA e o cabo Y, ligo o player, conecto os RCA e o Y, e ele volta a funcionar de boa. Porém algumas vezes preciso repetiro procedimento umas 2 ou 3 vezes, pois o mesmo ja liga direto em proteção. Pode estar havendo curto em alguma das saídas? Pode ser problema do módulo mesmo? Valeu pela ajuda =D
  5. Valeu cara. Já soltou o rojão? KKKKKKKKK Consegui. É tenso porque eu escuto muita musica variada, cada uma com uma qualidade de gravação, umas mais altas, outras mais baixas, outras com mais graves, outras com mais médios/agudos. Então regulei os módulos com musicas bem definidas, e dependendo da musica que vou escutar, dou uma acertada pelo player. Mas de forma geral ficou bom, gostei do resultado =]
  6. Uma previa e como ficou o som =D Ps.: Video e mais fotos não feitos ainda porque a caixa ainda não foi coberta, sem tempo ;X
  7. Tocou. Regular não tá muito bem regulado não né, mais ta dando pra ouvir, KKKKK, funfou =D O negocio tá bom. Ta dando um grave legal tando pra dentro como pra fora. Só to com preguiça agora de cobrir as caixas, KKKKKKK Fotos e videos em breve =D
  8. KKKKKKKK, o problema é esse "não aumentar o volume" Já saiu ;D
  9. Aaaaaaaaaaah. Tipo, o manual então não ta correto -.- Porque no caso segui os esquemas das ligações, e lá ele vem informando como pre configurar o amp em 3 canaism, é necessário usar 2 cabos y .____. Beleza então, vou tirar a bridge dos driver e st e ligar nos outros 2 canais. Muito medo de queimar, KKKKKK
  10. Mais nesse caso ele não vai funcionar no modo 3 canais? Nesse caso eu não precisaria colocar a chave em 4 canais e colocar os 2 y? Porque a configuração ta setada em 2 canais, e estou utilizando realmente dois canais. Ou não há problema em colocar a chave pra 2 canais, e utilizar 3 canais no modulo com somente um cabo y?
  11. Assim. O modulo possui 4 entradas RCA e 2 saídas também RCA para ligar modulos auxiliares. Na configuração 3 canais, no caso ligando uma bridge para os medios, e nos outros 2 canais, ligar um driver e st em cada um, é necessário a utilização do modo 4 canais, onde eu teria que usar 2 cabos Y para usar todas as entradas do modulo. Como eu não dispunha de tais cabos, tive que utiliza somente 2 entradas dos modulos, nesse caso usando dois canais. Mas vou comprar outro cabo Y para fazer a ligação, utilizar os drivers e ST separados nos outros 2 canais.
  12. Graaaaaaaaaaaande Galera =DDD Som montando, funcionando e tocando O/ Foi montado ontem. Levou umas 7 horas pra deixar tudo montado, mais funcionou. Não deu pra fazer tudo, pois ja tava a noite, tarde, mas ja ta tocando ;DD Falta ainda fazer as regulagens certas dos amplis, organizar o cabeamento de ligação dos módulos e cobrir as caixas (pois é, ainda não foram cobertas, ta tudo na madeira ainda xD) Primeiras impressões: O som ficou bastante agradável, um grave bonito, porém não gostei muito do rendimento pra fora, só da pra sentir bem o grave até 2~3 metros do carro. Poooooorém, ainda não ta regulado e tals, espero que melhore. No caso da parte de medios e agudos, o som ficou bastante agradável. Foram feitas 2 bridges, onde foi ligado os over 300w10 em uma, e drivers + st na outra. Pois pra fazer a configuração de 3 canais, seriam necessários 2 cabos Y, pois o módulo não funciona em 3 canais sem os 2 cabos Y. Ja tava tarde e não consegui encontrar os cabos ¬¬ Gostei da parte dos agudos, faltando só as regulagens dos medios. Dei uma ligada rapida no som, vou tentar regular bem hoje, organizar os cabos. Quando a cobrir a caixa, estou vendo se cubro com o courvin mesmo, ou se coloco fórmica de PVC, que dá um resultado muito bom. Post pro Fernando: Liguei os ESV sem médios, e eles responderam muito bem nas músicas. Realmente pra um trio somente com eles e com drivers + st, ficaram excelentes. Porém com os médios,a definição dos sons ficam melhores =D Mais tarde fotos das caixas no carro com vídeo dele tocando sem regular e "regulado" =D
  13. É cara. Infelizmente trabalho, estudo e não sou eu que to fazendo. Então fica meio complicado terminar tudo rápido ;X Mas to tentando fazer o mais rápido. Me dói ver as caixas cheias de coisas no meu quarto e não poder por pra tocar xD
  14. KKKKKKKKKKKKKK, Ui, ele ta nervoso !
  15. Fios aparentes que vão ficar são só os das molduras. O resto vai vir por tras. Então acho que vou passar conduite mesmo. Ou então, fazer um furo no courvin e passar por baixo, pois a caixa dos medios é leve, então passo por baixo do courvin e por baixo da caixa dos médios, se não der, pela lateral mesmo =D
  16. Beleza. Vou parafusar também. Mas com parafusos menores. =D
  17. Entendo. E com relação a moldura? Alguma dica pra os fios não ficarem aparentes? Ja que as molduras são separadas para cada driver e tweeter?
  18. Sim. No meu caso é uma caixa de graves pros 2 woofers de 15. Em cima dessa caixa haverá uma caixa para os médios, 2 woofers de 10. Na frente dos médios, estarão dispostos em molduras, os 2 tweeters e os 2 drivers. Carro Celta (Hatch) Foto de como vai ficar a moldura. A diferença é que drivers e tweeters são em molduras separadas, não juntos assim
  19. Ainda não cara. FDS viajei, to meio sem tempo, mas mexi na caixa ontem a tarde. Lixei, abri as entradas dos falantes. Hoje vou abrir os dutos e colocar o pó de serra com cola nas duas caixas. A proposito, queria tirar duas duvidas basicas. Posso parafusar as molduras dos drivers e tweters na caixa de grave ou seria melhor arrumar outra forma de fixar pra não furar a caixa? No caso da fiação dos drivers e tweters, posso fazer um furo para a mesma passar por dentro da caixa de graves ou a problema com relação a sonoridade se fizer esse furo para passar os fios? =D
  20. Brigado aê cara =D Dei uma lida no seu tópico, ta a procura da caixa né? xD Cara, nenhuma alma bondosa ainda me ajudou com esses dutos retangulares, vou fazer com as medidas que tinha aqui. Vou só parafusar e testar, se não der certo aumento mais. E vamos ver no que vai dar né =D Ah, provavelmente não vai tocar ainda amanhã (domingo). Ainda falta comprar os fusiveis pras baterias, dar os ultimos toques nas caixaas e cobrir. =D
  21. KKKKKKKKKKK, ta convidado já =D Se quiser fazer um intercambio aqui em Natal, já sabe onde tomar ;DD Eu tomei só na segunda e terça, pouco. Trabalhei no sabado e domingo, ai desanimei ;/ Só em falar da agua na boca ja, kkkkkkkk
  22. KKKKKKKKKKKKKKKKKK, é né, depois de quase 400 comentarios, 6 mil visualizações, muitas duvidas e muitas respostas, FINALMENTE vai sair =DDD Rapaz, você me ajudou tanto que até te convido pra tomar um old par superior comigo ;DDDD
  23. Graaaande Joester, pode responder no msn lá que eu aceito =D Brinks mano. Vey, por favor, me confirma só o comprimento do tudo. Você me falou, mas não sei se era 11.5 ou 13.5 ;X. Depois das confusões com o tamanho da madeira la na hora de calcular, me perdi legal, KKKKKK Flws =D
  24. Cara, na verdade não sei se são muito bons, nunca usei. eu também preferia... Preferia dois SDS 2.7, 3 10MG300 2 D405 e 2 HDC3000... mas infelizmente ainda não tenho grana pra isso DD; Brincadeira cara, realmente foi porque a grana ta apertada mesmo. Quis montar algo que pudesse escutar legal sem ter que gastar muito. Ta aí o resultado. Obrigado pelo post =D Vamos pra frente com o topico mais bem comentado do autoforum ;DD
  25. É lindo véy, mó grandão, pesa do, nem se compara com esses outros modulos xing ling. Com relação a amaciar, isso seria uma solução mais rápida, porque realmente aplicar muita potencia nos AF com eles novos assim pode danificar, ja que o corpo do AF ta preso ainda pela centragem e tals, seria uma forma mais rapida, segura e eficiente de amaciar de uma vez.
