gutorigo
    85
Tudo que gutorigo postou
  1. Muito bom! Set top mesmo, é olhando esses video que dá vontade de largar os sub e ir para woofer kkkk! Top mesmo o negócio ai
  2. Que brincadeira sem graça heim ! Parabens cara, vai ficar ''ignorante'' msm , como alguns disseram! Acompanhando !
  3. Vish amigo ja até tentei, mas nada de resposta! kk
  4. Pois é eu não quero os Eros mesmo tendo em mente que são melhores! Eu queria saber se alguem poderia fazer os calculos pra mim ? ;(
  5. Amigo mas por que motivos não pegaria? obg.
  6. Então amigo os 312lc foi o primeiro que me veio a cabeça!Mas ja tem dois amigos que tem esses, e como gosto de inovar sempre, e ninguem tem ultravox, to quase pegando mas a litragem que to perdido de mais! :S
  7. Ah esqueci de pedir dos dutos.. retangular? redondo? ... obg.
  8. Opa galera! Então, to saindo do SPL pra abç o Trio! Vou pegar algo fraco apenas para experiencia, então tava pensando em pegar 2 woofers conhecidos! Me deparei com esses Ultra 220 por 130 dilmas no ML, gostei mas não consigo achar nada na internet que fale sobre a litragem desses dito cujo! Então achei o parametro T&S , só que não consegui calcular tbm Então queria pedir se alguem sabe a litragem deles ou poderia calcular pra mim! Aqui estão os parametros : http://www.ultravox....odProduto=20030 (se possivel calcular nas versões 4 e 8 ohms!) Fico grato desde já! Alguem recomenda algum woofer CXB ? obg.
  9. Para não fazer um novo tópico resolvi postar aqui mesmo! Eu to querendo dar uma ''fugida'' do SPL e to indo pro trio! Então tava pensando em pegar algo fraco tipo esses ultra 220 q ai metia bala os dois no bridge do BBuster 3600 SS1 e o outro bridge ligava driver , st... Mas to com mó duvida na litragem desses ultra 220! será que alguem podia calcular ai pra mim? Obg. desde já! os parametros thiele e small ai pra vcs ^^! Resposta de Frequência (RF) 65 A 7.000 Hz Potência Nominal (RMS) 220 Watts Potência Musical 440 Watts Frequência de Resonância (Fs) 34,99 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 3,332 Qms Volume de Equivalencia (Vas) 38,03 Cu ft Compliância (Cms) 2,28 mm/N Massa Total (Mms) 9,08 g Excursão (X-max) 4,5 mm Área de Cone (Sd) 580 Sq cm Fator Q Total (Qts) 1,148 Referencia de Eficiência (No) 2,512 % Spl (@1w/1m) Free-Air 96,1 db SPL Fator Q Eletrico (Qes) 1,751 Resistência Ohmica (Re) 6,54 O/Dcc Indutância (Le) 1,55 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 8 O/Acc Produto (Bl) 2,73 N/Amp
  10. por recomendações peguei o BB 3600 mesmo! Obg. e peço aos mods que fechem o tópico!
  11. amigo pretendo quero o d4 pois consigo ligar s bob. em série somando @8ohms cada sub ai ligo os dois em paralelo ficando @4ohms no bridge, ou mesmo ligo cada bob. em paralelo ficando @2ohms e liga cada um em uma saída indiferente! e como mais além pretendo pegar o roadstar 1200d consigo ligar a @1ohm! Tá explicado o porque do d4 ?kk agr me ajudem quero pegar o módulo amanhã mesmo, porém ainda não sei qual me ajudem?
  12. amigo eu pesqisei muito , mas não achei testes nem nada com o SSL , mas diz-se que ele faz 2400 w rms 600.4 a @2ohms 1200.2 em bridge a @4ohms!
  13. UP .. alguem ?
  14. UP .. alguem ?
  15. ok amigo obg. mas em manual o SSL promete 1200 w rms , lógico que não da mas der metade já saio lucrando pois daria 600w né ! o que vc acha ?
  16. Olá galera, preciso da ajuda de vocês! Já faz algum tempo que venho interagindo aqui no fórum e agora precisa de mais uma ajuda de vocês! Como não entendo muito da parte de módulos quero saber qual é melhor! Módulos: Módulo SSL EV4.2400 ou Módulo B.Buster 3600gl SS1 ?? obg desde já!! OBS: para tocar o seguinte set: 2 pioneer 309d4 2 6x9 2 cornetas!
  17. achei em uma apostila nos docs dos meu amigo e achei interessante, mas creio eu que está meio fora do juizo essa caixa a sintonia não deve se essa não '-'
  18. A caixa com melhor resultado até agora : http://imageshack.us/photo/my-images/138/imagemsiu.png/
  19. Bela iniciativa , gostei muito .. nota 10 rsrs queria saber se tem como fazer um review do ampli. booster 3000 ba 2100.4 ? obg.
  20. obg amigo , acho que vou pegar os pioneer, qual me recomendaria ? s4,d4 ou d2 ? tenho para tocar eles um booster 3000 que diz que manda uns 1500wrms, (750wrms em bridge) deve mandar uns 300w rms no bridge, ja dei uma analisada..
  21. eu nao falei que não tem fama , sim eu falei os famosos pioneer, então vocês acham que tocam mais que os roadstar?
  22. eai amigos .. eu tenho dois subs 15' Roadstar RS1520 2200w pmpo 500w rms, porém to pensando em pegar dois 12 os famosos pioneer tsw309d4, mas nunca vi dois desses tocando.. tenho um pouco de receio em pegar os pioneer, por não sei se tocam mais que meus 15' eles tocam muito bem.. alguem poderia me ajuda? obg desde ja! :D
  23. Obrigado pelas respostas, ele não é um modulo potente não , mas o grave dele tem uma pegada bem maior do que a do B.buster 3200 renegade bass, mas que sub me recomendariam para esse modulo?
  24. Iai galera preciso de ajuda pra saber desse modulo: Booster 2100.4 3000w 4 canais de 375W RMS a 2ohms 2 canais 750w RMS BRIDGE a 4ohms Maximum Output Power 3000Watts - variavel continua 12 db - octave high pass 12 db - octave low pass crossover - subwoofer variavel crossover - circuito de proteção , controle de bass , ativação suave temporizado Modo mono ou estéreo 4 ohm estável em modo estéreo Indicador led de energia / proteção Frequência (- + 1 db) : 10hz ~ 40 khz Low pass filtro : 40 hz ~ 250 hz High pass filtro : 60hz ~ 1 khz Distorção harmonica : <0,05% Sinal para nise ratio : > 80 db Sensibilidade entrada: 0,15v para 5v Impedância 2~8 ohms Bass boost 0~12 db Fusíveis : 2x 30A Dimensões : 5,3cm x 28cm x 40cm Tensão negativa aterramento - 12v Baixo retorno negativo Estágio de saída duplo direto Amplificador de potência regulado por pulsos Regulados digitalmente. ai as especificações dele , que sub me recomendariam pra ele? ele toca realmente uns 350w rms a 2 ohms ? obg desde já !
