joeljose21
    122
Tudo que joeljose21 postou
  1. boa tarde galera! meu pai quer montar um som no quintal com grave e muita qualidade! estamos pensando em 1 sub e 2 ou 4 caixas nas colunas da área não quero comprar um home Theater por serem fracos e os que são realmente bons são bem caros o que vcs indicão?
  2. CHEGARAM!!!! Veio uns papeis junto ai fui lendo ai achei isso: então como eu faço a caixa se uma empresa Professional com 20 anos de experiencia me recomenda 60l e 2 dutos de 3" fiquei confuso agora mas ainda quero a opinião de vcs pq vcs aprenderam na pratica e eu sou apenas um novato quero usar eles com os 10pw3 na sd700 então terei um médio até bem forte como a caixa vai ter que ficar para ficar bem equilibrado para ouvir todo tipo de musica? muito obrigado galera nem liguei o falante e já estou muito satisfeito com a qualidade do acabamento do falante
  3. opa galera naum encontrei mdf de 20mm o de 18mm aguenta bem? pois quero fazer a caixa muito bem feita
  4. muito obrigado galera! então baixei uns programas aqui mas naum encontrei todos os parâmetros do 15/800 e peço a ajuda de vcs para a simulação a caixa pode ser de 69 á uns 75litros brutos é o que cabe no pm do gol e pelo que pesquisei para um som pra fora (aberto) a sintonia tem que ser entre 55-60hz e se possível postar o resultado! e a largura dos dutos está me assustando pois acho que 2 dutos de 4" vai ser bem maior do que o recomendado pela oversound que é 2 de 3" por 7cm de profundidade novamente obrigado a todos!
  5. boa noite galera comprei os 15/800 de 4ohms ontem e já estão nos correios já vou comprar o mdf de 20mm para fazer a caixa mas ai fui pesquisar sobre os dutos ae me disseram que os redondos de pvc vibram e fazem barulho de soprado estragando o som e o retangular é firme mas eu não posso errar será que consigo montar a caixa para ficar um som misto de primeira? obrigado a todos e quero postar cada passo que eu der aqui no forum
  6. boa tarde quanto está o 15/800 4ohms frete Guapé-MG 37177-000 obrigado edit: este que vc tem é o azul de 99db? quando vc diz "ZERO" significa que ele é um produto novo ou um semi-novo pouco usado? preciso de 2 woofers
  7. então estou pensando na caixa com 72litros e 55 à 60 hz quero dutos mais finos tipo 25x5 para segurar mais o falante pois vou botar taramps hd3000 2ohms para os 2 então assim como que fica? e qual programa vcs usa para calcular a ressonância da caixa? obrigado
  8. boa noite por quanto fica? 2 oversound 15/800 4ohms (Não sub800) 1 taramps hd3000 2ohms 2 selenium 10pw3 8ohms 1 sd700 2ohm 2 snake sd3100 1 banda voxer 3.2 cross jfa 5 vias e frete para 37177-000 Guapé MG e quanto está o hpx2150?
  9. então Adilson oseu som toca muito bem aberto? ele perde para o hpx2150 pois se melhorar eu arrumo mais dinheiro
  10. muito obrigado galera pesquisei mais um pouco e achei essa mani para o 15/800 http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-oversound-15-800.html e se eu fizer essa caixa o som vai ir mais longe? e eu queria um som bem misto pra tocar de tudo e em areas abertas! estou juntando tudo que aprendi e o que vcs estão dizendo para chegar na caixa perfeita rsrsrs Adilson este seu som joga um grave bem longe? mais uma vez muito obrigado!
  11. Fiz um orçamento personalizado e o Felipe Brunetti me indicou no lugar do 15/800 de 99db o insano 2000 que é apenas 96,5db, porque ele me disse "Quanto mais baixa a frequência menos ela '' anda '' ou seja, mais difícil de se jogar longe." Será que mesmo cortando as frequências baixas no cross ele não dará um som de impacto pra longe (tipo uns 25mts)? Gostei dos parâmetros dos HPX2150, mas, eu não encontrei na net pra comprar. Desde já agradeço pelo esforço de me ajudar.
  12. mas over taca esse som redondo aberto?
  13. o hpx2150 toca mais aberto que o 15/800?
  14. nossa mas quais dutos vc usou? e o problema é se eu for amentar a caixa a parte da frente da mala vai quase cobrir o falante olhando de frente mas invertido ele rendeu bem aberto?
  15. sim irei investir pesado na alimentação do som pois quero ficar com ele ligado por muito tempo e qual tipo de bateria é a melhor? agm, estacionária, automotiva ou nautica?
  16. obrigado! e tenho mais uma dúvida pois comecei o projeto pensando no recomendação da oversound q é de 60 litros e dutos de 25x5x7 ai me falaram que com caixa maior ele toca mais e q essa recomendação é a mínima com os 75litros ele vai tocar bem misto falo muitos estilos musicais? e lembrando que quero usar o som sempre para fora
  17. meu set em construção: 2 oversound 15/800 4ohms (Não sub800) (Comprado) 1 taramps hd3000 2ohms (Comprado) 2 JBL selenium 10pw3 8ohms (Comprado) 1 sd700 2ohms (Comprado) 2 snake sd3100 (Comprado) 2 selenium HL-1450 TRIO (Comprado) 1 t700hp (Comprado) 1 cross JFA 5 vias (Comprado) 1 controle JFA longa distância Anti-clip (Comprado) 1 fonte JFA turbo 800 80A (Comprado) 1 bateria freedom 240A (Comprado) 1 cabo rca technoise 5mm (Comprado) edit: novos equipamentos
  18. mas o 15/800 bem alimentado no caso 3000rms para os dois com cross-over e caixa boa pode dar um subgrave aqueles que tem no funk abafa os eros sds815???
  19. opa eu tava pesquisando sobre o 15/800 e achei este tópico e quero aproveitalo vou montar um trio assim: taramps hd3000- 2 15/800 (4ohms) sd400- 2 drive snake sd3100ti medios ainda não sei com qual caixa que caiba no gol quadra o 15/800 vai jogar grave (Não subgrave) mais longe?
  20. vlw cara vc falou exatamente o qual eu estava interessado acho que vou com esse 15/800 mesmo assim que eu montar irei postar o resultado
  21. cara eu já li mas eu não entendo parâmetros de afs sou muito iniciante e quero apenas saber o qual vai render mais grave firme pq nunca ví eles ao vivo e ao invés de vc ter perdido tempo mandando eu pesquisar era só me falar a sua opinião mas mesmo assim obrigado
  22. quero saber de bom AF para tocar aberto e dar aquele gravão firme e gostoso de ouvir (não pancada) estava pensando nos oversound por terem bons db e serem bem baratos estava pensando em colocar os 15/800 (não sub800) ou esse ovs 15/700 que tb é 99db e por ter a ressonância mais alta ow então os insannos mas eles são 97db mas eu nunca ouvi nenhum deles ao vivo por isso queria a opinião de vcs qual eu coloco para mandar grave bonito e longe?? obrigado pela atenção de todos
  23. então vou pedir para dar uma carga lenda na bateria extra e tento denovo e posto aqui denovo obrigado
  24. mas se as duas estiverem carregadas nãdara problema? mesmo ligado direto?
  25. bom eu tenho uma bateria de 80ah eu fui em uma officina eletrica para ligar em paralelo com a original e no outro dia o carro nem deu partida tive que dar tranco porque isso aconteceu tive que desligar a bateria extra e ta funcionando sem ela agora e ela sosinha em outro carro funciona normal!!! como posso resolver????
