122 -
Tudo que joeljose21 postou
trio para o gol quadrado
' joeljose21' respondeu tópico de ' joeljose21' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite galera estou medindo para comprar os cabos e me deu uma d¨²vida o cabo de energia pode ficar perto ou cruzar com o da sa¨ªda de som que vai para o falante? E o rca como eu passo pois a bateria vai ficar atras do banco e os m¨®dulos nos lados do porta malas e todo jeito que eu colocar o rca vai estar junto com o cabo de energia e ai tem perigo de dar interferencia? -
caixa para os 10pw3 pesquisei bastante e estão falando entre 15 á 20 litros mas não sei se é livre ou celada quero que eles toquem de 150hz á 1,5khz ou 2khz precisa usar a manta de lã de vidro? -
Alguem sabe onde posso comprar a bateria freedom df4000 de 240A que seja bem confiável? Achei bem barata no reis baterias, é confiável? E tambem achei as HL14-50 TRIO no infinity som com um bom preço mas tb nunca comprei lá alguem conhece? Obrigado estou sem tempo para postar fotos mas assim que possível irei postar -
boa noite galera! agora preciso de proteção para os módulos e fonte qual seiria a melhor opção disjuntor AC, DC, automotivo ou fusíveis? hd3000 170A t700 70A sd700 70A e da fonte até a bateria o que eu uso? -
alguem sabe quem vende taramps? preciso da t700hp urgente -
' joeljose21' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
t700hp vc tem a pronta entrega? (urgente) -
mas o t700hp tem consumo de 63A musical e de 94A máximo não é pouco 10mm não? o hd3000 o conector tem quase 7mm de diâmetro que calculando a área com 6,5mm dá 33mm² e da fonte até a bateria? vai ser um cabo bem curto -
cabeamento para alimentação e saída dos módulos e fonte: o manual indica: hd3000 - alimentação 21mm² saída 4mm² T700HP - alimentação 10mm² saída não diz sd700 - alimentação 21mm² saída 6mm² fonte jfa rede 2,5mm² saída 25mm² obs: achei um absurdo o cabeamento do sd700 e achei fraco o do hd 3000(só minha opinião pois ão entendo disso) quais cabos utilizar mais grossos? -
com a fonte desligada da rede elétrica eu fiz uma simulação de como fosse carregar um mega capacitor só que a lampada não apaga só fica mais fraca isso significa que a fote está puxado energia da bateria e outra com ela ligada sem a bateria o amperímetro marca 0,2A -
bom dia galera minha fonte jfa 800 (80A) chegou fui testar deixando carregar uma bateria aux de 90A do carro do meu pai (estava com 12,4V estava até bem carregada) fiquei muito satisfeito com a fonte funcionou como um carregador de alta qualidade mantendo a voltagem em 14,44v pelo voltímetro que tenho aqui deixei umas 3 horas até que chegou a menos de 2A ae só desliguei a fonte e tirei da tomada no outro dia a bateia estava em 12,45V era para estar em 12,6V fui ver a fonte está puxando carga da bateria! então terei que colocar uma chave para desligar a fonte da bateria? -
fiz o pedido da fonte jfa 800 -
no meu caso espaço não é problema vou retirar o banco traseiro e sobre a revenda eu pretendo manter este som por muito tempo sendo assim qual delas irá suprir melhor o som por mais tempo obrigado! -
Estou comprando as baterias de um site e estou em dúvida: 1 Bateria Freedom DF4001 240Ah por R$769,41 ou; 1 Bateria Moura Clean 220Ah por R$900,00; 2 Baterias Moura clean 105Ah por R$917,00 (as duas). E a fonte Usina de 60Ah é suficiente? -
já fiz a caixa só falta furar o lugar dos falantes e dos dutos! já comprei os módulos do caio da crsound -
boa noite galera estou comprando 1 taramps hd3000 2Ohms, 1 taramps t-700HP, 2 snake sd3100, 1 Soundigital SD700.1D 2Ohms, 2 cornetas HL 14-50 e 1 controle longa distacia JFA anti-cliping e qual bateria devo usar para o meu som? que tenha um bom custo beneficio! obrigado -
cabe mas sem o step -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' joeljose21' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Caio, boa noite. Já sou seu cliente, mês passado comprei de vc 2 over 15/800. Agora tenho interesse em comprar: 1 taramps hd3000 2Ohms, 2 seleium 10pw3, 1 taramps t-700HP, 2 snake sd3100 e Soundigital SD700.1D 2Ohms á vista com desconto e frete para 37177-000 -
pois é cara naum encontrei nenhuma maneira de montar o som sem tirar o step, sem ele já vai ficar bem apertado porque vou usar o médio de 10" que naum cabe na altura por causa do vidro -
o cross chegou já instalei no meu som atual e melhorou e muito o som tô louco para ver os 15/800 1 -
alguem simula pra mim quero um som bem misto com até 80 brutos e sintonia por volta dos 55hz -
Som para curtir um churrasco e área aberta
' joeljose21' respondeu tópico de ' joeljose21' em Som RESIDENCIAL
oi viepper é uma área coberta de uns 30m² mas sem paredes no quintal pretendo gastar até uns 1500 se compensar. o que vcs me indicam? quero o máximo de qualidade em local aberto -
opa naum posso aumentar a altura pois vou colocar médios de 10" e como o porta mala do gol é muito baixo as caixas dos médios vai ter que ser trapezoidal para eu viara ela pra frente quando for fechar o porta malas. se eu fizer só um pouco inclinada apenas a caixa de grave para poder sair o som? -
boa tarde galera! vou fazer a caixa mas os 72 litros são brutos ou com desconto do falante? edit: por meu carro ser um gol quadrado o pm dele é bem abafado tem algum problema se eu fizer a caixa um pouco inclinada? -
não sei se compro uma fonte e utilizo amplificadores automotivos ou se compro uma mesa com um equalizador e módulos proficionais -
eu estava pensando tipo 2 8pw3 2 twitter e um sub quero um som de alta qualidade tipo um sqtrio mas para um area aberta de uns 70m²
