122 -
Tudo que joeljose21 postou
trio para o gol quadrado
' joeljose21' respondeu tópico de ' joeljose21' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Chegaram o sd6500 e os reparos 8 ohms vou montar esse fim de semana. E por curiosidade entrei em contato com a oversound para me envia os dados técnicos para comparar No (referencial de eficiência) dai eles me mandaram assim: achei estranho os parâmetros estarem diferentes do site da oversound e dos sites de venda. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15 800 Diâmetro externo em milímetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 mm Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/8 ohms Potência 1 Programa Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 W 2 RMS (NBR 10.303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800W 3 AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 W Sensibilidade (2,83V@1m)................................... . . 99dB SPL Resposta de frequência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 25 a 1.500 Hz 1-Programa musical e de voz, permitindo distorçãono máximo de 5%no amplificador , com potência calculada em função da tensão de saída do amplificador e da impedância nominal do transdutor. 2-Norma Brasileira NBR 10.303, com a aplicação de ruído rosa durante 2 horas ininterruptas. 3-Norma AES (25 - 250 Hz). PARÂMETROS DE THIELE-SMALL Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hz Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,426 l Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,435 Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,454 Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,300 No (eficiência de referência em meio espaço). . . . . . . . . . 1,640 % Sd (área efetiva do cone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,400 m M² Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . 8,0 mm Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano). . . . . . . . . . 16 mm Condições atmosféricas no local de medição dos parâmetros TS: Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 °C Pressão atmosférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.005 mb Umidade relativa do ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 % Parâmetros de Thiele-Small medidos após amaciamento de 2 horas com metade da potência NBR. É admitida uma tolerância de ± 15% nos valores especificados. PARÂMETROS ADICIONAIS bL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,483 T-M Densidade de fluxo no gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Gauss Diâmetro da bobina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 “ Hvc (altura do enrolamento da bobina) . . . . . . . . .. . . . . . 31,0 mm Hag (altura do gap) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15,0 mm Re (resistência da bobina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0, 5,0 W Mms (massa móvel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,584 g Cms (compliância mecânica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,971u M/N INFORMAÇÕES ADICIONAIS Material do ímã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrite de bário Peso do ímã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3950,0 g Diâmetro do imã ............................. 220 mm Altura do ímã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mm Material da carcaça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alumínio injetado Acabamento da carcaça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pintura epoxi, cor preta Material do fio da bobina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cobre Material da fôrma da bobina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poliimida Material do cone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celulose Volume ocupado pelo falante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,984 l Peso líquido do falante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 Kg Peso total (incluindo embalagem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50Kg Dimensões da embalagem (C x L x A). . . . . . . . . . 41 x 41 x 20 cm INFORMAÇÕES PARA MONTAGEM DO ALTO FALANTE NA CAIXA Número de furos de fixação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Diâmetro dos furos de fixação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 mm Diâmetro do corte para montagem frontal . . . . . . . . . . . . . . . 356 mm Diâmetro do corte para montagem traseira. . . . . . . . . . . . . . 356 mm Tipo do conector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Borne de pressão Polaridade . . . . . . . . . . . . Tensão + no borne vermelho: deslocamento p/ frente Distância mín. entre parede da caixa e a traseira do falante.. . 75 mm -
Novo processador Stetsom stx 2496
' joeljose21' respondeu tópico de ' ferrerinha' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Você possui um processador de audio da Expert Eletronics PX1? O problema com ruidos vc conseguiu eliminar? -
Sd6500 e reparos comprados hj Enviado via AutoForum Mobile App -
Naum nunca deixei o som clipando quando eu ia talar o som aumentava até clipar e abaixava uns 2 ou 3 volumes E mesmo com esse cuidado todo o módulo estragou ai to com raiva da Taramps pq com isso levou meus AF junto prejuízo e tanto Tava pensando na sd6500 com o dobro da impedância vai ficar top e ainda da chance de dar um up Enviado via AutoForum Mobile App -
Queria por tocar com o dobro da impedância por conta de aumentar O fator de amortecimento, a eficiência melhora e o modulo trabalha frio e com folga tava pensando em uma de 5000 pra cima qual seria a melhor? Enviado via AutoForum Mobile App -
hd3000 deu problema inesplicavel de dar voltagem DC na saida do nada, e torrar os AF. Pena que não tinha mais a garantia e tive que pagar R$300,00 para consertar o modulo, fora os 15/800 que queimaram. Vou trocar os reparos que eram de 4ohms para o de 8ohms e também trocar o modulo por um mais forte para trabalhar ao dobro da impedância e sobra de potencia estou na duvida entre soundigital SD6500 e taramps HD6500 porem o SD tem fator de amortecimento muito baixo (FA 200) e fiquei sabendo que a linha HD foi feita para diminuir custos. Qual delas ou outra superior me indicam? Obrigado a todos. -
Taramps HD3000 dando 100vdc na saida do af e dando estalos ao ligar e
' joeljose21' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho meu som à mais de um ano e nunca ocorreu nenhum problema, agora de uma semana pra cá o módulo estava dando estalos nos af ao ligar e desligar a chavinha do remoto (chaves tec-tec, no lugar do sequenciador de comando remoto). Deixei o som ligado um tempinho em volume baixo e os af começarão a feder queimado, deliguei o som e depois fui medir com um multímetro na saída dos AF + e - estava dando 102vdc ai pesquisei e achei este tópico: http://autoforum.com.br/topic/185788-modulos-digitais-dando-choque/ então vi que módulos digitais dão essa tensão de 100v mas da saída dos AF em relação a carcaça (GND) e não entre o positivo e negativo dos AF E de vez em quando ela funciona normalmente. alguém já viu um caso parecido? -
novidades a fonte voltou da garantia funcionando 100% Estou muito satisfeito com a jfa os videos gravei depois de regular com o som a 1 ou 2 volumes antes de clipar! tocando eletrofunk: -
estava carregando sem som ligado e ouvi um estalo fui ver a fonte tinha desligado e cheirou queimado mas fraquinho ae pensei que era os fusíveis mas estão todos em perfeito estado como não posso abrir por causa da garantia olhei com uma lanterna por dentro e não vi nada de anormal. mandei um email para jfa vamos ver no que dá! obrigado a todos! -
fonte jfa turbo 800 parou de funcionar o que eu faço? -
opa blz? vou fazer isso neste final de semana e posto logo em seguida -
kkk tava indo embora já gravei meio correndo desculpa ae depois faço um completinho -
o ganho deve estar pelos 50% e só clipa nos 42~46 depende da musica comprei apenas as hl-1450 e 1 disjuntor da infinitysom, os 10pw3 comprei numa loja de som aqui na cidade mesmo o vidro do meu gol praticamente "excursiona" conforme a musica kkkkkk realmente da á imprenção que vai estourar rsrs terminei amaciar meu som esses dias só agora estou forçando ele abrasss ta bom sim é nessa média mesmo que clipa qualquer coisa vcs podem perguntar ae obrigado a todos e o projeto continua.... rsrs penssando em colocar uma roadstar 840 (rochinha) que está parada pra funcinar pensando em 4 d250x pra deixar o povo surdo -
novos videos: -
por ter mais dbs com isso tendo um som mais econômico em questão de bateria, mas nunca ouvi o brutus 1600 tocando mas pelo que vi ele tem mais pancada que o 15/800 -
faço sim vou gravar este final de semana ok? -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' joeljose21' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Set: 2 Oversound 15/800 Taramps HD3000 2 Snake SD3100 (no vídeo está 1 SD3100 + 1 D250 Trio) Taramps T700HP 2 Selenium 10PW3 Soundigital SD700.1D SMD 1 Bateria Freedom DF4001 240Ah Fonte JFA Turbo 800 JFA Anti-Clipping JFA Crossover X5 Pioneer DEH 7450 -
novo video -
resolvi o problema aterrando a freedom na lataria do carro agora 100% sem ruídos -
boa noite galera hj estava regulando o som e estava mudando o corte hpf do Pioneer e ai saiu um som tipo uma distorção continua mas em volume baixo ae desliguei correndo liguei outra vez aumentei o volume e nada só foi mexer no hpf e aconteceu outra vez ae depois foi quando eu troquei de musica tive que desligar, o que é isso? mais parece um sinal senoidal distorcido -
então blz vou deixar assim mesmo chegaram as hl 14-50 trio irei colocar elas e fazer outro video -
são internos 76 litros brutos mas internos já descontados o mdf de 18mm (mas sem descontar o woofer e os dutos) então e assim qual seria o comprimento do duto? para som em area aberta? -
76,5l brutos sem desconto -
irei fazer o acabamento ainda porque não tive tempo e ainda faltou a outra sd3100 porque as hl1450trio não chegaram ai coloquei uma d250 trio e uma sd3100 na hl1450 comum mas já deu pra ter uma ideia do que vai ficar e gravei esse video no dia que montei ele ainda nem tinha começado a amaciar os altos-falantes vou fazer outro video com as duas hl1450 trio e com acabamento deu pra curti bastante. gostei muito da bateria supre bem os picos, fiquei com o som ligado umas 3 horas em volume alto e quando estatizou estava 12,63V obrigado a todos! edit: está faltando calcular o comprimento dos dutos, pq só coloquei os dutos nem cortei nem aumentei e como ficou bom eu deixei tem como alguém calcular para mim ou me ensinar.(caixa com 76.67 litros 2 dutos de 4 polegadas) não entendi quando vc disse "traz o Sd3000 ali pra traz"? sd3100 ou hd3000? -
