pirrata
    137
Tudo que pirrata postou
  1. acredito que nao de o fundo. por isso queria uma caixa mais cumprida e mais alta com menos fundo.
  2. ouço bastante, dance, e sertanejo universitário, rock (paralamas, capital). Subgrave!!
  3. Galera. Gostaria da ajuda de alguem que posso simular uma caixa para o jl 12w7ae. Iria usar a caixa do manual do produto, acontece que meus amplificadores estao atras do banco do veiculo. usando ela acho, que nao vai caber no meu porta malas do Gol G5. terei que mudar toda a instalação. Gostaria de uma caixa mais cumprida e menos fundo, no estilo trapezoidal. Atualmente tenho um P3 fosgate e a caixa tem 68 cm de cumprimento e 42 de altura . trapezio 35cm baixo em cima 15cm. alguem?
  4. kra, e um puta de um carro, meu pai tem um 98 turbo, cambio manual. Usa la de vez em qdo pra viajar. kra e bonito tem conforto. consumo razoavel. a mecanica nao e das mais baratas. Ele não vende o dele por 15.000,00. Se o carro esta bom vale um pouco mais. Verifique itens como rolamento tensor antes de comprar.boa sorte
  5. limpei a caixa ou me manda email rf_andre@hotmail.com. skype rf_andre zap zap 46 99130780
  6. amigo, meu set e similar ao seu seu, porem com apenas 1 p3 empurrado por um kicker dx1000.1,kra o meu da muito spl.Imagine o seu com 2 p3. a minha caixa tem 53 litros e foi desenhada pelo pessoal da statusaudio.com.br. so me arrempendi de nao ter tratado as portas, não vou trata pq to pensando em trocar de carro. eu hoje iria te manta da tecnoise.
  7. kra, eu usava ele em triaxiais toca forte. sou um mero admirador, mas pra sq acredito que não seja o ideal. Minha humilde experiencia,eu tinha um boos ab similar a esse pyramide tocando 1 kit 2 vias da hertz 165, e substitui por um rockford fosgate (digital) melhorou em qualidade, mas tbem nao foi o bicho, talvez porque o fosgate que uso seja digital.
  8. Itens vendidos Amplificador Pyramide Vendido no Me Amplificador Rockford Fosgate R600-4d Vendido no Me Amplificador JBL GT140001Usado Vendido no Me Amplificador kicker DX1000.1 usado Vendido para usuario jc sa Amplificador Hertez hdp4 Novo Vendido para usuario jc sa Capacitor Booster Bcap-6.0f Novo Vendido para usuario pgilk
  9. fosgate seria o sonho !!!! ba problema e $$$$$$$$
  10. Então era o que estava pensando indo mais pro kicker que tem mais rms, mas sou fã da fosgate!!!tava pensando até no Subwoofer Rockford Fosgate T2d212 1200wrms mas dai capaiz de meu amplificador nao quenta alem do fosgate ser bem baratinho rsrsrsr!!! problema e so dinheiro mesmo kkkkkkkkk qto ao Stetsom 1k5 2ohms deixamos quieto rsrsr mas eu vendo o kicker se tiver insterrese.. vlw
  11. Estou pensando em outro p3, problema e a mala que ja ta pequena. mas obg pela dica vlw!!!
  12. Tenho atualmente um amplificador kicker Model: DX1000.1 @ 14.4V, 2Ω mono, 1% THD+N 550w x 1 Atualmente toca um Rockford P3d4-410 de 500rms bobina dupla de 4ohms @ 14.4V, 1Ω mono, 1% THD+N 1000w x 1 segundo manual com certificado atinge 1143W a 1Ω Queria algum sub mais forte que meu atual p3 (apenas 1 sub porta mala gol pequeno gol g5) mas so acho sub ate 800 rms a 1ohm. não e muita potencia pra esses subs?? pensei nesses abaixo mas tenho medo sub não aquentar o que voces acham? Hertz SX300D 800W RMS @ 2+2Ohm Rockford TOD-212 700W Rms @ 2+2Ohm KICKER CVX12 750W RMS @ 2+2ohm
  13. Ola, gostaria de saber qual a amperagem correta para interligar 2 baterias. 60a cofre 90a porta malas Tenho que colocar 2 fusiveis, 1 que sai do cofre e outro antes de chegar na bateria porta malas?
  14. entao. ambos os amplificadores são digitais. o fosgate fornece 4 canais de 100 rms a 4 ohms. vai tocar 2 (kit2 vias hertz) 100rms cada falante a 4ohms o kenwood fornece 1 canal de 500 rms a 2 ohms. vai tocar 1 (P3 Fosgate) 500rms a 2ohms se eu aplicar a tabela: fosgate = 37 amp Kenwood = 47amp Seria isso? agora a duvida meu distribuidor ou eu uso 2 fusiveis(mini anl) 1 pra cada modulo, respeitando a tabela (nao encontro na minha cidade) ou eu posso usar apenas 1 fusivel Anl somando os 2 amplificadores, no caso 100amp?
  15. certo mas se eu usar a tabela http://autosom.net/a...c_fuse_cabo.htm pra meu Fosgate na tabela vai dar fusivel de 55 amp. no manual diz pra usar fusivel de 100 amp. e ai vou pelo manual ou pelo tabela?
  16. Galera. preciso de uma ajuda. Comprei o Porta Fusível Distribuidor Technoise 2 Vias nele vai entrar um cabo 35mm e sai 2 cabos 21mm que vão alimentar 2 amplificadores um Kenwood 500 rms(digital) e um Rockford fosgate R600 4d (400rms) O amp fosgate no manual pede fusivel 100 amp, já o kenwood so diz que consome 35 amp. o distribuidor suporta tanto fusiveis faca qto mini faca. Eu iria usar um fusivel mini faca de 100amp pro fosgate e 1 fusivel 80amp pro kenwood. Como na minha cidade nao tem fusivel mini faca, eu posso colocar apenas 1 fusivel anl normal e de qtos amperes???
  17. o Andretti esta certo sao tamanho diferentes. mas comparando o tamanho e igual a essse modelo da mtx http://www.sonicelectronix.com/item_43787_MTX-TD500.1D.html ele da 2 ohms: 500 watts x 1 chan. galera e muito identico seriam iguais!!!!
  18. pirrata
    SoudMagnus x Mtx ?
    Galera alguem por vafor ja viu esses amplificadores externamente sao iguais, e a potencia o Mtx diz que em 1 ohm chega a 1000rms enquanto que o sound minima a 2 ohms 600rms Qual o melhor galera?? sound magnus http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/soundmagus-dk600.html# http://www.sonicelectronix.com/item_43786_MTX-TD1000.1D.html
