pirrata
    137
Tudo que pirrata postou
  1. Kit Hertz 2 Vias Mpk 165p.3 Pro R$ 1064,00 com frete Apenas 4 meses de uso, tenho todos os plasticos, caixa embalagem e manual fotos mercado livre não consegui posta https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1193079570-kit-hertz-2-vias-mpk-165p3-_JM?quantity=1&variation=33976558446 Bom mesmo é ter este Kit de 2 Vias da italiana HERTZ no seu projeto de som! Pois ele une qualidade e rendimento para cada faixa de áudio. Composto de um par de alto falantes, par de tweeters e um par de crossovers, é o auxilio que seu som automotivo precisa. Apresentando potência de 230W RMS, este kit composto por alto Falantes de 6.5 polegadas reproduzem áudio com total eficiência e qualidade, tendo os tweeters para encorpar as faixas agudas e o par de crossovers que realizam o corte de frequencia e ainda mantêm os falantes protegidos. Especificação: - Modelo: MPK 165P.3 - Marca: Hertz - Potência Nominal (RMS): 230W RMS (kit) ou 115W RMS (cada lado) - Potência Nominal (PMPO): 460W (kit) ou 230W (cada lado) - Tipo: Kit 2 Vias (2 Way) - Impedância: 3 Ohms - Resposta de Frequência: 45Hz à 22,5kHz - Tamanho: 6.5" pols. - Tela de Proteção: Incluso - Composição: 2 Mid-Bass + 2 Tweeters + 2 Crossovers - Sensibilidade: 93dB - Cone: Cotton Fiber - Série: Mille - . .
  2. Pra você que procura um som com qualidade!!!! Kit 2 Vias Componente Italiano 6 Hertz Energy Esk-165l.5 + Subwoofer Primo 124 Produtos novos, Zerados envio imediato Whatts 46 999 130780 Fotos valor mercado livre https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1025545443-kit-2-vias-6-hertz-energy-esk-165l5-sub-primo-124-combo-_JM
  3. Produto N O V O !! LACRADO FOTOS ORIGINAIS DO PRODUTO ANUNCIO MERCADO LIVRE R$ 809,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-987803760-sub-subwoffer-automotivo-morel-primo-124-_JM Descrição Morel Primo 124 12 "Single 4 ohms Primo Series Subwoofer Manipulação de potencia: Pico: 600 watts RMS: 300 watts Impedância: 4 ohms Cone de papel laminado Tipo de surround de woofer de borracha Bobina de voz de alumínio de 2 " Estrutura de motor de ímã com ventilação, camada única Resposta de frequência: 20 - 900 Hz Freqüência de Ressonância (Fs): 32 Hz Profundidade de montagem superior: 5-3 / 8 " Profundidade de montagem inferior: 5-6 / 8 " Sensibilidade: 91 dB
  4. Produto Novo Lacrado!!! Envio Imediato!!!! R$ 819,00 Whatts 46 999130780 link mercado livrehttps://produto.mercadolivre.com.br/MLB-981709840-kit-2-vias-componente-italiano-6-hertz-energy-esk-165l5-_JM Características do Produto Tamanho (pol.)Woofer: 6 1/2 Potência (RMS/Pico) (Watts)RMS: 100W / Pico: 200W Impedância (Ohms)4 Ohms Sensibilidade (2,83V/1m)92dB Resposta de Frequência (Hz)50 a 23kHz Diâmetro Externo - pol. (mm)6,5 Diâm. do furo p/montagem (mm)145mm Profundidade de montagem (mm)66mm
  5. Resta apenas 1 kit !!!! APROVEITEM A OFERTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-976353284-kit-2-vias-morel-maximo-6-polegadas-180-rms-_JM
  6. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-966597367-kit-2-vias-morel-maximo-6-polegadas-180-rms-_JM
  7. Vendo kit morel maximo novo lacrado. Dispensa comentários. R$709,00 Whatss 46 999130780 Fotos e anuncio no Mercado livre (Frete gratis)!! https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-976353284-kit-2-vias-morel-maximo-6-polegadas-180-rms-_JM
  8. Vendo kit Kit Hertz 2 vias MPK 165P.3 PRO NOVO, LACRADO NA CAIXA!! R$ 1300,00 FOTOS WHATTS 46 999130780 ANUNCIO ME https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-946785454-kit-hertz-2-vias-mpk-165p3-pro-novo-_JM MANUAL PRODUTO http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-speakers-system-mille-pro-mpk165p-3/
  9. Então eu tinha um hertz Kit 2 Vias Hertz Esk165, gostava, porei achava o tweeter não muito suave/estridente, mas não sei se era em virtude do amplificador,(800v4.2 audiophonic). Queria tweeter mais suave, mais presente. Meu carro gol g5 Não tem tratamento nas portas, com o esk165 ja vibrava, calcule com esse hertz. Sem ouvir é complicado rsrsrs.
  10. olá Gostaria da opinião dos mestres. Estou em dúvida entre esses 2 kits 2 vias e qual amplificador hertz mpk 165.3 http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-speakers-system-mille-pro-mpk165-3/ Morel tempo ultra 602 https://www.morelhifi.com/product/tempo-ultra-2-way/ Amplificador? Amplificador hertz hdp 4 http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-amplifiers-hdp4/ audiophonic h-tech blow for 4 http://www.audiophonic.net/amplificador-htech-blow4
  11. tenho um audiophonic 800.v2. fecha com teu set.
  12. Vendo pouco tempo de uso.Praticamente zero. Está instalado meu carro, tocando 1kit duas vias e coaxiais. Tenho caixa, manual. R$ 600,00 fotos zap 46 99130780 Descrição: Fabricante Audiophonic Modelo Club 800.4/V2 Amplificador 4 canais Potência (RMS) @ 1 Ohm N/A Potência (RMS) @ 2 Ohm 190 W X 4 Potência (RMS) @ 4 Ohm 120 W X 4 ou 360 W X 2 Impedância minima (Ohm)2 Relação sinal ruido 85dB Distorção harmônica - THD 0,07%
  13. só nao compra quem não tem dinheiro!! que nem eu
  14. ola, aceita um Audiophonic CLUB 800.4/V2 3meses uso no brick?
  15. opa, quanto fica o frete pra 85601-000 se puder me manda fotos zap 46 99130780
  16. Vendo audiophonic Audiophonic CLUB 800.4/V2 + 2 par rca clube Novos no plástico R$ 1189,00 Especificações: Power @ 4ohm - 4 x 120W RMS Power @ 2ohm - 4 x 190W RMS Power @ 1ohm - N/A Bridge @ 4ohm - 2 x 360W RMS Total Harmonic Distortion - 0,07% S/N Ratio Ref 1WAT @ 4ohm - >85dB Efficiency - 88% Gain Range - 0.2V/6V Crossover Range - 50Hz-250Hz Frequency Range - 15Hz-35.000Hz Subsonic - N/A BassBoost - 0dB-18dB Bass EQ - N/A Fuse - 2x30A Phase - 0-180º Input Sensivity (Low Input Level) - 200m V-5.0V Input Sensivity (High Input Level) - N/A THD 4 (1 KHz @ 4ohm) - 0,50% Idle Curret - 0.7A Power and Ground cable - 8 AWG Weight - 1,24kg Audio Input - High/Low External Fuse - 100Ah Master/Slave - N/A Max ampere comsuption - 65Ah Measure - 210,6 x 125 x 42 (mm)
  17. pode passar valors dos amplificadores 4 canais?
  18. mas se colocar abaixo de 100 digamos um de 50 amp?? sabendo que 1700w/14.4v = 118A pode acontecer alguma problema na alimentação dos amplificadores, não subrir a demanda em volumes alto?
  19. a algum problema, demora em carregar ou perca de corrente,se usar fusivel de 50amp. Tenho um amigo com mesma bateria set parecido com o meu, e usa fusivel 50amp, porem percebo que qdo o sub bate as luzes do carro enfraquecem, como o carro ligado, mesmo com 2 baterias.
