leovincesom
    74
Tudo que leovincesom postou
  1. leovincesom
    Rex 8
    aguenta uns 400 rms de potencia?
  2. ficou muito bom.... comprei um desses ainda nao testei tava pensando em uma caixa de 48 libres + ou - duto de 4" por uns 20 cm abraços sofiquei bolado da rachadura vlw
  3. entendi se eu sintonizar a caixa em 50hz o corte do ampli ficaria em? é q eu nao entendo mt bem rsr....
  4. se ligar 2 ohm vai mandar 2000 rms no caso desse amplificador... é só cortar direitinho e sintonizar a caixa? corta em quanto mais ou menos uns 40?
  5. por exemplo um pionner d4 e um taramps t 2000 rms 2 ohms se ligar uma bobina só vai usar uns 1200 rms do amplificador e e ligar as duas bobinas em 8ohms acho q vai usar uns 700 rms ai fica melhor né
  6. consigo aplicar quanto de potencia no 309? 1200, 800rms
  7. da para aplica 1200 rms nele de potencia?
  8. ola caro amigo, gostaria de saber sobre experiencia com o 309 se dá para aplicar 1200 rms nele...
  9. ola amigos a caixa indicada no manual toca bem para fora? 80 l sintonia em 50 hz ou teria outra melhor...
  10. olá pessoal, hoje verifiquei q meu radio uma saída RCA, que são duas, está saindo o áudio mais baixo que a outra e com chiado. Alguem pode me ajudar e dizer possiveis causas desse defeito, estava ligado um taramps t400, ou é melhor levar para assistência. troquei o cabo, reiniciei o aparelho, fiz teste no amplificador com a saída boa estão funcionando todas as saídas do amplificador, uma unica coisa que eu fiz foi testar um woofer de 1200 rms será que foi isso que causou esse defeito...? não chegou a parar de sair voz mais tá baixinho e com chiado... alguem pra dar alguma dica?
  11. pra gasta 420 reais é melhor coloca oversound 15 800 q é 400 reais acho no portal do:som e o pewsoal falam muito bem deleshttp://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=779
  12. toca melhor que o tornado nesse esquema de mala aberta e fechada? toca funk.
  13. show algumas coisas que vc falou já tinha um certo entendimento... valeu...
  14. valeu mesmo... vou dar um rolé aqui na minha cidade... e vou ver uns sons e derrepente vou do TORNADO pro EROS... tem um encontro amanha na AVENIDA BRASIL... se não chover né hehehe.... e caixa pro SDS 2.7k é na faixa de 110 a 130L ?
  15. um de 18" ficou com muito pouco espaço até para as cornetas porque a profundidade da mala pega quase na CAIXA... eu tenho um taramps 2700rms, um tornado 1100 rms, uma corneta d250x, e um tweeter st 200. não tem espaço ... os de 15 ou de 12 ficaria mais arrumado e organizado... aí minha duvida eu conseguiria chegar proximo ou superior ao grave de um de 18" tornado? colocando 2 de 15 ou 3 de 12... se não alcançar vai ficar assim mesmo... eu vi esse na internet 3 de 12... sem tirar o step
  16. o meu problema e espaco na mala do chevette no maximo dois de 15e mesmo assim ainda tenho q caça espaço pro amplificador..... u de 18 quse nao dá a caixa sem tirar o step
  17. opa tudo bom bloom:eu frequento esse forum ja tem anos... pode ver que eu tenho pouco post... tirei muitas duvidas nas pesquisas e inclusive conclusoes.... só que essa usca é um pouco superficial eu posei aqui pq eu queria opnioes de quem ja teve esses woofers.... pois eu vou achar 500 topicos com 10000 respostas e todo tempo todo mundo pra ler acho que ninguem tem... sei de todas peculiaridades.... que existem criando inumeros topicos... mais acho que o meu nao foi inutil... LAMENTÁVEL... abraço... eu tinha outo nick esqueci a senha e fiz esse... e eu ja vi esse topico q vc mencionou...
  18. ola amigo preciso de sugestoes para chegar mais proximo ou ate superior em graves(nao pancadao) um tornado de 18 por 3 woofer de 12", ou 2 de 15"tornado mesmo pensei em 3 wpu, stee... ajuda aew....
  19. leovincesom
    impedancia
    tem como aumentarou diminuir a impedancia do amplificador sem o altofalante? ou antes de ligar o falante? pra casa outras ligacoes?
  20. e seu eu quizesse qualidade o wpu, pw5, pw3 é de muita qualidade? a minha duvida é sobre essa qualidade e o grave que ele proporciona, pois nunca escutei um tocando... 2, 3 ou 4 dele seria melhor ou seria igual ao grave que um 18 selenium tornado, por exemplo?
  21. de 18 so da pra colocar um ... eu queria saber se 4 ou 6 ficaria melhor ou igual ao tornado gravao ect...
  22. entao vale a pena se o projeto for bem feiro.... uns 50 l mais ou menos que a caixa ficaria?
