leovincesom
    74
Tudo que leovincesom postou
  1. existem varios tipos de woofer no mercado 12 15 18 21... Porque colocar falantes maiores? Se os falantes de 12 tem a mesma potencia... Pode parecer idiota mas é uma duvida... Q nem lendo varios topicos me respondeu...
  2. valeu me ajudou bastatnte essa explicação
  3. entao compessa colocar 2 sub 800
  4. estava pesquisando e vi existe o Oversound SUB 1200 ... queria saber se a qualidade deles é a mesma do Oversound SUB 800... so achei falando do 800... Site onde eu achei portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=190
  5. tem um colega meu q tem um ssl de 2800 rms evolution... Toca direitinhooo acho q e um bom investimento mas senpuder junta$$$ E COMRA UM DESSES BUENOS...
  6. então vc me diz que 1 eros de 18 target bass de 1500 rms vai tocar mais q esses dois de 600 rms...(sem comparar a potencia)eles aguentam mais tocam melhor é isso... ou snake...
  7. valeu obrigadoo.... entao qual a indicao de woofer que aguenta nessa faixa???
  8. um amplifcador pra espancar esse Woofer Oversound Bruthus 18 1200 600rms (2) ... eu vi o taramps t1200 e t1600... (SÓ NÃO SE FICA BOM COLOCAR 1200 RMS CRAVADO) TARAMPS T1200 Potência: 1200W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 4 ohms disponível também em versão para 2 ohms) - Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª) - Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª) - Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto) - Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V - Impedância de entrada: 20K OHMS - Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz - Tensão de alimentação: 10 a 15V - CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 62 ampéres - Consumo máximo em sinal senoidal: 125 ampéres - Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 220mm - Peso: 3,3Kg TARAMPS T1600 - Numero de canais ? 01 2 OHMS - Classe de operação ? (D) - Potencia máxima @ 13,8 VDC ? 2 Ohms ? 1920 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC ? 4 Ohms ? 1201 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC ? 8 Ohms ? 672 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC ? 2 Ohms ? 1600 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC ? 4 Ohms ? 1000 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC ? 8 Ohms ? 560 WRMS - Sensibilidade de entrada ? 300mV ? (com level a 100%) - Distorção harmônica total (THD) ? 0,2 % - Relação sinal/ruido ? (> 90dB) - Fator de amortecimento ? 280 - Resposta de frequência ? 5Hz à 15KHz (-3dB) - Crossover ? High pass ? 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável ? Low pass ? 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - variável - Bass boost ? 0 a 10dB (50Hz) - Eficiência ? 86% @ 2 Ohms - Impedância de entrada ? 22K Ohms
  9. tambem tenho essa duvida com 3 altofalantes pq 2.4ohm não se tocaria legal...
  10. tambem tenho essa duvida com 3 altofalantes pq 2.4ohm não se tocaria legal...
  11. cara muito obrigado, me ajudou muito... mas a impedancia maior não queima o amplificador né?
  12. A MINHA DUVIDA É COMO LIGA 3 ALTO FALANTE DE 8OHM EM UM AMPLIFICADOR DE 2OHM OU 4OHM É POSSIVEL? SEI QUE A IMPEDANCIA NÃO FICARIA EXATA A IMPEDANCIA PODE SER MAIOR? OU NUNCA PODE SER MENOR SE NÃO QUEIMA O AMPLIFICADOR? SE NÃO FOR POSSIVEL A MELHOR SOLUÇÃO É COLOCA 2 AMPLIFICADORES NÉ...
  13. OLHA EU DE NOVO AQUI... ANDEI PESQUISANDO E FIQUEI NA DUVIDA Woofer Oversound Insanno 18 DE 1000 RMS OU woofer selenium tornado de 18 de 1100 rms como eu disse GOSTO DE GRAVE... ESCUTO MT SOM PRA FORA... FUNK, AXE, HIPHOP E OUTROS... MINHA OPNIÃO ESTOU QUASE INDO DE TORNADO, MAS ACHO ESSE INSANNO BOM TAMBÉM...
  14. BLZ, ESTOU QUERENDO UM SOMZIN COM 1000 E POUCOS RMS CURTO GRAVES FORTES, AQUELAS PANCADAS NO PEITO SENSACIONAL, E EU ANRO MT A MALA POR ISSO QUERO UM WOOFER DE 18" FALAM MT BEM DOS TORNADOS, EROS, OVERSOUND...
  15. blz ja deu para tirar minhas conclusoes ... O que eu quero é som automotivo com um grave legal ... O tornado vai me responder bem... E q eu queria ver qual compensava ... Eu so tive subwoofer estou querendo trocar para woofer... E sobre topicos estamos com um unico objetivo discutir assuntos relacionado a som... Valeu pelas dicas abraço e obrigado galera...
  16. QUAL SERIA MELHOR? 1 SELENIUM TORNADO TORNADO 18" OU 4 OVERSOUND STEEL 12" OVERSOUND STEEL 12" Freqüência de ressonância: Fs 45 Hz Resistência da bobina: Re 5,6 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,38 Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,37 Volume equivalente do falante: Vas 85 L Área efetiva do cone: Sd 0,055 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 4 mm
  17. tirei algumas duvidas aqui http://www.dirsom.com.br/index_htm_files/Curso%20%20Caixas%20Acusticas%20-%20Faca%20voce%20mesmo.pdf ... mais se tiver alguem mais experiente que possa dar mais dicas... fico grato...
  18. AS MINHAS DUVIDA SÃO RELATIVAS AO GRAFICO... POR EXEMPLO: ANDEI PESQUISANDO E VI QUE O GROUP DELAY TEM Q SER A BAIXO DE 15 POIS PODE EMBOLAR O GRAVE... E ISSO MESMO...? MEU GRAFICO E O CONE EXCURSION NO MEU GRAFICO ELE NÃO ESTÁ APARECENDO A LINHA... PROCUREI,LI MAIS NÃO COMPREENDI... O QUE SERIA ESPECIFICAMENTE? PORQUE NO MEU GRAFICO A LINHA NÃO APARECE O QUE EU PRECISO? ALGUEM DÁ UM HELP... EXISTE ALGUM MANUAL... O QUE EU TENHO Q PROCURAR PARA COMPREENDER MELHOR???? ESTOU QUERENDO APRENDER UM POUCO... QUERO PROJETAR ESSA CAIXA PARA O MEU PEUGEOT...
  19. entendi mais algo especifico?
  20. ESTOU COM UMA DUVIDA... A SELENIUM DIZ QUE A CAXAI DE 100 LITROS TEM QUE TER 3 DUTOS DE 4" COM 5 DE COMPRIMENTO E A CAIXA DE 130 LITROS COM 3 DUTOS DE 10 POR 10... QUANDO JOGO NO WINISD DÁ GRAFICOS DIFERENTES... GOSTARIA DE SABER A DIFERENÇA ENTRE A CAIXA DE 100 LITROS PARA CAIXA DE 130 LITROS REPAREI QUE A TUNNING FREQUENCIA FICOU MAIS ALTA NA 100 LITRO E MAIS BAIXA NA 130 LITRO O QUE ISSO SIGNIFICA COM RELAÇÃO AO GRAFICO? UMA CAIXA QUE BATE PA FORA O GRAFICO E A TUNNING FREQUENCIA TERIA QUE ESTAR COMO? UMA CAIXA QUE BATE PA DENTRO O GRAFICO E A TUNNING FREQUENCIA TERIA QUE ESTAR COMO? UMA CAIXA QUE BATE PA DENTRO E FORA O GRAFICO E A TUNNING FREQUENCIA TERIA QUE ESTAR COMO?
