69 -
Tudo que CVmiaki postou
a sim, então entendi errado mesmo kkkkk, vamos ver como vai ficar vlw mano :legal: :legal:
engraçado que achei que esse topico ia aparecer mais pessoas para dar uma ajudada ou pelo menos ter alguma duvida tbm, talvez seja pelo fato de ser uma pick-up com projeto de spql e não triokkkk
vamos ver kkkkk, ele disse que da tranquilo e qlqr coisa regula na dutagem, pelo menos foi oque ele alego pra ficar com um som bom, hj nao deu pra levar pra instalar lá mais amanhã é sem falta, dae até de noite ja posto um video da montagem e tocando
Meu set fecho nos seguintes itens: 2 Sub's MTX TR7510 2+2 (400Wrms) cada 1 Kit 2 vias MTX thunder 8000 T8652 (120Wrms) cada 1 Par 6x9 MTX Thunder tdx-693 ( 100Wrms) cada 1 Modulo Roadstar 1600D 1 Modulo Roadstar 2400 Power One 1 Mega capacitor Taramps 0,3 Farads 1 Crossover Digital Banda PX-1 2 Baterias Jupiter 60amp + Cofre Moura 50amp = "170amp" 1 Conversor RCA EA tech 4 canais Marquei para instalar segunda feira, se der tudo certo posto um vídeo mostrando a performasse kkkkkk
Levei em um instalador amigo meu e me garantiu tirar 40lts pra cada sub, vai ser caixas separadas dutadas, no meio vai por 1 par de 6x9 e um mega capacitor e nas portas o kit 2 vias, os módulos de baixo dos bancos e as baterias na carroceria fixadas em caixa. Enviado via AutoForum Mobile App
Então mano, pelo que eu vi só teve a tua participação aki e vou fazer questão de postar tudo aki, mais p*** um forum inteiro só vir uma pessoa ajudar é f**** kkk . Enviado via AutoForum Mobile App
galera será que um Taramps 2.7kw é muito pros Sub's??
Unm up aki galera Enviado via AutoForum Mobile App
ficaria assim? com 45lts brutos? então posso partir para selada neh? http://imageshack.com/a/img540/8496/k27NPR.jpg
http://imageshack.com/a/img901/6692/CuhdzE.jpg
ae galera, oque eu consegui tirar de informação de espaço atras dos bancos é isto: só que eu não consegui calcular a litragem, ve se conseguem me ajudar. https://imageshack.com/i/p1CuhdzEj
Já ta comprado, é usado mais esta em bem conservado. Segunda vou buscar ele Enviado via AutoForum Mobile App
vo fazer isso mesmo então, vllw, e quanto ao kit mtx t8652?
pior que eu penso a mesma coisa, mais eu queria mesmo é que alguém me ajuda-se a fazer as medidas da caixa pra saber se a litragem que vai dar ficara bom, coloca-se naquele programinha pra saber a sintonia
comprei um kit mtx thunder 8000 t8652 por 300,00 oque acha? especificações: RMS Power : 120W Max Power : 480W Impedance : 4 Ohm Frequency response : 49Hz - 25kHz Sensitivity : 90,8 dB/2,83v/1m Tweeter : 25mm Silk dome Woofer diameter : 16,5cm Woofer mounting depth : 66mm - Original MTX aluminum basket - Carbon/Glass fiber cone - Black rubber surround - Mid/woofer with 38 mm voice coil - Very powerfull 100mm Magnet - 25mm Silk dome tweeter - Flush or eyeball installation options for the Tweeter - 2-way x-over, 6dB/Oct for Mid/woofer and 12dB/Oct for tweeter - X-over with high quality components (mylar caps and air core coils) - 3 tweeter level options: -3dB, 0dB and +3dB - High power handling - High Sound Quality
será que algum moderador poderia mudar esse topico pra SLP, poque aqui no geral parece que tem menos gente interessada "/
Então comecei a dar uma fusada na net ae, resolvi que vou trocar esse power one do projeto, e me deparei com esse seguinte modulo (KAC 9104D )da kenwood, procurei aki no fórum mas não consegui entender nada promissor, as especificações dele é: •1800 Watts Maximum Output Power with 30% Smaller Chassis Size •500 watts RMS x 1 at 4 ohms (900 watts x 1 at 2 ohms) •1-ohm stable (output regulated to 900 Watts) •Variable low-pass filter (50-200 Hz at -24 dB per octave) •Bass Boost Control (0-18 dB at 40 Hz) •Subsonic filter (15/25 Hz, 18 dB/octave) •Class D design •Speaker-level inputs with signal sensing turn-on •Preamp-level inputs and outputs •Fuse rating: 30A x 2 •13-11/16"W x 2-3/8"H x 9-5/16"D vi em um topico bem enterrado que ele não entrega os 900wrms que declara em 2ohms isso bate mesmo?? será que um fabricante tão renomado daria um de xingling? kkkk oque acham desse modulo pra empurrar esses dois MTX? me agradou por causa do preço
o tenso desse projeto é que ta montada em uma saveiro de cabine estendida, dae complica porque essa minha é de cabine simples é oque mais dificulta kkk
Qual deses kit cairia melhor? Valor: GZ : 596,38 Morel : 389,00 Bravox : 433,72 Gound zero titanium gztc 165T : Especificações técnicas: Potência Watts RMS: 100WRMS cada alto falante Dimensões: 6",5 (woofer); Dimensões: 25mm / 1" (tweeter); Sensibilidade: 91 (dB/spl); Resposta de frequência - 50Hz - 20KHz; Impedância: 4 Ohms; Tweeter com Domo de Seda; Woofer com cone de Papel; Tecnologia Easy Fit. Bravox CS60 K • Tamanho: 6.5" • Impedância: 4.0 (ohms) • Sensibilidade: 89 (dB/W/m) • Gama de Resposta: 50-25K (Hz) • Frequência Ressonância: 68 (Hz) • Potência Máxima: 140 Wmax • Potência Nominal: 70 Wrms • Qts: 0,70 • Qms: 3,46 • Qes : 0,88 • Vas: 12 litros • Re : 3,4 ohms • Sd: 0,0133 m² • Bl : 4,5 T.M. • Mms: 11,4 g • Le: 0,25 mH • X max: 2,3 mm Morel Maximo: Nominal Impedance 4 Ohm Power Handling 90W Max. Transient Power Handling 180W Frequency Response 50-20,000Hz Crossover Point 3800Hz 6dB/octave Sensitivity (2.83V/1M) 90,5dB
opa vlw as dicas, eu li sobre o big3 é bem interessante e com certeza vou fazer no meu carro, e os 6x9 vou ter q desfazer deles mesmo pelo que entendi vou ver uns modelos que de pra comprar com o dinheiro que vou arranjar dos 6x9 e postar aki pra ver se vocês aprovam. Mais quanto as caixas para os subs atras dos bancos, alguém ae consegue fazer um projeto??? aki na minha cidade ta difícil de achar instaladores bons
o victor henrrique vlw, eu sei que aparelho original valem quase nada, mais não vou abrir mão da originalidade do carro kkkkk, e outra, parece loucura mais a intenção mesmo é por esses sub dentro da cabine, só se não houver jeito mesmo, pra por na caçamba fica complicado, eu trabalho na area rural, oque entra de poeira não é brincadeira kkkkkk. será que com esse conversor que eu tenho (eatech) já nao deixa um pouco menos pior?? e a ideia de trocar os 6x9 por kit duas vias é uma boa mesmo, mais no caso eu tenho em mente assim, continuar com 1 par dos 6x9 que ficaria localizado no centro trazeiro (ali entre os bancos) e um kit bom (que no caso teria que ser algo que tenha uma potencia relativamente boa, o kit thunder da mtx q q acha?)
Alguem ae por favor
Bom galera, já tive outras duvidas aqui no forum, mais desta vez venho aqui pedir ajuda quanto a construção de uma caixa e se eu estou fazendo tudo certo por enquanto, De som automotivo sei bem o básico. KKKKK Pra começar vou dizer oque eu tenho em mãos 2 Sub MTX TR7510 2+2 400w rms cada (10' pol) 4 6x9 MTX TDX693 4ohms 100w rms cada 1 Power One (é o seguinte ele tem duas saídas em 4ohms de 360w rms, eu sei que é pouco para os mtx, só que eu tinha um soundigital 1.500.1 e tava tocando menos que com o power one, então estava ligando cada sub em uma saída) 1 soundigital nano 400.4 (a ideia é colocar cada 6x9 em uma saída) Bateria do cofre + 1 Jupiter 60amp crossover Banda Px-1 E um conversor rca Eatech interfaces (não vou trocar o aparelho para não perder as funções do volante e não ficar feio o painel) Duvidas principais: O SET TA BOM? PRECISA COMPLEMENTAR COM KIT 2 VIAS? PROJETO PARA CAIXA DUTADA OU SELADA? (alguém por favor consegue fazer esse projeto pra mim, o pessoal aqui da minha cidade são péssimos) litragem do manual selada: 21,23lts dutada: 41,05lts
(2 MTX 7510 2+2) + Power One ? URGENTE
' CVmiaki' respondeu tópico de ' CVmiaki' em [GERAL] do som automotivo
a questão do modulo ta certo vlw galera por tirarem a duvida aki, mais no quesito do aparelho pioneer ou sony xplod?, http://www.mainshop.com.br/loja/produto.php?loja=288278&IdProd=334148&parceiro=3115&utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link ou http://www.sony-asia.com/product/cdx-gt710uv -
Outra duvida, pra aproveitar o tópico Vendi meu Dvd H-buster 9550av, pq alias para meu sistema SQPL era uma mer**, e me surgiu esse player aki Sony x-plod CDX-GT710UV as especificações aki http://www.sony-asia.com/product/cdx-gt710uv, será que presta pro meu sistema, vai da pra da uma regulada bacana????? vo por só pra facilitar vo falar oq eu tenho 2 MTX 7510 4 MTX 693 P.one Sd 400.4 Bateria 150amp ainda não tem mais vou por um kit duas vias agora tbm!
