354 -
Tudo que esguimaraes postou
Subwoofer OZ
' esguimaraes' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo, o sub é muito bom, desce horrores e aguenta cassete na rabo, mas como vc mesmo viu, o suporte é horrível, site confuso e abandonado, pra conseguir os parâmetros ou reparos só ligando diretamente na fábrica, eu aconselho a partir pra outras marcas com um suporte que nao deixe o cliente de lado, se não fosse isso eu diria pra ir pela oz sem medo, to muito feliz com o sub, só rezo pra não queimar -
Subwoofer Shocker
Rapaz, tu fez milagre com os paine hein kkkkkkkk, a bobina nao tá preta não? -
Corzus 10k+Fb áudio
' esguimaraes' respondeu tópico de ' evinho19' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Brutoooooooooooooooooo por di mais, aonde colocou as baterias? Posta umas fotos -
Chegou a velhice rsrs
' esguimaraes' respondeu tópico de ' Alma' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem fotos? -
Subwoofer OZ
peguei os de 12'' 1500rms, eu ia de protech tbm mas fiquei receoso pela má fama que tinham com pós venda, dá uma olhada nos shoker tbm -
Indeciso Qual caixa usar ? PIONEER 309
' esguimaraes' respondeu tópico de ' RobsonHille1112' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vlw mano to baixando -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' esguimaraes' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ignorem a gambiarra, é provisório 2 OZ 1500rms na SD 3000 evo -
Subwoofer OZ
Olha amigo, essa oz é muita confusa mesmo, desde seu site até os vendedores que não sabem informar o que a gente quer, foi difícil pra eu conseguir os parametros, 2 emails e 4 ligações, não sei te dizer se é a melhor escolha pq estou com apenas alguns dias com o sub funcionando. E sobre o YT é vdd, não tem nada conclusivo e só corneteiro medonho kkkkkkkkkk, fiz alguns vídeos as pressas e com uma gambiarra da desgraça, logo mais eu deixo do jeito que eu quero e faço um tópico dedicado. O vídeo está upando no youtube neste momento, daqui uns minutos posto no tópico dos vídeos -
Isso, lowwwww. Vou testar man, problema é que eles entopem a música de bassbost, vou tentar baixar umas de qualidade e fazer uma playlist pra disponibilizar aqui -
Alguém tem alguma playlist upada no 4shared ou afins pra testar no som que montei aqui? Logo logo tem tópico -
Aproveitando o tópico movimentado do colega, gostaria que respondessem uma pergunta tosca: Qual a diferença entre uma caixa de 60 litros em 33hz pra uma de 80 litros nos msms 33hz? Qual parâmetro ou quais determinam o volume de uma caixa? Suponhamos que um sub X tenha uma boa resposta em uma caixa de 80 lts a 33hz, pq nao renderia em uma de 60 nos msm 33hz... Desculpe a invasão -
Subwoofer OZ
Atualização rápida, os subs chegaram antes do previsto, os bichos são bonitos que só a desgraça, mas os parâmetros ainda nao consegui, liguei e fui instruído a mandar email, mandei 3 dias atrás e nada até agora -
Subwoofer OZ
also, a minha caixa tem 174 litros brutos, será que vai ficar grande demais? É só trocar a tampa pq originalmente era pra 3 subs, tô esperando os parâmetros que pedi por email pra eu simular pra ver se vai dar pra aproveitar a caixa, quero algo dos 32 a 34hz, se eu gostar do resultado vou trocar minha sd 3k por uma de 5k, quando os sistema estiver saindo eu faço um tópico dedicado -
Subwoofer OZ
Então povo, comprei os subs de 12, vai chegar só dia 28, até lá vou fazer os preparativos, fo** que só to com 120a de baterias no total, eu tenho uma northstar 100a mas tá mortinha, ficou mais de 2 anos parada kkkk, cabia certinho debaixo do banco do corsa -
Subwoofer OZ
muito top mano mano, e parece bem alimentado, eu vou pegar dois de 12 então, eu tbm queria de 15, mas no corsa antigo eles nao cabem virados pra cima e só quero de for assim, vou aproveitar a caixa de 174 litros que eu tenho o problema é que to com uma sd evo 3k, acho que os subs vão passar fome -
Subwoofer OZ
acho que o problema seria reparar um sub desse -
Subwoofer OZ
' esguimaraes' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alguém já viu esses subwoofer da OZ tocando? Parece muito bem construído e absurdamente barato, 394 temers um de 1500rms, msm que aguentasse 1k de rms limpos, ainda seria um ótimo preço https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789411593-falante-subwoofer-12-pol-1500w-rms-oz-bobina-dupla-44-_JM -
Set Gol - 4 Upgrade - 1600w
' esguimaraes' respondeu tópico de ' Gustavooo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acho que não mano, não seguem a risca esse negócio da polegada, o pioner por exemplo tem 340mm, o uxp 325mm, o excursion tem 320mm..... -
Alguém poderia me dizer por favor as medidas do upgrade em milimetros? Não tem no manual no site e não tem na descrição nos sites de venda, alguem me da essa luz -
Subwoofer Shocker
Acredito q seja uma bela opção, mas o preço foge do meu orçamento -
Subwoofer Shocker
daora mano, mas tem um porém, o uno é que nem o celta, se contorce todo com pouca potência kkkkk sem maldade, e essa caixa tá monstra hein Eu to estudando dois de 12 acima de 1000rms, vou dar uma simulada no winsd com aquela caixa pra ver o que acontece Edit: fui ver seu canal, ca*****oo quanto set kkkkk, o questo tava arregaçando o uninho -
Subwoofer Shocker
Então mano, o foco é subgrave msm e se fosse pra montar 2 teria que ser de 15, poreeeem, nao cabe 2 de 15 virados pra cima e só quero se for virado pro teto, o porta malas do corsa antigo é ridiculo, eu vou apostar nos 3 de 12 pra cima msm nao dispondo do volume ideal, espero não me arrepender , já procurei no youtube 2 de 12 pra cima com potencia rms acima de 1000, mas não tem muita coisa para que eu mudasse de opinião -
Subwoofer Shocker
up -
Subwoofer Shocker
Boa noite pessoal, alguém pode me dizer se os subs Ultravox shocker ainda valem a pena? To com um projeto pra montar 3 shocker ciclone em uma caixa de 165 livres (é o máximo que eu tenho de porta malas até o tampão de um corsa hatch 96) a 34hz, encontrei no ML por 360 cada um, vou montar na nova SD evo 3k. Podem me dar uma opinião por favor? Já tenho tudo, só me falta os subs msm O set seria: 3 Shocker Ciclone 800rms (falta comprar) SD evo 3k 1ohm Kit duas vias Bravox CS60BK SD evo nano 400rms Rca Stetsom HU pioneer ( nao lembro o modelo) 160ah de baterias auxiliares Cabeamento mono 50mm Cabeamento estéreo 10mm Caixa com as furos virados pro teto de 178 lts brutos( presumo que os subs e os dutos irão ocupar 13 litros) -
Ajuda para escolha do sub - Protech
' esguimaraes' respondeu tópico de ' rafa13' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acompanhando aqui, estou montadno um set parecido, só que é com 3 subs e a msm SDevo 3k, já comprei os amps, rca, tenho uma bateria aux, uma caixa monstra de 174lts livres e vou comprar os 3 subs mês que vem.
