Nilson duarte
    71
0 Neutral
Sobre Nilson duarte
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 05-11-1988
    toca cd pionner 2380 sd.400.4 chegando(comprado)
    coaxial 5"" 40W XS GT 1330 -XPLOD- Sony kit2vias Nar(chegando)
  • Tuning
    leds no painel hodometro e de ar. leds luz de placa e luz cortesia
    Antonio Nilson Duarte
  • Sexo
    Palmas
  • Interesse
    aprender cada dia mais sobre som e carros.
  1. caio, gostaria de saber o preço para 4 ultravox de 15'' de 2200wrms ou similar a esse, preço ja com frete ok para cep 77001018
  2. Valeu bloom, nao encontrei os parametros deles, busquei no site da selenium e o segundo woofer nao encontrei. de inicio, a potencia do 8pw3 e a sensibilidade é maior q o 8px. potencia 8pw3 125rms spl 92db 8px 100 rms e 90 db, alguem tem os outros parametros deles?
  3. é o seguinte, estou comprando woofers para dar um medio-grave no som de um gol g5 da minha irmã. hj tem no carro dela um sub de 12'' da selenium, uma corneta que vou retirar assim q montar a nova caixa para o de 8'' junto com um St e o Sub. em questa estao esses dois woofers 8pw3 selenium de 125wrms por 100 $$ Diâmetro nominal: 8 polegadas Potência RMS: 125 watts Potência Programa Musical: 250 watts SPL 1 W @ 1 m (dB): 92 Resposta de freqüência @ -10 dB: 70 Hz a 8.000 Hz Freqüência de ressonância: 69 Hz Peso do ímã: 560 gramas Diâmetro da bobina: 32 mm Material da carcaça: Aço estampado mpedância: 8 ohms e esse Woofer 8" Selenium 8PX - 100 Watts RMS por 74,90 $$ - Diâmetro falante: Diâmetro: 8´ - Impedância: Impedância: 8R - Material bobina: Cobre - Potência: Potência: 100W RMS - Resposta frequência: Resposta em Frequência (10dB): 70 a 9000 Hz - Detalhes - Dimensões: Dimensão da embalagem: 40,5 x 22,5 x 22,5 (A x L x P) - Informação adicional: - Diâmetro Nominal: 8´; - Impedância: 8R; - Programa Musical (W) 200; - RMS (W): 100; - SPL 1W@1m (dB): 90; - Resp. Frequência @-10dB (Hz): 70 a 9.000 HZ; - Frequência de Corte Mínima Recomendada (12dB/8º, passa alta): 70; - Peso do Imã (g): 440; - Carcaça: Chapa de Aço; - Material do fio da bobina: Cobre; pra tocar isso esta sendo usado uma Piramid Gold series de 800 pmpo, o sub no bridge e o woofer e St no outro bridge. em qual dois dois compensa mais investir? esse sonzinho é para tocar mais com o PM aberto.
  4. no seu caso ClaudioS eu pegaria o SD.250.1d na versao de 2ohms e mandaria para seu sub os 250wrms aplicando sem distorçao nao tera problema algum. Sem contar q se pegar um sd400.4 ou sd250.2, a bridge manda em 4ohms os 250w e com o dobro da impendancia manda +- 200w.
  5. tem um desses no carro da minha irmã, que eu comprei e instalei no carro dela com fusivel de 20A e que por notar que a folga entre o contato e o fusivel era grande cortei e coloquei um pedaço de folha de cobre entre as pastes envolvidas, ficando bem fixo e rigido os dois, acho que isso ajudaria bastante no seu caso. imagem da folha de cobre http://www.santandercultural.com.br/SemFronteiras/images/imgObrasEsterG01g.jpg
  6. galera, minha bateria marca 12.4, com o carro desligado carro ligado sem farois acessos e sem ar fica em 12.78 carro ligado e com farois e ar ligado fica em 12.68 conforme os valores informados, eu estou com problemas na bateria ou alternador? edit: duplicou
  7. galera, minha bateria marca 12.4, com o carro desligado carro ligado sem farois acessos e sem ar fica em 12.78 carro ligado e com farois e ar ligado fica em 12.68 conforme os valores informados, eu estou com problemas na bateria ou alternador?
  8. foi mal, so estava cutucando pra ver se ainda estavam vivos.rsrsrs mas entao esta concluido, e deixaram o topico e nos com agua nos ouvidos querendo ouvir ne!
  9. aprece ki nao vamos ouvir os bichim tocando, sera ki era apenas fogo em palha? e acabou ligeiro? mentiras mode on? rsrsrs
  10. galera, estou com um par desses falantes que um amigo tem guardado a um bom tempo e agora resolveu fazer uma caixinha para os bichim, e eu queria saber se aluem conhece ele, e se tem os parametros dele. que tipo de frequencia ele se comporta com mais força e clareza. se é um sub de 8'' ou se é um mid bass. me ajudem ai. fica ai as fotos para melhor identificaçao.
  11. parabens, agora sim. rssrrsrs muito bom otimo acabamento, e muito bass
