22 -
Tudo que Munizig postou
' Munizig' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Vamos tentar.. -
' Munizig' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Marcel, beleza? Lembra de mim? rs Minha discussão era a respeito da duvida em comprar 2x Questo de 10" de 250" ou um 350w 12" sendo alimentado por um alpine MRP-500. Conforme orientação, com uns meses atrasado, comprei o 350 DVC4. Eu tinha uma caixa selada de um projeto antigo que tinha cerca de 29L (o recomendado para selada nesse sub), e como a pressa é maior que a paciência, coloquei pra tocar nessa caixa. Para minha surpresa, o negócio já era animal. Mas selada, jamais: Nesse final de semana concluí a caixa dutada com cerca de 57.5L, dois dutos de 3" por 35cm e um reforço interno, em MDF de 18mm. O resultado foi mais animal ainda. Os subgraves são envolventes e tremem a casa de fora pra dentro. Não sei se é por gostar tanto, mas ainda achei que o resultado fosse mais forte. Quando chegar em casa posto um vídeo e as fotos aqui. Qual o tempo médio pra amaciar o sub? Deve estar com no máximo umas 2 horas de música tocada. Há necessidade de colocar espuma dentro da caixa? Alguma recomendação? Se me lembro de cabeça a caixa ficou com as medidas de 40(A)x49(L)x47(PM)x30(Pm). A passagem do cabo de áudio pra fora foi selada com massa plástica preenchendo a espessura do MDF. Todos os lados foram BEM colados. A caixa ficou com 60 parafusos. Agora uma dúvida para um amigo: Marcel, com um SD800.4 dedicado, qual seria a melhor opção: Dois questo de 250 de 10" ou um 350 de 12"? No caso, o sd800.4 fecha dois bridges de 400w @2ohms (2x 400 @2). Valeu! -
Marcell, a pergunta deve ser até idiota. Andei vendo o tópico do Fernando, do celta preto com os questo de 12. O que seria aquele gráfico feito no WinISD? A dúvida seria a seguinte: O pessoal comentou que a caixa dele tava fazendo uma certa frequência (acho que 30) quando a caixa do 12" 350 no manual informa 45hz na caixa com 57L. O que seria exatamente? Quero dizer, 45hz seria a frequência mínima que a caixa conseguiria tocar? O comprimento do duto interfere bastante nisso? A caixa conforme manual faz o grave em 45hz, é isso? Meu "desejo" é aquele grave forte, mas não seco (digo relativo a caixas seladas, por exemplo). Pra tremer retrovisor e a tampa da mala. Outra pergunta: comprando direto com vocês sai mais barato? Valeu! Abs! -
Casilds! Acredito eu, que por ser selada, a pressão é maior.. consequentemente a chance de vibrar a caixa, também, é maior. Tomara que somente 18mm seja suficiente pra mim. -
Frente dupla é su Frente dupla é suficiente? Frente dupla + o reforço da imgem? É, o duto tá errado. Está com 36,8mm então. Vou ajustar quando chegar em casa. :D -
Marcell, ta bom ou tá ruim? Sem calcular esse reforço doido aí no meio, deu 58.06L, desconsiderando sub e duto. Mas basta a caixa chegar na litragem certa e instalar o sub e os dutos e ponto final. Certo? Vou fazendo os ajustes aos poucos antes de efetuar na prática. Só o reforço que foi sugestão, será que tem uma forma melhor? Abs! -
Vou colocar os conectores convencionais que vendem em loja de eletrônica mesmo.. Uso solda neles e a capa de plástico. -
Caramba! Imagina o de 12.. -
Silvinho, vim perturbar de novo pra não fazer M****. Seguinte, fiz um "projetinho" (coisa de iniciante) no sketchup pra ficar melhor de visualizar a caixa. Diminui a largura, pois se um dia eu resolver colocar outro 350, vai caber do lado bastando fazer uma caixa idêntica a essa primeira. Ficou assim: Só que com duto de 35cm, ele fica a 4cm de encostar na parede traseira da caixa. Há problema nisso? Essa caixa aí tá dando cerca de 58.6L. Valeu! Edit: Esquece. A largura inferior tem que ser 50. Tá com 45. Que burro! -
Toda essa questão de db é muito interessante. Pra mim, com o módulo que tenho, já vale a pena apenas um de 350w, visto que fornecendo 450 pra dois de 250 acaba deixando a desejar. Boa Silvinho! -
Marcel, obrigado mais uma vez. Muito Obrigado! Pode deixar -
Então vou de Plugs mesmo. Já tinha comprado um "jogo" da technoise com trava, pra ver como era. Bem bacana. -
Beleza! Fiz cálculo aproximado. Na hora eu corto o pedaço na altura e larguras, aí faço a variação pra acertar a litragem na largura da caixa. Mais fácil. Estão chegando cabos 2x4mm technoise. Serão relativamente curtos, cerca de 1m só pois o amplificador fica na lateral da mala. Quanto a passagem do fio, ainda estou na dúvida de colocar "Borne" ou um Plug duas vias, para que possa removê-la se necessitar. -
Maravilha! Isso, medidas externas com mdf de 18mm. Fiz outros cálculos aqui, deu cerca de 0.9L em cada pedaço. Mas serão diversos furos, etc.. fica bem pouco em cada reforço. Muito bom então, acho que fechou. Tudo anotado, "só" comprar o Subwoofer. Marcel e "dombroski", obrigado por toda atenção e suporte! Quando montar retorno com vídeos e fotos pra vocês. Abs! -
Então vou ficar com a Plana mesmo! O reforço eu posso fazer parecido com o projeto que tem no Face da Questo, com um QS350A no Polo? "Chapa" com diversos furos em paralelo com as laterais? Pelos meus cálculos aqui, pra chegar nos 57L cheguei nas medidas: 41 - Altura (não pode ser mais alta que isso) 50 - Largura 28 - Profundidade Menor 45 - Profundidade Maior (sempre 17cm maior que a menor). Nesse caso, por não ser muito comprida, qual seria a melhor opção pra reforçar? -
Entendi! Então faço com 57. Meus Hip-hops, blacks, e minha mãe, vão adorar. Com 57 basta obedecer os dutos do manual? MDF de 18 é suficiente? Marcel, obrigado pelo apoio! -
Ótima explicação. Eu tenho dois Bravox Coaxiais na lateral da mala e um "duas vias" na frente, com crossover e twitter Selenium Xclusive. Na porta são dois Mids de 6" (70rms cada) da Spyder, que já fazem o carro todo tremer. Vou procurar esse equilíbrio. Não manjo tanto dos paranauês de frequências, etc. Marcel, Meio a meio, 50L, fica bacana? Tem diferença colocar os dutos na lateral, ou na frente? Valeu!!! -
Caramba. Deu dúvida. Pro meu gosto musical, o que recomendaria? Plana? E se eu fizer meio a meio (51L)? -
Putz! Nem queria ele mesmo.. É, aí só com o Marcel mesmo. rs Marcel, só dá uma explicada nessa questão de caixa Plana (57L) e Reforçada (45L). A proposito, se não me engano, vi em outra página você dizendo que os valores das litragens já são brutos, considerando dutos e o volume do subwoofer. Correto? Valeu! -
Silvio, MUITO obrigado pela resposta. Deu aula! Não me apresentei. Sou Igor! Então, realmente a sua sugestão é algo que eu não tinha considerado. Inicialmente a idéia era um Fosgate P2 de 400rms, sendo tocado a 2ohms, também. Saberia dizer quantos db ele consegue fazer com os 437w? O Alpine promete entregar 500, mas só em 14,4v (praticamente impossível). Com o carro ligado fica em 14.1v. Diríamos que ele entregaria cerca de 450w (12,6v ~ 13v). Já dei uma olhada no preço dele e sai mais barato que dois de 10" (óbvio). Consultei o manual agora pra ver a litragem, como você mencionou. Vi que tem dois valores em Litros, pra Plana e Reforço. Não entendi muito bem esses dois "tipos" (nunca vi na vida). O MDF pode ser de 18mm? Quanto as distorções, etc.. sou um pouco chato em tentar sempre baixar mp3 em 320kbps. Mas apesar de as vezes não conseguir, não sou de deixar o volume muito alto. Até porque, provavelmente, após um certo nível (acredito que menos da metade do volume do player) eu já estaria com os tímpanos estourados. Pessoal, só tenho a agradecer a paciência e a atenção em responder com tanta dedicação. Silvio, só pra constar, vou acabar aderindo a sua sugestão mesmo. Quem sou eu pra contestar! Só levaria em consideração o Fosgate. Mas por depoimentos, opiniões e vídeos, com certeza o QS350 deve bater o Fosgate em SPL. Ainda economizo R$120. Obrigado pelo suporte! Edit: O Rockford, conforme manual, tem SPL (db @ 1w/1m) de 86db), só. -
dombroski, É exatamente por aí que to pensando. Suponhamos que pagar os dois QS250 também não seja um problema (mentira). Não vai ocupar nem metade da mala e vou enlouquecer minha mãe. Obrigado pela opinião! -
Silvinho, boa noite! Estava lendo o tópico, procurando opiniões a respeito do QS350A-10DVC comparado ao QS250A-10SVC4. Bom, estou projetando montar dois 250A, sendo alimentados por um Alpine MRP-500 (que já possuo), fornecendo 500w rms em 2ohms (ou 300 em 4ohms). Mas depois de pesquisar e pesquisar fiquei com uma dúvida cruel: O Alpine toca 500, mas em 14,4v. Calculando, teoricamente em 12,6v tocaria 437w. Até aí tudo bem. Porém, 437w pra dois 250A me parece pouco (em termos matemáticos). Será que vale mais a pena apenas um QS350A tocando em 2ohms recebendo os "437w" ou os dois QS250A? Meu projeto não é muito "luxuoso", mas vendo vídeos e lendo opiniões em diversos lugares, deixei de querer pegar um Fosgate de 400w pra trocar por dois NAR. Depois desisti e vim pro Questo. Em quem estou decidido em investir. Meu gosto musical é GRAVE. Gosto de ouvir black, hiphop e alguns eletrônicos. Em geral, ouço de tudo. Pra constar, espaço não é problema. Serão instalados em uma Parati. Resumindo: Pra tremer a alma, e ficar gostoso de ouvir, qual seria a melhor opção? Obrigado pela atenção, desde já! Sucesso a Questo. Vocês merecem, mesmo.
