Shadow_jct
    27
Tudo que Shadow_jct postou
  1. Vendo processador Alpine com pouco uso e todos os acessórios originais. Valor: 550,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-866390535-processador-alpine-pxe-h660-_JM
  2. Pode fechar, vendido fora do forum.
  3. Pode ser, dependendo da proposta.
  4. Boa tarde, apenas venda.
  5. Subwoofer com mais ou menos 5 meses de uso, depois disso ficou parado, acompanha tela e caixa de papelão originais. Valor: Vendido
  6. Rapaz, eu acho que a grande diferença mesmo está entre 25 e 40~50hz, você acha que vale a pena fazer uma caixa com 10 litros a mais para ter um ganho de ~2db nessa faixa? Se sim, faz a maior, se não, a menor. Já que você está na dúvida entre essas duas opções.
  7. Normalmente você não vai encontrar produtos para SQ a venda no mercado livre, a política dessas empresas não permite a venda sem garantia de instalação (se não me engano.) Então procura nos classificados que você vai encontrar revendedores oficiais dessas marcas. Outra coisa, não se preocupe com a potência de saída do player, e sim com a voltagem, pois não importa quanto de potência o player tem, se você estiver usando um amplificador é essa potência que conta. PS: Olhe esse link que vai te explicar como ajustar o ganho do amplificador (e o porque de se olhar a voltagem de saida do player.) PS: Porque você não pede algumas indicações para seu amigo e posta aqui?
  8. Então, você está com uma ideia errada em relação a utilização dos falantes num sistema de som SQ, normalmente num som automotivo só se tem 2 canais principais que são repetidos (para as portas traseiras ou tampão, por exemplo), então, mesmo que você tenha vários alto falantes distribuídos pelo carro você não vai ter o mesmo efeito que se tem num home theater, que tem um canal independente para cada alto falante. Na prática, o que vai acontecer é apenas a repetição do mesmo som por cada par de alto falantes, e não a ideia de sourround como nos home theaters, até porque, não são comuns cds 5.1. A um dos ideais do SQ é fazer com que você consiga perceber o palco sonoro, como se você estivesse assistindo a um show de frente para o palco, e alem disso conseguir posicionar e distinguir claramente o cantor e os instrumentos no palco, se você estivesse com 2 palcos idênticos, um a sua frente e outro diretamente as suas costas, tocando exatamente iguais, você conseguiria dizer de onde é que está vindo o som de cada instrumento? Por isso que normalmente não se usa mais do que o kit na frente. Outra coisa, mesmo que você compre os melhores equipamentos para SQ/Hi-Fi do mundo, sem saber como fazer os ajustes finos pode ter certeza que não vai tocar nem próximo do que deveria, então não adianta somente te indicar equipamentos se você ainda não tem nem noção do que fazer com eles. Dá uma lida nos artigos do link que eu te passei. Mas de antemão eu te digo, esqueça esse amplificador, pela faixa de preço que você procure disse que poderia gastar procure Hertz, Helix, Audiophonic.
  9. Eu não sei se foi impressão minha, mas parece que você está buscando um set de SPL mais do que SQ. De qualquer forma eu recomendo você dar uma lida sobre SQ antes de tentar montar um set aleatoriamente, e ver se é realmente isso que você está buscando. Alem disso, é importante que você começar a pesquisar sobre a parte técnica básica de áudio, aqui, por exemplo. Se possível leia todos os artigos, então com as dúvidas vão surgir você dá uma procurada no forum, e depois questione no tópico, com alguma base para discussão. Porque, na minha opinião, mesmo para um set SQ de entrada, nada do que você colocou se salva; e os cabos? Já pesquisou a respeito? Mas de qualquer forma, depois de tudo isso é bom você pensar em quanto você pretende investir, porque vai ser perda de tempo se algumas pessoas indicarem equipamentos que estão muito acima, ou muito abaixo do seu orçamento. Espero ter ajudado.
  10. Dei uma olhada nas especificações do EP4 e ele não precisa de remote, se for ligado direto pela saída dos alto falantes, dá uma olhada: "ARTTM-Automatic Remote Turn-On/Off function turns the amplifier on and off in perfect sync with the source, eliminating the need for a remote signal when using the Speaker-In." Pode ir tranquilo, qualquer dúvida é só dar uma olhada no site: http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm Espero ter ajudado.
  11. Não, tem alguns que só atendem chamadas e outros que também fazem streaming de audio tem de ver se o player faz os dois ou só um.
  12. E ai, alguém sabe como anda essa questão? Tem de pagar mesmo? é legal? Entraram com um mandado de segurança? O que foi feito até agora a respeito disso? PS: O ultimo post tem quase um mês, mas o assunto do tópico ainda é relevante.
  13. Quanto ao tamanho da caixa realmente não sei te dizer, mas em relação ao posicionamento do sub tem esse artigo no site autosom.net que fala exatamente sobre as vantagens e desvantagens de algumas posições do sub na mala. Já dá prater uma idéia, e é até bom para você testar em cada posição antes e ver a maneira que mais lhe agrada. Espero ter ajudado.
  14. A questão é que ele vem com GPS com possibilidade de atualizar para o Brasil, bluetooth com streaming de audio e vários outros detalhes que acho importante, por isso que resolvi colocar um processador, porque das centrais com GPS nativo esse é a que tem melhor preço, e se fosse comprar um DVD comum e colocar os acessorios com essas funções sairia mais que o dobro do preço.
  15. Então, já venho acompanhando o forum a um tempo e sempre que procuro alguma informação sobre o kit ESK 165 sempre vem junto a indicação do uso do amplificador EP4, que disponibiliza 4 saidas de 60W a 4ohm, mas acho que deveria alimentar um pouco melhor esse kit, que recomenda 100w continus com até 200w de pico. Alem disso existe uma outra coisa que me fez pensar, o problema dos sedans com o sub na mala, vou instalar esse sistema num "novo" focus sedan e fico pensando se esse sub será suficiente. Sendo assim vamos aos dados que já tenho: HU Clarion NX501 Processador JBL MS-8 Kit Hertz ESK165 Sub Hertz ES300 AMP Hertz HDP4 Cabeamento ainda não definido. (Mas sei a importância de um bom cabeamento, não vou usar fio de telefone.) Sendo que esse amplificador consegue fornecer 2x150w @4ohm + 1x500w @4ohm. Nesse caso regularia a sensibilidade do AMP com a HU em 75% e a usaria normalmente até 50%, deixando o kit 2 vias com 100w e o sub a (+/-) 334w para uso diário, e utilizando essa potência extra quando fosse necessário. E ai? para esse padrão de qualidade (ESK 165), o conjunto casa ou há alguma coisa que puxa o conjunto para baixo? Informando que já possuo o ESK 165 e a ideia é fazer com que tudo rode redondo dentro das possibilidades desse sistema, e que um upgrade não é algo que estou pensando, por agora. Agradeço a atenção.
