betocps
    142
Tudo que betocps postou
  1. Então de qual faixa até qual responde em -10db? Seria legal se os fabricantes disponibilizassem todos os parâmetros igual as gringas fazem... Valeu a todos pela ajuda!!
  2. fcoelhogomes, era essa a minha dúvida! O woofer da Eros que citei responde até 4500hz, mas com certeza não tem os mesmos db's em toda a faixa, que possivelmente deixe um "buraco" entre woofer e tweeter. Só que isso é relativo, dependendo do estilo musical como os deep's que escuto, essa diferença não seja perceptível. Meu kit 2 vias tem uma resposta excelente de 60hz a 20khz e são somente woofer e tw com crosspoint em torno de 4.7khz. Se alguém tivesse o diagrama dos woofers com os db's relativos em toda faixa que eles tocam, ajudaria muito. As fabricantes deveriam disponibilizar esse tipo de material.
  3. up
  4. Uma caixa com apenas um woofer e um par de st portátil, para deixar em casa e plugar só quando for usar. Para tocar com mala aberta ou até mesmo em cima do carro utilizando um cabo de uns 3 metros. Curto bastante deep house, então em torno de 70hz tem que tocar mto bem.. eu nunca usei nenhum woofer.. e nunca ouvi um trio de perto. por isso tenho tantas dúvidas
  5. Obrigado pelas respostas! blOom, acho meio furada essa sensibilidade tão alta dos Snakes e eu os achei somente com 8 ohms e a impedância máxima do JL é 4 ohms solanosom, pretendo utilizar somente 1 woofer pra ficar bem "portátil" o JL toca até 8khz, então é de boa. Mas e quanto a faixa de frequência? Será que não fica um "buraco" entre woofer e tw?
  6. Enviem propostas, os amps estão parados no armário
  7. Ae galera blz? Estou vindo do SQ e minha idéia é fazer uma caixa plug and play com o máximo de eficiência e qualidade possível, aproveitando ao máximo do sistema que eu já tenho. Minha ideia é desplugar meu set SQ e plugar o trio com facilidade. Tipo desplugar o sub e plugar o woofer e desplugar o kit e e coaxiais e plugar a caixa com estéreos com facilidade. Tipo uma caixa que seja bem fácil de carregar e retirar do porta malas a hora que eu quiser. Meu set é este: Citroen DS3 2012 HU Alpine HD149BT Amp stereo Arc Audio Ks 300.4 ---> Kit focal 165v30 + coax Focal pc130 Amp mono JL Audio HD750/1 ---> Sub JL Audio 13tw5v2 Andei pesquisando alguns parametros de woofers de 15" e achei o EROS SDS 800 e achei bem interessante para tocar o grave aproveitando o amp que já tenho para mono. Até qual faixa de frequência ele toca bem sem perder muitos db's? Para os estéreos pensei num par de 6x9 ou em 2 pares de coaxiais. O que me indicam para a maior eficiência possível? Desde já agradeço a atenção!
  8. Negócio fechado. Referências: oscar adriano Marcos Yamacita lflopes kowalsetskyj Johnes Zuia Kired wildfirebr
  9. Estou para pegar um Cruze Sport6 e pretendo colocar meu set nele, alterando somente os estéreos que já possuo pelos Hertz. Não entendo quase nada sobre processadores, quais são os melhores, como funcionam. E gostaria de uma dica de qual comprar num valor até 1500 reais e o pq da indicação. Meu set será com um amplificador Kenwood Excelon X600F, kit 2 vias Hertz Hsk e um JL 12w1v2. Att Beto
  10. Estou para pegar um módulo kenwood xr-1s de 600w em 4ohms e 700 em 2ohms Existe alguma diferença na qualidade entre as impedancias? Vou colocar para tocar 2 jl 12w1v2 de 4ohms. Teria que liga-los em 2ohms?
