alanjulio
    34
Tudo que alanjulio postou
  1. SD 400.4 evo II - R$190,00 SD 800.4 evo II - R$363,00 Todas novas com garantia de um ano. Na compra das duas frete é grátis.
  2. vai de ground zero gziw 12spl
  3. Bom dia... temos esse kit [ Midrange Legatia SE Limited Edition 3.7” (par) ], favor fazer consulta da disponibilidade imediata. valor R$3.605,00 att auto som cruzmaltina. whatsapp 043 9650-2475 autosomcruzmaltina@gmail.com
  4. Vendo subwoofer ground zero GZIW 12spl 12 1000w novo, subwoofer gringo de alta qualidade e eficiência. Maiores informações whatsapp 043 96502475. att auto som cruzmaltina. Valor R$960,00
  5. Somente venda, frete por conta do comprador. Amplificador semi-novo 10meses de garantia. R$730,00, parcelo em 12x sem juros pelo site da loja. Informações WhatsApp 043 96502475
  6. Vende-se subwoofer ground zero GZIW 12spl 12 polegadas novo. www.paranasom.com.br autorizada Ianaconi.
  7. semi-novo impedancia = 4+4 sensibilidade = 92db xmax = 22mm fs = 40hz tamanho = 15 polegadas garantia = 10meses
  8. Pessoal, estou montando uma fonte pwm, mas n to conseguindo, os mosfets sem estar recebendo sinal pwm, estão fechando curto no trafo, pq sera?
  9. Neh, na teoria pode ser simples, mas na prática não
  10. As fontes chateadas se destacam por isso, pós os mosfets são guiados por um sinal pwm q os fazem hora conduzir e hora os deixam em repouso, mas isso acontece milhares de vezes por segundo. Isso os fazem produzir menos calor, e serem mais eficientes, esse sinal pwm e aplicado a um trafo geralmente, e obtém-se no seu segundario um corrente AC de suponhamos 40volts,essa corrente eh retificada pela ponte de doidos e filtrada pela banca de capacitores, obtendo-se assim novamente um corrente De, porém agora essa corrente eh simétrica, ou seja a voltagem total do segundario e dividida positiva e negativamente em relação a massa, +20volts GND(massa) - 20volts, não me referi as perdas de tensao q ocorrem nesse caminha...
  11. A diminuição do tenhamo eh impressionante
  12. Já peguei na mão e tal olhei pelas frestas do sd, vi algumas diferença, mas nada surreal, axo q os segredos estão nos ci's Sá fonte, entrada e saída, e nos fets.
  13. Tópico aberto, "sd evo"
  14. Qual será a nova tecnologia usada pela soundigital nos novos sd evo? Alguém arrisca dizer?
  15. Vo abrir novo tópico galera, agr o assunto é outro kkkk aguardem
  16. O q significa saída H bridge?
  17. O q significa saída H bridge?
  18. Sd sempre inovando
  19. Dobrador de tensao funcionam em dois estágios, (talvez esse use pwm). Qnd a tensão entre no sinal mais baixo os capacitores são carregados com 12volts, Qnd está no sinal mais alto, a fonte soma os 12voots da bateria + os 12vokts q estão nos capacitores, correto?
  20. Eh talvez eles convertam dc/ac e depois a transformam em simétrica, pq diretamente 12volts da bateria aos fera duvido, pois lá se ter baixa distorção e potência, se eleva a tensão e diminui a corrente, correto?
