Henrique A3
    76
Tudo que Henrique A3 postou
  1. Boa noite galara. Queria a sugestão de voces que tem mais experiencia e ja ouviram varios sets, qual ampl devo usar Meu Set Hu: Kenwood excelon x994 KIT: mb quart pvf 213 SUB: JL10w1 Cabos speaker Knukonceptz cl3 RCA Knu Kristal 6m QUAL AMPLIFICADOR USAR?????????????? Aguarda a ajuda de voces..... Obrigado
  2. Carlos, o crossovers vão ser instalados no porta mala, na verdade queria uma opinião não muito precisa, pois queria ter uma base para poder finalizar a compra no knukonceptz. Obrigado pela ajuda . Abraço
  3. Boa tarde a todos! Estou finalizando meu SET e estou precisando da ajuda de vocês com relação ao cabeamento e acessórios para instalação, pois esse é o primeiro som que estou montando. Vou comprar tudo pelo Site www.knukonceptz.com Vamos lá, meu SET ficou assim: HU: Kenwood Exelon X994 Kit 2 vias: Mb Quart PFV 213 (made in Germany) SUB: JL Áudio 10W1 Amplificador: Clarion APX 4361 Meu carro é um Audi A3 ano 2006. Vou fazer uma caixa selada com suporte do amplificador e Crossovers. O Kit não será Bi-ampl. Quantos metros de cabos speaker comprar? RCA de 4 ou 6 metros? Cabos de força quantos metros? Será que no site tem um disjuntor de 80 A ? Vou precisar de mais alguma coisa (acessórios para instalação)? Os cabos escolhidos foram esses ai a baixo: Karma SS 12 Gauge Speaker Wire (Mid Bass) Metros? Karma SS 16 Gauge Speaker Wire (tw) Metros? Karma SS 8 Gauge Speaker Wire (Sub) Metros? Kolossus Fleks Kable 4 Gauge Jet Black Power/Ground Wire (cabo de força) Metros? Krystal Kable 4 Channel Twisted Pair RCA Cable 4 ou 6 metors? Agradeço desde de já.
  4. Boa tarde! Tenho um A3 com cd original, vou precisar trocar ele, e surgiu a duvida de uqal compra Segue abaixo so 2 modelos que escolhi CD400 - Nakamichi - $290,00 KDC-X994 - Kenwood eXcelon - $270,00 Alguma sugestão ou opinião? Obrigado
  5. Boa tarde! Duvida RCA + Cabos (woofersetc) Vou instalar meu SET que é composto de um kit MB quart PVF 213 + SUB JL 10W1 + Amplificador 4 canais que ainda não decidi. Tenho interesse em comprar os Cabos no Site Wooferetc.com, pois o atendimento deles é ótimo! comprei meu KIT MB e chegou em casa em 17 dias, muito eficiente e ainda não comprou taxa de importação pois eles declararam valor menor a pedido meu, os karas da woofwers são ponta firme. Meu carro é um Audi A3, vou instalar o kit nas portas e o sub, ampl e o cross, no porta malas Obrigado
  6. Boa noite Oque acha desse amp http://www.woofersetc.com/p-9175-pc6404-precision-power-640w-power-class-series-4-channel-amplifier.aspx PC640.4 - Precision Power 640W Power Class Series 4 Channel Amplifier Class AB Number of Channels 4 RMS Power (4 ohms) 115 watts x 4 channels RMS Power (2 ohms) 160 watts x 4 channels RMS Power (1 ohm) Not Stable Bridged RMS Power 320 watts x 2 channels Total RMS Power Output 640 watts Maximum Input Gauge Size 4 Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged 4 ohms THD at Rated RMS Power 0.02% Built-in Crossover Low-pass (LP), High-pass (HP) High-Pass Crossover Frequency 15 - 4,000 Hz Low-Pass Crossover Frequency 50 - 4,000 Hz Signal-to-Noise Ratio 102 dB Bass Boost 0 - 12 dB Bass/Gain Remote Yes Fuse Rating 80A x E os tw da MB como vão se comportar com esse amp?
  7. Ja haviam me faldo sobre esse amp, onde posso encontar esse amp novo, algum site americano que vende on-line? ME LA UMA COISA SE EU POR UM PPI OU ARC E ATENUAR O TW EM -3 OU -5, VAI FICAR LEGAL?
  8. Que preço ta saindo o KS 300.4? vc tambem vende esses ampl?
  9. Verdade o preço esta otimo, mas ningeum me disse se esse ampl e realmente bom. Vc conheçe esse ampl? Valeu
  10. Oque vc acha mais interesante para meu SET, esse ARC KS 300.4, Clarion APX4361, JBL 1004, Kenwood excelon xr 4s, ou alguma outra opção? Obrigado
  11. E ai beraldo, vc ta querendo dizer que são apm parecidos ou ate mesmo iguais??? Abcos
  12. To pendendo mais para o ARC audio KS300.4 são 4 canias de 90 em 4 onhs. Oque vc acha desse ampl? Abraço
  13. ´ E ai vinicius, tava olhando esse ppi pc450, mas vi que são 4 canais de 50 rms a 4 onhs, sera que não vai ficar muito fraco para o set, levando em conta que quero usar so 1 ampl. VAlew, abrç
  14. E ai Tugaria, sera que esse amp não vai valorizar muito os tw do mb, pois dizem que são bem estridentes?
  15. Meu medo é pegar um amp que detalhe muito os tw pois dizem que são bem estridentes, vc acha que esse amp vai cair direitinho no set. Vi tbm o arc que o tugaria falou, parece ser bom tbm, oque vc tem a dizer? Obrigado pela paciencia
  16. kenwood - R$1.500,00 Focal - 1.050,00 JBL - 900,00 Vi tambem um Clarion APX 4361 - 1.000,00 Valeu
  17. Boa Noite a todos do forum. Estou na reta final do meu set mas preciso definir o amp Minha intenção é colocar so 1 amp para o set inteiro SET Portas tratadas com KIT MB quart pvf 213 Sub JL10w1 Fiação audiophonic As opções de amp são: Kenwood Excelon XR-4S 120 Watts (RMS) x 4 @ 4ohms • 150 Watts (RMS) x 4 @ 2 Ohms • 300 Watts (RMS) x 2 @ 4 Ohms (em bridge) • Fonte Dupla de Energia • Capacidade de "bi-amplificação" • HPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct • HPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct • LPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct • LPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct JBL 1004 Description 600-Watt 4-Channel Full-Range Amplifier Series Grand Touring THD + N 0.05% (rated power @ 4 ohms) Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 150W RMS x 4 channels Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 100W RMS x 4 channels Crossover Built-in variable electronic crossover Signal-to-noise (@ 1W) 85dBA Frequency Response 10Hz – 100kHz (–3dB) Maximum power 600W Inputs RCA low-level preamp inputs Outputs RCA low-level preamp outputs Back-lit JBL logo badge & dual LED light bars Bass boost (+6dB @ 50Hz) Variable bass boost (0 to +12dB @ 50Hz) Focal SOLID 4 4-channel car amplifier 75 watts RMS x 4 at 4 ohms (100 watts RMS x 4 at 2 ohms) 200 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) CEA-2006 compliant variable high- and low-pass filters (50-150 Hz, 12 dB/octave) Class-AB amplifier design frequency response: 10-60,000 Hz preamp- and speaker-level inputs 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier fuse rating: 25A x 2 11-13/16"W x 2"H x 7-7/8"D ME ajudem por favor.
  18. Estava pesquisando se achava outros xtant, mas parece ser raro achar esses amp. E sobre o JBL 1004, oque acha? Tenho a opção de pegar um Focal solid 4 (novo) (4x75 rms)oque acha?
  19. Valeu pelas dicas, gostei do Alpine e do fosgate, o xtant ta fora do meu orçamento. Qual dos dois vc acha que vai cair melhor? Valeu
  20. Procuro um amplificador na faixa de 300,00 dolares caso de importar ou 1.000,00 aqui no brasil
  21. MEu orçamento é no maximo 300,00 dolares ou 1.000,00 reais.
  22. Sera que não tem conversores para RCA, aprece que vi um da MTX-Q7?
  23. Scult, Acredito que não tenha saida RCA, mas esse problema pra ver... to ficando maluco....hehe Oque me sugeri?
  24. Nossa cara esses ampli estão fora do meu orçamento, mas sem duvida um dia chego la. Estava pensando em algo nessa faixa de preço, segue abaixo: Amplificador So para o KIT, (O KIT tem 110 rms cada lado) * FD 2200 - ARC Audio 2 Channel 370 Watt Amplifier (2x100 rms em 4 onhs)- 180,00 dolares * MRP-F300 - Alpine V-Power Series 4-channel 300 Watt Amplifier (ligados em bridge 2x150 rms)- 170,00 dolares * GTA-504 - Boston Acoustics 4 Channel 320W GTA Series Amplifier ( ligados em bridge 2x160 rms) - 200,00 dolares Amplificador para o set inteiro MB + 10W0 * A6004J - Audiobahn 4 Channel 800W Intake Series Amplifier (4x100 a 4 onhs) - 280,00 - dolares * X600F - Kenwood Excelon 4 Ch. 600 Watt Amplifier (4x100 a 4 ons)- 320,00 dolares * Q4.150 - MB Quart 880W RMS Q-Series 4-Channel Amplifier (4x150 a 4 onhs) - 280,00 dolares * JBL 1004 - (4x100 rms a 4 onhs) - 900,00 reais Obrigado, aguardo sua ajuda
  25. Ola Galera do Forum, ja li muito sobre SQ e começei a montar meu Set, Ontem comprei na Woofers um KIT 2 vias MB Quart PVF-213, e apereceu a duvida de como vou alimetalo, tenho um a Audi A3 2006, CD Original AUDI CONCERT, Qual Amplificador usar para extrair tudo do meu KIT componente? Para Sub vou comprar um 10w0 ou 10w1, minha intenção é usar so 1 amplificador. Vi um amplificador JBL 1004 4x100 rms em 4 onhs, oque achão?
