caravan88
436 -
Tudo que caravan88 postou
Resultados De Campeonatos De Spl
' caravan88' respondeu tópico de ' working man' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
queria uma ajuda p nao prescisar abrir um topico fiz uma caixinha p brincar 1 pionner 309 ligado em uma roadstar 1600d 1 ohm, e o seguinte a caixa tem 30 litros 1 duto de 150 com ressonador p 200 com 38 cm pelo programa fechou e 60hz. minha duvida e ta certo essa caixa para competir teno um campeonato dia 3 de novembro e queria participar com esta caixa se alguem puder me ajudar agradeço -
pode ligar em 2 homs na bridge q ele toca de boa
moderador por favor pode apagar,obrigado
' caravan88' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
e ai guto quanto consegues p mim por deposito em um b buster 3600, mais 4 metros cabo 21mm technoise 4 awg, mais 1 cabo rca 5 metros technoise serie 300, e 6 metros cabo 2x2,5 technoise para 96209030, obrigado -
som para musik eletronik
' caravan88' respondeu tópico de ' 0liveira90' em [GERAL] do som automotivo
na eletronica e psy o falante que mais me impressionou ate hhoje foi o vox sound pancadao d 12 1100w, cara que paulada e nao e toc toc e um grrave bem gordo ate o momento foi o falante de 12 q mais gostei em força e qualidade -
Snake GTK 1500 15" Manifold Over MG300 DTI 7653 Banda Ice 3500w s
' caravan88' respondeu tópico de ' Dede11' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aproveitando p uma perguntinha rapida, onde encontro p comprar 2 calotinhas do ffalante snake gtk 1500 de 15, muito obrigado -
Tópico De Assuntos Diversos
' caravan88' respondeu tópico de ' -removido-' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
duvida rapida onde consigo a calota central para um woofr snake gtk1500 de 15 ( uma nao 2 calotas) nao achei e ugar nenhum se alguem podr ajudar obrigado -
[Duvida e Ajuda Sobre Novo Projeto] 2 Tornados 5000 18"
' caravan88' respondeu tópico de ' JotaHenriques' em forums_forum_75
acho tb q nao cabe -
é dinheiro posto fora?
' caravan88' respondeu tópico de ' caravan88' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
os drivers eu ainda tenho 2 snake sd3100, minha ideia era montar um triozinho com o menos valor investido possivel e tudo com pouca potencia para nao prescisar colocar um monte de bateria e tal. vi hoje os over insano 15 de 400 por 200 pila, sera quetocamelhor demala aberta do que os steel ou segue a mesma linha? -
fora da casinha esse eros kkkkkkkkkkkk, da p comprar quase 2 over steel, pois e ja testei um par de magnum 12 400 e tocou legal, agora o preço desses 15 ta muito barato, eu tava pesquisando o khromus voice 15 300, quando me deparei com esses magnum -
e ai galera alguem ja ouviu esses woofers tocando? 4 destes tocariam bem em uma 1k5? o preço ta bem atrativo. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508823980-woofer-magnum-15-polegadas-350w-rms-seco-alto-falante-som-_JM
mini-trio sem gastar muito,possivel ?
' caravan88' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
custo x beneficio tem o khromus alpha tem um grave bem pesado com um precinho bom, ou sub 800 da over acho q te atenderia bem -
duvida subwoofer cerwin vega mobile
' caravan88' respondeu tópico de ' caravan88' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
to baixando o bassbox 6 vo da uma pesquisada para poder usa-lo conforme for aparecendo as duvidas volto aqui encomodar voces -
testei o sub na 3k7, em uma caixa dutada que tinha aqui, a caixa tem 40 litros duto com 5 altura, 35 largura, 20 prof. resutado a cx estava com 2 woofer de 12 de 600 entao foi so p teste mesmo, o sub tem uma boa excursao desçe bastante claro fiquei com muito medo de fritalos na 3k7 e ainda tocando nesta caixa, mas fiquei satisteito em subgrave ele leva comparado com os pionner que eu usava, mas em frequencia mais alta o pionner com certeza leva. sei que nao tenho esse porta malas mas gostaria da ajuda devoces p construir uma band pass parecida com estas p meus subs, dei uma lida mas nao entendi muita coisa de como calcular uma caixa deste tipo, se alguem puder me ajudar http://carros.uol.com.br/album/2013/02/11/passat-2007-ganha-toque-esportivo-e-som-pesado.htm#fotoNav=12 -
nao dispensei a dutada mas queria montar algo diferente pensei em uma band pass em mdf e a parte da frente no caso em acrilico com iluminaçao interna vermelha para dar mais um destaque no sub, mas nao dscartei a dutada . -
meio atrasado mas chegou ta ai os bixinhos. to afim de fazer uma band pass, na verdade to querendo deixar o porta malas com um visual bacana pensei em algo assim http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=6518&st=20 alguem poderia me ajudar nas medidas de uma caixa desta e dutos , meu carro nao e sedan e um gol g3 sei que essas caixas sao mais usadas p carro sedan mas como estou buscando mais visual e qualidade optei por tentar fazer uma outra pergunta qual a espessura de acilco a ser usada p evitar vibraçao? agradeço a quem puder me ajudar -
CORZUS NA ONDE DOS amp. NANOS
' caravan88' respondeu tópico de ' gudoido2005' em [GERAL] do som automotivo
eu nao gosto muito da marca, mas essa do fusivel externo e muito melhor q interno, ja tive que abrir varias sds o p trocar o fusivel, se torna uma funçao chata com ele externo e so trocar, assistencia e so quando o modulo nao ressucitar mais. obs: ta meio atrazada a corzus ne -
por enquanto tenho ua 3k7 p tocar os 2, mas vo ve se pego uma 1k5 ou um audiophonic club 900.1 o que acham qual se enquadra melhor p tocar esse sub? a caixa dos meus pionner estao com 100 litros camara unica dutos de 4 por 35 sera que rola? nao e muito grande? o sub e estes aqui http://pacificstereo.com/cerwin-vega-vega-124.html -
ba meu nem sei de onde ele tirou os subs, ele nem sabia que era de uma marca gringa tava achando que nao prestava ai dei a proposta dos pionner ele nem pensou 2 vezes -
eu sei que o pionner tem mais spl mas eu queria algo mais musical, mas nunca vi esses subs tocar, pelo que vi eles sao lindos borda vermelha sub preto, e sobre cx p eles alguem sabe de algo? -
na verdade nao comprei troquei por 2 pionner 309, mas nao teno nada de informaçao sobre o sub ele vai vir sem caixa quero fazer a caixa, mas queria saber de alguem que ja ouviu tocar se e umbom sub? se desce legal ou nao, coisas deste tipo -
' caravan88' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai galera blz, fiz a compra de 2 subwoofers cerwin veiga mobile de 12 eles estao na caixa comprei de meu primo deve ta chegando amanha ou segunda, pelo que andei pesquisando ele tem 200wrms. minha duvida e a seguinte, toca bem? claro dentro dos 200w dele, qual a litragem da caixa p 2 deles se alguem puder me ajudar nunca tive contato com esses subs, nao sei nada sobre eles foi um tiro no escuro valew -
duvida caixa p competir em spl
vo fazer ressonador, o proximo campeonato vi ser dia 25 em arroio grande, tem um em canguçu dia 18 mas ness nao vo poder ir, teve um ontem em bage mas acabei nao fazendo a caixa p ir. -
ta saindo devagarzinho -
fiz com os falantes p cima e os 2 dutos na lateral como tu tinha dito, vou colocar uma travessa de madeira aparafuzada e emparelhar com massa -
e ai robson blz me diz uma coisa arredondo as 4 partes da caixa ou so a de baixo forçando o ar a sair pelos dutos? ate o fim da tarde a caixa vai esta pronta ai posto as fotos
