166 -
2
Tudo que Rafa Faria postou
com 4 de 15" vc não vai sentir falta dos gravao do 18" se bem montados, vai gerar um acoplamento e vão descer bem! se tiver espaço vai em 4 de 15! ou melhor .. 4 de 18 :D Enviado via AutoForum Mobile App
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acho q só na pratica msm... pq na teoria é fo**! Enviado via AutoForum Mobile App -
SounDigital 16K / trabalhando em 8 ohms
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
seria assim: carro é o woofer... digamos que a corrente de saida é amortecida mais rapido correto? Enviado via AutoForum Mobile App -
43 99828262 Enviado via AutoForum Mobile App
poxa vida, sempre usei cortes em 48db achando que era melhor.. usava 50 a 150 grave 150 a 1100 medio 900 a 7000 driver 7000 flat tudo em 48 db! :/ compensa migrar pros 24db devido a curva de resposta? ficaria melhor? Enviado via AutoForum Mobile App -
o em todos anúncios q encontrei, diz q com o dobro da impedância ela tende a mandar 12.500 sendo assim ela tem uma queda de 22% vamos lá: 1 ohms ~ 16k 2 ohms ~ 12.5k 4 ohms ~ 9.7k 8 ohms ~ 7.5k maaaaaas, não sei se é certo fazer essas contas q fiz :D qndo eu ligar ele vou postar minhas impressões aqui pessoal!!! Enviado via AutoForum Mobile App -
só pra confirmar, mandei um email pra Soundigital.. perguntando qntos rms vai dar em 8 ohms... Enviado via AutoForum Mobile App -
então tá Blz...... valeu pessoal, obrigado!!! :D Enviado via AutoForum Mobile App -
DAD, qndo vc diz freqüências mais altas... quais seriam? meu woofer vai trabalhar de 50 ~ 150hz ... não teriam problema então? se eu ligar em 2 ohms n vou ter bateria pra suportar... vou usar por volta de 450 ah :/ + fonte usina 150 Enviado via AutoForum Mobile App -
isso 1 ohms.. Enviado via AutoForum Mobile App -
solanosom, hauahauhau vamos ver mais opniões! :D msm assim, obrigado por dizer oq acha! Giovani A, pq man? :S Lucas Rossi, ai show em... me animou! qntos amp de bateria ele tá usando? Enviado via AutoForum Mobile App -
' Rafa Faria' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seguinte pessoal, ontem fiz um pu#$ dum negocio, dei minha HD8000 mais R$300,00 em uma SD16K (12v) ela é monstruosa, linda e pesada! husahusahu porem eu nao vou precisar (no momento) dos 16.000 rms que ele teoricamente fornece, por enquanto ela vai tocar somente 2 Eros 2.7 18" (4 ohms) ai que vem minha duvida..... estava pensando em colocar os falantes em 8 ohms, quantos w rms a SD16k vai fornecer? por volta de 5k a 6k? alem de dar conta do recado, ela vai consumir beeeeem menos bateria, vai trabalhar "fria", sem forçar, e THD fica muito melhor e melhora o fator amortecimento tbm (essa questao do THD e o Amortecimento um amigo meu que me disse, pouco sei sobre isso) porem, veio um kra pessoa e me disse o seguinte: "Cuidado! Muitos amplificadores digitais estragam ao funcionar em uma impedância muito mais alta que a de trabalho ja queimei um banda vikink de 1 ohm ao trabalhar em 8 ohm apenas escutando 2 musicas em baixo volume." "É sério tanto o técnico da Banda que consertou como o dono eng da Amp DAD me falou a mesma coisa que principalmente os projetos mais antigos não lidam bem com impedância mais alta, tanto que muitos vem escrito para não ligar sem carga ou falante na saída isso eleva a impedância e danifica. Hoje os novos como soundigital evolution ignoram a carga de saída ligam mesmo com carga infinita ou sem." "E que a impedância varia com a frequencia tocada tambem é verdade também porem se vc ja começar com ela 8x mais alta ai ja viu onde vai parar a parte em que a frequência tiver mais alta vai estar também 8x mais alta ai dificuldade da fonte pra segurar e qdo a bobina do falante então esquentar ai pobre amplificador haja capacitâcia. So lembrando que qto mais alta a impedancia pro amplificador trabalhar mais capacitância terá de ter na fonte. Motor de ferrari em chassi de fusca" .......... agora eu to com medo de ligar ela em 8 ohms! oque voces acham? -
LIMITER: vamos debater o assunto? Pra q serve? Como age?
estava esperando um tópico desse!!! vou aprender muito :D acompanhando... Enviado via AutoForum Mobile App -
Novo projeto Eros SDS 18!
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' .Eduardo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ta caprichando em não tá usando mdf? Enviado via AutoForum Mobile App -
diz q tem um sub grave lindo e forte. peeeensa numa caixa grande! Enviado via AutoForum Mobile App -
Dúvida no Módulo: Power One X SD 800.4 evo
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' M.B.L' em [GERAL] do som automotivo
deixa eu aproveitar esse espaço pra fazer uma pergunta!!! ql amplificador AB vcs indicam pra tocar 4 D405 e 4 ST400??? sempre usei classe D a diferença pra tocar os agudos no AB é bem perceptível? vcs acham que o BBuster 3600GL da conta? (ligando 2 driver por canal, tocando com o dobro da impedância) Enviado via AutoForum Mobile App -
DRIVERS QVS | 1 DRIVER QVS 850 = 2 DRIVER D405? MITO OU VERDADE?
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hauahauahuahahua comentário rapido e objetivo! :v Enviado via AutoForum Mobile App -
Projeto Paredinha 4 SDS 2.7 18" + 6 612MG + 4D05
essa é caixa "Capetinha" né? Enviado via AutoForum Mobile App -
Drive Selenium D405 Trio ou D405?
' Rafa Faria' respondeu tópico de ' Tiago Andre' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tem razão! vou fazer alguns testes logo logo... Enviado via AutoForum Mobile App -
complicado esse negócio de tirar o banco.... não seria mais viável então trocar de carro? uma pick-up ? q vai tocar mais ...vai! meu som está desmontado agora, estou saindo da reduzida e indo pras ts18.... ja usei dutada nas antigas Enviado via AutoForum Mobile App -
Luiz Rafael, vc disse que usaria ST400 a 4500 - flat... poxa vida, eu usa ele a 8000 - flat ... uso PX1 vc já deu uma olhada nas especificações técnicas dele no site da selenium? (não estou te criticando... hauahuaha) Enviado via AutoForum Mobile App -
15"? qual AF vai usar? Enviado via AutoForum Mobile App -
Nossa como é raro ver um som com essas proporções! Enviado via AutoForum Mobile App
