RedCode
    67
Tudo que RedCode postou
  1. Pessoal, realmente acredito que o gargalo do meu carro pode ser os modulos. mas como disseram os colegas acima, vou escutar antes de pensar em um upgrade.
  2. pessoal penso que deve-se avaliar a proposta do projeto e se o dono gostou. vamos fazer criticas construtivas e manter o respeito, que é o que todo mundo espera de um forum do tamanho do autoforum.
  3. Rodrigo vou testar e ver se comigo funciona. Mas o MS_8 é assim, testar até achar a configuração ótima para o sistema. E depois que voce chega a conclusão final percebe o tanto que o danado é bruto na regulagem do som, e sem precisar ligar computador, sem precisar entender de técnica de som. Por isso que ele não pode ser comparado ao bitone, cada um tem um proposta diferente, apesar dos resultados serem os mesmos.
  4. Desse maneira nunca fiz, mas pode ser uma boa idéia. Experimenta aí e posta o resultado. Mas de qualquer maneira penso que terá que nivelar o volume antes da calibragem, mas penso que menos do no primeiro caso, já que o ms-8 não gosta muito de tweeters altos.
  5. Rodrigo, muito bom o seu kit. Na minha opiniao a amplificação independente é a que dá os melhores resultados no ms-8. Pelo menos no meu caso. A maneira que você está querendo fazer, ou seja, colocar os falantes traseiros no amp do próprio ms-8 geralmente tem como resultado um som bem baixo. Explico: o ms-8 vai nivelar o volume dianteiro com o traseiro durante a calibragem, só que você tem muito mais potencia nos dianteiros, então, o ms-8 vai atenuar o volume dos dianteiros e em função disso, o som pode ter um volume final muito baixo. Teste no seu carro e veja se você gosta do resultado e principalmente do volume. Se você achar baixo, vai aqui uma dica que fiz antes de colocar um amp para os traseiros e que funcionou bem: 1º) Durante a checagem dos canais antes da calibragem, abaixe o ganho do modulo até que os falantes dianteiros estejam no mesmo volume dos traseiros; 2º) Faça a calibragem e certifique-se que gostou da qualidade do som; 3º) Aumente o volume do ms-8 até começar a ouvir distorção nos falantes. Abaixe o volume um pouco, já que o ouvido humano só percebe distorção depois de uma certa intensidade; 4º) Entre no fade do ms-8 e atenue a dianteira em 9Db ou até o som dianteiro ficar bem baixo; 5º) Aumente o volume do ms-8 na mesma quantidade de db´s que atenuou a dianteira no fade; 6º)Finalmente aumente o ganho do modulo até no máximo de 2,0 V ou até menos do que isso, se perceber que o som perdeu qualidade. Essa dica quem me passou foi o Andy, um dos engenheiros que criou o ms-8, então deve funcionar com voce tb. Outra dica: coloque um capacitor de 22 mF nos tweeters. Isso evita ruido e possíveis queimas. Qualquer dúvida é só perguntar.
  6. Rodrigo, vale uma dica. Eu tenho um. Existe um bug na alogoritmo do ms-8. Dependendo do corte que vc usar entre o sub e o mid o mid pode ser atenuado. Já que vc está na fase de testes experimenta fazer o corte do mid em 100 hz e ve se melhora a qualidade do mesmo. Oufra dica: se vc estiver usando kit duas vias no mesmo canal e o seu tweeter é um um pouco ou muito estridente, atenue o volume dele tampando ele com meia calça de melher enquanto faz a calibragem. Isso evita que o ms-8 ateune o volume do mid ao atenuar o volume do tweeter que esta no mesmo canal. Outra dica comprovada pelo pessoal do diyma é colocar o sub e o mid no mesmo canal do ms-8. Depois da calibragem vc faz o corte mid e sub via crossover passivo ou ativo. O ganho medio no sub é de 4 db. Essa dica só vale se vc estiver usando canais separados para tweeter e mid. Nesse link http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-sq-forum-technical-advanced/8257-jbls-ms-8-processor.html Vc pode conferir dicas. Ele é mantido por um dos engenheiros que criaram o ms-8.
  7. Amigo vou te passar uma experiencia pessoal. Tenho um voyage com HU original e antes de comprar um jbl ms-8 tinha um processador da audiocontrol instalado, o lc6i. A marca já diz tudo, ele é muito bom, nada de chiados, 6 canais rca de saida e voltagem de saisa regulavel até 13V. Custa no eua 130 dolares. Se vc quer algo mais sofisticado tem o modelo Eqs da mesma marca, com crossover, eq e saida de sub. Meu irmao tem um desses instalado em c4 pallas com hu original. O preço desse é 280 dolares. Tem testes deles no diyma comprovando a qualidade. Se vc se interessar conversa com alguem que vende produtos dos eua aqui no forum, como o paulo. É uma solucao excelente e um bom custo beneficio. Entre no site da audiocontrol e va em oem integration, e veja os outros modelos que tem lá. Espero ter ajudado. PS: tenho o lc6i aqui ainda. Se vc quiser testa-lo sem compromisso manda um mp que a gente combina.
  8. Obrigado, vou ligar lá e conversar com a moçada. Obrigado!
  9. Alessandro, obrigado. Achei o site deles e lá tem o telefone.
  10. Bacana, moçada...vou dar uma olhada nas duas lojas.
  11. Pessoal resolvi dar uma up no meu sistema. Sou do interior de minas e aqui a coisa é feia quando se procura uma loja boa. Tenho a facilidade de ir a Campinas, alguém conhece ou meu sugere uma loja boa? O Paulo me sugeriu a Nihon Sound, alguém conhece? Desde já agradeço as sugestões.
  12. Com as solucoes oem cada vez mais populares os processadores viream para ficar. Que bom que temos mais uma opção.
  13. Pois é Joel e o som tinha ficado bacana com os diamojd que comprei de vc. O tweeter daquele kit é um dos melhores custo beneficio da historia. Meu orçamento realmente ta pequeno, estou construindo casa e a patroa não quer saber mais de gasto com som. Mas qual é a sugestao? Estou me virando sem sub e usando a amplificacao do ms8, então vou escolher o amp com cuidado. E obrigado por todas as dicas pessoal.
  14. Pessoal quinta um malandro roubou meu sub e o modulo do meu carro. Minha sorte é que ele não levou meu jbl ms-8 (ufa!!!). Agora estou precisando de um novo modulo de quatro canais que tenha uma qualidade de som boa e custe até uns 800,00 reais. Ele vai tocar um sub nar de 12 e um kit duas vias da diamond. Tem um user vendendo um amp mb quart aqui no forum, modelo dsc 450 por 560 reais. Esse modulo seria uma opção? Desde já agradeço a atenção da moçada.
  15. Pessoal, tenho um MS-8 em um voyage com som original. Do som original só ficou a HU, não quis perder as comodidades tais como comando no volante e bluetooth. Estou longe de ter um ouvido de audiofilo, mas o profissional que instalou para o som para mim ficou muito impressionado com o MS-8. Diz ele que o que o MS-8 faz em 5 minutos um profissional carimbado demora pelos menos 1 semana. Eu estou finalizando meu SQ e assim que ele ficar pronto de uma vez, posto fotos e vídeos.
  16. O kit focal ainda está a venda LHL. Vamos negociar.
  17. Amigo o kit ainda está a venda?
  18. Amigo, você vende JBL? Estou querendo comprar um MS-8. Se sim, cota o preço para mim. Obrigado.
