--removido--
    205
Tudo que --removido-- postou
  1. simples, depois de tocar por 1 hora de partida no carro...
  2. isso vai depender da bat, mas se baixar 9,6v já era...
  3. amigo esse lance de fonte tá dando o que falar no forúm, qual fonte carregador voce indicaria nos dias de hoje??? vejo que em determinadas amperagem uma "marca" se sobre sai a outra, qual que tem preço justo, durabilidade e etc...
  4. Hoje também deu pau no SD 250.2 que instalei, funcionamento normal liga e o led permanece aceso, já na saida sem sinal algum, nada na saida, já entrei em contato com suporte, foi solicitado o encaminhamento a fábrica, o selo no ampli é de 11/2012* agora o impasse é quem paga o envio, vai explicar isso para o cliente.
  5. um teste facil de fazer com baterias, vc vai precisar de um multimetro, coloque o multimetro na bateria de partida no carro, se a voltagem cai abaixo de 9,6v pode trocar, se for acima de uma carga...
  6. com o carro desl funciona normal ? ou só c carro ligado acontece ? pode ser o regulador de voltagem ...
  7. Amigo, primeiro acerta o ganho do ampli corretamente, se o problema persistir leva ao profissional para averiguar o alternador, abs !
  8. Juliano, valeu.
  9. Julianao com isso ele amplifica o zumbido do cooler, que já compromete?! Dicas de um bom aterramento para o SD´s nano, já li que tem que aterrar junto c/ player e no caso da instalação atrás como proceder, seria de grade utilidade já que peguei os nanos pra revender e não queria decepcionar meus clientes...
  10. parei o cooler sim e diminui bastante o ruido tô achando que ele é o vilão, mudei de lugar virei o pré para outro lado mudou nada, lado do conector "1"passa mais barulho que o outro "2", depois de desconectar o rca do player, vi que o ruido sumiu por isso troquei os RCA e melhorou, mas esse ruido do SD250.2 é muito acima da média... se a instalação não tiver impecavél "ruido na certa"
  11. http://youtu.be/ZiIdZsCky9Q como prometido o video, não quero generalizar e sim resolver esse problema com amigos do forum, o video é privado portando só acessa quem tiver o link, abs.
  12. antes do SD250.2 tinha um CL 500 instalado e não captava ruido algum, isso na entrada alta... o ruido foi parcialmente resolvido ou amenisado, com a troca do RCA por um de melhor qualidade, só se ouvi o ruído com o ouvidos colados nos drivers, agora está bem baixo quase não se escuta, o ampli tá instalado no carro ficou assim, mas estou inseguro com ampli, vamos ver até segunda se o cliente fala alguma coisa... mas agradeço a todos, por tentarem ajudar valeu mesmo.
  13. não aterrei junto não, o ampli tá atrás...os amplifcadores estão aterrados juntos, se tivesse na frete sim, existia essa possibilidade...
  14. Pessoal neste momento estou instalando o SD250.2, associado c/ TA1000 ele tá nos drivers, ele não filtra nada passa ruido incrivél c/ level ajustado no osciloscopio, tenho imagens e video com ele gerando o ruido mais tarde vou subi ele no youtube para todos ver, sobre a instalação tudo conforme o figurino, os 2 amplificadores aterrados juntos na massa, aterrei os RCA conforme orientação, aterrei o player fora do fio original, nada resolveu... antes do SD250.2 nos drivers era o CL 500 e não pegava ruido algum... fazia tempos que não tinha esse problema de ruido c/ amplificadores, tô numa saia justa danada com cliente, que já pagou o SD250.2 c/ cartão e pelo jeito vou ter que reembolsar ele, arcando c/ as taxas do cartão, prejuizo em todos os sentidos, até.
  15. Então Gledson, eu estava utilizando uma fonte de 10Ah pro sd, e uma separada para o pionner de 7Ah, se calçar ele acredito q de mais...
  16. esse é o pionner vol 60(RCA) tudo flat sem efeito esse o sd250.2, note na onda o ruido
  17. 2 achei bem estranho o que aconteceu comigo, o teste q fiz foi sem compromisso nada sério, hu pionner 1550 zero, sd250.2 zero, osciloscopio e uma fonte de 10a, pra resumir o pionner no vol 60, manda 1,91v limpo na saida rca, tudo flat sem efeito, bem a questão é a hora q vou ajustar o ganho o sd já distorce, tendo em vista que o sinal de entrada do sd é 6v c/ level no minimo certo ?...tive que abaixar o vol do pionner até chegar vol aprox de 46 deu +- 1v pra conseguir ajustar o ganho, chegando a 51,84 watts@4 ohms , mas o ruido c level no minimo existia, desconsiderei na hora por se tratar de um teste "meia boca", agora lendo os relatos dos amigos fiquei muito preocupado pq comprei pra revender....e agora josé
  18. eu li em algum lugar que Marcelo Lacerda, colocou o sd250.2 em cima da fonte e não captou ruido
  19. HI-fi fico bem definido assim, é exagerei nos " populares de entrada " kk
  20. hj ajusto os ganhos examente igual para os canais(4.6x), e acerto no TA, esse do ajuste fino no ganho qq hora vou experimentar, valeu.
  21. vc não usa TA, acerta pelo ganho ?
  22. cara vejo por aí muita loja se gabar dizendo ser "hi-fi", com esse equipamentos igual ao do set do amigo, "hi-fi" em ambiente carral é muito complicado, acho q hi-fi é apenas uma denomição para diferenciar produtos populares de entrada com os top de linha, bom é minha opnião
  23. a distoção no sub vc não identifica no ouvido, e muito menos olhado a excursão, só se a distorção estiver acima de 20%, c pena de queima do falante, abs.
  24. a pagina no face tá ativa, agora falta alguém da empresa nos atualizar aqui...
