140 -
Tudo que undervision postou
quase comprando o que acham?
' undervision' respondeu tópico de ' topsound' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Roadstar V12, ou Roadstar Power One para os médios e agudo. Os 2 Eros que vc pretende colocar seriam de 18' ainda? Porque não cabe os 10pw3? Qual o carro? O SET que indicaria foge um pouco da sua ideia inicial, mas seria 2 Eros SDS E-818 ( ou E-815 ) + 2 10pw3 + o resto. Outra opção para os Eros seriam Oversound SUB 800, hinor batstaka, hinor nokaut ... Esse negoço de rasgar cone, suspensão e etc. é muito relativo. Vai muito do usuário. Se tá usando cortes certos, se a caixa ta na litragem correta. Meu Hinor Nokaut se eu nao usar corte subsonico e cortar as frequencias tenho certeza q ele vai pro saco ligeiro. Té + -
Hamram, já usei Roadstar Power One...e digo... é outra coisa! Apesar de tambem ser xing-ling aguentavam muito bem e com boa qualidade. Eu, particularmente, desisti de xing-lings...optei por nacionais de confiança ( SD1000 AB + SD3000 ) por dois motivos: 1º Assistencia técnica 2º A potência declarada condiz com a realidade ( ou se aproxima bastante ) té +
Essa linha nunca vi, mas instalei no som de um amigo meu esse final de semana um Novik nvk1204 ( um laranja que diz dar 600Wrms )...ela ta empurrando 2 12pw3 + 2 HDC1000 + 2 ST302. A principio a qualidade do audio é até razoavel, mas ele esquenta que é um absurdo. Dá pra passar roupa com ele... chegou ao ponto de derreter o local onde fica o fusivel nesse feriadão. Nunca que ele dá os 600Wrms que promete, mas o proprietário até que ficou satisfeito. Só não achamos ele confiável pra tocar horas a fio.. té +
Trio concluido - Hinor Nokaut 18' + HPL 400 12'
' undervision' respondeu tópico de ' undervision' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Atrás do banco, porque a bateria é um pouco mais alta que a caixa do estepe, aí teria que fazer uma base de 15mm no fundo da mala pra ficar na altura certa. E ficou zerada a altura da caixa fechando 81cm ( o máximo que dá pra tirar do gol g4 ) a altura das duas. Também porque fico meio cabreiro em andar sem estepe. Se bem que duvido que consiga tirar o pneu caso aconteça algo... Mas depois ainda vou pensar se coloco na mala pelo menos uma, nem q seja de Gel. Afinal, o seguro ofere reboque para que eu não tenha que me preocupar com esses detalhes. =P Hamram, foi o jeito. Não tem espaço em nenhum outro lugar. Ta bem travada a caixa dos de 12', não vibra tanto. -
A pedidos... Tocando forró: http://www.youtube.com/watch?v=SvLY35dtUW0 Tocando Swingueira: http://www.youtube.com/watch?v=Dy0qqRmIfCM Tocando "Eletro Funk": http://www.youtube.com/watch?v=uYYy0Wu5974 Infelizmente a camera não capta direito. Mas digo que estou bastante satisfeito com o rendimento. Caixa sintonizada em 58hz. Manifold com corte Low Pass em 125hz e médio grave tocando a partir disso. O grave perto do carro é razoavel, a medida que vai se afastando ele começa a se tornar mais presente...resultado típico de caixas manifold. Té + -
Não fiz o vídeo porque a alimentação tava precária, esse final de semana vou ver se faço um pelo menos ligado na fonte de 100A + bateria de 150A. =D -
' undervision' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera, em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos que me ajudaram no aqui no forum e ao Igor Miranda daqui de João Pessoa que me aturou durante a execução do projeto. Vamos ao SET: 1 Player Pioneer 7250SD 2 Hinor Nokaut de 18' 1250Wrms ( nomezinho estranho mas ele não fez feio ) 2 Hinor HPL 400 de 12' 2 ST Hinor 2 Drivers 1" ( por enquanto uma d250-x + DF 250 que estavam paradas aqui, tou aguardando as HDC2000 ) 1 SD 1000AB 1 Stetsom 2k5e ( vai ficar por enquanto até a SD3000 chegar ) Equipamentos que virão com o 13º ( eu espero... ): 2 Baterias 150A 1 Crossover Taramps 4 vias 1 controle sem barreiras JFA Cabos RCA de vergonha Insufilm G5, porque do jeito que tá dá muito na vista dos bandidos. Vamos as fotos: Estou aberto a sugestões quanto ao que falta para finalizar o set. Té + -
Manifold não está rendendo o esperado com bruthus 1600
Caramba, se decepcionou mesmo as manifold hein Paranoid? Eu ainda não desisti delas... quero ver ela tocando "esses cacau todo" que o povo diz que toca. Na verdade eu gosto mais é do "modelo" dela... só queria que ela rendesse bem. Vou testar com outro alto falante e tentar aumentar a caixa um pouco. Tou tentando decidir ainda qual woofer usar. Será que dá diferença entre o bruthus e o Sub800? Apesar dos bruthus ser uma linha especifica para som automotivo vejo tão pouca gente usando eles que fico meio cabreiro. té + -
Qualidade e força!
' undervision' respondeu tópico de ' Fodaodboa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, acho q um bom mg seriam os 10mg300 da oversound. Sensibilidade alta, ótimo woofer pra médio grave e a caixa dele é bemmm pequena. Coisa de 15 litros. Talvez apenas 2 deles já fiquem perfeito para o seu set. Té + -
Tenho um duvida penso em montar um som com
' undervision' respondeu tópico de ' Thallys' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Primeiramente, acho que todo mundo aqui do forum vai concordar que 4 d405 é muita coisa pra esse seu set de grave. Eu tbm trocaria em dois médio grave, uma boa sugestão seria os selenium 10pw3. O fato de você usar woofers pra cobrir a faixa de médio grave é que não ficam buracos na faixa de frequencia tornando assim o som mais agradavel de se ouvir. Imagina seus Eros tocando até uns 120hz e seus d405 cobrindo a partir dos 500hz. Ficaria um "rombo" enorme nesse meio. Eu também não dispensaria dois tweeters ou trocaria por driver de Titânio como sugerido. Té + -
Hamram, eu entendo. Dessa vez eu vou pagar pelo projeto pra sair direitinho. Queria saber mais tipo qual woofer "trabalha" melhor nessas condiçoes ( mala de carro popular, ou seja...pouca litragem ). Té + -
Desculpa estar praticamente desenterrando o tópico, mas surgiu uma dúvida sobre o mesmo assunto e achei melhor não criar outro. Eu estou montando outra manifold e dessa vez espero que o resultado seja melhor. Todo mundo achou essa minha caixa pequena demais para os Overs renderem bem, então estou pensando em outras opções. Vou tentar aumentar um pouco a litragem da caixa, mas não posso tirar leite de pedra ( ou os bancos do carro ) já que a mala do golzinho g4 não é tao generosa assim. =/ Vi que o pessoal usa bastante eros SDS e Tornado da selenium nas manifolds. Como o Eros SDS fica bem mais caro, estou pensando em comprar os tornados. Vocês tem idéia se os Tornados tocariam bem quando comparados com os Overs ou devo continuar com os bruthus 1600? Obrigado -
Eu não fiz com dutos circulares porque quando fui montar me disseram que duto de madeira é melhor porque o PVC vibra e gera perdas. Não sei até onde vai esse problema... Obrigado -
Galera, passei a tarde hoje tentando regular o som seguindo as sugestões de vocês...aproveitei e aumentei a bitola dos fios dos bruthus pra evitar perdas e afastei a caixa da beirada da mala ( como o Igor sugeriu ). Não sei se é psicologico, mas senti uma pequena melhora nos graves. Sei que não vai dar pra fazer milagres já que o volume da caixa é pequeno para os bruthus. Mas, alguem pode me dizer se o duto ta correto? Nao faço a minima ideia de quanto esta a sintonia dela e nem em quanto deveria estar. Obrigado -
Testei sim trocando apenas a caixa. E regulagens ja fiz de todo tipo. Até troquei cabos RCA e troquei o cabo de 21mm pra 35mm. Você poderia me passar as medidas da sua caixa? Falante invertido ou normal? Obrigado -
Pensei q ainda fosse menos. Ow Kleberlpa...mas o povo comenta que as manifolds nao precisam de muito volume ( pelo menos não pra tocar forró...com um pico em uns 73hz ), calculando as caixas feitas aqui no forum são tudo nessa faixa eu acho. Só que normalmente usam Eros SDS e protech sub600. Será que pro Bruthus fica pouco? =/ Se o problema for a litragem eu vou ter que fazer mágica....o banco do golzinho ja ta em 90º. Valeu -
O corte é passa baixa. Os falantes estão invertidos...O pioneer ta ligado o REV...mas ja usei ele tocando normal sem inverter. A litragem ta bem baixa mesmo ( mas nao sei dizer ao certo com quantos litros está...depois vou calcular ), só que eu vejo a caixa que o pessoal usa aqui e todas elas são bem pequenas também. Obrigado -
Galera, depois de muito tempo lendo tópicos sobre as "manifolds" resolvi arriscar e montar uma para ver se ela é tudo isso que o povo comenta. Fiquei meio decpecionado quando comparei ela com uma dutada comum nas mesmas condições. Nada de gravão...e sim um grave bem tosco e seco. Como não sou nenhum expert, imagino que o problema não seja o "modelo" da caixa...e sim A caixa! Meu set: 1 stetsom 2k5E 1 SD1000AB 2 Oversound Bruthus 1600 18' ( 800Wrms ) 2 Oversound 550W12 8 ohm 1 bateria 150A 1 bateria 90A 1 Fonte 100A 1 player pioneer 7250SD O carro é um gol g4. Corte da mani aprox. 120hz e todo tipo de regulagem no player. Como eu fiz a caixa com madeira de 18mm estou disposto a refazer agora com MDF de 20mm caso as medidas estejam erradas. Vocês podem me ajudar? A unica restrição que tenho quanto ao tamanho é a altura que nao pode ser maior que 58cm ja que uso woofers de 12' pra médio. O ideal é ficar em 55cm a altura. Vai a foto com as medidas da caixa: Duto com 20cm de profundidade, 6cm de largura e 22cm de altura. Obrigado -
Escolha para os graves !
' undervision' respondeu tópico de ' emtu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eros SDS ou oversound sub800 creio que te deixaria bastante satisfeito para o estilo de musica que você curte. Só uma dica, só pega woofer de 18 polegadas se tiver espaço sobrando. A briga foi feia aqui pra conseguir colocar dois Oversound Bruthus 800W num gol g4. té + -
...: Oversound :...
' undervision' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Tambem tenho a mesma dúvida a respeito dos steel 300 e dos 550W12. Outra coisa é que no começo desse topico diz que para médio grave pode-se utilizar caixa com 24 litros para cada 550W12. E com 2 dutos de 4' por 25 cm. Isso tá correto? Poderia utilizar dutos de 3' mantendo a mesma sintonia? Que tamanho ficaria? Obrigado -
WOOFER PARA COLOCAR COM SUB TORNADO
' undervision' respondeu tópico de ' Ambire' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu iria de oversound 10mg300 ou selenium 10pw3. Como já foi dito, é bem complicado colocar médio grave de 12' junto com de 18'. E digo por experiencia própia. Recentemente montei uma manifold com dois bruthus de 18' e tive q me desfazer dos meus oversound 12mg300. Não cabia nem com reza de padre velho no meu gol g4. té + -
Ajuda para finalizar o SET ( 2 de 18' + 2 de 12' )
O carro é 1.0 completo. Por enquanto eu só tenho uma de 150A. Mas, caramba, será que cabe duas de 90Ah no cofre?? Quanto ao estepe...é verdade, se um dia eu precisar é mais facil eu ligar pro seguro ou arrumar um emprestado. Mas daí a tirar, sempre fica aquela duvida. Vou pensar direito ainda se tiro. =X Obrigado pela sugestão. Té + -
Bom galera, comprei um crossover da Taramps mesmo pra testar. Em breve o som estará completo, se possivel postarei detalhes e o que achei das tão faladas caixas Manifold. O problema de verdade vai começar agora. Acomodar em um gol g4 2 woofers de 18', 2 de 12' e ainda duas baterias de 150A sem tirar o banco traseiro. Obrigado a todos. Até +; -
Gostei do preço do taramps. =D. Quanto a comprar no PY prefiro descartar essa possibilidade. Até pq estou na Paraíba, acho que o frete não compensa. Alguma outra sugestão nessa faixa de preço?
