Gustavo Teixeira
131 -
Tudo que Gustavo Teixeira postou
' Gustavo Teixeira' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Abaixei o LP, não senti muita diferença não.. no player ta cortado em 80hz.. Qual a freqüência q a caixa reforço do manual trabalha? E qual a freqüência daquela de 37L? -
Segue uma foto de como ta a configuração do modulo: Vcs estão me confundindo mais ainda.. rs rs.. que caixa faço? Vou fazer o teste da garrafa.. essa de medir cm multímetro não sei como funciona não.. Ouvi uma musica hj que tem um subgrave da porr@.. e tocou legal.. retrovisor tremeu muito mais.. vou fazer um video depois dessa musica.. mas quando toco axe, pagode, forró, sertanejo, que tem u.a freqüência maior, ele parece bem fraco... Afinal, pra meu caso, faço o reforço de 23L do manul ou aquela de 37L? -
Rpz.. Ouço de tudo.. na maioria hip hop, eletronica, sertanejo.. Cabos de força Technoise de 21mm pro JBL, cabos RCA Stetson, a caixa ta na mala virada pra fora, tensao do player 2v, tensao do amp 6v (pelo que vi no manual - Maximum input signal: 6v). As dimensoes da caixa são (externas): Largura 60cm, Altura 36cm, Base maior: 35cm, Base menor: 23cm, Mdf 18mm (47L) Duto de 3" por 27cm. Pra eu fazer o esquema da garrafa teria que por pelo menos 10 de 1L (não queria desparafusar o falante). Reccomenda a caixa Reforço do manual de 23L ou essa de 37L ta bom? -
O player é um DVD Pioneer X1580 cm saída rca de 2v. Vou fazer um video ou pelo menos umas fotos, tirar a metragem da caixa corretamente.. e depois posto aqui... Fui hj pra refazer a caixa mas o cara tava cheio de trabalhos.. só quarta agora.. a caixa que vi aqui no forum do Renan não caberia no meu carro.. new civic o porta malas é muito baixo.. a caixa dele tem 35cm de altura e o porta malas tem +- 36cm..ia entrar muito justo.. e ai? Faço uma com 37L parecida cm a do Renan, ou a reforço do manual de 23L? E o duto melhor na frente ou na lateral? -
O ganho no player ta tudo zerado..o ganho no modulo ta mais q a metade.. eh a caixa.. certeza.. Vou fazer a de 37L então. -
Já tenho o sub ha +- 6 meses. Montei em dezembro. Mesmo cm os bancos abaixados o grave não responde muito bem.. O ganho ta um pouco mais do que a metade, os cortes q estão regulados igual a uma foto que vi..LPF vai de 32 a 320hz e um pouco mais da metade ele tem um pontinho branco, ta regulado nesse pontinho branco. O HPF vai de 10 a 100hz. Ta regulado um pouco acima do 10hz. Booster desligado. Va fiz uns testes cm a musica tocando e mexendo nas regulagens, no booster.. não melhorou muita coisa não.. tenho certeza q seja na caixa.. O duto ta do tamanho que o manual pede..3" por 27cm. Vou refazer a caixa.. não sei se faço a caixa reforço do manual de 23L ou uma caixa que vi ha umas paginas atras que o Renan fez de 37L. O que acham? -
Digo pq tinha um sd400.1 e troquei por esse JBL.. no face tem um cara cm esse .esmo JBL tocando 2 Questo 10" d 350w o carro do cara treme.. meu carro eh um new civic. Mesmo cm os bancos traseiros rebatidos não da muito grave.. tlvz seja regulagem do modulo. Mas o ganho ta mais do q a metade, booster zero e os cortes aparentemente estão corretos.. -
Instalei o JBL GTO7001 no Questo de 10" 350w e aparentemente não ta batendo muito forte não.. estou desconfiando da caixa.. ela ta maior do que a litragem do manual (foto que postei ali em cima) to pensando em fazer a caixa q tem no manual Reforçada. A atual ta maior que a Plana.. o que sera? Ta tocando bem parecido cm o sd400.1. Sub dupla de 4+4 em paralelo formando 2ohms casando cm o modulo de 2ohms. Onde consigo o projeto da caixa desse sub? -
Me recomendaram usar um joelho no duto virado pro sub. Vai fazer diferença mesmo? Sub 10" 350w. Modulo JBL GTO7001. As dimençoes não lembro agora mas já postei aqui em outra pagina. Mas ta um pouco maior que o manual. Manual pede 44L e ta cm 47L (se não me engano), duto de 3". -
Mas é isso que falei.. não queria por bateria extra. Minha bateria de ter pouco tempo de vida.. hj de manha ela deu uma ameaça de q ia falhar.. eu trocando por uma nova de 50ah já segura? Pra por uma maior só se fizer um armengue la.. 60ah tlvz por causa do tamanho.. nesse caso irei precisar do capacitor? -
Entendi.. não queria botar bateria extra pra não ficar aquela coisa feia bagunçada na mala. Meu carro é um New Civic e o lugar original da bateria é daquelas mais estreitas.. meio difícil de achar uma bateria mais forte pra ele. E a mala já perdeu bastante espaço cm a caixa (ta cm, se não me engano, 47L. Dutada. Ficou um pouco maior do que o manual. O cara q projetou disse q fez pelo manual. Mas depois tirei as medidas e calculei no site da Questo.. duto de 3" por 27cm eu acho.. rs) Edit: No meu caso irei precisar de Mega Capacitor? -
O que vc quer dizer cm usando com cautela? Enquanto o JBL não chega, estou sem grave, usando somente o sd250.2 e as vezes quando ligo o carro e ligo o som, depois de uns 20 segundos o sd250.2 desliga e liga logo em seguida. Normalmente só acontece uma vez e logo apos ligar o carro (com o volume baixo). O que sera? Antes quando eu estava cm os dois módulos não acontecia isso.. -
Tem algum "problema" eu usar um JBL gto7001 pra tocar um Questo 10" de 350w mais um sd250.2 pra tocar um kit duas vias bravox com somente a bateria original do carro? É uma moura, não sei quantos ampères e quanto tempo tem (comprei o carro ha 1 ano e meio +-). Vou utilizar a maior parte do tempo cm o carro ligado. Não queria ter q botar outra bateria no porta malas pra não ficar aquele trambolho la largado. Precisarei colocar mega capacitor? -
To com uma duvida em relação a um Modulo da JBL GTO7001.. devo comprar ele pra semana.. Vi q ele pede fiação recomendada de 21mm, mas ja tenho uma fiação de 16mm, melhor trocar ne? Tenho também um sd250,2 pro stereo. Deixo o cabo de 16mm da bateria ligado nele ou uso o de 21mm e divido ele pro sd250.2? o JBL pede um fusivel de 75A mas tenho um disjuntos tipo residencial na bateria.. nao lembre se sao 60A ou 70A.. preciso mudar? E quanto a bateria? Fonte? tenho uma original Moura de 45A, pretendo usar o som na maioria das vezes com o carro ligado.. -
www.R2AUDIO.com ((som de qualidade))
' Gustavo Teixeira' respondeu tópico de ' Capone_R2audio' em Classificados Som e Vídeo para carros
Amigo, tem o modulo JBL gto7001? -
Set definido - Questo de 15" 350 RMS + modulo?
' Gustavo Teixeira' respondeu tópico de ' Neto bass' em [GERAL] do som automotivo
O que acham do JBL GTO7001 pra um Questo 10" de 350w? Ele ou o dad700? -
E em relação ao sd700.1 e o dad700? Entre os três qual considera melhor custo x beneficio? Hoje tenho um sd400.1 nano e não estou muito satisfeito cm a qualidade x potencia.. -
Tava pesquisando e achei mais um nódulo pra casar cm meu Questo 10" de 350w. Alem o sd700.1 e o dad700, tem o JBL GTO7001. O que acham do JBL? Um pouco mais caro que o DAD.. achei ele por R$380... http://loja.tray.com.br/loja/produto-248902-1252-modulo_amplificador_jbl_gto7001_700w_rms_1_canal_mono -
Teste amplificador DAD D-700.1
' Gustavo Teixeira' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Rs.. falam sempre pra usar a pesquisa.. acabei não reparando na data das postagens.. Vlw -
Em relação a custo x beneficio x qualidade, qual mais vantagem: sd600.1 nano, sd700.1 ou o dad d700? -
Não acredito que entre o sd400.1 e o sd600.1 não mude muita coisa não.. ao contrario.. esse sd400.1 ouvi dizer q na real da 299wrms.. ja o sd600.1 da perto dos 600wrms.. e a diferença do sd600.1 e pro sd700.1 é uns R$100.. Agora estou entre o sd600.1 e o dad 700.. -
Fiz os testes cm os bancos abaixados.. retrovisor parece q ta sentindo cócegas..não queria por outro sub nem fazer uma band pass pelo mesmo motivo: espaço no porta malas. To pensando em trocar por um sd600.1 ou o Taramps t500 ou o corzus ht600 ou o stetson v600 ou o dad700.. -
Eu li.. mas alem do dad gostaria de saber qual outro seria tao bom quanto.. entre os que citei e o dad, esse dad é melhor? -
Mandei fazer uma caixa pro meu Questo de 10" de 350w. Medidas: Largura 60cm, altura 37cm, base maior 35cm, base menor 23cm, duto 3" 27cm e MDF de 18mm. Ta certo? Porta malas de um new Civic tocado por um sd400.1.. achei fraco.. SPL fraco.. tenho tb um sd250.2 pro stereo... mal abro o ganho do sd400.1 e ele já clipa.. o que deve ser? -
Instalei um sd400.1 num Questo 10" de 350w.. não gostei muito do resultado não.. achei fraco..to pensando em trocar por um sd600.1 ou o Taramps t500 ou o corzus ht600 ou o stetson v600.. Qual sugerem?
