Bom dia galera.
Segue procedimentos de montagem:
Crossover com corte da corneta em 1500hz e o do ST em 6000hz a 12dB/8ª
Obs - Lembrado que se mudar o valor do capacitor e o valor do indutor teremos outra frequencia de corte!
Obs - Prefiram capacitores despolarizados, porem como que nao achei aqui perto de casa, comprei 2 de cada para despolarizar. no site abaixo tem explicando como fazer isso:
http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
Lembrando que quando vc faz esse procedimento vc tem a metade do valor do capacitor que esta usando, exemplo:
Estou utilizando 2 de 4,7uf polarizados, apos o procedimento do site, teri 1 de 2,3uf DESpolarizado. ok?
Material Utilizado:
2 Cap. 4,7uF 25v
2 cap. 22uF 25v
1 indutor de 0,3mH
1 indutor de 1,2mH
Fio de cobre envernizado de 0,75mm
Placa universal
Fio de 2x1.5mm
Sou formado em tecnico em eletronica, porem nao trabalho na area, apenas tenho uma noção, mas todo o conteudo necessario para montar esse crossover foi retirado dos seguintes sites:
contem tabala com valores de capacitores e indutores, contem explicações sobre passa-alta e passa baixa e passa banda:
contem uma explicação geral sobre bobinas, calculos, tabela de conversão AWG - mm
http://www.reocities.com/projetoperiferia5/proj8.htm
características das bobinas
http://www.ibytes.com.br/eletronica.php?id=190
forum de modificações em pc ou algu parecido, porem com conteudo de ajuda.
http://www.casemodbr.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=51813&start=0
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/136986-Marca-Capacitores-e-Tipos-de-Indutores
Para fazer os calculos utilizei o Calcbob (programa free encontrado facilmente na internet)
Fiz os nucleos das bobinas com Polipropileno (plastico industrial, como trabalho em uma metalurgica ficou facil arrumar), porem o nucleo pode ser de qualquer material nao metalico, tubo de caneta e etc, unica coiza que vc precisa saber e o diametro do nucleo para efetuar os calculos.
para enrolar as bobinas, utilizei fio de cobre esmaltado de 0,75mm, retirei o fio de um transformador velho que tinha la em casa, porem pode ser comprado no mercado livrel santa efigenia ou em lojas de material de contruçoes(acho dificil achar, mas quem sabe)
para enrolar o fio corte 2 circulos de plastico duro(tampa de pote serve) e faça um furo no meio no diametro do seu nucleo, coloque o nucleo no meio e prenda com enforca gato, durex e etc. fassa isso dos 2 lados RESPEITANDO a largura da bobina, com qual vc fez os calculos.
Apos isso vem a melhor parte enrolar o fio, quanto mais apertado melhor, nao enrole de qualquer jeito, tem que ficar um fio do lado do outro e assim por diante, veja quantas voltas vc tem que dar e quantas espiras (voltas) tem cada volta!.
outro detalhe importante, os 2 fios que vao ser ligados na placa tem que ficar para o mesmo lado!
o layout utilizado foi esse , porem como disse vc pode montar um no computador com o programa PCB-Wizard por exemplo, ou fazer na mao igual eu!
Para fazer as placas siga esse tutorial:
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
enfim, apos tudo isso, e so colocar os componentes, sodar com estanho (nao precisa explicar como se solda tbm ne?)
apos tudo pronto, e hora de fazer a ligação, temos que respeitar positivo e negativo, a ligação e simples, o fio vem do modulo pro crossover e do crossover para a corneta, Super twitter, wooffer e etc...
Segue fotos da montagem:
Placa Universal Corroida:
Capacitores:
Enrolando a bobina
Bobina pronta:
Apos soldados:
1500hz
6000hz
Desculpe pelo meu portugues,
Vlv!
