Apoliom
    83
Tudo que Apoliom postou
  1. E ae, nao manjo de som residencial, faço nem idéia de modelos de amp eficientes pra esse tipo de sistema. Alguém ae ajuda um iniciante? uaehuaehuaeh
  2. Alguém?
  3. Apoliom
    Projeto MAIS com MENOS. (DIY)
    Fala pessoal, tudo na paz? Bom, andei garimpando a garagem do meu sogro e achei uns equipos que queria aproveitar pra usar no PC aqui. Bom, ele tinha dois monitores JBL Control 5 parados, iguais a este da foto: Especificações: 175w 4 ohms 75Hz-20kHz (±3dB) Tinha la parado também um subwoofer ativo Sony que fazia parte de um conjunto Home Theater: 100w 6 ohms 20-250 Hz Tenho também uma mesinha Behringer pra quebrar um galho caso precise: além de mais duas caixinhas do que sobrou de conjunto Home Theater (o mesmo do Sub acima) que acredito nao precisar usar. Tenho bastante cabo P10-P10, P2-P10, XRL e quero aproveitá-los (caso necessário). Eis a questão. Como casar esses equipamentos de forma a montar essa ma***** aqui no PC? To disposto a gastar uns 70 conto com cabos que nao tenho e instalação dar um jeito de fazer eu mesmo. Poréeeem, nao sei se preciso amplificar os monitores e com fazer isso, nem como interliga-los com o Subwoofer e a mesa. Será que rola de montar isso tudo ou to viajando mesmo? Grato desde já.
  4. Oquêi, mas e aí, a mascarada é satisfatória a ponto de se igualar ao X595 ou perto disso, ou não?
  5. Apoliom
    Kenwood X Booster
    Bom pessoal, a comparação é até bizonha até certo nível, até porque já ouvi outros players da Booster e garanto que todos que ouvi eram uma Boosta. Mas enfim, hoje tenho um SQ básico no Pug 207, X595 + ARC XXD6009 + NAR SW12 + Audiophonic Club 800.1. E estou tentado a arriscar uma central multimídia.Porém, sem adaptações pro 207 seria a central BDVM 207 da Booster. Essa aqui: http://www.boosteraudio.com/linha-automotiva-central-multimidia-peugeot/80085-booster-multi-peugeot-207--hoggar Aí vem minha pergunta, até onde é interessante essa troca do X595 pela central? É uma boa? A perda de qualidade (óbvia) seria suprida por algum processador? Não posso gastar muuuito por agora, então queria ver uma solução mais barata. Já ouvi essa central apenas em trio, então não tenho base de comparação entre as HU num set SQ. E agora José?
  6. Ainda tem a opção da Braxx, que está me chamando bastante a atenção.
  7. Bela categoria, evitará infinitos tópicos de "AJUDA URGENTE - quero um som pra dentro do carro, quanto 6x9 devo usar?!!onze!!111".
  8. Bom, eu to pasmo até agora, particularmente nao sabia que tinha isso nos Pãiner, mas o AVH-P6380BT tem BT (dãã) e T.A, isso mesmo, pasmem, T.A. Eu li no manual e tava la de todo tamanho, agora se faz mesmo eu não sei, não li totalmente mas acho que crossover não tem.
  9. O Capone tinha colocado um tópico sobre seu antigo corsa la no CeltaClube. Top demais!! Acompanhando pra ver o finalmente e o desempenho no GTzão!
  10. Na prática como seria? Será que tem como fazer um esquema?
  11. Bacana, nao tinha pensando nisso. Tava pensando ate em comprar uma telinha de metal pra colocar ali na frente, minha namorada tem o dom de meter o salto nesses componentes. auehaeuhaueh Agora uma pergunta: Bom, instalei tudo sozinho, tenho uma certa noção de instalação e tudo mais, por isso criei coragem de fazer. Bom, se nao pegou fogo em tudo sinal que nao está tao errado. Agora, uma pergunta que eu nao matei ainda. Meu player tem 3 saídas de RCA, uma pra mono e outras para stereo. Bom, o amp tem 4 canais, ficaram dois rca sobrando no amp. é normal isso ou teria que ter um Y pra algum deles??
  12. Num contexto geral eu gostei MUITO do novo som. TODOS os componentes me surpreenderam muito. Esotu muito satisfeito. Baixei agora pouco o cd de teste de sq, vou testar tudinho hoje de noite e posto as impressões.
  13. Bom dia pessoal. Então, como era minha intenção, instalei tudo esse fim de semana. Tirei poucas fotos de toda a situação pq fiz tudo sozinho, era fo** tirar fotos e fazer os trem ao mesmo tempo. ueheuheuheuhueh Mas enfim, mostrar um pouco do procedimento: Equipamentos no porta malas e rumo a garagem de um amigo (la no predio nao posso mexer com isso) Tirei os forros pra ver como era a porta, não sabia que o vidro ia até la em baixo e tão pro canto, fiquei com medo do anel de mdf não ser suficiente pra espaçar o mid Nessa foto da pra ver o trilho do vidro elétrico atras do furo. Tico-tico na lata, afinal quem precisa desse pedaço de metal? auhauhauha Mids no lugar! Passei a fiação pelo mesmo lugar do vidro eletrico, por um canal na lateral da porta passando por uma borracha Achei que courvin preto nao ficaria legal, ia comprar um cinza escuro, mas acabou que o preto casou melhor que eu imaginava. Detalhe do porta fusível no cofre TW no lugar, ainda sem um direcionamento decente, vou esse final de semana num ferro velho ver se compro umas colunas pra moldar! Player instalado Só fui acabar de instalar tudo a noite, gostei muito do amp, porém essa iluminação dele é muito forte, ficou parecendo uma penteadeira de puta. auehaeuhuaehaeuhaeuhaeuhau Mas tem uma chavinha de on/off que da pra desligar.
  14. Acho que por enquanto não irei tratar as portas. Tive alguns gastos a mais do que programei e fica difícil pagar por uma manta decente. Mas se não trocar o carro ate me estabilizar de novo, com certeza o farei.
  15. Ontem montei a caixa e passei massa selando as frestas externas, porém nao tirei fotos. Hoje chegando em casa irei furar para o SUB e selar por dentro também, acho que ficou muito legal até e bem pesada rsrs. Hoje na hora do almoço arrumei um tempinho para fazer os baffles que como não se trata de um projeto bem detalhado (por eu estar desgostoso com o carro), irão direto no forro da porta mesmo, fiz umas fotinhas: Amanha já devo deixar a caixa e os baffles no ponto fazendo o acabamento com courvin e carpete. Espero terminar de instalar no sábado. Ianaconi, esse kit tem algo de especial para ser montado? Alguma configuração específica? Algum detalhe? Como sugere que eu regule o ganho do amp? Alguem mais?? Até pq esse sub da NAR, pelo que me parece ta bem na faixa crítica, se bobear é fácil de queimar.
  16. O Pionner 880 ainda está a venda. Gustavo25 tbm é usuário do CeltaClube, segue link: http://www.celtaclube.com.br/forum/index.php?showtopic=114872
  17. Obrigado pelo feedback, precisarei sim.
  18. Pessoal, mais tarde devo ir comprar o MDF de 20mm pra confeccionar a caixa, enquanto isso fiz uma projeção no Acad de uma com 34L. O sub requer 32, porem como nao sei quanto exatamente o cone do sub tem, achei esses dois a mais bem razoáveis. Larguei de mão a idéia de fazer uma colméia, vou partir pra simples e funcional. Quando o próximo carro vier, faço outra para ele.
  19. Vlw cara, tentarei deixar tudo montado ate o fim de semana.
  20. Vou usar a do meu antigo player, vendi ele e o comprador nao levou o estojo! hehe
  21. Graaaaande Luiz, muito tempo que nao te vejo por aqui cara!! Então, ainda hoje vou comprar as peças de madeira e já tentar mandar ver nos baffles e na caixa. Se tudo der certo, no próximo sábado tudo instaladinho. Se isso se concretizar precisaria mesmo que você ouvisse e desse sua opinião e ajustasse algumas coisas que você achar legal.
  22. Então cara, achei bastante original a idéia de substituirem o velho estojo por essa manta aí, porém nao achei tão funcional visto que o estojo realmente protege a frente do player quanto a qualquer impacto...mas enfim, vamos ver se o rapazinho realmente é bom.
  23. Seguem imagens do restante dos equipamentos, infelizmente não conseguirei montá-los esse fim de semana, mas na próxima imagino que sim. Enquanto isso, no meio da semana que vem ja tento fazer os baffles e a caixa para o N.A.R.
