24 -
Tudo que LipeSJB postou
' LipeSJB' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
To dentro! -
Parabéééns pela promoção!! To dentro!! -
especificações 1600D
POTENCIA RMS Á 12,6V:
1 OHMS: 1500W RMS
2 OHMS: 1200W RMS
4 OHMS: 600W RMS.
No meu caso eles são d4, ja no d2 vc teria que ligar o positivo de uma bobina no negativo de outra, e os que sobram ligar no modulo, ai as impedancias iriam somar 2+2/2+2=8/4 > 2ohms ou seja 1200rms do modulo. Só cuida pra nao abrir todo o modul...
pow gente ajuda aki com ligacao do meu modulo
' LipeSJB' respondeu tópico de ' lion9999' em [GERAL] do som automotivo
Cara, só pra aproveitar, eu ja li por tudo e vi que para ligar o megapacitor em 2 modulos, precisa de um bloco de distribuição.. Porém esse bloco de distribuição é ilustrado até em figuras que mostras apenas 1 modulo instalado.. Por favor só preciso que me digam isto> Preciso usar um bloco de distribuição pra ligar APENAS 1 modulo no mega-capacitor? Pois eu instalei o meu ontem assim: o fio 20mm vem da bateria direto pro positivo do capacitor, e no mesmo postivo do capacitor foi (emendado e estanhado) outro fio 21MM que ai sim vai para o modulo 1600D. Não tem nenhum bloco de distribuição no meio do caminho.. Claro, tem o porta fusivel de ferro com 2 fusiveis de 60 la na frente com a bateria. Abraço. -
Mega Capacitor 2Farad pro RS 1600D?
' LipeSJB' respondeu tópico de ' LipeSJB' em [GERAL] do som automotivo
Ta certo.. hj a tardezinha vo da umas mexida hehe vllw a força -
Achei isso> """""cada saida RCA normalmente eh composta de 1 par de conectores (L e R), ou seja, 2 canais. cada "cabo" rca normalmente eh composto de 2 canais... ou seja, 1 par. algums amps usam apenas 1 canal, como eh o caso na maioria dos amps classe D, e mais especificamente os mono."""""""" Acho que deve ser mesmo só uma delas né?? Não achei mais nada em lugar nenhum ;| Se nao for nos RCA só podera ser do modulo mais acho dificil o modulo nozinho estar funcionando pela "metade" :S To cabrero com isso :@ -
Meu player só tem 1 Saida RCA, dai o instalador (MUITO BOM INSTALADOR) Usou o Y etc.. porque tenho tbm o power one tocando as cornetas.. O 1600D tem 2 entradas rca L e duas R, tenho apenas 1 Y ligado nele usando 1 L e 1 R, deveria estar as 4 conectadas L/L -R/R? Acho que não né? Quanto as bobinas dos subs estão certas, bobina dupla ligada em serie, positivo de uma bobina com negativo de outra bobina e os 2 que sobram pro modulo, como é bobina 2+2 em serie da 4 Ohm, com 2 Subs dão 2Ohm (1200rms do modulo). o Aterramendo ta otimo, ele tirou toda tinta com uma makina de lichar e pois o terra no parafuso do cinto traseiro.. a Caixa é perfeita pro pionner 50L por camara duto 4pol, com quase 30cm comp., conforme ja vi em muitas pesquisas por ai.. To quase vendo que vou ter que dar uma olhada no modulo mesmo.. tipo, num é que eles não tocam sabe, os subs até tremem legal quando to dentro do carro e AUMENTO BEM O VOLUME.. mais num era pra ser assim.. até meus nitro velho bob. simples de 500rms no power one se eu AUMENTARSSE O VOLUME ele fazia assim :S Só sei d euma coisa.. HÁ ALGO DE ERRADO QUE NÃO ESTA CERTO!! XD -
Pioneer DEH 2250 cara mais assim, ele treme sakas, mais pra bate e treme alguma coisa tenho q por no volume 40+/- e Como falei MODULO c/ LEVEL 50% e BASS BOST 40% LP 80% e Sub Sonic 100% (player Bass 0 e LOUD HIGH)Mais não devia ser assim... Vi videos por ai de gente q poe vol 30 e os sub quase pulam da caixa :S Todos dizem que tem que deichar o Ganho bem baicho e bass bost no 0 e se usar LOUD colocar em LOW pois HIGH ja é demais pra não queimar os sub's, mais se eu fizer isso eu fico só com agudo nem sinto ele bate.. num sei não sabe, mais eu usava eles no power one, e nem era em bridge, ligava a 180rms cada um, e de fora do carro eles fazia mais estrago do que agora.. Pocha sera o que que ta acontecendoo :/ Botei os rca tudo novinho, cabos certos, gastei mó grana e não fikei contente com o resultado... Isso é pior coisa que pode acontece ;[ As vezes quanto volume ta alto, dentro do carro fika muito bom, batida forte e tudo, dai e saio do carro pra escuta, fecho as porta e deicho meu vidro aberto, mais o som não sai do carro, queee coisaaaaa! :banghead -
Quanto ao M.Capacitor Depois desta resposta não vou me arrepender mais não hehehe Quanto a caixa, se eu aumentar até 30cm o duto, ele vai fica bem pertinho do final da caixa, pois os dutos são na parte de cima, onde é menos profundo, tem problema de o duto ficar uns 3/4 ou 5cm da parede do fim? Se não vou ter que deichar assim, pois ja não da mais de por o duto em baixo né hehe Agora, se eu abaixar a freq. da caixa (aumentando o duto).. vai dar mais som pra fora do carro com ele fechado..? Tipo queria que desse grave legal comigo andando por ai pra tipo de longe ja percebe que tem um som chegando ta ligado? huehuehue As regulagens no 0 você quiz dizer o GANHO e BASS BOST do modulo ou tudo em 0 no player e o modulo um poco mais?? Abraço, brigadão. edit, "fâmosu eru di pórtugueis". -
' LipeSJB' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá a Todos.. É o Seguinte.. Acho que me preciptei em algo, Acabei comprando o Mega Capacitor SSL 2Farad pra ligar no meu modulo roadstar 1600D Diziam que era 2farad, e que guentavam modulos de até 2000RMS.. mais olhando bem os topicos por ai, acabei vendo que falam que 1 FARAD = 500RMS.. Portanto o meu de 2Farad vai dar pra 1000RMS?? Eu uso o 1600D Pra 2 Sub Pioneer 308d2 ligado a 2Ohms à 1200RMS.. O Que me dizem? Eu ainda não instalei, mais estou pensando em instalar hoje, só que agora fiquei nesta duvida.. Realmente eu comprei o mega capacitor mais pelo voltimetro digital do que por mega capacitor.. mais mesmo assim.. dá algum problema se eu por o de 2 farad?? Outra coisa, meus 308 tão no 1600D a 1200Rms (600rms cada) Mais eles não estão tao bem quanto pensava que fosse ficar.. Tive que deichar o ganho em 50% o Bas Bost uns 35 a 40% Low Pass em 80% e Subsonic 95%.. o Player com bas no 0 e Loud HIGH, pra ele poder "bater" alguma coisa.. Mais mesmo assim de fora do carro não se escuta quase nada.. parece que ele mal treme.. a instalação ta toda certa, cabo alimentação e terra 20MM, do modulo pros Sub 4mm Bateria 100AH pra Som automotivo.. Eu pensei que eles ia pular pra fora da caicha.. mais que nada.. de boa fiquei até meio arrependido de ter comprado o 1600D.. A Caixa é PERFEITA! Tem 50Litros cada camara.. a unica coisa é que os duto são de 4 pol c/ 21cm em vez de 30cm, mais isso nem é pra tanto tbm :S Alguma dica? ABRAÇO!!!!!!!! -
CORNETEIRA FICA BOM ASSIM?
' LipeSJB' respondeu tópico de ' denal' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Hm, intaum blza.. mais é quer os 4 driver ja ta chegando e queria pelo menos de começo por os 4 + 2 st.. Ainda nao me intendi com a impedancia deles no bridge -
Poo, boa ideia também dos mg.. vo estudar isso :] .. To pensando em por 2 Woofer cone seco tocando no 1600D Junto com os pionner, Vou ser se negocio meus 2 Nitro bobina simples 500rms que estão numa caixa de 47L, por 2 cone seco.. Hinor HPF talvez.. Ficaria bom no 1600D junto cos pioneer? Cara nesse link eu numca acho o topico certo pra resolve meus problema =( teria algum link direto em algum que explika isso? -
Poisé, essa é minha ideia, mais eu não intendi quanto a parte d aimpedancia, tipo Vão ficar 3 paradas de 8ohm, em 1 entrada que so permite 4ohm, Eu queria saber como eu faço 2 driver e 1 tweeter tudo de 8ohm, ficar com a impedancia final em 4? Ele só solta 360 rms brdge em 4Ohms e nada mais nada menos Quanto ao amor e carinho, vou deichar o power one bem fechado.. até porque é ja tem estereo d+ hehe ^^ -
Galera, ajuda aque também.. Com eu faço a melhor ligação aki: 4 Driver HDI400(8ohms) 2 ST 5HI300(8ohms) No powe one: 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms) ????????? (Meu grave é 2 308D2 no Roadstar 1600D a 2Ohms mandando 1200 rms/ 600rms pra cada sub) Qual MM do fio eu uso pra baterias dos 2 modulos, qual mm do fio que uso do 1600D pros 308d2? OBS: Bateria 100AH Auxiliar + 60AH AcDelco Cofre. -
Diego, pro pessoal ajudar melhor seria legal vc falar qual modulo é, e o que ta tocando.. Ai eles poderiam indicar melhor o Ganho pra vc deichar..
Ligação de 2 Pioneer 308d2 num Pioneer 1200d
' LipeSJB' respondeu tópico de ' jussimir' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mais então seguinte, eu tenho o 1600D pra 2 Pioneer 308D2, E o 1600D manda a 12V: 1500rms 1ohm 1200rms 2ohm 600rms 4ohm Portanto se eu ligar a 2Ohm ja vai estar perfeitissimo né? Vai mandar mesma coisa que o 1200D em 1ohm p/ 2 d4 Pois se ligar 2 d4 no 1600D a 1ohm vai manda 1500, ai ja é potencia demais né? Meu conjunto 1600D + 2 308d2 (1200rms a 2ohms) *-* PERFEITO!!! -
Beleza, To pensando em por pra BATERIA 25MM.. ou é melhor 30MM?? Agora quanto aos do Modulo pros Subs, De quantos MM's eu coloco?? Outra coisa, vou ter a bateria de 100ah de auxiliar, é melhor ligar só o 1600D nela e o Power One na do cofre, ou posso ligar os 2 na aux.100ah que não tem problema? Quanto a ligação dos 4 HDI400 e 2 5hi300 no power one, como faço?
Gentem, ja era agora hehehe, COMPREI O 1600D Agora só preciso saber, qual e como faço a melhor ligação e a melhor regulagem dele pra não torrar meus 3 308d4? Lembrando, bateria 100AH Auxiliar + 60AH Cofre, Cabo 21MM. Aparelho Pioneer 2250, RCA 2v. E o Power One, como ligar 4HDI400 + 2 5HI300.. e se vale a pena por junto + meus 2 driver HDI300 com um cone curto pra mais perto? Como fica aligação, ? 1600D: Frequencia de r esposta 1000Hz Potencia de 1300w rms a 2 ohms Potencia de 1600w rms a 1 ohm Potencia de 650w rms a 4
Então vou esquecer a ideia dos cone seco no Digital, Qualquer coisa coloco meu Roadstar Silver SL800 pra da uma ajuda nos hdi e 5hi e ponho cone seco no power one huahushua.(Se eu pegar cone seco vai ser uns mais fraco, tipo 200rms hinor, ou maximo 300/400rms.. 1200D 0 x 1 1600D
Disculpa mais tem que ser um dos 2 Roadstar, Considera 40 reais a diferença hehe. Fala sobre queimar os sub com o 1600d etc.. que q eu faço ;S
Qual seria o melhor som para o meu set novo
' LipeSJB' respondeu tópico de ' Wancley Antunes' em [GERAL] do som automotivo
Favor galera ajuda responde minha pergunta no final desse topico.. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143378 Postei em um ja existente pra poupar topicos mais ngm deu opnião ainda ;( É que quero decidir isto o quanto antess, sou ancioso.. -
Daew gente, seguinte, eu vou fazer o meu som assim tbm, to usando 2 308d4 no power One, mais vou comprar o digital pros 308 e por o power one pra tocar 4hdi400 + 2 5hi300.. Vai ficar porreta ^^ Mais minha duvida agora é.. Eu compro o 1200d pros 2 308d4 ou compro o 1600d??? Considerem a diferença de preço de 40 reais a mais no 1600D. (Tenho medo de queimar meus subs no 1600, claro que se tiver vou regular certim pra não forçar muito e cuidar no volume, mais ainda tenho medo..) Só que futuramente tenhu ideia NÂO TENHO CERTEZA AINDA SE FICA BOM, MAIS TENHO IDEIA.. de por 2 cone seco em cima.. ai o 1600d ia fechar pra tudo.. O Que eu faço??? 1200D ou 1600D?? Diferença R$40,00 OBS> Meu Aparelho Pionner 2200U (face igual 2250 só que não muda a cor da luz) RCA 2V. BATERIA.. 100AH MAX POWER 850-Pico. PRA BOTAR ATRAS DO BANCO + AcDelco 60AH no Cofre (Alternador celta com Ar 70AH) Outra coisa.. posso ficar com meu alternador de boa ou tinha q ser uma 90Ah +/-? Vlww.Abraço.
problema: Sub's batem quando desligo o aparelho
RESOLVIDO !!! Cara, era isso mesmo que Markto falou, tirei o aparelho, e fiz uma ligação com um fiozinho da parte externa do plug rca positivo e prendi num parafuzinho do aparelho! Ficou perfeito! Desligo o som e para perfeitamente sem mais barulho nenhum! Brigadão mesmo Markto ! Abraço! -
Pra ligar o fio na malha preciso desencapar o RCA? ou pode ser em algum lugar do plug? Tem comcerto esse tal de fusivel de aterramento do player? -
Olá, Quando desligo meu aparelho meus Sub's estão dando mais uma batida "falhada" assim que desliga o módulo.. Isso é normal? è Algum curto? Tipo, esta tudo certinho, 12V / REM / TERRA , canais tudo certo... E o Som funcionando perfeitamente também.. A Unica duvida é que assim que desligo o aparelho e obviamente o modulo também se desliga os 2 Subs estão dando um "pulo em falso" É Algum mal contato? Ou é normal? OBS> Meu som tava todo certo, ai tirei os cabos (12v/rem/Terra/canais/RCA) pra testar o outro modulo roadstar silver que comprei, testei certinho (funcionou) e depois instalei os cabos denovo no POWER ONE, igualzinho como tava antes... Minha duvida é que não lembro se antes ele davam esse pulo quando desligava, mais tenho quase certeza que não.. o que pode seR?? Estou usando Power One e os Subs Piooner 400rms (fora corneta e tweeter)
