danilo2010
    442
    3
Tudo que danilo2010 postou
  1. O Fabrício tocou num ponto importante, tão importante quanto a qualidade dos cabos é a qualidade da solda ou melhor, a ausência dela quando possível. O ideal é só for soldar usar estanho sem chumbo, tipo WBT. Copiei o artigo abaixo da página da Audiophonic numa pesquisa rápida, mas já tinha lido a respeito, não lembro onde. Aqui se referem mais a conexões speaker, mas o mesmo vale (até mais) para cabos de sinal. Segue: RESPOSTA SOBRE ESTANHAR CABOS E FIOS A função de cabos e fios todos sabem. Para que a condução da energia ou do sinal de áudio seja plena, devemos entender alguns pontos primordiais no sentido da engenharia. 1) QUAL O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE DOS MATERIAIS MAIS COMUMENTE EMPREGADOS EM TERMINAIS, CONECTORES, CABOS E FIOS DE ÁUDIO? MATERIAL CONDUTIVIDADE em S.m/mm2 Prata 62,5 Cobre puro 61,7 Ouro 43,5 Alumínio 34 Latão 14,9 Estanho 8,6 Analisando os dados acima, vemos claramente que o estanho não é nem de longe o melhor condutor. Portanto, por melhor que seja seu cabo ou fio, boa parte dessa qualidade será perdida ao se estanhar/soldar. 2) SE NÃO É INDICADO ESTANHAR, QUAL A SOLUÇÃO ENTÃO? Use um redutor de bitola. A técnica de estanhar era comum para reduzir a massa sólida e então permitir o encaixe em um determinado orifício (borne) de bitola menor. Independente de qual for o material do redutor, qualquer um é melhor que o estanho. 3) E SE EU ESTANHAR, O QUE PODE ACONTECER? Fora o baixíssimo índice de condutividade do estanho, um outro grande problema que pode ocorrer é a diminuição da área física de transferência de energia entre o cabo e o terminal receptor. Portanto, em fios há perda no sinal - consequentemente afetando o áudio. Também é comum o estanho escorrer sobre a cordoalha, causando problemas mecânicos no alto-falante. Já nos cabos, há a redução na área de transferência da energia. O sistema como um todo não trabalha "livre". Um outro probleminha é que ao aquecer muito a ponta do cabo ao soldá-lo, as propriedades do cobre ou do CCA se perdem por destemperá-los com a alta temperatura. Por fim, não haverá problemas de queimas de amplificadores e alto-falantes, mas sem dúvida haverá menor eficiência e redução na qualidade final do áudio. 4) E QUANTO AOS FIOS, QUAL A FORMA CORRETA DE LIGÁ-LOS AOS BORNES DOS ALTO-FALANTES SEM ESTANHÁ-LOS? Use os conectores macho/fêmea padrão. São de latão normalmente, ou seja, têm quase o dobro da condutividade do estanho. Qualquer metal é melhor que o estanho. Fora isso, facilita muito a manutenção e evita o problema citado acima, de escorrer estanho sobre a cordoalha/centragem. 5) POR QUÊ NÃO SE FAZ REDUTORES E CONECTORES DE PRATA ENTÃO? Porque a prata oxida. E o de ouro nem preci$a de maiore$ explicaçõe$ por motivo$ óbvio$. 6) QUANTO MAIOR O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE, MENOR A RESISTÊNCIA (RE)? Não necessariamente. O fato de um metal ter baixo índice de condutividade não significa que gera maior resistência (valência) e vice-versa. Foram consultados engenheiros de materiais, técnicos de áudio e outros verdadeiros especialistas para haver consenso nas respostas aqui declaradas.
  2. Esse rainbow seria o sonho de consumo no momento kkkkk
  3. Mas vamos lá, estou iniciando a montagem do meu set, o carro é um Cruze Sedan LT 2013, algumas coisas ainda não estão definidas. HU - CM Winca S170 Android + DSP Essa central é horrível em termos de som ? Sim, é, porém eu já decidi que vou não descaracterizar o painel com moldura 2 din, já vi em alguns Cruze e não gostei do resultado da estética de como fica o painel. A idéia é entrar um DSP no qual eu consiga enviar áudio direto do celular, no momento estou pensando no pioneer DEQ s1000a pelo preço, se eu pudesse ir em algo mais caro seria um audison bit da vida, um dayton audio dsp-408 ou um Rainbow que tem anunciado nos classificados, mas no momento, tirando o Pioneer, os outros não cabem no meu bolso. Kit 2 vias - Hertz ESK 165L.5 Subwoofer - JL Audio 10W3V3-4 Modulos - Hertz HCP4 + SD1200.1 EVO (versão 2 ohms) Cabos RCA - ainda a definir pois os que tenho aqui sao: LeyLine Stonehenge, Shok Industries Classic, Monster MPC-I302 XLN, porem todos são de 5 metros, mas como vai entrar o dsp, vou precisar de cabos menores e dos 3 citados o unico que da pra encurtar é o LeyLine. Cabos speaker - Knukonceptz Karma 12 AWG para os mids e 16 AWG para os tw. A caixa já defini que será selada. Tratamento das portas ainda a definir. Bom por ora é isso, ja iniciei a montagem pela confecção do rack do amplificadores, este já está quase pronto, assim que der posto fotos.
  4. Não é nada demais não kkkkk
  5. Vale os equipamentos em cima do guarda roupa ainda e iniciando a montagem ? kkkkkk
  6. Vendido fora do fórum, moderação podem trancar. OBS: Não estou conseguindo editar via app.
  7. Vendo DVD Pioneer AVH-X2780BT usado em perfeito estado. Segue especificações: Conexão Bluetooth - ligações telefônicas e streaming de áudio Entrada USB traseira Interface para Android[emoji769] (USB) via AppRadio Interface para iPod e iPhone USB via AppRadio Equalizador gráfico de 13 bandas 3 pares de saída RCA com opção de 3 Way TA (alinhamento de tempo) MIXTRAX 256 combinações de cores na iluminação dos botões para combinar com o painel do veiculo 2-DIN com tela de 6,2" com alta resolução (WVGA) AppRadio Mode via USB Leitor de DVD Controle Remoto Valor: R$ 650,00 + frete Segue link do Mercado Livre: Dvd Pioneer Avh-x2780bt https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1300494199-dvd-pioneer-avh-x2780bt-_JM OBS: Pra quem interessar mando junto um moldura para o Vectra GT. Fotos:
  8. VENDIDO PELO MERCADO LIVRE. PODEM EXCLUIR.
  9. Vou ligar lá, valeu !
  10. RETIRADO DE VENDA (não estou conseguindo editar o anúncio).
  11. Valeu Fabricio, também vou começar a saga afim de conserta-lo.
  12. Estou em Americana, mas tb não conheço ninguém da região, seria legal !
