Dudux
    121
Tudo que Dudux postou
  1. Bom pessoal ja dei uma pesquisada e andei vendo algumas coisas para preparar vcs poderiam me ajudar a colocar as peças certas? Turbinas nao sei ainda qual colocar.Da para colocar intercooler em carro gasolina e alcool? Penso em trocar as bielas para alguma forjada qual marca me indicam? Rebaixar o cabeçote quantos mm? Botar chip na bomba injetora e nas marchas. Abrir o bico da bomba injetora. Trocar filtro de ar para um esportivo. Botar um escapamento grande qual colocar quantas ''?3'' ou 3,5''? Radiador maior. Molas eibach.Rodas 17'' alargar o para-lama. Botar comando e trocar as velas. Botar valvulas forjadas.Da para aumentar o numero de valvulas do motor?Preciso trocar o bloco?Virabrequim? Boost controler com 2 solenoides fuel tech. peak and hold 8A/2A. FT 400 Turbo pro-fit1f Wide Band 02 datalogger com sonda LSU 4.9 Digital Air/fuel meter. E mais o que alterar. que Marca preciso colocar para com esta preparação nao quebrar as peças do motor biela,valvulas... Mais ou menos vai me render quantos cv?
  2. Que tal vc trocar 4 sd25k por 3 sd35k 24v?Ou 4 sd 35k?Ou 3 taramps 40kw 350v?
  3. Ai os eros ganharam bunito
  4. a som sc vende baterias new max agm entra no site deles www.*****.com.br Tem new max agm de 155ah slim.Olha la no site.
  5. Qual melhor marca de rodas dentre essas ai que vc citou?E qual loja que vende elas?
  6. Quanto vc pretende gastar? Troque as d250x por 1 d405 e troque os dois st200 por 1 st400 Faz bem em ir no tornado de 18'' mas se vc quiser algo com mais qualidade seria os snake gtk de 15'' ou 18'' com uma caixa bem grande. Nesse seu set seria bom um crossover.
  7. 2 snake gtk de 15'' ou 1 de 18'' se couber.De preferencia coloque o de 18'' e numa caixa bem grande dai sim voce vai ter grave para mais de metro. Taramps 5.0k Crossover coloque um para os cortes ficarem precisos. Driver:2 D405 150wrms cada=300wrms 2 ST 400 150wrms cada=300wrms Driver+st=600wrms Modulo para tocar driver e st Taramps 700hp(700wrms) ab ou sd1000ab(1000wrms) O player pode colocar qualquer um mais se vc tiver com grana sobrando coloca 2 din pois parece que o cd nao pula. ?Quanto pretende gastar com o projeto? se vc falar fica mais facil.
  8. Bom cara se vc quer tocar com qualidade eu trocaria as duas d-250x por 1 d405 e os dois st 200 por 1 st 400. Os modulos vc ja comprou? Seria uma boa um crossover ai necesse set. seria ai bom uns 350amperes de bateria ou 250 ah mais uma fonte. Quanto pretende gastar?
  9. Olha se vc fosse de tornado aconselharia de 2 de 15'' ou 2 de 18'' e taramps 5.0k para tocar com folga. Driver:2 d405 selenium ST 400 Para tocar o driver e st um taramps t700hp ab ou sd1000ab Um crossover... Quanto pretende investir e tem preferencias por marcas?
  10. Bota um taramps 20.2k dai sim.E deixa o corte como esta.
  11. Qual a melhor corneta para a d405?2’’ seleniun hl14-50N 2’’ ou seleniunhm3950-slf 2’’ ou hm4750-slf 2’’ ou hl14-50 trio 2’’?Ou corneta jarrao de 9''?
  12. Desculpe cara sou meio novo por aki mas tbm evitei de criar outro topico ressusitando esse Eu ja entendi que o st 400 tem mais qualidade que o hst 600 mas queria tbm saber se ele perde por muito no spl medição em competição? E sobre aquele driver da seleniun realmente ele é melhor que os dois st juntos?E a qualidade dele é melhor?
  13. Em um campeonato tipo que a categoria seje até 8 cornetas e driver de polegada livre nao importa se o driver é de 1'' ou de 2''?Entao entre esses dois drivers a d405 seria melhor para esta categoria?Tem algum driver mais forte que a d405 para campeonato mais forte em spl pois em qualidade acho dificil.
  14. Qual toca mais 8 hdc 2000 ou 8 d405?Qualidade eu sei uqe o d405 humilha mais em spl sem levar em conta que o d405 é de 2''.Qual ganha?
  15. Bom pessoal tenho a mesma duvida da muita diferença de qualidade do st 400 para o hst600 hinor trynium?O st400 é o melhor st para SoundQuality?E para competição qual é o melhor st o hst600 hinor trynium?Para nao precisar criar outro topico vou perguntar aki. Qual o melhor driver o d405 é muito mais qualidade que o hdc 2000 mas ele perde de muito em competição?Qual o melhor driver para competir o hdc 2000?E o melhor driver fenolico de qualidade?D405? Por favor me ajudem.
  16. Pq nao o 4 neo 2.5 ou 4 mb2.2k?
  17. É de que marca esse aro 22 de 7,5? onde se acha sabe alguma loja?
  18. Blz e tamanho cabe até qtos?20'' ou 22''?E se alterar cabe 22'' de boa?
  19. O que aconteceu para vc vender o som?Não ficou satisfeito com o projeto?
  20. Entao tala de roda é vamos supor de 8''é preciso de uma caixa de roda com 8'' ou superior?Uma tala de roda de 8'' guenta até que largura de roda?
  21. Bom tenho uma duvida tbm o que muda um aro 20''com caixa de roda de 9'' e outro aro 20''com caixa de roda 8'' bom sei que a caixa de roda é menor de um para outro mas qual é a função da caixa de roda ajuda em que?Virar mais a direção?Se não tiver muita função é melhor pegar um aro com caixa de roda menor?
  22. As Fontes JFA vao até que amperes?Tem de até qtos amperes?Tem desde 50 ah a 500ah?
  23. Qual a melhor fonte spark usina ou jfa?
  24. Sera que esse hammer 4.7k vai ser especial pra raxa?Guenta mais potencia`?Pois peso no grave e pressao ele tem bem mais que o 4.0k.
  25. Se tiver grana sobrando bota 2 new max agm 200ah e a sua de 60ah do cofre. Se nao tiver sobrando bota 400ah de bateria normal 350ah de bateria mais 60ah da sua do cofre. Se tiver sobrando mais nao tanto coloca uma new max agm de 200ah cada 100ah de gel=250ah de normal entao uma agm de 200ah igual a 500ah normal e mais 60ah sua do cofre vai tocar bem seu som. Obs:Eu nao sei se isso é verdade, de 100ah da bateria new max agm de gel equivaler a 250ah de normal , mas li isso em algum lugar, mas o problema da bateria de gel é que é muito mais cara mas pode chegar a durar 10 anos (tem garantia de 2 anos).
