Dudux
121 -
Tudo que Dudux postou
Poew um t700 hp x2 ohms bota 2 d405 trio e 2 st 400 nele que fecha certinho a impendacia!
QUAL DRIVER COLOCAR????? ME AJUDEM
' Dudux' respondeu tópico de ' cleryson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual o driver fenolico de 2'' com maior qualidade?Selenium d405?E para abafar os outros som qual melhor de 1'' ou de 2''? -
Que tal um selenium wpu de 12''?
Me ajudem para eu montar me som com 2 alpha khromus de 15"
' Dudux' respondeu tópico de ' welinton joao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bota 2 driver d405 trio selenium 150wrms 8 ohms e bota 2 st 400 selenium 150wrms 8 ohms e para eles bota um t700 hp 2 ohms!A impendancia fecha certinho! E para seus falantes recomendaria um t5.0k 2 ohms para vc poder aplicar um pouco mais de potencia! -
Tbm acho que vc deveria falar com a selenium!
Bom um wpu seria uma boa ideia para ele!2 wpu de 18''!
LANÇAMENTO Hard Power HP 5.1K 2.550rms
' Dudux' respondeu tópico de ' Habech' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Será em que mês sai o proximo ultravox e o proximo hammer? Alguma noticia se lançaram modulos mais fortes?Taramps e soundigital? -
BOta uma bateria de 200ah agm new max! um t700hp ab 2 ohms Autofalante 2 tornado de 15'' 1100 wrms ou wpu de 15'' E pra empurrar um T5.0k 2 ohms! Vc vai comprar fonte? Bota driver 2 d405 e 2 st 400!
Medio grave? Pode ser dois eros mb de 12''!
Amplificador pego o taramps t5.0k 2 ohms e para os driver pega o t700 hp ab 2 ohms a impendancia fechará certinho! mas para os st a impendacia nao dara certo no t700ab hp!
Qual a impendancia de seus tornado? 4 ou 8 ohms? Se for 4 ohms vc vai precisar de um amplificador de 2ohms e se for 8 ohms um amplificador de 4 ohms! Por quanto vc encontra o t5.0k 2 ohms? Para os driver bota um t700.hp 2 ohms!
Pega e vende os driver e compra duas d405 trio 150wrms cada 8 ohms cada e mais 2 st 400 150 wrms cada e 8ohms cada e liga em um t700.hp 2 ohms?Fecha certinho impendancia! E os tornado bota uma t5.0k para empurrar eles mas uma dica quanto mais potencia aplicar maior será o corte de frequencia exemplo:Se aplicar 2x mais potencia rms o corte do crossover aumentara 2x!E a cada 1000rms 100ah de bateria! Que estilo de musica vc pretende tocar e quanto está disposto a gastar?
Concordo!kkk...
Eu sei que é bastante coisa é so ele regular bem e nao botar potencia maxima né!
Pega um driver 2 d405 e 2 st400 e pega um t700 hp.2ohms E woffer pega os street bass 4 ohms cada e bota um t1.2k 2 ohms ou stetsom V1k5H 2 ohms!
Pega dois tornado de 15''!E um modulo de mais ou menos 5k dai vc nao faz feio nao!
Oversound Insanno 12000 de 12 pol....
' Dudux' respondeu tópico de ' DAD' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pq nao um ultravox 2k2 ou um hammer 4.7k? -
Que estilo de musica vc vai ouvir?Quanto pretende gastar em cada falante?
Projeto Montana 4 Eros Hammer 4.0
' Dudux' respondeu tópico de ' Palmares' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Que tal o eros 4.7k? -
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
' Dudux' respondeu tópico de ' VictorRN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
2 selenium d405 trio 150wrms e st400 150wrms medio grave bota eros mb 12'' ou eros hammer! -
taramps t40kw 1ohm ou 2 t20.2kw 1 ohm cada=2ohm Auto falantes:Eros hammer 4.7 12'' 4 ou 8 autofalantes? Baterias new max agm Driver d405 trio 2'' e st400 quantos drivers e quantos st? T700ab 2ohms a cada driver+st Crossover jfa 5 vias equalizador clarion eqs 746 dvd pioner 2 din fonte jfa 150 amperes cabos rca caixas fazer que sintonia e que litragem?Quais cortes eu uso para os auto falantes e para driver e st?Observação para tocar pancadão!
Ajuda em Projeto de som
' Dudux' respondeu tópico de ' alex renner' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu diria para vc guardar grana e montar um projeto mais forte pois vc tem espaço em cima da pick-up Aconselharia 4 de 18'' Eros sds ou 2 de 18'' Dai para os falantes vc coloca um amplificador de uns 8 a 14kwrms 2 mb de 12'' ou 4 mb de 12'' Driver d405 2'' e st400 muita qualidade.Para eles um t700ab 2ohms crossover jfa baterias:Uns 1400Amperes ou uns 700 a gel Vai fica salgado o preço mas qualidade e força não vai faltar! -
Daew pessoal blz.O que eu faço para ficar uma preparação pesada pa karamba? Vou postar minha lista de antes alterada um pouco e vcs pode me passar uma lista para uma preparação bem pesada e altere o que for inutil na minha lista. Rebaixar o cabeçote quantos mm? Trocar filtro de ar para um esportivo. Botar um escapamento de 2'' á 3,5'' Radiador maior. Molas eibach.Rodas 17'' alargar o para-lama. Botar comando e trocar as velas.Qual as melhores marcas de comando e velas(mais frias)?Eu quero trocar! Trocar as bielas tbm qual a melhor marca de bielas? Boost controler com 2 solenoides fuel tech. peak and hold 8A/2A. FT 400 Turbo pro-fit1f Wide Band 02 datalogger com sonda LSU 4.9 Digital Air/fuel meter. só com dosador e 4 bicos de Corsa 1.6 abertos. Depois de abrir o motor pra 1.4, medido no Dino, deu mais de 160cv, andando com 1kl direto, se booster nem nada... E se você quer saber, já era até de mais. [/b] O que é dosador que marca é a melhor?Da para colocar quantos bicos? O que mais eu troco quero uma preparação pesadissima!Me ajude sou novato mesmo!
Eu queria mesmo era preparar um 1.0 e deixar com uns 240cv mais.Mas dai vou ter que preparalo bem para nao quebrar.O 2.0 deve quebra muito as peças ou quebra menos que o 1.0?
Bom cara sobre pegar o 2.0 qual vcs acham que quebra menos se preparar bem?O 1.0 ou o 2.0? Minha inteção era fazer um 1.0 bem preparado 200cv no minimo. Me ajudem com a lista la do primeiro post.
