binhoPE
    35
Tudo que binhoPE postou
  1. Se vc busca um ótimo custo x benefício, pode ir nos RCA technoise. Dos nacionais, está sendo muito bem recomendado..
  2. Foi o EMA455. Peguei na promo do submarino, saiu 290 com o frete.
  3. Passando para atualizar... Clarion DPX fechado, será enviado hoje! Kit Groud Zero também fechado e será postado na segunda. Blaupunkt em trânsito. Acho que vai levar uns 15 dias ainda para chegar aqui... Enquanto isso vou verificar se descubro qual o cabo remote da HU original do punto. Valeu pessoal!
  4. Agora já está pracitamente definido... O kit vai ser o Ground zero GZIC650x. O amp eu estou negociando um Clarion DPX1851. Se não rolar o Clarion vou com o DAT900.
  5. Boccotte, o que achou na primeira impressão? Boletei ele e estou quase efetuando o pagamento para substituir meu sd400.4
  6. Obrigado pelas opniões pessoal... A questão do Sub eu pretendo seguir com os dois até pq eu gostava bastante quando eram alimentados pela SD1500. Com relação ao gasto com o cabeamento, o unico componente que não possuo é o cabo remote. A HU original do punto tem 1 par de saídas RCA, então a ligação nos módulos será feita atravez dessas saídas utilizando um par de cabo Y Knu. Esqueci de mencionar que também ja esta instalada uma bateria aux de 100A. No caso do SD400.4 eu boletei o Blaupunkt ema455 e devo substituir o SD por ele. Apareceu um fosgate 4.6x por R$300, seria um melhor investimento? Não acham que os subs vão passar fome utilizando o JBL700rms? Será que um DAT ou até o Kicker dx1000.1 não casam melhor? Valeu
  7. O tratamento com manta vai vir depois com um DIY. Eu ainda possuo do antigo set um par de Triaxial JBL e um par de 6x9 JBL ambos da linha GTO, porém, guardei ambos pois queria algo com mais palco sonoro. Posso tentar negociar esses triaxiais de 6' por coaxias de 5' para colocar na porta traseira. As opções de Kit que apareceram Nar Série 2 Ground zero GZIC650x Kit DAT LIGHTNING LA-1652-S CERWIN VEGA VEGA-65-CS Para o modulo mono foram: SD 1500 DAT 900.1 Kicker DX1000.1
  8. kkkk, não ficou muito claro. O orçamento é na casa de R$1100 para o Kit+Amp mono.
  9. Depois de ter o carro arrombado enquanto instalava o set aos poucos, preciso da ajuda de vcs para definir duas coisas no meu set: Atualmente tenho os seguintes equips: - HU original (1 par de saídas RCA. Caso o resultado não seja satisfatório, utilizarei meu Sony bt4007 que está guardado). - Cabo RCA technoise series 800. - Cabo audio knu. - Cabo Y knu. - 2 Subwoofers JBL GTO 1214. - SD 400.4 nano (estou na dúvida se compro o Blaupunkt ema455 para substituir o SD) Agora gostaria de sugestões para o Kit 2 vias e módulo dos Subs. Não procuro um som Hi-Fi, apenas um som de qualidade com um grave reforçado. A verba disponível é entre 1000~1100. Obrigado!
  10. Obrigado pela ajuda! Já vou comprar o resto dos equipamentos que restam para fazer a instalação!
  11. Caros foristas, estou com uma dúvida com relação a distribuição de energia da bateria aux para os amps (SD 1500 e SD 400.4). 1) Devo utilizar um distribuidor 2vias com um fusível faca de 150A (http://www.premiersh...-vias-1060100/p) e alimentar os dois amps. ou 2) Utilizar 2 cabos positivos saindo da bateria, um com porta fuse faca 150a (http://www.premiersh...a-anl-1099000/p) para o SD 1500 e outro cabo com porta fuse de 40a para o SD400.4 (http://www.premiersh...-maxi-1060400/p). obs: Bateria de gel 105ah localizada no porta malas. Obrigado!
  12. Opa Board, Vc possui aqueles conversor rca com filtro de ruido da JFA? Quanto ficaria 2 desses para o cep 51021060. Obrigado!
  13. Será que vale pegar um 207 xrs na faixa de 33k?
  14. Estou pensando em comprar um Kit mais de entrada e estava decidido em ir no Helix b62c, será que o nar série 2 é mais vantagem? O kit vai ser tocado pelo bravo sd40xx4smd..
  15. Passando só para agradecer ao Board pela compra bem sucedida! Sd 1500smd + sd400x4smd! valeu!
  16. Realmente, mesmo o pessoal que traz do py vende aqui no forum por 480(o mais barato que achei), enquanto que aqui em recife consegui por 400! Vou esperar os módulos chegarem p/ fazer a caixa e as laterais da mala. Atualmente possuo cabeamento de 21mm, será suficiente?
  17. Ja defini os modulos, vai ser sd1500 e sd400x4 pro estereo. O manual indica uma caixa de 49,55L com um duto de 4" e 25,4cm resultando numa fb= 34hz para 1 sub. Alguem tem alguma outra sugestao? Obrigado!
  18. Opa Board! Quanto fica SD1500smd+ SD400x4smd à vista para 51021060? Obg
  19. Huum, o problema é q esbarro na capacidade da bateria auxiliar(105ah) e um headroom grande d+ pode ser fatal em um descuido no volume ^^. Quanto a caixa, qual seria a mais indicada?
  20. Pessoal, Gostaria da ajuda de vcs para definir a caixa para meus 2 jbl 1214 (350 rms e 4ohms cada) Ouço todo tipo de música, mas os principais estilos seriam reggae, eletronica (trance, psy e etc) e um pouco de black para curtir uns graves. Pretendo colocar uma bateria de 105ah de gel no PM mas ainda nao sei as dimensões da mesma. Inicialmente pensei em um sd 1500smd para os subs e o novo sd400x4 para o estéreo mas estou aceitando sugestões. Outra alternativa seria a compra de um audiphonic 800.4 para tocar os subs provisoriamente (deixando meu t400x4 pro estereo) até a compra de outro módulo para os subs e deixar o 800.4 p/ estereo. O carro é um uno mille 08 e o resto do set é: portas dianteiras - triaxial jbl (futuramente será trocado por kit 2 vias [por enquanto vai ser o helix 6' de entrada) 6x9 triax jbl no tampão. Obrigado!
  21. Vale trocar meus taramps t400 e t400x4 nos sd400smd e sd400x4 smd?
  22. Vale apena trocar um taramps t400x1 nesse sd400x1 para tocar um jbl 1214?
  23. No caso do audiophonic so precisarei comprar o 800.4 Se fosse de sd seriam 2 amps. Alguem sabe onde posso comprar o 800.4? Ate agora so encontrei na somcuritiba. Valeu
  24. Minha idéia de trocar pelo Audiophonic é mais pela vontade de mudar e tentar melhorar um pouco o som. Pois atualmente o set esta tocando bem e me atende tranquilamente :X Por isso, utilizar os digitais hi-fi da SD seriam caros d+ e não vejo necessidade agora. Rick, acompanhei o tópico do seu set e isso que me deu a idéia de utilizar o audiophonic. Onde vc comprou o seu? Marcelo, o modelo é esse: http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO1214 O som já esta instalado no meu carro, só faria a troca de amplificador. Alguém sabe se cabe uma bateria maior no cofre do uno? Obrigado a todos!!!
