lueco
    58
Tudo que lueco postou
  1. Que tal os projetinhos da keybass ?
  2. lueco
    LT woofer 4 pol
    Xii amigo ta ruim de projeto. Como primeira caixa usa a de exemplo do renato (diyaudio) Aqui
  3. Esse Se for, ele é pra subs e conta com ajuste de "phase" e ainda "low pass", coisa que o SD não tem. Achei bem construído e recomendo por ser plug and play.
  4. Na verdade o preenchimento faz o contrário: segue um trecho do assunto sendo tratado na audiolist Po**a queirozz vê se aprende a escrever rs
  5. Pode ser essa Aqui Mas que tal isso Aqui Ou se preferir algo mais Barato rs
  6. Cara que tal preencher essas caixas com miolo de travesseiro ? assim diminui o punch do grave (impacto) e pode ser que melhore as coisas ai.
  7. Obs: usa a grave normal do duto de 34cm de comprimento, pois se não a caixa fica picuda e vai tocar que nem um cone seco.
  8. Se quiser pode usar a caixa que a bravox indica, http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=315
  9. Concordo, esquece o cara preta, vai perder muita qualidade. Dei uma simulada desse bravox na caixa recomendada, cara boa resposta, com um pico de 3db em 60hz descendo até 42hz. Vai ficar otimo para ouvir musica e ver filmes.
  10. Muito legal esse set, mas um Keybass phanter de 8" não ficaria melhor numa dutadinha que esse premium ai? ou um upgrade de 10? Cara usei muito fontes de pc nos meus sets, mas se der pra investir um pouco mais te recomendo a usina, ela segura tranquilo esse sd e te livra de muita dor de cabeça.
  11. Cara, fiz usando um tuto na net mas fazem anos velho e nem lembro o link, mas é assim, abre o player ate ficar só a placa principal e atrás no fundo tem a placa FM que fica em pé e é onde vai o cabinho da antena, olhando de baixo na placa principal tem os pininhos que conecta ela á placa FM, dai vai ter os pinos escritos e vai ter o R e o L, só soldar um cabo de fone ali e cortar as trilhas, o aterramento pode ser na carcaça do player, o rádio perde o FM e toca como aux independente da estação, já fiz esse esquema em um alpine e nesse pionner. Putz ficou confuso isso, mas se eu achar o tuto posto aqui. Legal os sets hehe, só pega leve com esse beiss todo senão os vizinhos caem de pau rs
  12. Aqui
  13. Galera, tava dando uma revirada numas fotos velhas que tinha no note e achei alguns set's que tinha no antigo pc. Vou postar aqui, assim serve de exemplo pra quem deseja se aventurar nesse mundo D.I.Y.: Tudo começou quando comprei uns mids + tweters da gradiente no ML (hehe alguns anos mais velhos que eu) e resolvi fazer a caixa por unhas e dentes (leia-se serrote e furadeira rs). e disso saiu essa caixinha empurrada por um cd pionner modificado para ligar na saida do pc (loud e fonte de 15v 1A pra que melhor), e olha que até tinha direito á preenchimento a bendita caixinha (graças a um travesseiro velho que doou suas entranhas rs). Enfim uma fotinho: Logo mais a coisa foi ficando mais séria, comprei um bravox premium D4 antigo aqui no fórum, antigo sim, mas era zero na caixa original, somente tinha sido ligado para testar, e assim um microsystem antigo tocou o bravox + suas caixas originais com seus 30 rms por canal. E o tempo passou e o microsystem já não era suficiente, veio ai então um up nas caixas originais com Mid's mais parrudos e um amplificador BB1500gl E assim que tocou : http://www.youtube.com/watch?v=MAhAAGvUJFk Mas a fonte AT não tava aguentando o tranco baixando pra 9v, então modifiquei para 13.6 v e ela ficou super estável E como tocou: http://www.youtube.com/watch?v=CBW4n-wZ3eY E por ultimo adicionei tweters domo de seda nas caixas Bem esse Set foi até ai, desmanchei ele, tenho tudo guardado aqui ainda. A ultima coisa de som automotivo que liguei no pc foi um Sd250.2 em um pionner 257D2 (comprado aqui no fórum) pra ver se o módulo (de um amigo meu) era bom no grave. http://www.youtube.com/watch?v=dYWPGZrp_GM É isso ai, foi isso que já me deu tantas alegrias no sonzinho do pc, vou ver se me animo a inventar algo novo (tenho falantes a rodo) hehe porque por enquanto tá só o fone no note, mas quem sabe né. Vlw galera
  14. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450567382-mini-amplificador-para-tv-pc-dvd-mp3-carro-propagandas-bike-_JM Esse aqui já toca elas, vai dar um sonzinho bacana pra dentro do quarto. Amp vintage, só valeria a pena com caixas vintages a altura.
  15. Boa noite galera do autoforum Bem eu estava trocando as saídas do meu módulo roadstar RS4410 e acabei quebrando as pernas do componente FMG33S, O curto da saída sumiu mas preciso desse retificador pra poder botar o módulo a tocar. Foto do componente que preciso: Preciso daquele que aponta as flechas para dentro, procurei esse componente nas eletrônicas aqui da cidade (blus da vida) mas nenhuma têm e nenhuma sabe me informar um equivalente, se alguém souber de um equivalente eu agradeceria. Cheguei a pesquisar mas n achei nada concreto.
  16. que tal ? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167550
  17. lueco
    Tutorial Fonte PC
    Com essa resistência, a carga na linha de 5 volts vai ser menor que 1 W, talvez não estabilize a fonte ainda. Posso fazer um tuto com fotos, pois vídeo iria ficar muito lixo a qualidade, se quiser faço o tudo pra amanha a noite, pois tenho os componentes aqui.
  18. É questão de segurar no volume, mas se bem reguladinho não queima nunca. Aqui em casa usava caixas philips (30W) 6ohms na bridge do bbuster 1500gl. (pelo menos 200W). No system original eles se mechiam muito mas faltava o punch. No bbuster ficaram bem controlados e em 45~55Hz o punch era bem forte. Sempre aguentaram numa boa, as vezes até judiava um pouco do bixos, mas ainda estão firmes e fortes.
  19. cara que tal o sd 250.1 (2 ohms) acho que vai ficar bem melhor(se os mids forem mesmo de 6 ohms), se ficar muito da pra deixar o ganho mais baixo, com 15 l numa strada já vão fazer um belo up nos graves. Boa sorte com seu projeto.
  20. Qual o modelo do micro sytem, você lembra ainda?
  21. lueco
    Tutorial Fonte PC
    Isso usando o multímetro entre o amarelo e o preto, e sim todos os pretos são o terra. Sim pode ligar o player junto, ligando na linha de 12V como no modulo. O fusível vai ser dispensável, pois as fontes chaveadas a qualquer curto já desarmam, ou seja o fusível nem ia sentir cócegas. Edit: No radio tem que ligar tanto o positivo quanto o pós chave no 12V da fonte. []'s
  22. lueco
    Tutorial Fonte PC
    Belos equips. Então o bom dessa fonte é seu barramento de 12v que é único (ou seja qualquer fio amarelo pode entregar os 53A). Primeiramente sugiro que ligue-a ( Ligando o fio verde a qualquer um dos pretos) Meça a tensão na linha de 12V (fio amarelo sendo o preto o terra) Como sua fonte é de qualidade a sua tensão deve estar mais perto possível dos 12V, mas entanto se a tensão estiver por volta 11,5V vai ser necessário o uso do resistor descrito no tópico na linha de 5V (fio vermelho) para estabiliza-la. Fonte pronta, lembre de trocar os fios amarelos e pretos por um que suporte a corrente do módulo. Não recomendo mexer no PWM dessa fonte devido ter muitas proteções. Qualquer duvida dá um grito que alguém daqui te da uma ajuda.. Boa sorte na sua empreitada. []'s
  23. Pra tocar que nem uma desas faz uma no mesmo estilo. assim um woofer de (baixa potencia - alta sensibilidade) um bom médio e um teweeter bom. se eu fosse montar uma desas eu faria assim. Pra wofeer usaria 2 KW-10-102 Pra médio usaria 1 KM-5-73T Pra tweeter usaria 1 Snake 4202 Faria o cross : woofer ****** - 500hz médio 500hz - 5Khz tweeter 5Khz - ****** Caixa usaria a mesma da master Com 420 x 930 x 360 mm (LxAxP) Dutos dois de 75 mm bem curtos (5cm +-) Lembrando as master ñ foram feitas pra tremer a casa. e sim para ouvir musica. E usar sub driver e corneta deixa o som com muitos vales vazios Sub responte ate +- 120hz e depois começam a morrer, e ainda tem uma sensibilidade baixa. (e olhe lah os de spl as vezes só até 70hz) Driver geralmente 500 até 2.5Khz sensibilidade muito alta (e tem um timbre muito estranho pra usar dentro de casa, parece que tem um vendedor de pamonha ali) e ST de 5khz pra cima também com sensibilidade muito alta. e esse conjunto não fica muito bom não. lá na escola a gente tem no auditório caixas com 1 hbuster uma corneta e um St. E o som é uma bosta. grave embolado e gritonas em algumas frequências e apagadas em outras. Essa é minha opinião e desculpe pelo longo post Boa sorte no seu projeto amigo.
  24. lueco
    Tutorial Fonte PC
    Isso msm.
  25. Sim, um amigo me ajudou. Pq n tenho conhecimentos em usar o osciloscópio(que é dele).
