EliandroNy
    91
Tudo que EliandroNy postou
  1. oooloko,pra que tanta corneta?kkkkkkkkkk
  2. Beleza,vou começar com o de 20 ai vou almentando ou diminuindo dependendo de como ficar.
  3. Então,to pensando em arrumar algum lugar pra colocar uma bateria de uns 90,100ah .A iriginal do cofre é de 60ah.Ou então coloco uma fonte pra ligar na tomada quando o carro tiver parado e vou tocando com a iriginal até colocar só uma de 90ah no cofre,como não vou ouvir o som no talo quando tiver dirigindo acho que ela aguenta o tranco. Colocando uma bateria mais forte no carro e trocando o altenador,o desempenho do carro diminui?ou não influencia nada no carro? Pq tava dando uma olhada e um pessoal que tem carro 1.0 que trocou o altenador e bateria ficou mais fraco ainda...kkk.O Gol do meu pai é 1.6 mais mesmo assim não quero nada que mude o desempenho do carro. Abraços !
  4. Beeleza,a caixa vai ser essa mesma então. Vou pedir pro marcineiro fazer só o buraco do duto,ai o duto eu mesmo coloco no tamanho que ficar legal. Fotos dos brinquedinhos: Assim que for comprando o que falta vou atualizando o topico. Abraços!
  5. Fala galera,beeleza?! Bom,meu pai tem um golzinho g2,e vou dar um up no som que ta com um pioneer 308,kit 2 vias nas portas da frente,no tampão 1 par de 6x9,player da pioneer deh 1550ub que vou continuar com ele e o que toca tudo isso é um falcon da vida... Agora vou montar outro som,vou demorar um pouco pra terminar de montar pois vou comprando as coisas aos poucos,fazendo assim também tenho tempo pra saber o melhor a fazer. Pra voz vou deixar o par de 6x9 em uma caixa dentro da mala em cima da caixa do sub,na frente vai ficar um kit 2 vias nas portas e outro em pezinhos,2 kits pra voz. Por enquanto só estou com 2 pioneer 309 s4 O que ainda vou comprar: Bbuster 3600 pros subs bbuster 1600gl pros kits kit 2 vias bravox cs60b Gosto de ouvir de todo tipo de musica,então vou tentar fazer uma caixa mista Altura- 45 Largura- 70 Profundidade superior- 31 Profundidade inferior- 42 Madeira MDF 15mm com divisoria entre os subs Vai dar 102 litros 51 pra cada sub,descontando os subs,duto e divisoria acho que da uns 45 litros +/- pra cada sub Duto de 4'' pra cada sub Iai o que acham? Muito obrigado a atenção de todos ! Mais tarde posto fotos dos subs.
  6. Rapaziada,será que podem me tirar uma ultima duvida? O que vocês acham que ficaria melhor,deixar só 1 par de 6x9 no porta malas em caixinhas e comprar mais um kit 2 vias pra colocar na frente ou 2 pares de 6x9(em caixas também) e só um kit mesmo na frente?(lembrando que vao acompanhar 2 309 Não to atrais de muita gritaria,só um som altinho que de um sonzinho legal pra fora,e com qualidade Iai? Muito obrigado a quem puder ajudar !
  7. Agora,olhando melhor no modulo que está tocando meu som,é um "Falcon Hs960s 3 Canais Mono/stereo" de miseros 250 wrms que deve ta a 2 ohms ainda..to com uma vontade tremenda de voltar no estalador que fez isso e enfiar o modulo no %$ do cara que falou que toca meu som TODO ¬¬ Será que esse modulo serve pelomenos pros 6x9?
  8. Galera,será que vai ficar muita bagunça se eu colocar o 308 que eu tenho e comprar 1 309 pra deixar os 2 tocando juntos? Como vou colocar em caixas laterais estética não será o problema,mais e a musicalidade? (o 308 é bob. simples d4,o 309 vai ser d4 bob dupla,acho que na impedancia não terá problema...)
  9. Fala viepper ! Então cara,vou ir no Bbuster 3600 pros subs pelo custoXbeneficio mesmo,os que você sitou estão entre 500 e 600 no Mercado livre fora o frete por ser do parana ainda,então não cabe no orçamento...E também como não vou por bateria extra acho que este me atende melhor... A impedancia do 6x9 também tem que ser igual a do modulo como no sub? no caso os 6x9 são 4ohms Amanha vou dar uma olhada melhor no meu falcon e ver se acho algum dado sobre ele,talvez de pra tocar os 6x9 e kit 2 vias Obrigado a atenção cara ! e desculpa o encomodo com tantas perguntas,sou meio leigo no assunto então complica um pouco kk Abraço
  10. Galera,será que o Bbuster 3600gl de 1200rms toca os paini d4 e os 4 6x9? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457794964-amplificador-bbuster-ss1-bb-3600gl-3600-watts-1200-rms-_JM
  11. Então não tem como tocar o set todo com qualidade com um modulo só? Há outros modulos "bons" que toquem só os subs com um bom custo beneficio? Se puder me falar quais eu agradeceria assim ficaria mais facil escolher ... Estou dando preferencia pros subs de 4ohms pois foram os mais baratos que achei kk' mais se houver modulos mais baratos para o de 2ohm pode ser também. Estava pensando em comprar os falantes e levar pro instalador escolher um modulo,mais acho melhor nao confiar e não deve dar certo isso também . Obrigado a atenção Viepper !
  12. Dando um Up no tópico. O modulo Xplosound Xm 3600 de 1400 rms será que toca o som todo? Não entendo muito de como é feita a ligação,dei uma pesquisada ontem e vejam se meus calculos estão certos: Se eu pegar 2 309 de 4ohms bob dupla e ligar em série vão ficar 8ohms certo? assim daria pra mandar os 500rms do modulo em bridge pra cada sub. Os 400 rms que sobraram será que não daria pra ligar os 6x9? (os 2 pares de 6x9 dariam 240 rms). O Kit 2 vias ficaria na saida do player mesmo. Iai pessoal?falei muita besteira? kk
  13. Será que esse 310 vai ser melhor que o 309?Vou comprar 2 subs da pioneer mais não sei se ja compro o 309,espero o 310,se tanto faiz pq todos são igual só muda a aparencia...kkk iai? Se não for muito encomodo,poderiam me tirar uma pulga de tras da orelha? Porque quando sai um sub novo,o velho fica mais caro?
  14. O povo desse fórum é comédia pura kkkkkk Iai mais alguém a opinar?
  15. Ah entendi...Não queria colocar a bateria extra pois a mala do gol ja é pequena e colocar em outro lugar tipo em baixo do banco é inviavel, só a caixa ja vai encher a mala toda,ainda vou ter que arrumar um jeito de por os 6x9 em caixas também pois no tampão vai ficar muito exposto pro ladrão que tem som no carro,e sempre vou precisar estar tirando pra fazer compras e tal ai vai complicar mais. Pensei em caixas laterais pros subs...aceito opiniões
  16. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu ri agora kkkkkk
  17. Então cara kk,é que ja tenho uma certa esperiência com foruns ai ja sei mais ou menos como funciona kkk Em geral eu uso pouco o som cara,alto só pra curtir de vez em quando mesmo,não é aquela coisa de parar em frente a bar e virar a noite dançando kkk.Coisa de 5,10min...Será que não da? até porque se eu fica muito tempo com o som ligado na garagem aqui os ladrão leva '-',só se eu dexa ligado até acaba a bateria e eles nao conseguirem ligar o carro ai sim...kkkkk Abraço !
  18. Opa,agora to mais feliz pq não vou precisar de bateria extra (( = vou colocar uma de 90amp no cofre ja que cabe. O altenador tenho que trocar né? Então Viepper,esse vai ser o maior desafio kk,conseguir achar outro 308 com bom preço e em bom estado como vc disse...Mais será que comprando outro sub mais usado ou menos usado que o meu não vai tocar diferente?Não sei se to falando besteira mais parece que ja vi falarem que comprando outro sub depois de um tempo assim terem o som diferente por estar mais velho ou mais novo e tals será que é verdade? Se não infelizmente terei que vender o que tenho e comprar 2 309 juntos pois o preço dos 308 novos ta osso,isso se eu achar pra comprar kk Mais uma vez Muito obrigado a atenção de todos que estão me ajudando neste projeto !
  19. Beleza vou dar uma pesquisada nesses modulos. Esse Falcon que eu tenho não vai forçar muito o kit 2 vias será?(não sei as especificações dele ai complica kk),será que não tem como usar um unico modulo pra tocar os subs e 6x9? ai o kit ligo no player pra não forçar tanto os coitados kk Quanto a bateria,se couber uma de 80amperes no cofre do gol será que já da pra tocar esse som(tenho que ver se cabe)? afinal não sou de ficar ouvindo horas e horas com o som no talo nem todos os dias... E o som será que vai tocar bonitinho assim? Abração e obrigado pela resposta !
  20. EliandroNy
    Será que fica bom?
    Fala galera,tudo tranquilo?! Bom,vamos lá ! Tenho 16 anos,meu pai tem um Golzinho bola 2portas,e nele tem um kit 2 vias bravox nas portas de 130rms par,no tampão 2 6x9 selenium de 120rms o par,e nos graves um pioneer 308 de 400rms,o módulo é um falcon,não sei o modelo,dele só sei que está escrito 1400w(não deve ser rms).O som está perfeito,pra sertanejo abaixo um pouco os graves no player,pra musica com mais grave aumento o grave e é só curtição. Ja estou com planos futuros de dar um up neste som...estava pensando assim : Nas portas continuo com o kit 2 vias de 130rms Atrais continuo com os 6x9 que tenho e compro mais um par somando 4 6x9 e o sub compro mais um pioneer ficando com 2 Módulo ainda estou vendo,aceito sujestões . Preciso de uma bateria extra para esse som ou da pra colocar uma no cofre de maior amp?(a que tenho é de 60amp) O que acham deste som? daria um Up legalzinho? Abraços e agradeço a atenção de todos !
  21. heuheuehu,quem fizer o video posta aqui pra galera apreciar as proezas kkk
  22. Galera,tem algum módulo que consiga ligar tudo junto?sem precisar de 2 módulos? Abraço
  23. porque nao deixas só o 6x9 e os quadriaxiais,e guarda os drivers para uma proxima montagem?acho que te dara menas dor de cabeça do que se colocar as cornetas...elas sao mais indicadas para trio faça uma caixa de 48litros duto de 4pol,quadriaxiais nas porta 6x9 atras e seja feliz sem gritaria no ouvido ! na minha opiniao leiga acredito que fique um set legal
