91 -
Tudo que EliandroNy postou
Grave no Golzin
' EliandroNy' respondeu tópico de ' EliandroNy' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vo pô 46 bruto igual o que o allan falou e ser feliz Kkkk. Vo fazer ela mais alta pra ficar um espaço na frente pra bateria.se ficar como to querendo vai ficar bem top. Vai demorar um pouquinho pra ver tudo tocando por falta de money mais uma hora chego lá. Se quiserem faço um vídeozinho bem simples do 308 que Ta lá. -
Grave no Golzin
Grave no Golzin
Duplico -
Grave no Golzin
Ok,se essa de 46l faz isso vaai ser ela mesmo então (( : -
Grave no Golzin
kkkkkkkkkkkkkk,isso que eu to vendo...esse cara faz milagres kkkkk Ok,vou me despreocupar quanto a refrigeração então A duvida cruel agora é o tamanho da caixa...heuheuheu to mais indeciso que cego em tiroteio procurando sua casa O que complica é que eu queria um bom spl,com aquele tuuuuummmmmm que se ouve de longe .Pra ouvir de todo tipo de musica,sem exceção -
Grave no Golzin
Galera,deixar o buraco dos 6x9 livres ajuda alguma coisa pra resfriar o módulo ou vai ser perca de tempo? To quase desistindo de fazer caixa pros 6x9 pra deixar o buraco livre... -
Grave no Golzin
Grave no Golzin
Blz vou ver se do mais uma almentada então Kkk.achei q o sub tirava uns 2l por aí... Fb é o carai kkkkkkkkkkkkkkkkkk euri -
Grave no Golzin
Grave no Golzin
Se conseguir disparar alarme esse som vai ficar perfeito pra mim kkkk' Afinal,que graça tem ter graves e não fazer nenhuma baguncinha?kkk Consegui chegar nas medidas certinhas pra caixa, 48litros sem o sub. -
Grave no Golzin
Será que é tão dificil assim conseguir disparar? Ah,o que importa é tremer tudo heuheu -
Grave no Golzin
Almentei um pouco a caixa, 48l sem os falantes,com deve ir pra 46,pode ser? -
Grave no Golzin
Qual dos dois faz tremer tudo,dispara alarme,e da aquele grave que se houve de longe como falei ali em cima,spl ou subgrave? -
Grave no Golzin
Não queria fazer a caixa muito grande pra nao ficar muito perto dos amps que vao ficar dos lados,pra dar uma refrigerada melhor...Ou tanto faz? E na frente da caixa vai ficar um espaço pra colocar a bateria e alguma outra coisa tipo caxa de ferramenta e tals. Os 6x9 vão ficar em uma caixa em cima das do sub,então nao da pra ser mais alta também... Queria um grave que fizesse as coisas em volta do carro tremerem,e que de pra ouvir de longe o carro chegando só pelos grave saka? E que dispare alarmes pra distrair de vez em quando...kkkk Musicas eu ouço de todo tipo...vai da ocasião.Mais com preferencia pra sertanejo -
Grave no Golzin
Beleza,vou dividir os subs então. Quantos litros será que vai dar pra cada sub com a divisoria? Calculei a litragem com a metade da largura da caixa,dando assim metade da caixa ( A-45 x L 35 x PS 31x PI 42) com madeira 15mm e deu 44litros,com o sub vai pra 42/41L, não vai ficar pouca litragem não? O que acham? Porta malas pequeno é phoda... -
Grave no Golzin
Não faço idéia de quantos amperes é esse altenador Kkkk dei uma olhada no google e parece que é 60 e alguma coisa... Bom,nesse som vou fazer esse esquema do carregador mesmo,quando fizer uma montagem maior se ainda estiver com esse carro troco de altenador. Ah,a caixa,faço com ou sem a divisoria entre os subs? -
Grave no Golzin
Vou fazê isso mesmo então. Valew pessoal! -
Grave no Golzin
Mais será que vai compensar pagar outro altenador maior? Carregador de 10amp Novo no ML - R$ 140,00 fora frete Altenador 90amp Novo - R$ 430 fora frete Acho mais vantagem o carregador mesmo heim... -
Grave no Golzin
Bom,pra não mecher em nada no carro.vou deixar esse altenador original mesmo e 1 vez por semana dou uma carregada se precisar. Se fosse vcs no meu lugar,o que fariam? Só pra ver Oq vcs preferem fazer mesmo. Abraços! -
Grave no Golzin
Aaah sim entendi. Então Tah beleza,fica a bateria de 60a no do cofre e compro uma de 100a deixando as 2 no mesmo altenador e vou recarregando elas 1x por semana. galera,muuuuito obrigado mesmo toda a ajuda! Essa semana acho que já peço pro marcineiro fazer a caixa e vou atualizando o tópico. Quanto a caixa,revestir ou não? Abraços. -
Grave no Golzin
Então,no caso eu teria que trocar o altenador...Pq o original do gol deve ter uns 60a,e como o carro não anda muito pra dar uma carregada legal,carregar as 2 nesse altenador então piorou Kk.Ou então posso deixar as 2 nesse altenador pra carregar alguma coisinha e dar uma carga melhor nela com o carregador... Ps:só coloco as 2 nesse altenador se não alterar nada no desempenho do carro. 160/150ah pra tocar no talo direto,que não é o meu caso...não daria pra por uma menor? Lembrando vai ser 2 módulos,bb3600 e 1600 -
Grave no Golzin
Como o carregador não é tão caro da pra esperar um mês a mais e já colocar... fica bom assim então?bateria só ligada no som + carregador ? Como 99% das vezes vou ouvir o som em volume médio pra baixo...aí vou vendo um tempo pra colocar ela pra carregar quantos amperes o mínimo que poderia ser a bateria considerando o tanto que vou usar em volume do som? -
Grave no Golzin
Entendi...mais mesmo assim fico com o pé atras um pouco ... Aceito sugestões de o que fazer e que não custe tão caro pq se não só vo acaba essa montagem ano q vem kkkkk -
Grave no Golzin
Então,quanto mais eu usar a bateria,mais vai ser a perda no desempenho? Essa perda só ocorre quando to usando a bateria então, certo? Porque não vou usar tanto o som alto,com o som no talo no maximo uns 10min com o carro desligado,com o carro ligado andando em volume médio sem estrapolar. No altenador não consegui achar onde esta escrito os amperes,dei uma pesquisada no google e falaram que é 60 e algumacoisinha... Ou entao pra nao ter que trocar de altenador,compro uma bateria mais forte de uns 150a só pro som e um carregador pra carregar ela.Uso o som de dia,e deixo a noite carregando. O que acham? Quero montar esse som com as coisas o mais certo possivel pra não ter que mudar nada depois e que não comprometa o carro. Desculpem se falei alguma besteira,ainda estou aprendendo sobre esse mundo do som automotivo kk Abraços -
Grave no Golzin
Beleza,valew Allan ! Quanto a minha duvida alguem sabe responder? "Colocando uma bateria mais forte no carro e trocando o altenador,o desempenho do carro diminui?ou não influencia nada no carro? Pq tava dando uma olhada e um pessoal que tem carro 1.0 que trocou o altenador e bateria ficou mais fraco ainda...kkk.O Gol do meu pai é 1.6 mais mesmo assim não quero nada que mude o desempenho do carro."
