rafarace
    43
Tudo que rafarace postou
  1. Essa é a origem do termo "baianada". Sou da Bahia e confirmo, com base nisso aí. Kkkkkkkkkkkk
  2. Compartilho da mesma opinião. Automático só Civic ou Corolla.
  3. Andei vendo uns vídeos aqui de caixas nessa configuração, vamos ver se vai rolar né. Eu não pretendia trocar de módulo, mas se eu não gostar do resultado vai ser o jeito.
  4. Pessoal. O som está muito bom, consegui duas D200 para ligar no SD400.4, e está tocando bem equilibrado com o grave. A minha dúvida hoje é se é possível ligar três w309 (Dupla de 4ohms) no Taramps 1200 (2ohms). Se sim, como seria essa ligação?
  5. 4 Pioneer w309 ou 2 Oversound Sub800
  6. Tô com a possibilidade de montar um set igual o seu. Queria saber se precisa de crossover tambem. Meu player é um 2450
  7. Se você estiver pensando em tirar o máximo do seu equipamento vai de Parati mesmo. Agora se for pra ter duas de 18" apenas manda fazer a caixa do tamanho que couber no carro e fica com um som fraco.
  8. Vou providenciar isso.
  9. Diferença MUITO grande. Voce sente agora que tem força empurrando o grave. Da vontade de botar outro, mas preciso de mala. Hehehe
  10. O Taramps jau foi instalado e o grave ficou muito bom, mesmo com minha bateria de 60a bem usada. Deixei o sd400 ligado também pra os kits duas vias que virão mais pra frente. Como o astra Ja tem dois kits nas portas de fabrica o som ficou bem legal pra dentro. Cabo 21 dessa vez. Hehe
  11. Como não instalei o Taramps 1200 ainda, fiquei tentando regular o som para ver se conseguia o rendimento que estava tendo anteriormente do sub. Não teve jeito, acho que só pode ter acontecido duas coisas: A bateria não estar boa ou o Amplificador ter sido danificado durante a montagem no carro atual. O que vocês me dizem?
  12. Na dúvida eu iria de 309. É mais fácil de vender caso você quera mudar o projeto depois.
  13. A tempos que ouço essa conversa de Bicho Papão queimar, mas acredito que queime na mão de pessoas que não tem noção do que é distorção. Tem muita gente que não sabe o limite do próprio som e rasga sem medir as consequências.
  14. É um 2450UB, nem sei se tem essa regulagem. rsrs Se for o que estou pensando, está em 80hz +2
  15. No Gol eu tava usando cabo positivo de 16mm e uma Moura de 70A pra o SD400, no Astra entrou um de 10mm e uma Tudor de 60A. Não acho que tenha interferido muito no resultado, mas que o grave sumiu no Astra sumiu.
  16. Bom pessoal, como o próprio título diz eu estou aproveitando a troca de carro e dando um UP no som também. Anteriormente eu tinha um Gol G3 4 portas, agora estou com um Astra hatch 4 portas também. No Gol o som era assim: - SD 400.4 (Ligado apenas para o w309) - Pioneer W309 D4 - Falantes originais das portas - Positivo 10mm - Bateria Tudor 60A No Gol o sub tava tocando até bem na medida do possível. Então troquei de carro e transferi o som, com exceção dos falantes das portas que passei a usar os que vieram no próprio Astra. Aí veio o problema, no Astra o grave praticamente sumiu. Ainda tentei regulagens no aparelho e no amplificador, mas não resolveu. Alguns me disseram que foi simplesmente por causa da diferença de acústica de cada carro. Então insatisfeito com o resultado, inclui nos meus planos a aquisição de um amplificador mais potente só para o w309, eis que me aparece a oportunidade de pegar um Taramps 1200 (que inclusive já foi meu) e eu fecho negócio. Agora o set deverá ficar assim: - SD 400.4 (Ligado duas cornetas e uma tw genericas/kits das 4 portas) - TA1200D (Só para o w309) - Pioneer W309 D4 - Falantes originais das portas - Positivo 10mm (Para o SD) - Positivo ?? (Qual a bitola para o Taramps?) - Bateria Tudor 60A A dúvida agora é qual bitola usar para o taramps e se essa bateria vai dar conta do recado, lembrando que o som vai ser usado basicamente com o carro em movimento. Aceito sujestões para o projeto.
  17. Eu manadava um kit 2 vias, bom, na frente logo.
  18. Eu iria de Pioneer.
  19. I just unlocked the "Adventurer" badge on @foursquare! http://t.co/NEXz4gsB
  20. Tomara que nao. RT @g1carros: BMW pode desistir de plano de fábrica no Brasil http://t.co/x0ZRCzuG
  21. Palmeiras brocou demais hoje. Kkkk #verdao
