GabrielTomasoni
    101
Tudo que GabrielTomasoni postou
  1. e mais pelo menos no carro da meu tio resolveu ela tem 2 tornado de 18 2 modulo banda nao lembro potencia e 1 bateria de 180amp sei la melhorou e uma saveiro
  2. bom se quiser 220 e so colocar o laranja e o amarelo desisao do choque e sua [¨]
  3. em mais como vou fazer ele consumir pra poder medir (motor de partida ) pq no modulo ele nao cai de 16v
  4. amanha de manha vou medir dai te respondo blz !
  5. tenho um trafo de nobreak grande aki ele da uns 5 kilo esse eu acho que da sim sera esse pequeno da uns 3 quilos e se vc quiser ver um de perto e so vc desmontar um nobreak lembrando ne ele tambem toca um inversor de 12 pra 127 dentro do nobreak e como vou fazer pra ela dar consumo pra poder medir porque no mudulo ela nao baixa de 16 v
  6. vc zuou bantante de min no outro post tem como fazer ela dar 40 amp sim so mudar os diodos creio que seja isso
  7. pronto arumei creio que agora de os 40amps avaliem e me digao quanto ao praia ele estava cometendo flood
  8. eu vou pedir uma ponde de 50 amp e 4 eletroliticos 4700/25v em paralelo num trafo que eu tenho aqui da vou a com fonte sosinha sem auxilho de bateria
  9. creio que o trafo seja bom por que coloco o volume bem alto so esquenta os diodos o trafo fica de boua vc e emgenheiro eletronico ???
  10. blz emtao e so eu aumentar os capasitores que vou ter melhor rendimento, tenho muito desses trafos mas teria como interligar 2 trafos ? e tenho um bem grande de nobreak grande tem como colocar mais diodos ?? fiquei sabendo tmb que que tem alta voltagen dentro do tubo quando tirei uma chupeta do flyback e inventei de colocar o dedo la dentro um baita pulo KKKKKKKKKKKK
  11. em mais assim sou iniciante em eletronica mais tipo vc coloca aqueles multimetro que tem um alicate na frente ele acusa 40 amp e empura um booster de 1200 rms mas ela esquenta bem mas pro meu serviso ela e top
  12. som de carro no pc fica otimo
  13. estranho e colocar um simulador de caro dentro de um carro ow quem fez tinha muita grana ou colocou um cego pra desenvolver o projeto e nem vio que tava dentro de um carro KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  14. que nem o pco acima dise o go tem um alternado de que 30 amp so seu so consome iso e quando vc ta ando o som suga o alternador e nao a bateria por iso te recomendo compra um alternador de s-10 e colocar dai seu carro vai fazer 11.9 att
  15. em o modulo da super aquesimento so de lado ou todo modulo se for todo modulo nao e so a corneta nao tem mais coisa em curto se for so um lado o modulo mosfet pelomenos tem uns trasistor chamados tip se a corneta estava em curto quase certeza levou os tip junto fala pra alquem tirar o modulo abrir e tirar os tips fora e medir ou ate trocar logo de uma vez so que se for tip e so os 2 da saida corespondente se for digital so da pra saber trocando peça (as saidas) ou pode ser que instalou o som e nao regulou o ganho direto e seus falantes foram pro pau ATT
  16. tipo eu faso umas fonte aqui em casa so que eu coloco ela tipo numa bateria de 180 amp e boto o som o mais auto a bateria fica caregada e toco o dia inteiro ate postei um tuto de como fazer mas ela joga 17.4v pro modulo e comigo nunca tive problema att
  17. seguinte eu tenho meu som no pc tenho 2 selnium cvr-3 duas corneta 100 rms e 2 tweter selenium fenonico e uma fonte que eu mesmo fiz com 30 pila tem ate o tuto aqui no auto forum e um modulo booster goldseries igual pyramid e minha placa de som e igual a sua e fico com o som no 1 , 2 boto festa no 16 pra min fica bom ate digo nao compença vc gasta na placa de som att
  18. imagina se o seu estintor estivese vencido o carro ia pega fogo e o preju seria maior
  19. aew gente estava pansando no forum e resolvi arumar meu tuto tao zuado Materiais necesario 1 nobreak velho 4 capasitor 4700uf 25v 1ponte de diodos de 50 amps Montagem Desmonte o nobreak velho e retire o trafo que ele tem dentro um igual da foto abaixo fonte entrada 127 volts fio preto e laranja saida de corente12 ac nao retificada ligue a ponte de seguinte forma onde tem ~ vc coloca fio do trafo onde tem + ou - sao a saida 3° pegue os capasitores e coloque ele na saida de 12v da ponte ligado em paralelo (negativo com negativo positivo com positivo (lembrando o lado que tem uma listra cinza e o lado negativo se tiverem duvidas e so perguntar creditos GABRIEL TOMASONI
  20. amigo enrola a bobina dele pra ser de 1 homs da vai ficar legal massa seria tocar nos 30 HZs kkk
  21. bom entao vamos começar creio que da pra faze um bom som emtao vamos logo ao que entereça bateria fundamental :http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156450964-bateria-de-som-stroke-power-100ahhora-e-850ahpico-de-_JM:R$ 315.00 caixa com falantes:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155277100-caixa-trioc-2-sud-de-12-corneta-e-tweeter-com-1800w-rms-_JM 1800 rms R$ 299.99 modulo:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161166867-modulo-roadstar-power-two-menor-preco-do-mercado-livre-_JM o suficiente pra tocar = R$ 569.00 Fared:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155571773-mega-capacitor-ssl-20-farad-p-modulos-de-200-rms-2000-rms-_JM R$ 170,00 total :1353.00 + frete ne mas nao e obrigatorio o fared mas e bom faz gasta menos bateria anida o moduloe de primeira so e bom vc intala se nao vai ficar ums 1600.00 por ai se gostar avisa blz
  22. amigo so pra vc ter uma ideia vc vai gastar mais com as pesas do que com um modulo pronto vaiter que manda fazer placa o disipador o tip o capasito os diodos os irf e os etc kkkkkkkkkkk mas compra um hbuster 356 raeis e toca 2 deses em paralelo ao meu ponto de vista compença mais !!!!!!! gosto nao se dicute ne!!! mas vou procurar ums projetos caso quera ver o modulo link ::http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-159663857-hbuster-hbm-4300-hbm-2300-menor-preco-do-ml-com-nota-fiscal-_JM
  23. amigo um power two toca brincado agora me fala se teu sub e de 2 ou 4 homs power two nao guenta 2 homs em bridge em 4 homs ele da 800 rms e ele e digital clase d e tem um bom custo beneficio insta lei ele num kikcer de 800 rms e guentou tocar e quanto sua bateria blz so vai ter que colocar um fared maior coloca um fared de 3.0 as duas baterias em paralelo cabo 26 fica bom pois o 16 da muita perca falando serio quanto ao sub compra duas caixas de fibra e dois cara preta da pioner da da um sonsaso file quanto as cornetas drivres compra uma corneteira daquela que fica junto com o tampao do carro as bateria fica bom com essas que vc tem agora os links de tudo que falei link modulo :http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161166867-modulo-roadstar-power-two-menor-preco-do-mercado-livre-_JMlink falantes:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160467986-subwoofer-pioneer-12-tsw308d4-308-d4-400wrms-cara-preta-_JM link caixas laterais:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-157078170-caixa-lateral-de-fibra-dutada-para-varios-carros-de-10-e-12-_JM link corneteiras:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-159609323-caixa-corneteira-para-4-cornetas-e-2-super-tweeter-_JM link fared:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155571860-mega-capacitor-ssl-35-farad-3500-rms-_JM Valor total: 1503+frete avalie meu projeto ai e ve oq vc pode ultiliza e nao se engane o mercado livre e seguro so saber comprar
  24. amigo lembrei de uma coisa vc bem que poderia compra um blower, supercharger , e qual carburador vc usa lembrado que tem que ser um carburador meio grande(2e e bom) se nao dependendo blower, turbo que foi instalado e perigoso engoliar a borboleta carburador (pelo meno quando colocamo o turbo no nosso jipe o motor engolio a borboleta do turbo fez muita bagasa nas vavulas) uns links de blower bom para seu jipe(lembrado blower e po correi tera que fazer a polia pra ele e nao e muito barado mais ele emche em 1000 rpm) link : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155314766-supercharger-blower-turbo-quase-novo-_JM da uma olhada la e ve se vale a pena
