tokolasxd
    59
Tudo que tokolasxd postou
  1. alguem sabe qual o sistema de iluminacao o robsom colocou nesse paredao, segue link do video abaixo http://www.youtube.com/watch?v=W7HZCsVpgCA eu quero muito colocar esse sistema de iluminacao no meu som mais eu so achei no maximo a fita de led com microchip com 133 efeitos, mais ela nao faz nada disso ae q esse paredao faz, sera que é algum produto dmx? se alguem souber pro favor compartilha ae, desde ja obrigado
  2. Queirozz (pancadao) que vc se refere é o que? stucada tipo ultravox ou sub grave estilo mtx
  3. 2 - over 15-800 2 - mg 12" pw3 2 - d405 ti
  4. Uploaded with ImageShack.us TRIOZINHO DO MEU PC......
  5. cara eu axo q 2 de 3" seria um exagero pra teu sub...se a caixa fosse minha eu alargava pra 4", axo q esse de 3" ta enforcando teu sub
  6. rapaz agora kem barrio foi eu depois q fiz o teste todo ele vem me dizer q a bat tem 2 a 3 anos de uso edit: add do quote
  7. edit: duplicado pos pagina tava dizendo q tava dando erro aii pensei q fosse verdade e respondi dnv sorry
  8. os af da porta sao ligado cada par em cada canal e sao de 4ohms mais nao lembro se ta ligado em paralelo ou serie e o sub de 12" é de 8ohms...equanto a comparacao eu sei q tá errado eu so quis da um exemplo de duracao do som... mais vcs nao axa q era pra tokar bem mais do q 30min? mesmo com a bat de 55ah. o que devo fazer..trocar bat do carro ou comprar um modulo por um que beba menos e arraste meu sonzinho de boas??
  9. Olá galera meu primo ta com 1 modulo fosgate punch 400.4 (mod. antigo) arrastando 4 AF de 6" em 2 canais do modulo e um sub de 12" 200w na bridge do modulo, no caso ligacao de 3 canais, agora vem o problema, o modulo esta esquentando muito e rapido d+ em 10min já nao se pode nem encosta a mao por 5sec q ja da pra sentir keima e o outro problema tambem é que ele ta descarregando a bat do carro de 55ah em menos de 30min, tem outro colega meu com um som parecido so aumenta 2 6x9 da selenium e ele fika mais de 2h com som ligado o modulo é um MXR 3 canais (Portas e 6x9 ligada em 2 canais, sub no 3º canal)... porque o modulo esquenta tao rapido??? e porque ele descarrega a bat do carro de 55ah em menos de 30min?? será que eu teria que trocar de modulo? ou de bat? desde ja obrigado!!! e desculpe pelo texto grande edit: add texto (MOD.ANTIGO) e segue espec do modulo abaixo Channel Number 4; Power Output @ 4ohms 12,0V 4x50; Power Output @ 2ohms 12,0V 4x100; Bridgeable Yes; Bridge Mono @ 4ohms 12,0V 2x200; Power Output @ 4ohms 14,4V 4x60; Power Output @ 2ohms 14,4V 4x130; Bridgeable Yes; Bridge Mono @ 4ohms 14,4V 2x260; Load 2-8ohms (stereo), 4-8ohms (bridge); Signal-to-noise Ratio >95dB; Factory Default Crossover Point: 80Hz Butterworth (.047mf); Crossover Alignment: 12dB/octave; Damping factor @ 4ohms >150; Frequency Response 20 Hz - 20kHz +/-0.5dB; IM Distortion (IHF) 0,05%; Input Sensitivity: Variable from 150mV to 3V; Battery fusing ratings: AGU 50A (external); Dimensions 95⁄8"W x 149⁄32"L x 25⁄8"H (24.4cm) x (36.27cm) x (6.6cm) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182619509-modulo-amplificador-rockford-fosgate-punch-4004-_JM
  10. vlw cara ....ce nao sabe como vc me ajudo cara pow essa duvida tava me matando por dentro pow vlw mesmoooo
  11. a parada é o seguinte... eu ja possuo um par de wpu, 1 bat de 100a, caixa e cabiamento apropriado so falta o modulo. em relacao aos falante foi um "INSTALADOR" que disse que se eu por 6 falante de 12" dos citados acima exceto o pioneer fikaria melhor aii prefiri tirar a duvida ake antes de trokar... e o som eu kero pra fora... e o que eu pretendo gastar é em torno de uns 1500 a 1800 reais pos como disse antes ja possuo player, cabiamente, caixote, bat, fonte, etc... o up que eu kero dar seria os 6 falante e um sd 2500 ou + 2 wpu e um sd2000, mais to aberto a opnioes mais desde ja obrigado mesmo ja tiraram minha duvida vcs do autoforum sao f*** ..hj em dia se alguem xega kerendo trokar alguma coisa no meu som eu pergunto a vcs antes
  12. galera to afim de dar um up no meu som pra 6 falante de 12" mais sem gastar muito entao minhas opcoes ate agora foi... pioneer ts-w309 - 400w ultravox c4012 - 400w tomahawk heavy - 350w oversounde steel - 300w eu sei q to errado pos colokei sub para comparar com woofer mais foi as opcoes q aparecerama te agora...e eu ja vi alguns som com pioneer q ate da pra tirar onda mesmo tocando pra fora...se alguem sabe de outro falante com custo X beneficio filé pode opinar... mais por favor nao digam 1200mb da eros ou gtx 1200 entre outros falantes caro...desde ja obrigado e será q vale a pena troka 4 wpu1509 por 6 falantes de 12" dos citados acima ou outros q voces opinem??? obrigado!!!
  13. pow isso mim da ate vergonha de ser sergipano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  14. pow bloom aconteceu a mesma coisa comigo no sabado passado...colokei o som em um salao tinha um povo perto do som pow ninguem reclamou tava batendo seguro e a voz tava file aii quando eu fui pra fora do salao uns 30m eu axo o povo de fora pedindo pra aumentar so a voz disseram q o grave tava file so q nao deu pra aumentar so a voz pq kem tava perto axou ruim, aii é meio dificil agradar kem ta perto e kem ta longe kkkkkkkkkkkk...mais gostei dessa tua ideia aii de pow as altas em pedestais + equanto ao pessoal q gosta de ficar escutando a musica em cima do som esse nao tem jeito so dando uma surra de spl no ouvido kkkkkkk...... mais fora isso adorei a dica tu e f***
  15. olha vo fazer esse teste mais so pra avisar ele tava tocando de boa sem ruido e nao estava aterrado..mais custa nada tenta vlw a dica
  16. Ola, eu estava testando uns falante com meu pai e eskeci q o modulo estava ligado, enquanto eu apertava o parafuso + dos alto falante no modulo a chave topou na carcaça e ai começou o zumbido, pensei que era algum transitor keimado ou outra coisa no modulo levei para um tecnico e o modulo esta normal voltei para casa liguei o modulo na saida ALTA do player ele tocou normal quando liguei na saida BAIXA (RCA) esta saindo o zumbido...bem agora quero saber de alguem que entenda o que pode esta dando esse zumbido se é algum capacitor, diodo, etc... me ajudem aew por favor o tecnico esta ausente essa semana toda e preciso desse player ate sabado (aqui na minha cidade so tem um tecnico pos moro em interior + qualquer coisa levo na capital se voces nao conseguir me ajudar) desde ja obrigado!!!
  17. o cara ta arrastando 4 WPU 1507 com esse t3.5 eu avisei a ele que ta errado ele é tao doido que qde vez enquando ele liga so 2 e sao a mesma coisa da minha 450w 8ohms (por isso que 2 deles ja descentralizo e a outra esta como se tivesse com folga na carcaça) + vlw a dica ai
  18. kkkkkkkkkk bloom tu me conhece pra caraio mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk é axo q vou fazer desse jeito tbm eu to louco pra testa elas pos ainda nao vi o grave verdadeiro desses AF meu pai tava kerendo ligar no banda 9.8 mais axo que ele nao arrasta bem os AF
  19. hmm vlw
  20. e um banda 9.8? nao seria melhor para arrasta-las... a parada é que ele deixo os 2 modulo dele ake em casa e to afim de testa minhas WPU ele deixo o T 3.5w e o BANDA 9.8
  21. entao dentro do q vc falo posso ligar sem prob??
  22. hmm vlw é por que meu colega me empresto este modulo e eu tava pensando em liga eles nas minhas 2xWPU 1509 450w de 8ohms... o que voce acha sera q dá? ou vai queima?
  23. ola gostaria de saber de alguem que etende quanto wats o modulo TARAMPS 3.5KW daria em 4ohms e 8ohms desde ja agradeco.. dados tecnicos logo abaixo: ESPECIFICAÇÕES TARAMPS 3.5KW - Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 Ohms – 3500 WRMS - Filtro subsônico - High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável - Crossover - Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) - variável - Diagnóstico eletrônico – (Leds indicadores): • On – (ligado); • Clipling – (distorção); • Proteção – (proteção de curto). - Sensibilidade de entrada – 300 mV à 6 V - Impedância de entrada – 22K Ohms - Resposta de frequência – 5Hz à 5KHz - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 2,4 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 163 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 326 Amp.
  24. o modelo dos transitor eu ja sei é k1420... mais algume sabe onde eu arranjo para comprar ??
