tody
69 -
Tudo que tody postou
duvida na impedancia dos 308
' tody' respondeu tópico de ' tody' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
então brow calma, é issu que não to entendendo, o kit vem 2 af e 2 tweeter certo?? então a ligação no modulo é 1 af+1twetwer por canal??ai pra 1 kit tem que ser 1 modulo de 2 canais ou da pra liga 1 kit completo em apenas 1 canal? e no caso do kit que é 65wrms como vou ligar cada af em 1 canal de 100 rms, num é muito pra ele,pensei ki era o kit todo (os 2af+2tw) num canal de 100? -
sim issu eu ja tava planejando pega tudo certo ja pro up... a duvida é a seguinte ela manda 1 total de 1500rms a 12,6v e o total de rms dos 4 308 é 1600rms, essa diferença não vai força o modulo, ou esquenta-lo?? e sobre o modulo h-buster hmb-t200 pra liga so os 2 kits 2 vias, pode ser ele mesmo, pois não quero investir num modulo muito caro pois so vou fica nesses 2 kits mesmo....caso acham que não da, vou compra ou taramps t200 ou roadstar v12 -
galera tirem algumas duvidas?? o stetson 1.5k aguenta empurra 4 308, por que vou compra 2 e quem sabe fazer 1 up pra 4 mais pra frente.... tem como fazer a impedancia do kit 2 vias que é 4 ohms cair pra 2 ohms? vcs acham que é muito 2 kits 2 vias cs60b pra acompanha 2 308?? e ultima to pensando em usar 1 modulo h-buster hmb-t200 que manda 2x75rms a 2ohms,ai ligaria 1 kit de 65 rms a 4ohms em cada canal o que acham? -
Opala 78! [308 NÃO TOCA SUBGRAVE?!?!?] 26/NOV
' tody' respondeu tópico de ' Luis_555' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
então vc ta usando 1 kit 2 vias e 1 par de 6x9?? qual o modulo que vc ganho pra usar neles? -
então essa que é a duvida, 35 wrms pros kit não é muito pouco?? o kit é 65rms somando o par de falantes +os tweeter?? no caso de eu arruma 1 modulo 2x100rms a 4ohms eu ligo cada par com seus tweeter 1 em cada canal? -
galera tenho esse modulo aki CORZUS CR 704 Amplificador de 4 canais sistema booster Potencia de saída (RMS) 4 x 70 Watts 2ohms to pensando em coloca 2 kit 2 vias bravox cs60b, sera que da?? o kit é 65 rms a 4 ohms, o que posso fazer? não aceita ligação em bridge -
bom então é issu 2 308 d2 1 stetson 1.5k 1ohms 1 cs 60b 1 6x9 bravox (não sei qual 1 modulo pra empurra os 2 mes que vem vo la na santa efigenia em sp, acho que é o lugar mais barato e mais perto aki de casa, 30 conto a excursão hehe...melhor que paga fretes... vi o video do opalão e é o que quero, anda no centro e disparar uns alarmes de vez enquando uahuahau após comprar tudo vou começar a tirar as duvidas quanto ao resto =) -
o que vou usar é 2 308 +kit 2vias cs60b + algum par de 6x9 bravox... o que estou vendo agora é algumas opções de modulos... vi os modulos da explosound e achei bem interessantes, inclusive tem 1 topico que 1 cara uso o mesmo set que quero monta e usou uma Explosound 6000D pro par de 308... o que acham? estou na duvida entre o stet 1.5k e esse Explosound 6000D pros 308 -
aew mano tudo bem, parabens pelo carro e som gostei muito tbm vo compra 2 308 e 1 kit 2 vias cs60b e 1 6x9 atras , ainda mais agora que vi seu topico vi que é issu mesmo que quero, anda na rua disparando alarmes ^^ mais tira 1 duvida, como resolveu o problema dos cs60 fica cortando a musica no volume alto?? vlw abrass -
galera o que acham desse Amplificador Explosound Xm 2600 - 4 Canais 800w Rms para parte de estereo... a 4ohms ele faz 4x120rms... bridge só liga mono ou estereo tbm? -
bom então de kit 2 vias vou de cs60d agora me indiquem 1 bom 6x9 pra eu usar junto, um que não de uma voz distorcida quando eu tuxa no volume...e 1 modulo pro kit+6x9? -
bom mano como não pretendo fazer ups no set acho que o stet 1.5k seria muito pra mim, pois vou montar o set e vou para por ai mesmo.... acho que vou de: roadstar 1200d 2 308 d4 1 cs 60d agora me indiquem 1 par de 6x9 de qualidade e bem recomendado como é o kit 2 vias cs60 e tbm 1 modulo para tocalos^^^^ e outra o 1200d tem filtro subsonico, se não vou de stet mesmo -
galera voltando um pouco no assunto estava vendo a roadstar 1200d a 1 ohms ela gera 1200rms (eficiencia 91%) não entendi essa parte mais achu que dos 1200 ela deve manda so 91% se é o que entendi... ela não seria melhor opção que a stet 1.5k?? Cxb? ai usaria os 308d4 com a 1200d a 1ohms -
não vc não entendeu.. eu quero spl mesmo mais queria 1 pouco de voz pra fora tbm junto com o grave... tem problema issu?? o kit 2 vias no caso ficaria voz só interno??e no caso de colocar 2 kits 2 vias... 1 coloco nas portas e o outro posso colocar no tampão ou fica feio??melhor seria kit +6x9?? -
bom acho que só 1 kit 2 vias não vai me agradar... pois eu queria algo mais pra fora.... acho que os 2 d200 + 2st 200 não vai ficar feio neh?? e vo por tbm 1 kit bravox cs60 e outra o stet 1.5k tem subsonico? -
bom então finalizando essa parte dos sub... 1 stetson 1ohms vou usar os 930rms a 2ohms 2 308 d2 pra casa com os 930rms a 2ohms acho que entendi e ta certo.... agora me diz ae galera o que colocar pra voz?? quero uma voz legal tbm, queria um pouco de voz pra fora junto com o grave de mala fechada tava pensando em 2 d200 2 st200 1kit 2 vias bravox cs60 e 1 modulo pra empurra tudo.. e 1 bat aux de 150a -
issu mesmo o que eu entendi no artigo que estava lendo, ainda não sabia nada desse negocio de bobina dupla mais agora entendi.... estava vendo 1 modulo Taramps T-800d ele diz dar 800 rms a 2ohms acho que ta bom o preço 559 rais +cabo rca gratis + frete gratis.... acho que ta bom o cxb e ainda casa certinho com a potencia dos sub, não força nem 1 nem outro, a stet 1.5k tem subsonico?? acho que vou de taramps o que acham? -
estou lendo 1 artigo aki e diz que sub com bobina dupla a ligação em serie soma as impedancias e a ligação em paralelo diminui pela metadade é isso mesmo?? ex: 1 sub de bobina dupla 4 ohms ligando as bibinas em serie o sub fica com impedancia total de 8 ohms 1 sub de bobina dupla 4 ohms ligando as bobinas em paralelo o sub fica com impedancia total de 2 ohms seguindo essa teoria terei que compra 2 308 de 2 ohms certo?? pois ficara 1 total de 4 ohms para cada sub ligando as bobinas em serie e depois ligando os sub em paralelo no modulo cai pra 2 ohms os 2 sub?? -
vejam se é issu mesmo... 308 a 2 ohms bobina dupla vai pra 4ohms cada sub, ai ligo os 2 em serie e cai pra 2 ohms? é issu mesmo 1ºsub 2+2=4 2ºsub 2+2=4 ligando em serie cai pra 2ohms total os 2 juntos? -
minha duvida continua ... hehehhe o stetsom 1ohms faz 1 canal com 930rms a 2ohms 12,6v e é esse que quero compra pra usar esses 930 pra não força muito os 308... a duvida é qual 308 comprar pra obter 2ohms de impedancia com os 2 subs -
308 d2 = 2ohms?? 308 d4= 4ohms?? bom vo compra o stetsom 1.5k 1ohms para usar os 930 rms a 2ohms , então vou ter que compra o 308 a 4ohms certo? e a ligação de bobina dupla em serie é mesma coisa que bobina simple, tipo 2 308 bobina dupla a 4ohms em serie cai pra 2 ohms? -
bom simplificando 1 stetsom 1.5k a 1ohms = 2 308 bobina dupla a 2ohms? 1 stetsom 1.5k a 2 ohms = 2 308 bobina dupla a 4 ohms? é issu ai mesmo que escrivi?? quanto maior a impedancia maior o consumo ou nada a ver?? qual vcs me indicam, e vai ter alguma diferença?? -
' tody' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
galera me ajudem se puder... vo pega 1 stetsom 1.5k 1 canal, a 2ohms diz que da 1090rms só não entendi 1 coisa, tem 1 modelo do modulo que é a 1ohms e outro a 2 ohms, ou a impedancia vai depende dos subs e como foram ligados em serie? vou usar 2 pioneer 308 junto com o modulo, quero saber qual a impedancia dos 308 pra poder fazer a ligação certa pra usar esse canal a 2 ohms e obter esses 1090 rms pros 2? -
Modulo Stetson V900.2ohms
' tody' respondeu tópico de ' tuningbass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
iai mano tbm to querendo monta 1 som parecido.... quanto pago nos 2 308... galera me ajuda na duvida ai....tbm vo por em um stetsom 1.5k queria sabe que impedancia eu compro os 308?? e o que colocar pra acompanhar tipo, kit+6x9 ou drives e tweeter? -
Par de Over 15 800 + SD2500 - INSTALADO!
' tody' respondeu tópico de ' RaFaEl_P' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o que se vai usa junto com os over?mg?driver mais tweeter? quais e quantos? fala ai pra nos to querendo monta 1 set parecido só que vou coloca 2 sds 2.4
