motinha
    138
Tudo que motinha postou
  1. Salve galera, peguei esse gtzinho e o som dele é muito ruim, bem fraco e sem qualidade. A ideia seria dar um upgrade usando um bom kit 2 vias Hertz dsk 165.3 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710883326-kit-2-vias-hertz-dsk1653-6-pols-160w-rms-_JM e modulos + subwoofer Lighting Audio LA-S410 10" 100Wrms 4ohm https://www.submarino.com.br/produto/114006970?pfm_carac=lightning%20audio&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20 Lighting Audio LA-4100 (4 Potência max 100 Watts x 4 @ 4-Ohms 200 Watts x 4 @ 2-Ohms 400 Watts x 2 @ 4-Ohms Bridge) https://www.submarino.com.br/produto/114006814/modulo-de-potencia-lightning-audio-la-4100-4-canais-800-watts?pfm_carac=lightning%20audio&pfm_index=3&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20 Não quero perder as funções do player que possui espelhamento do celular, comando do volante e que mostra o que está tocando no painel, portanto pensei em utilizar esse amplificador que possui entrada de alta, seria uma boa ? Ou seria melhor utilizar um conversor rca ? Não estou di$po$to a usar um processador. Também escolhi esses equipamentos pois achei em bons preços.. R$ 150 o subwoofer e R$ 350 o modulo, estou disposto a procurar outras opções pelo preço acessível. Valeu !
  2. Tinha 4 pioneer 308, troquei por 2 ultimate de 15", as diferenças são notaveis, tanto em altas e principalmente em baixas, com uma caixa mista, mesmo set, mesma alimentação, mesmo modulo. Abs !
  3. Tinha 4 Pioneer 308 e troquei por 2 Ultimate de 15", sem duvida subgrave é mais forte, numa pegada mais alta, toca um pouco menos se não tocar de igual para igual, porém eu podia clipar "a vontade" nos pioneer, pois já estavam amaciados, já nos ultimate estou evitando clipar até amaciar... creio que quando estiver 100% amaciado irá superar tanto nas baixas como nas altas.
  4. VIIIIIIIIIIISHHHHHHHHH AGORA A po*** FICA SÉRIA... chupa t2 !
  5. http://www.youtube.com/watch?v=MYSTTPFRaEc&feature=plcp
  6. Consegue trazer mtx t9512 9515 ? L7 15" ? cota pra mim o preço desses subs e frete para 04146-030 ! ;D
  7. http://www.youtube.com/watch?v=9132yTimilQ&feature=plcp&context=C4a0ece8VDvjVQa1PpcFNwmvFXQqEzzH7-FFI7lUCbxVdAJfXPw1I%3D Forte né !?!? POKASOPAKPOSAKPSOK comentem ai !
  8. A oakley é o poder neh xicao ! po*** ! POAKSPOASKAPOSK tem que portar...
  9. Qual carro que é amigo ? Geral partindo pra 4 paine + bbusta ! boto fé que o 1k6 vai toca menos que o bbusta... vm esperar finalizar tudo pra ver o resultado ! Boa sorte no projeto !
  10. http://autosom.net/artigos/box_design.htm no final da pagina tem como testar as medidas pra saber qual o volume da caixa
  11. Acho que o nosso filho ia tomar pau do bbusta eim ! sei nao ! poakeposak tava tocando forte demais... tava tocando mais que o 5k2 ! HAHAHAHA
  12. APSOKAOSPKAPOKSAPOSAK ri demais com os comentarios !!! POSAKPOSAKOPSAK que isso mano ! quando precisar estamos ai !
  13. Que elogio para o corsinha prata... MAQUINAAA !!! Ficou forte mesmo o 9515 ! Mas vem coisa melhor por ai ! e bora por + 1 paine no corsinha!
  14. Entao o, DD 9915 USA is, the gods of the gods, the king of the kings ! this is a fucking Blastoiiiiseeeeeee !!!! POASKPSAOKPOASKAS
  15. pra primeira, a segunda ta muito enfeitada cheio de trelele! particulamente gosto das camisetas mais simples...
  16. http://imageshack.us/photo/my-images/440/27nov0001.jpg/ coube no corsinha, nao tenho oque reclamar, nao é a qualidade em pessoa mas tbm nao é um "CAIXAS MX14 !1!11" PAOSKSAPOKPSAk Ficou fortinho e nao faz feio se abrir a mala Oque empurra eles é um Stetsom 1k6
  17. O pessual do forum fala muito mal dos Toma, que nao tem qualidade nenhuma, é só brutalidade... 2 e2k 15" provavelmente tocará mais forte que os pioneer, internamente, porem se abrir a mala os pioneer tocaram mais forte que os e2k...
  18. No meu caso sao D2, liguei tudo em paralelo pra fechar em 1,33ohms, no seu caso teria que ligar em serie pra fexar em 3ohms... (acho que é isso...) voce mesmo disse que o outro som que ouviu com 4 subs e caixa com 190L estava bem melhor, talvez pra vc fique melhor usar 3 na litragem certa do que 4 com caixa muito pequena... enfim é só uma hipotese :D
  19. Quase guspi o suco que tava tomando ! APOSKSAPOKASOPKASOPK
  20. Por que nao fica com 3 pioneer ? Meu som é 3 308d2 + Stetsom 1k6, fiz minha caixa com 162L e nao faz feio de mala aberta...
  21. Set: 3 pioneer 308d2 Stetsom 1k6 2 Kit bravox Pioneer GM X554 Dvd Pioneer 5250BT Moura 60ah + Alphacell 110AH 2 D250x + 2 ST200 pra quando abrir a mala Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  22. Moura 60AH + AlphaCell 110AH pra um Pioneer GM X554 (470wrms) + stetsom 1k5 ;D
  23. Maior litragem = + sub grave Menor litragem = Batida seca e grave longe minha caixa tem +- 54 Litros, e faz esse estrago que falei...
  24. Cara, tenho 3 308 num stetsom 1k6 num corsinha hatch, o grave treme tudo de longe, treme os retrovisores dos carros dos lados e da pra ouvir eu chegando a 1 quarteirao e jah cheguei a disparar alarme de vidro fechado em volume MUITO baixo, tipo 12 de 25 sem distorcer... mas como vc tem RS1200, acho melhor usar apenas 2 subs pra poder fechar a impedancia certinha, e entre os 2 que vc citou iria de kicker, acho esses subs lindos demais ! '-'
