dlyogam
    48
Tudo que dlyogam postou
  1. Sob o banco existe um vão de 20 cm e pelas especificações da caixa, ela tem, externamente, 40 x 35 x 16. Essa diferença de 4 cm pode comprometer a qualidade do som? Em relação aos kits 2 vias, não tenho parâmetro de comparação. Os kits que escutei eram dessas marcas, mas os donos não sabiam o modelo.
  2. dlyogam
    SET SQ Volvo V40
    Boa noite, pessoal! Quero dar um up no som do meu carro. Não que o som original seja ruim, mas fica devendo um pouco em definição. Não vou trocar a central do carro, apenas substituir os auto falantes das portas dianteiras e colocar um sub. Abaixo os equipamentos que pretendo colocar: Amplificador: JL Audio HD 600/4 (Kit 2 vias em dois canais e sub em bridge) Sub: JL Audio 10TW3-D4 (Caixa selada) Kit 2 Vias: Dúvida! Pensei em um JL Audio C3-650, mas ouvi comentários de que o tweeter não é dos melhores. Talvez um Dynaudio, Morel ou Focal? Cabeamento: Knukonceptz O sub ficará sob o banco do motorista e o amplificador sob o banco do passageiro. Alguma ressalva? Alguma dica sobre o kit 2 vias ou sobre todo o set? Valeu!
  3. Valeu! como falei acima, o cross que montei também é de 12db/8ª e nesse caso gostaria de ouvir esse nanico tocando antes de compra-lo. Vou tentar em alguma loja de acessórios por aqui, mas não sei como será a receptividade dos estaladores. Abraço!
  4. eita... por um pouco a mais dá pra pegar um audiophonic club 800.4. Alguém já testou os dois nesse sub?
  5. Cara, percebi a mesma coisa. Em algumas frequências parece que o carro vai desmontar, principalmente em graves de musicas como hip-hop e eletronicas (apesar de que em algumas musicas o grave dá uma sumida), já em outros estilos o grave é pouco presente, não tem a mesma empolgação ou até some. Até pensei que pudesse ser o sub, caixa, sub+caixa mas esse seu relato de que o sd250 provoca isso me faz pensar mais um pouco sobre a troca por um amp melhor. Antes de comprar eu queria escutar pra ver se a diferença vale a pena. No inicio do projeto até pensei em pegar um audiophonic 800.4, mas como ia amplificar apenas um sub de 8", achei amp demais pra equipamentos de menos. Qual ou quais amps sugerem, lembrando que apenas o sub será amplificado!
  6. a cara, então nem vou trocar... o filtro que montei é de 12dB/8ª tb!
  7. É isso mesmo, 1 e 2 Ohms! Certamente seria a versão de 2 Ohms, onde a perda seria menor. Pelo o que falaram, a potencia com o dobro da impedância é de 200 w... não creio que dê isso sem distorção, mas, enfim, acho que vai ser suficiente para o que preciso. Li alguns relatos de que o cross desse amplificador não é dos melhores, deixa "passar" bastante médio para o sub... Alguém confirma ou não procede?
  8. rick, imagino que como moderador, você deve passar raiva com a quantidade de preguntas repetidas e já respondidas, mas, se observar, a potência do amplificador com 4 Ohms foi apenas 1 das 5 perguntas feitas. Outra coisa, acho que você gastou mais tempo copiando, colando e editando o texto do início do post do que se apenas respondesse. Como você testou o amplificador, percebeu se o cross faz bem o corte em 80 Hz? Sem usar filtro do player, apenas do amplificador. Como escrevi acima, li relatos de que o corte não é muito preciso e deixa passar bastante médio para o sub. Procede?
  9. Pelo que vi esse SD250.1D fornece cerca de 200 Wrms com o dobro da impedância... como o sub tb é de 200 w, deve passar um pouco de fome, mas nada demais! Valeu!
  10. Pessoal, Tenho em meu carro uma caixa dutada de 16 litros com um NAR 0804-SW-2 (200 W) que está sendo tocado por um SD250.2D. O som é todo OEM e os falantes das portas não estão amplificados, apenas a caixa para dar um grave melhor. O problema é que este amplificador não possui cortes de frequência, então montei um circuito passa-baixo e instalei em série na entrada no amp. Funciona bem, com grave forte e envolvente, mas as vezes percebo que o grave dá uma embolada, provavelmente pelo cross que não deve ter um corte muito preciso. A pergunta é: Esse SD250.1d de 2 ohms vai dar conta do recado pra tocar o NAR? Qual a potencia dele com 4 ohms? Se não ficar legal, o que sugerem? O SD400.1D? Deixar como está? Trocar o sub ainda não é uma opção a ser cogitada! rsrs Um abraço!
  11. Pessoal, Tenho em meu carro uma caixa dutada de 16 litros com um NAR 0804-SW-2 (200 W) que está sendo tocado por um SD250.2D. O som é todo OEM e os falantes das portas não estão amplificados, apenas a caixa para dar um grave melhor. O problema é que este amplificador não possui cortes de frequência, então montei um circuito passa-baixo e instalei em série na entrada no amp. Funciona bem, com grave forte e envolvente, mas as vezes percebo que o grave dá uma embolada, provavelmente pelo cross que não deve ter um corte muito preciso. A pergunta é: Esse SD250.1d de 2 ohms vai dar conta do recado pra tocar o NAR? Qual a potencia dele com 4 ohms? Se não ficar legal, o que sugerem? O SD400.1D? Deixar como está? Trocar o sub ainda não é uma opção a ser cogitada! rsrs Um abraço!
  12. Flavio32, tenho um NAR 8" em uma caixa dutada que também vibra como falou... a sua caixa é dutada ou selada?
  13. boa, cjainf... é mais ou menos isso mesmo!!! agora preciso descobrir a mágica que esse conversor faz pra eu fazer a minha versão DIY!!! valeu!!
  14. Pessoal, boa tarde! A saída remote do meu som queimou, porém, quero "criar" um remote a partir do sinal de audio do aparelho. É possível que o sinal de audio de alguma forma acione um rele ligado ao +12v da bateria e forneça a tensão do "finado" remote? Muito obrigado!
  15. dlyogam
    Technoise
    serio?? que osso, hein!! no meu caso fiz questão de medir e tudo veio na medida exata do pedido! mas em todo caso, é bom ficar alerta!! se aparecerem novos casos retiro o elogio!! kkkk
  16. dlyogam
    Technoise
    Outro elogio que gostaria de fazer é para a Premier Automotive (essa loja do banner do fórum). Comprei os cabos Technoise nesta loja e achei o pessoal muito organizado e ágil no envio das mercadorias. O pacote veio muito bem lacrado e chegou tudo em perfeitas condições.
  17. dlyogam
    Technoise
    Pessoal, Ontem chegaram os cabos de energia e falantes que comprei da Technoise e vou ser bem sincero... produtos de excelente qualidade (pelo menos visualmente)!! Os cabos são bem feitos e os materiais parecem ser de ótima qualidade! Se eu não tivesse comprado os cabos RCA da Knukonceptz com certeza olharia com maior atenção ao cabos da Technoise! Me surpreendi positivamente com um produto com esta qualidade!! Gostaria de testar os RCAs da Technoise.... quem sabe em um próximo upgrade! Parabéns Technoise!!
  18. kkkkk o desenho ficou bacana!!! vou procurar esse botão atrás da proteção do para lama dianteiro! Valeu Felzero!
  19. Vou olhar este lugar amanhã... o problema é que é um cabo de 21 mm... acho que não vai ser fácil. O cofre do 308 é muito apertado... pra tirar a proteção da bateria, tive que tirar a tampa do filtro de ar do motor... nunca ví isso! kkkk Valeu pela dica!! Depois posto se deu certo!
  20. DanielFreitas, Alguma novidade sobre alguma fresta que seja pra passar o cabo de energia do cofre do motor para o interior do 308? Também não achei nenhum lugar pra passar os cabos!
  21. pedrinho, deve ser isso mesmo! Valeu!
  22. Pois eh... são amps de 250 Wrms. Tenho uma fonte Iceage da 3R que fornece 500W reais. como falei, se ligar o remote junto com a alimentação, funciona normal... mas se ligar o remote depois da alimentação, o modulo liga e a fonte desarma na hora. muito estranho!
  23. Pessoal, estou com um problema muito estranho! Tenho um módulo Taramp's e utilizo em uma bancada com uma fonte chaveada de PC. Como uso em bancada, o remote é ligado diretamente no +12V e tudo funciona perfeitamente. Fiz alguns testes e percebi que o módulo não liga se o remote for conectado depois da alimentação +12V. Ex. 1: Se ao ligar a fonte, o remote estiver conectado ao +12V, o módulo liga normalmente. Ex. 2: Se ao ligar a fonte, o remote estiver desconectado, o módulo não liga ao conectar o remote, na verdade, a fonte desarma. Detalhe que em outros módulos os dois exemplos citados acima funcionam normalmente. Será se o módulo fecha algum curto ao ligar o remote se a alimentação estiver conectada?
  24. Agora que os ânimos da turma deram uma tranquilizada, alguém tem uma luz para as dúvidas acima?
