38 -
Tudo que guiggoo postou
Resultados De Campeonatos De Spl
' guiggoo' respondeu tópico de ' working man' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ta parado aqui hein,,,, 101 eventos.. medido no SENSOR TERM LAB corsa 99 sub HARD POWER 2000 RMS BOX DUTO LATERAL 200mm STETSOM EX13500EQ 2 BATERIA 180A+ 95A COFRE SPL INTERMEDIARIO 12'' 151,7 SPL PROFISSIONAL 12'' 152,0 Detalhe. com 1 bobina só. -
vamos la... 1 SD8000 1 ohm dos novos. 1 bravox EDX 2 baterias 180A radio e potenciometro no RCA categoria 1 sub de 12" pela SPT 18/10/15 = 149,6dbs categoria 1 sub amador pela SPT 18/10/15= 145,4 db usando um SD3000 e apenas a bateria do cofre para proxima acredito que de certo de testar o outro SD -
Como medir a impedancia do SUB em uma frequencia?
' guiggoo' respondeu tópico de ' guiggoo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hummmmm.... tem algum simulador que seja meio fACIL e usar? e tema opção de calcular com os dutos pra fora da caixa ? pq sao 2 dutos de 4" que saem pra fora do box.... -
e a questão de mudar a impedancia do falante, numa frequencia fixa digamos 60hz , quais os fatores que poderiam ''abaixar'' a Re do sub? me falaram que da pra mexer na curva da impedancia ,trabalhando isso no box...como faz?? estou competindo no spl, SD8k + bravox EDX ... fiz alguns trabalhos no box e tal....ainda não comprei os multimetros true rms por falta de verba,,, mais pensei em fazer algum artificio para baixa a impedancia do sub , e consequentemente mandar mais potencia... -
opa... muito facil mesmo!! ja vai pro caderno de anotações!! muito obrigado DAD :legal: em breve mais duvidas ... -
' guiggoo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
então pessoal , estive no DB drag em barretos , tive o prazer de conhecer o felipe Namba e mais alguns da equipe dele que não lembro o nome agora. tbm conheci o motuca , wilsinho os caras felas do SPL nacional ha anos... como eu ja competia em SPL , tive um '' curso '' intensivo de SPL nesse FDS com essas feras ai... só na conversa pude absorver muita coisa.... mais uma eu não consegui pegar, como determinar a impedancia que o sub tem numa frequencia fixa?! digamos a 60 hz , como faço pra calcular isso mesmo? sei que em que ser no proprio carro, e tudo ligado funcionando .... -
vamos as marcas.... corsa hatch 2008. nao lembro as datas , vou colocar o equipamento e os db medidos. RTA30 --tudo 12'' 1 taramps TA3500 2 + sub REX 1300rms = 143,9db primeria vez no spl , 2 baterias 180a 1 SD3000EVO + sub pioneer 307D2= 142,9db pela SPT no autodromo em curitba somente uma bateria orige de 70A 1 SD 8000 1 ohm dos novos + 1 sub pioneer 307D2 = 146,9 db STR eventos , LAPA-PR, 2 baterias de 180A(houve mudança no box) 1 SD 8000 1 ohm + 2 sub pioneer 306DVC box de rua mesmo= 148,2 db STR eventos. 1 coastar 1500 rms + 2 sub pioneer 306DVC = 143,9 MTM LAPA somente bateria orige todas as mediçoes com o radio no painel , e no pause mesmo. proximos passos: --potenciometro no RCA pra nao judiar tanto do sub -- sub bravox EDX 2 ohms (ja em mãos) -- SD 8000 dos antigos 2ohms(ja em mãos) provavel proxima medição SPT eventos dia 18/10/2015 -
diferença bbuster 3600 x bbuster 3200 revenge
' guiggoo' respondeu tópico de ' caravan88' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
barato sai caro... eu não gostei desse 3200 , nunca mais nem pego na mão.... toca pouco , e gasta uma bateria.... nem chega perto de um power one.... o mais proximo mesmo é o ss1 3600 mesmo.....ja instalei e ja vi alguuns tocando .... -
[FB] 183dB.... 183dB! 183dB? É muita pressão
' guiggoo' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
12v -
set de grave... SD2000+L7 12''+crooss boss bx 45
vou postar fotos entao.... mais é 1 L7 apenas..... -
entao set montado num astra hatch 2000............ box como pede manual duto regua 92L.... ficou forte .... pelo menos pra mim que só escutava grave em 2 pioneer... musicas do 50cent toca demais.... nem ouve o stereo dentro ( kit 2 vias fosgate nas portas e 2 6974 pioneer no tampao ligados num Sd250) falta colocar uma bateria decente(esta com uma 60A) , mais mesmo assim tocou bem.... o sub tocou o esperado mesmo... treme tudo a mala, parece que vai desmanxa.... agora só esperar aparecer uma etapa pra eu medir os Dbs.... pelo microfne daqui pioneer da 143~145.... nesse mesmo deve vir uns 147 espero.... -
Teste soundigital SD400.4 smd
' guiggoo' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
é assim mesmo... coloca o piramyd de volta e seja feliz..... -
total fechado ... no minimo .. mais mesmo que abra nao funfa...no manual nao explica, mais acho que no minimo o corte fica low fixo80Hz , no meio full , e no final Hi fixo em 80 tbm............ resultado: cara devolveu o modulo... troquei por um explosound xm3600 que eu tinha na mao... agora vai..... rsrsrs.....triste mais fazer o que. -
exatamente o que eu pensava....froids... nao distorce, volume do radio acaba e nao distorce nada... tbm nao toca rsrsrsrs.... -
bom, peguei um esse dias, vendi na mao mesmo, e nao vai nem com reza... pela mor... com radio comum (pioneer 2250) sem chance de usar.... tem que ligar em 2 ohms, bass+6 pra começar a mexer o sub... set: sub roadstar kiçaça cone azul(que ja usei em roadstar v12 e tocava bem pra dentro), SD400.4, rADIO pioneer 2250.... nas cornetas funciona legal, mesmo tendo que deixa o ganho no maximo, mais toca bacana, alto e limpo, ja no sub sem chance,,,, nem mexe.. conferi rca, ligaçoes, fader, cara vem pra testar semana que vem com outro sub. mais esse modulo é male male male.... o SD250.2 da show mesmo... tive um 400.1 carcaça preta tbm, que tesao.... mais esse é só beleza mesmo,..... -
entao,... segue alguns relatos.... '''''''''modelo: S12L7 Caixa: 3.25 ft3 (92Litro) + duto "retangular" 7,6cm(altura) x 34cm 37cm (profundidade) Isso, ta calculado em MDF de 1,9cm (fo** esses americano tb viu!! "/ )'''''''''''''''' e aqui : '''''''''''''eu por exemplo, tenho dois kicker L7 de 15 em meu carro.... se eu fosse seguir o manual da kicker e construir uma caixa com a litragem que os americanos usam para produzir os graves que eles gostam eu estava lascado...... o manual fala para produzir um caixa de no minimo 90 litros para um de 15.... uma caixa grande assim vai dar sub graves estonteantes mas morre acima dos 60hz........ eu calculei uma caixa mais para o estil ode grave brasileiro e coloquei cada kicker L7 de 15 em caixas de 70 litros com dutos de 10 centimetros de diametro e 22 centimetros de comprimento e o resultado foi assutador.... mas ASSUSTADOR MESMO... é tanto grave que já troquei o vidro traseiro 4 vezes em menos de 3 meses..... agora o kicker L7 15 começa violento em 45hz e começa a perder a força só aos 90 hz........ o que manda é a caixa e a boa sintonização do duto............ se for seguir as litragens do manual da kicker vocês estarão fazendo caixas no padrão e no gosto de som dos americanos..........'''''''''''''''''''' duvidas -
entao ja dei uma pesquisada , mais nao achei muita coisa, mais to procurando,,, como falei tenho um tempo ate arrumar um carro pra colocar... lembro de um set de graves muito simples, 2 pioneer 305d4+roadstar 1200D num box beeem caprixado.... que tesao que era... montei varios outros sets com digital+ 2 pioneer 307/308/309 e nao chega perto do que dava os pioneer 305... espero com esse L7 ter no minimo o mesmo grave desses 2 305.... -
entao pessoal, vou montar esse set, por enquanto nao tenho carro pra montar, mais vai ser num hacth provavelmente... segue SD2000 .. sub kicker L7 12'' 750rms... cross da boss bx 45 duvida... qual litragem top pra esse sub?a ideia é conseguir um grave forte , que se escute vindo de longe , de preferencia fundo.... to com um kicker CVR15 500rms 15'' tbm, ia montar nesse , mais ai me apareceu esse L7 , pelo que pesquisei vai ser bem melhor que o cvr certo.... se alguem puder dar uma dicas de box... obrigado. -
sd 8000 parecendo estar defeito
' guiggoo' respondeu tópico de ' guiggoo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara , se nao quer ajuda nao atrapalha. leu os posts ? vc leu o topico inteiro? quem tem problema é vc. -
qual o problema da bateria estar em cima? -
uma duvida: seguinte, meu sd 8000 fica embaixo do banco do carro e me dificulta ver as luzes do clip. tem como fazer um painel com os led separados, uma extensao dos que tem no modulo mesmo? Rodrigo . Ceccato som e Auto Eletrica -
Regulagem ou Caixa ?
' guiggoo' respondeu tópico de ' wallace w.T' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
passa as infos do box.... e realmente nao vai virar esse modulo.... ele é 1 canal mono de mil e poucos rms... pra sub vai bem , nos woofer nao.... o q pode amenizar um pouco é zerar o bass boost, baixar a regulagens de grave no player e aumentar os medios graves... ja liguei 2 desses em um taramps 4.5k e realmente nao toca muita coisa... liguei como sub mesmo...pq ele responde meio baixo mesmo... -
opa... foi tranquilo mesmo, ate comentei que nao sabia ter assistencia SD em curitiba, e ele me disse que a parceria foi feita ha alguns meses apenas...mais um suporte assim é sempre bom.... pelos topicos que vi aqui a assisntencia SD é 10 mesmo.... valeu carlos!! -
hummm... bom saber imortal.... mais ta tocando de boa mesmo.... fico xique ..... bom saber que é assim la.... -
entao , levei na assistencia SD de curitiba,... no centro pioneer, concerto rapido, porem nao achei muito barato, mais a principio ficou bom, nao pude testar ainda... diz o cabra la que era o conector RCA... ao meu ver nao poderia ser pois nao havia mau contato quando mexia no RCA... e funcionava os 2 ....testei separado...mais quem entende é ele nao eu... achei meio salgado.. 80 pila o serviço e o conector... maaass.... fez bem rapido devido ao fato de eu morar meio longe da assisntencia.... 60 km.....
