guiggoo
    38
Tudo que guiggoo postou
  1. vou levar numa assistencia pra ver...
  2. entao pessoal, seguinte, to com um sd 8000 , comprei de segunda mao e acho que esta com algum problema, se alguem ja viu algo parecido da uma luz.... entao.. alimentaçao 2 baterias atras do banco cral 90A, cabo 21mm da bateria orige 40A, cabo terra das 2 90A 21mm , saindo delas 2 cabos 21mm pra entrada de um taramps 5.0 ligado em 2 rex 1100... tocava muito bem,.. dei um up, troquei o taramps por um sd8k, coloquei 1 bateria de 180 amperes em cima da sd, literalmente (saveiro cabine estendida) com cabos 35mm ligado nas de 90A, todas atras do banco... terra em lugares diferentes.,.. assim, tocando baixinho percebo que fica tocando falhando. sabe qdo um booster esta com o rem desligado , dai vc aumenta o volume ele toca o som limpo? quase isso, e nao é sempre... se talar toca blz... mais nao sei, impressao que tive é que tocou menos que o taramps, digamos que era pra ser meio impossivel,,, fiz algumas regulagens diferente, mais nao tocou legal.... ate o fim de semana vou liigar 4 rex 1100, fechando 1 ohm.... penso que dai ou vai ou raxa né?? alguem ja teve um problema parecido? na vdd ja vi pifar esses modulos grandes, taramps ate tiro dava rsrsrs, mais sempre pifa de vez, nunca vi da esse tipo de coisa,,,,,,,,
  3. da uma procurada aqui que tem o teste dele, e muitos comentarios desse ss1, realmente da os 1500rms....
  4. ops foi mau.. . 70L duto regua 8 cm de altura por uns 15~20 de comprimento, dependendo do tipo de grave que vc quer....
  5. grande imorrivel fez o calculo no pc... 26,7L .... essa vai ser a litragem.... só pra finalizar o topico. obrigado aos que responderam. pelo visto aqui tem que fazer parte do gueto pra maioria responder.
  6. mais 18L nao é pouco sera? na vdd to pensando em fazer selada mesmo... com 28L.... gosto de graves fundos agora sai.... ate que enfim chegou o carro... na duvida ainda....
  7. faz um box com duto regua de 10cm de altura de duto... comprimento de uns 15cm.... com 37~40 litros... ja fica bacana ... se quiser quue toque mais seco, faz com 35 e duto de 12cm....
  8. a faltou info... saveiro cabine estendida. ja me veio na cabeça colocar o box no ''assento"' traseiro de um lado ate o outro num box bem ''fino''...] qual seria a melhor posiçao do sub na cabine?
  9. entao pessoal, passei o projeto que quero montar numa sava g5, na parte de trio. ninguem respondeu, ok sem b.o. vamos ao grave dentro da cabine, vou usar um sd250.2 pra tocar um sub slim pioneer 3001S4, é bobina simples de 4ohm entao fecha com o amp, vou usar Sd pela economia de espaço e bateria agora vem a questao do box, to querendo usar o menor espaço possivel , porem quero o maior sub grave possivel, duto regua nem pensar, provavel que o box seja '''anormal''' entao acredito que seja duto de 3" , nas caracteristicas diz pra usar caixa selada, alguem tem alguma ideia de uma litragen dutada pra ficar top? vou usar um crossover boss e radio pioneer , entao vou poder afinar esse grave... com um kit 2 vias fosgate 1652P + sd250.2... Características Potência de saída máxima 1.500 Watt Potência de saída nominal 400 Watt Resposta de frequência 20 - 230 Hz Sensibilidade (1W/1m) 93 dB Tamanho do woofer (cm) 30 cm Material do woofer Cone superior em IMPP (polipropileno injectado) reforçado com fibra de carbono e basalto Recomendado com caixa selada (litros) 14,2 - 28,3 litros Parâmetros Thiele/Small Diâm. nom.(pol.) 12 Qts 0,820 Qms 13,210 Qes 0,880 Fs [Hz] 36,8 Vas [l] 17,96 Vas [pés3] 0,634 Vd [l] 0,416 Vd [pés3] 0,014683838422795 Sd [m2] 0,0495 Sd [pés2] 0,533 Revc [Ω] 1,5 Levc [mH] (2000Hz) 1,300 Xmax [mm] 8,4 Xmax [in] 0,33 Zmax [Ω] 27,39 BI [Tm] 10,830 Rms[Ns/m] 4,492 Mms [g] 256,62 Cms [m/N] 0,000073 Peso do magneto [g] 2040 Densidade do fluxo [Gauss] 5760 Hag [mm] 10 Hag [pol.] 0,394 Hvc [mm] 27 Hvc [pol.] 1,055 Diâmetro da bobina de voz [mm] 65 Efic. [%] 0,10 N. P. S. [dB] 93,0 Potência RMS [W] 400 M.M.P. [W] 1500 Deslocamento [l] 2,81 Deslocamento [pés3] 0,099 Caixa recomendada [l] 18,4 Caixa recomendada [pés3] 0,65 F0 (em gabinete) 51,7 Q0 (em gabinete) 1,153 obrigado.
  10. 2600 é fraco;;; no minimo o xm3600.... mais certo mesmo é gastar um troco a mais e pegar um boss ph4000....da 1 canal de 1200rms mais ou menos... pelo manual diz que da 1800, mais non da nao............ ssl tb da a metade do que diz no manual, e assim opte por modulos digitais... eles gastam menos bateria, esquentam menos e sao menores...
